Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
kinghaxor
Sziasztok. Valaki be tudná linkelni a legfrissebb kínai firmware-t AX1800-hoz? Nem találom. Bdata módosított AX3600 mellé menne meshben, ezért szeretném az 1800-ast is kínaiasítani. Előre is köszönöm a segítséget!
kinghaxor
Mindenkinél mások az igények. Open media vault alapú épített nas van otthon vpn eléréssel. A nas wol-ra ébred. Ha arra rakom és változik az IP akkor kikapcsolt állapotban nem frissül ergo a wol nem működik és nem lehet távolról bekapcsolni. A routeren pedig nyilván működik a noip, de semmi kedvem szórakozni a folytonos megújítással még akkor sem ha csak havonta egyszer kell. Ezért kérdeztem, hogy a router által támogatott DNS szolgáltatók között van e olyan mint a duckdns, hogy egyszer megcsinálom és nem kell piszkálni. De nyilván akkor nincs.
kinghaxor
Sziasztok. Van valami DNS szolgáltató amit támogat a router és nem kell havonta kézzel újítgatni mint a noip.com-ot? Mindig akkor tűnik csak fel amikor már nem működik. Máshol duckdns-t használok de ez a router azt nem támogatja, a többit amit igen azokat pedig nem ismerem. Ki mit használ erre?
kinghaxor
Köszönöm a segítséget mindenkinek. Akkor megcsinálom a bdata átírást is. Bíztam benne, hogy a módosított firmware is elég. De ha nem hát nem.
kinghaxor
FingR86
#4364
Úgy gondolom igen. Ugyan ez a router a play áruházas appal tökéletesen működik a módosított global firmware-el. A 19-es végű kínai módosítottal viszont nem megy. A play áruházas app ebben az estben is megtalálja a routert de az appot indítva az ki írja, hogy nincs kapcsolat a routerrel. Mintha az ki lenne kapcsolva.
kinghaxor
Sziasztok. Érdeklődni szeretnék, hogy van olyan Miwifi android app ami működik 19-es végű firmware-el? Nem bdata módosítással csináltam hanem a módosított firmware-t raktam fel. A nevében benne volt a mi szóval elvileg valamelyikkel akkor menni kéne de nálam nem működik. A play áruházból töltöttel nem működik. Telepítéskor lehet párosítani hozzá a routert de amikor elindul az app akkor már látszik, hogy a routerrel nem tud kapcsolatot létrehozni. Van olyan verzió ami működik vagy mindenképpen módosítani kell a bdata-t?
kinghaxor
Sziasztok. Érdeklődni szeretnék, hogy a legfrisebb kínai firmware-ben van e wake on lan funkció? Jelenleg módosított global firmware van a routeren. Abban én nem találtam. Ha van akkor létezik olyan android miwifi app amiben ez szintén elérhető? A google play verzió elég fapados a beállíthatóság szempontjából.
kinghaxor
A laptoppal azután próbáltam miután a routerrel nem sikerült a bejelentkezés . Azt hittem rosszul írok be valamit de mivel a laptop rögtön elfogadta így biztosan a routerrel volt gond. Egészen addig dobta az említett hibakódot amíg rá nem nyomtam a mac cím klónozásra. Utána be tudtam jelentkezni. Viszont ha újra indul a router akkor ugyan úgy nem tud visszajelentkezni egészen addig amíg nem klónozom a mac címet megint. Ezen kívül még olyan gondom is volt vele, hogy az 5 ghz-es hálózat egyszerűen nem akart menni sehogyan sem. Manuálisan le kellett vennem a mhz-et 40-re és a 36-os csatornára állítani majd be kellett kapcsolni a wifi5 kompatibilis módot ahhoz, hogy egyáltalán rá tudjak kapcsolódni. És ilyenkor is random időközönként egyszerűen eltűnt az 5ghz-es hálózat amit csak egy újraindítás oldott meg. Viszont ilyenkor is többször volt olyan, hogy rá akartam csatlakozni és ki írta a laptop, telefon, hogy ehhez a hálózathoz nem lehet kapcsolódni és utána el is tűnt az egész 5ghz-es wifi. Többet meg se találta semmi. Már levettem a titkosítást is de hosszú távon sehogy se lett jó. A laptop és a telefon is wifi6-os és mégsem találták meg az 5ghz-es hálózatot csak ha manuálisan 40mhz-re raktam a 20/40/80/160 opció helyett. De ilyenkor is a fenti esemény ismétlődött újra és újra. Pedig nem is volt össze vonva a 2,4 az 5ghz-el. Firmware frissítés se oldotta meg sajnos.
kinghaxor
Sziasztok. Valaki tudna segíteni a beállításban? Digiről lenne szó. Laptopról állítanám be. Ma kapcsoltattam át a routert bridge módba plusz a natból is kivetettem magam. A router wan portját össze dugtam a ZTE ont lan1 portjával. A laptoppal felmentem a nyitott xiaomi wifire. Be is jött a gyorsbeállítás. Fel is ismerte, hogy pppoe kapcsolat van amihez kérte is a felhasználónevet és a jelszót. Amit hiába adok meg neki, nem fogadja el. Valami communication szerver (678) hibát dob rá. A jelszó és felhasználónév biztosan jó mert ha simán csak a laptopot dugom az ontra és windowsban beállítom a netkapcsolatot pppoe módban és megadom a felhasználónevet és a jelszót akkor simán elfogadja és van net a laptopon. Mit csinálok rosszul? Kínomban már beléptem a routerbe és manuálisan állítottam a kapcsolatot pppoe-re és írtam be hozzá a jelszót és felhasználónevet de ugyan az. Ugyan azt a hibát dobja.
kinghaxor
Mindenkinek köszönöm a segítséget, akkor szerintem jövő hónap elején rendelek is egyet. Ha pedig beválik és minden klappol akkor rendelek mellé még egyet a későbbiekben. A mesh hálózatot próbálta már valaki két ilyen routerrel?
kinghaxor
Sziasztok. Érdeklődnék, hogy használja valaki a routert wake on lanra? Nekem ez az egyik legfontosabb funkció amire szükségem van. Ha igen akkor rendesen működik interneten keresztül is ddns címről is? Ennek a feltétele lenne az amit már egyszer kérdeztem, hogy tud e permanens módon IP címet MAC címmel össze kötni? Akkor erre igen választ kaptam, viszont valaki mint ha azt írta volna, hogy 24 óránál tovább nem tud fix ip-t osztani, így kicsit elbizonytalanodtam. Plusz a szerverem miatt szükségem lenne DMZ-re is. Ezt tudja a router? Nagyon szemezek két ilyen routerrel. Szintenként lenne egy (mes hálózat, a kettő kábellel összekötve) , de ha a fentiek nem működnek akkor nekem felesleges megvennem. Apropó érdemes egyszerre kettőt venni EU priority line szállítással? Vám szempontjából lehet belőle gond?
kinghaxor
Sziasztok. Engem az érdekelne, hogy permanens módon lehetséges e a firmware-ben mac címhez ip-t társítani? Mint mondjuk egy openwrt-s vagy padavan-os router esetében ami akkor se veszik el ha kikapcsol a router, elmegy az áram?
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R7 8700F 32GB DDR5 1TB SSD RX 7900XT 20GB Be quiet Pure Base 500FX EVGA750W
- iKing - Apple iPhone 15 Pro Natural Titanium ProMotion 120 Hz, A17 Pro, USB-C 128 GB
- Bomba ár! HP ProBook 640 G4 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- HP ProDesk 600 G4 i5-8100 8GB 256GB 1 év garancia
trance89
