Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
8 SSID? Miért? Szereted szivatni magad?
Az okos eszközökről annyit, hogy általában azért “nem szeretik” az “összevont” frekvenciájú hálózatokat, mert az adott okos eszközök regisztrációkor, beállításkor MAC cím vagy BSSID alapján keresik a hálózatot és általában a telefon 5 GHz-en van és annak a MAC címét próbálja beállítani, de mivel azt a frekvenciát nem is ismeri az eszköz, ezért nem is találja és sikertelen lesz a beállítás.Ha már sikerült beállítani, akkor nyugodtan mehet egy hálózati néven újra, jól fog működni. Elegendő az eszköz beállításakor külön választani a frekvenciákat. Hiszen hiába az egyetlen SSID (WiFi név), a BSSID-ja a frekvenciáknak (vagyis a frekvenciák MAC címe) nem lesz egyforma akkor sem.
Sőt! Ha leleményes vagy, akkor még az eszköz beállításakor sem kell külön választani: ha messzebb mész a WiFi AP-től annyira, hogy már csak 2.4 GHz-re csatlakozzon a telefonod, akkor sikeres lesz a beállítás. Legalábbis nekem így működött, mert lusta voltam állítgatni arra a kis időre.
Látom nem hagy nyugodni.
Személyeskedj nyugodtan.
Akkor sem állja meg a helyét az idézett állításod.
Ha a fizikai törvények figyelembe vétele szerinted a tények félre magyarázása, hát rendben.Mi van ha 4 vastag vályog fal és 20m van a két router között?
A legtöbb esetben nem eléggé ideálisak a körülmények ahhoz, hogy megfelelő, vagy akár gyorsabb sebességgel kapcsolódjon egymáshoz a két router wifin mint kábelen és közben lefedje a teljes kívánt területet.
Vagy akkor minimum 3 eszköz kell, mert a kettő közé is kell tenni egyet ezen probléma miatt. De akkor sem lesz olyan stabil.
Ismételni tudom önmagam:
A fizikát nem érdekli, hogy mit hiszel
morpheus133
#7061
Én anyóséknál csináltam két kínai rendszerű AX1800-ast kábeles mesh-el és ott is van rejtett hálózat, de a szülőknél például csak egy darab van belőle szinten kínai és ott is van rejtett hálózat, pedig nincs mesh.
Az én 1db AX3600-asomat AP-nek használva nincs ilyen, de ezen a a módosított txpoweres global fw van.Szerintem nincs köze hozzá.
De könnyen ki tudod próbálni, ha jó messze van egymástól a két router és sebességet mérsz a másodlagoson, akkor azonnal látszik, hogy elérhető-e a maximum sebesség.
Vagy kábelesen rácsatlakozol a másodlagos routerre és pingeled az elsődlegest, ha nem nagyobb a Ping mint 1ms akkor szintén biztos a kábel. -
Nincs véletlen valakinek eladó AX3600?
Hardveraprón nincs most. -
AX3600 és AX1800 mellett létezik még olyan most is kapható Xiaomi router amin lehet adóteljesítményt növelni pl. firmware cserével kínaira, vagy ilyesmi módon?
Ha nem, akkor esetleg ha Kínából rendelek egy Xiaomi routert, akkor az alapból olyan lesz, nem? -
Tervezgetek magamnak egy új otthoni hálózatot. Egyelőre tesztelgetek, most mikrotik hex router lesz és egy kínaisított Xiaomi AX1800 AP módban.A következő lépésben szeretnék egy komolyabb AP-t, de mindenképpen emelt adóteljesítménnyel és akkor már erre az AX3600-ra, vagy még erősebb Xiaomira gondoltam, de akkor tudnám nyomogatni az OpenWRT-t is és akkor kiderülne hogy melyik vas maradjon a router.
Lenne pár kérdésem:
- OpenWRT használata után vissza lehet térni a gyári rendszerre?
- OpenWRT alatt is elérhető az 1000mW adóteljesítmény? (Ha igen, ez egyébként minden márkájú routeren elérhető ami OpenWRT képes?)
