Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
enginev3.0
kinghaxor
Mindenkinél mások az igények. Open media vault alapú épített nas van otthon vpn eléréssel. A nas wol-ra ébred. Ha arra rakom és változik az IP akkor kikapcsolt állapotban nem frissül ergo a wol nem működik és nem lehet távolról bekapcsolni. A routeren pedig nyilván működik a noip, de semmi kedvem szórakozni a folytonos megújítással még akkor sem ha csak havonta egyszer kell. Ezért kérdeztem, hogy a router által támogatott DNS szolgáltatók között van e olyan mint a duckdns, hogy egyszer megcsinálom és nem kell piszkálni. De nyilván akkor nincs.
Multibit
aki amúgy meg tud nyitni egy cmd vagy putty ablakot?
Nem is kell megnyitnia! Az OPNsense/pfSense pont azért (is) jó, mert nem kell parancssorozni. Úgy lehet használni, mint egy Windowst: grafikus felületről telepíthetsz szoftvereket rá. Persze nincs akadálya a CLI-s használatnak, de nem kötelező. Ez nem Vyatta
De ha már itt tartunk, az openwrt elsődleges felülete is a CLI. Beta verziók nem is tartalmazzák a LuCI-t -
artru60
lenovomen
Ezt most nem egészen értem. Ha kihúzom akkor nem mert nem lesz áram alatt. Vagy húzzam ki és ahogyan elkezd távozni belőle az áram hallgassam ahogyan fokozatosan elhalkul? Amúgy a burkolat is fura mintha nem egyenletes lenne elől, lehet már javították? Érdekes. Nektek egyáltalán nem sípol semmi benne?
lenovomen
trance89
A kábeles első párosítás csak kínain működik, utána mehet vezetéken vagy vezetéknélküli módban is.
Az első párosítás vezetékmentesen (1m-en belülre kell helyezni a 2 routert) tudtommal működik global és kínai alatt is, bár én eddig csak kábellel csináltam, minden routerem kínai fw-en van.
Pont ezekmiatt amit írtál nem szivatom magam én sem más fw-ek próbálgatásával, amióta leraktam őket a helyükre azóta nem kellett hozzájuk nyúlni. 2db AX3600 + 1db fekete álló AX1800 megy vezetékes mesh felállásban és másik helyszínen fehér AX1800 + fekete álló AX1800 wireless mesh módban + egy ősöreg MI-NANO wireless repeater módban.[ Szerkesztve ]
Golyo69
Ez rendben is van.
azert írtam hogy érdeklődnék hogy nála mit jelent a gyenge wifi.
Ez kerteshazas övezet, kevés routerrel a közelben.
Tégla falazat. Nem a vékony fajtabol :) kb 20 cm, a külső fal pl 40 cm+10 cm szigetelés :)De egyébkent csak azért is érdeklődöm mert ugye mindenhol az értékelesekbe lehuzzak de oda se irjak ki hogy milyen közegben próbálták. Mert értelelesek alapján nem sok jót olvasni róla :) viszont sok mindennel kapcsolatban nem hiszek ezeknek mert már több olyan terméket vettem amit leirtak, lehuztak és mégis normálisan működik.
Csak ugye Pista bácsi megvette és nem tudja hogy kell használni ezért leirja hogy szarXiaomi 13T + Haylou Solar Plus RT3 | Xbox Series X + LG 65NANO866 +HiMedia Q5 Pro + Denon X1400h+Optoma HD 27 + 120" + I7 11700KF+7800XT 64GB DDR4 + DELL S3422DWG
spiky03
Igen arra gondoltam nah.
Egy sima kb 90 nm-es egyszintes házban.
Egy Xbox van előtte meg mellette egy hangfal, de egyik sem meleg.
A router langyos csak egy picit, de ettől szerintem az Asus melegebb volt.Tegnap megmértem, és kint a kapu előtt az 5G-n 67 megabitet tudott.
SuperHeRo - Eladó! Anthem MRX710 + extrák!
dchard
Nem vagy egyedül ezzel, már ketten nem értjük. Ha valaki vidéken él és üres a 2.4 akkor jobban jár egy 40MHz-es csatornával, ha meg annyira tele van a 2.4, akkor pont lófütyire nem fog menni a külön IoT rádióval, de kapacitás szempontjából sincs értelme, mivel az IoT ugye alapvetően kis sávszél igényű eszközöket jelent...
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
KilgoreTrout
Biztonságosabb, ha nem egy hálózatban van mindenféle kitudja mikor frissített kínai kütyü és a fontos adatokat tartalmazó eszközök. Nem vagyok szakember, de elég sokan ajánlják, hogy legyen külön hálózat (vlan vagy külön router általában). Ha ez menne, akkor egy eszközzel kevesebb kellene
KilgoreTrout
Nem a hazatelefonálástól félek, hanem, hogy a 2000 forintos kínai wifi-s villanykörtén keresztül törik meg a hálózatot és jutnak be a gépre. Tudtommal a legtöbb hálózatba a ritkán frissített IoT eszközökön jutnak be. Meg tisztább is, hogy nincs 50 eszköz a "sima" otthoni wifin. Arra gondoltam, hogy külön hálózatként működne, külön SSID-vel, teljesen elválasztva az otthoni hálózatról. (Pont, mintha lenne egy külön router.)
