válasz Janaboy #52579 üzenetére
Nem igazán értem, hogy az IPv6 jogyan jutna el a belső hálózatodig, ahol ugye a repeater dolgozik.
A router a NAT-olásnál elkülöníti a belső és a külső IP-címeket, a belső hálózatodat nagyon nem érdekli az, hogy a netelérésed IPvhányas.
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
viktorhu
válasz Janaboy #52593 üzenetére
Maga a repeater mint koncepció nem a legjobb megoldás a nagy sávszélesség elérésére, de ha nem számít annyira a sebesség, csak legyen valami a távoli szobában is, akkor jó megoldás lehet.
Amit érdemes kipróbálni:
- ahol a repeater van, megnézni egy mobillal, hogy erős-e még a jel. ha nem, akkor a repeater nem tud mit továbbadni. ez a leggyakoribb hiba - oda tesszük a repeatert, ahol a jelet fogni akarjuk, de ott már nincs mit erősíteni - a repeatert valahol félúton kell elhelyezni, ahova még elér a jel jó minőségben, és amit még a távoli pontról is jól elérünk.
- ne menjen ugyanazon a sávon a két eszköz. zavarják egymást, és csökkentik az elérhető sávszélességet.
- a repeaternél alapból legalább feleződik a sávszélesség. segíthet, ha más frekvencián továbbítja a jelet, mint amin fogadja, pl. 2,4-et fogad, 5GHz-et ad tovább - ez azért is segíthet, mert a 2,4GHz jele messzebbre terjed.És hogy mit lenne érdemes venni helyette:
- egy jó hosszú kábelt és egy második routert a madzag végére access pointnak. -
Ernesto78
válasz Janaboy #52604 üzenetére
Üdv! Nekem RE-355 van beüzemelve és csináltam egy kis trükköt a routerrel és a reapeterrel.
Először beüzemeltem a routert és repeatert mind a két frekvencián (2.4 és 5) és persze 5 Ghz-en 36-os csatorna 80Mhz-el, valamint 2.4Ghz-en 8 csatorna 40 Mhz-el. Aztán a repeatert 1 fallal arrébb tettem kb 5 méterre a routertől. Ezután jött a trükk. A routeren az 5 Ghz-en csatornát váltottam a 100-asra.
A repeater tovább sugárzott 36-os csatornán, míg az internetet kapcsolatot a router és a repeater között a 2.4 Ghz veszi át. Így most külön csatornákon megy a repeater és router is az 5Ghz-en és a sebesség meg 140Mbps maradt a repeateren. Ha azonos csatornán sugároz a repeater és a router akkor csak 100Mbps van meg a repeateren. Így használtam a repeatert egy darabig amíg nem vettem egy Asus RT-AX88U routert, aminek már a lakás távolabbi pontján is nagyon jó a jele. Persze a legujabb FW van fent a repeateren amit a német tp-link honlapjáról töltöttem le mert a magyaron régi verizó van.Sok sikert
viktorhu
Ennek semmi köze a 21. századhoz. A wifi jó dolog a mobil eszközöknek, én is arról használom a laptopomat, de a wifiig el kell vinni a hálózatot, az pedig madzagon megy.
Sokan idegenkednek tőle, de én ennél a repeaterezésnél a powerline megoldást is jobbnak tartom. Egy jó mimo powerline adapter szépen átvinné a jelet, csak attól se a névleges sávszélességet várjátok, hanem annak a töredékét (ahogy a wifinél is van).
A repeater egyébként nem erősítő, hanem új wifit hoz létre, és a két wifi hálózatot köti össze. Ha nem tudja külön csatornán működtetni a két wifit, akkor tényleg az lenne jó, ha az egyik 2,4GHz-en menne, a másik meg 5GHz-en, ha tudja egyszerre használni a két frekvenciát. Azonos sávon egymástól veszi el a két eszköz a sávszélességet.
mezis
"Furni, kabelezni a 21 században!?"
Talán most még megúszható, de a 22. században már biztosan az lesz az egyetlen megoldás, mert addigra már a kabátgombok is elektromágneses hullámokkal fogják szennyezni az étert.Közelben (szomszédoknál) működnek "láthatatlan" vezeték nélküli eszközök (egér, füles,...) ?
Kliensekre minek IPv6 ? Hogy könnyebben lehessen internetről hack-elni ? Tiltsd le. Nem kell az és még csak a tesztüzemnél vagyunk.
mezis
- Diablo IV
- Milyen TV-t vegyek?
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Ingatlanos topic!
- Be Quiet! Dark Power Pro 80 Titanium 1600W (BN332) Tápegység - Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- ÚJ Acer Nitro 17 - AN17-41 - 17,3"FHD 165Hz - Ryzen 7 7735HS - 16GB - 1TB - RTX 4050 - 3 év garancia
- Ryzen 7 Konfig
- ThinkPad X1 Carbon (17mm!),Core i7,8GB Ram,m2SSD,világító billentyűzet,jó akku
- UltraBook Acer FullHD IPS, 6.gen.core i5,16GB DDR4 Ram,SSD,extra jó akku, szép állapot