- OpenWRT alatt elérhető a Mesh úgy, hogy az OpenWRT eszközök csak AP módban vannak?
- Ezt az AX3600-at, vagy ezt az AX6000-ret, vagy esetleg mást ajánlatok? Mi éri most meg legjobb ár érték arányban? Használt és új is játszik. -
Én szerintem mindenképpen csináld meg a kínait rájuk ha jobbat akarsz, nekem sokkal jobban és stabilabban mennek az AX1800-asaim a kínaival.
+tanács: az 5 GHz csatornát állítsd feljebb 100 fölé és akkor nem fog bezavarni a szomszéd WiFi. Illetve a kínai rendszerrel jó esély van rá, hogy az 5 GHz lefedettsége ott is bőven meglesz, ahol eddig nem volt, ráadásul interferencia nélkül
Idiofil
#4642
Amit akarsz az a Mesh.
A Mesh-hez pedig a szolgáltatói routert csak modem módba kell tenni és az egyik Xiaominak kell lenni a fő routernek ami a PPPoE bejelentkezést végzi.
Ez kell a Mesh-hez.Ha ez megvan akkor pedig az összefoglalóban le van írva hogyan kell Mesh hálózatot létrehozni két Xiaomi routerrel (Mesh = mindkettő ugyanazt a wifi nevet adja és a routerek irányítják a klienseket hogy melyik wifihez csatlakozzanak, így te észre sem veszed a váltást a két wifi között - ez volt a kérdésed)
Idiofil
#4636
Először is, milyen szolgáltató és milyen technológia?
A szolgáltatói routerből is a Xiaomi WAN portjába kellene menjen az UTP és akkor a szolgáltatói routert csak modem módba kell kapcsolni.Utóbbit a DIGI esetében pl. DIGI ügyfélkapu weboldalán a szolgáltatások - eszközkezelés menüpont alatt elvégezhető, Telekom esetében pedig a szolgáltatói router webes felületében a PPPoE Passthrough engedélyezéssel kapcsolható be, kivéve a Koaxos Telekomos modemen, azt most hirtelen nem tudom hogy ott hogyan kell.
Ebben az esetben a Fő Xiaomi routered fogja elvégezni a PPPoE bejelentkezést, tehát bele kell írnod a felhasználónevet és jelszót ami a szolgáltatói routerben van.
Ezután pedig a szolgáltatói routeren érdemes kikapcsolni a wifit, hogy ne menjen feleslegesen és ne interferáljon. -
Nincs véletlenül valakinek eladó AX1800?
csubuka
#4455
Ezek nem az AX3600-as firmware verziói?
Vigyázz, ne rakd fel az 1800-asra a másiknak a rendszerét, mert tégla lesz belőle!
Ezen a Google drive linken belül van egy AX1800 mappa, az abban levőt tudod feltenni rá.Tudtommal nincs global firmware rá, csak kínai (legalábbis amikor én a sajátom csináltam, még nem volt), így ha egyszer kínai rendszert raksz rá fel, akkor nem nagyon tudsz visszatérni a globalra.
Viszont csak akkor tudsz nagyobb adóteljesítményt választani, ha kínai rendszert raksz rá fel, de azon kívül már semmit sem kell vele csinálni, menni fog simán a rendszer cserével, szóval picit egyszerűbb az AX1800-on.Én is kínait raktam a saját AX1800-omra és kb már fél éve stabilan működik, a jelerősség pedig sokkal sokkal jobb bármi másnál. A kínai régiós miwifi alkalmazás is egy picit talán okosabb.
Sziasztok! Gyors kereséssel nem találtam rá választ.
Miwifi alkalmazás működik-e AP módban?
Egy új hálózatot tervezek éppen és nem igazán szeretném router módban használni a dupla NAT miatt.(Egy házban több szintre több háztartásba lesz szét osztva VLAN-okkal a net egy központi ONT-ről)
Valaki találkozott-e már azzal, hogy a 2,4 GHz-es frekin folyamatosan ugyanazon csatornán egy rejtett hálózatot is sugároz a router? (kínaisított AX1800, de esetleg a nagytesónál is előfordulhat(?))