FingR86
felénk itt ők fedik le a netszolgáltatás 90%-át.
igazából már nincs is velük semmilyen gond amióta kábelen dzsal a net.
10+ éve náluk vagyok már, de az elején ilyen tányér antennás netet toltak, nah akkor volt szívás. Volt hogy bele nőtt a szomszéd dió fája a képbe és már mehettem is kuncsorogni, hogy ugyan vágjunk már a tetejéből egy kicsités már nem csak városban (kábeles), de vidéken is optikán megy. Muternak pl előfizettem egy 100/20-as csomagra 2000Ft-ért és 600/600 jön
(csak ezt a posztot ne olvassák el). Itt bent a városban 1000/100 van 3500Ft-ért, bőven elég. Így a végére én is megnyugodtam kicsit és legalább tákoltam magamnak egy vésztartalék tápegységet is
woodworm
Ez viszont működik, ha nem zavar a cirill betű.
A bdata módosító script csomagban van jelszógeneráló script is, vagy valahol volt linkelve egy offline html lap. -
Rick4
Na ki tudja, miért, restart után ment minden, openwrt fent, a másik szobában egy kínaiasított ax3600 1200 Mbps linksebesség, az openwrt-s itt van mellettem az asztalon, 286-433Mbit, és ennyi...
Vezetéken 700/600, a gyárival 940/940.. Érdekes.
Még hergelem majd, de néha előjön a 160Mhz, Ausztráliától Kínáig már minden volt, 149-es csati, miegymás... Nem tudom, mitől.[ Szerkesztve ]
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
tűzfalnál a packet akármi után a vezetéken oké, azt kimaxoltam, de wifi gyalázatos. Bármit is csinálok, 433MHz max a kapcsolati sebesség, 340-350Mbit/s körül a mérhető.
Van valakinek tapasztalata, mire érdemes állítani a sávokat, országot?Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
Nem igazán vágom ezeket a rádiókat, van a routerben 3 is, most már megvan telefonnal az 1200-as linksebesség, és megy is 800Mbit fölött a méricske. Eddig jó.
Tudok ezzel minden sávon egy SSID-vel sugározni?Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
dchard
Az IoT rádiót felejtsd el, a maradék kettőn tudsz. Tőzfalnál csak a SW flow offload legyen kiválasztva, más ne. Nálam a LAN-LAN 940/940, WAN-LAN pppoe-n 920/320 (Digi), de a terhelés alapján bőven bírnia kell a gigabites feltöltést is, ha monjduk Telekom optikád van. Wiifnél azt az országot kell kiválasztani ahol használod :-) A CAC timout 600 másodperc, tehát 5gigán 10 percig kell várni adott DFS csatronán, hogy a rádió elinduljon, türelem rózsát terem (nem, nem az OpenWRT szar, ez az EU-s előírás minden DFS csatornára ami radar közelben van).
dchard
Na ennek örülök. És hamarosan jön az új wifi FW is , ott még várjuk hogy a Qualcomm az új regdb formátumot publikálja, ez hamarosan megtörténik, ígéret is van rá. Egyelőre az ütemező "schedutil"-ra van állítva, nekem az a tapasztalatom, hogy "ondemand" módban kicsit jobb a helyzet, különösen ha PPPoE-n van hajtva a technika és valakinek kell minden bit sávszélesség.
dchard
Nálam mindkét irány fullos (LAN-LAN, PC - NAS). Effektív másolást nem néztem, mert ott a merevlemez a szűk keresztmetszet, ráadásul az SMB-nek borzalmas overhead-je van linuxon. Ki kéne próbálnom az új kernel drivert, de időm nem volt még rá...
dchard
Az Iperf3 szerver nem a routeren futott, remélem. A router a DUT (device under test), az nem vehet részt a forgalom generálásban. Láthattad, hogy nálam is egy NAS és egy PC között ment az Iperf3, a routeren csak áthaladt a forgalom. A flow offload alap kernel fícsör, olyan nincs hogy nem működik. Gondolom azért a flow offload bekapcsolás után újraindítottad a routert.
dchard
Ha a PC és a NAS is a switch-re kapcsolódik, ami a routerhez, akkor nem megy át a routeren semmi. Ha a NAS és a PC között is lassú vagy lassabb sebességet mérsz ebben a felállásban, ahhoz a routernek semmi köze
- Toyota topik
- Cyberpunk 2077
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Launch trailert kapott a Honkai: Star Rail
- Autóhifi
- Elektromos cigaretta 🔞