Arra jöttem rá, hogy ha az alabbi "gyors csatlakozás"-nak fordított kapcsolót (WiFi beaállítások) be és kikapcsolom, akkor azonnal eltűnik.
Ez a kapcsoló csak az iOS MiWiFi alkalmazásban van jelen, az androidosban nincs.
Úgy vettem észre, hogy amint újraindul a router, ismét visszatér ez a rejtett hálózat, ezért ki kellett kapcsolnom az automatikus újraindítás ütemezését - ami viszont jó lenne ha maradna.
Zavar, ha ott van a rejtett hálózat, mert tartok tőle, hogy interferálódik miatta a hálózat.Valakinek esetleg van ötlete hogy lehetne kiküszöbölni, hogy minden újraindítás után bekapcsolja magát, miközben a kapcsoló ki van kapcsolva, vagy együtt kell élni ezzel a buggal?
Van. MiWifi alkalmazásból be lehet kapcsolni.
Akkor gyári szoftverre nem lehet tenni sehogy (SSH-n sem) VPN szervert?
Közben sikerült megcsinálni, megtaláltam az 1.0.33-at és mostmár van SSH hozzáférésem.
Az lenne a kérdésem, hogy lehet-e valamilyen VPN szervert rakni így a routerre SSH-n keresztül? Pl. WireGuard? (A webes felületen sajnos csak kliensként tud funkcionálni)
Vagy ehhez más rendszer kellene rá? -
trance89
#4004
Köszi a linket!
Tanulmányoztam és találtam ezt a tutorialt AX1800-hoz.Én az adóteljesítmény növelés mellett szeretnék SSH elérést is, így az lenne a kérdésem, hogy az általad linkelt 1.0.49 fimware-el is lehet-e SSH hozzáférést szerezni a linkelt tutorialt követve?
Sajnos a tutorialban nem működik a link az 1.0.33 -as firmwarehez.
xabolcs
#4011
Viszont mesh nélküli kábeles összeköttetés esetén nincs roaming kontroller a két AP között, a kliensek maguk döntik el hogy melyik AP-hez csatlakoznak, amit valamelyik kliens le tud kezelni jól, valamelyik nem.
Ezért jó a mesh hálózat kábellel, mert úgymond ez biztosítja a roaming kontrollert és szabályozza hogy melyik kliens milyen jelerősséggel melyik AP-hez csatlakozzon.Biztos hogy nem használnék mesh hálózatot úgy hogy a két AP (router) vezeték nélkül legyen össze kötve…
A WiFi mindig is a szűk keresztmetszet lesz ezért ahol csak lehet helyhez kötött eszközöknél kábelt kell használni a stabil kapcsolathoz. -
Én a gyakorlatról beszéltem. Otthoni körülmények között nincs különbség SEBESSÉGBEN a két router között.
A pár évnél újabb telefonok többsége pedig de igen két antennás, még a középkategóriások is. És én nem jelviszonyról, meg nyalábformálásról beszéltem, hanem sebességről. A tesztek is igazolják hogy ugyanazt a sebességértékeket hozza mindkettő router.
Felőlem lehet 100 antennás is ha a sebességben nincs különbség.Majd ha végre tesznek a telefonokba és laptopokba is 4 antennát (mint ahogy pár éve a csúcskészülékek 4 antennások a mobilhálózatokra), akkor fogok tényleg örülni a sok antennának a routeren, de addig felesleges.
A mobilhálózatokat meg azért nem kell összehasonlítani a WIFI-vel.Persze ha van 200 kliens wifin (azt már nem ilyen játék routerekkel kell kezelni) akkor már van értelme ennek az egésznek, de otthoni környezetben nincs. Pont.
Tudom hogy tapasztalt szakmabeli vagy, de ne vigyük ezt személyeskedés felé.
Sajnálom ha úgy tűnik hogy nem értem a szakmám egyik technológiájának működését, ha azt mondom róla hogy felesleges, mert a gyakorlatban nem jelent akkora különbséget amennyivel többe kerül.Én nem fikáztam az AX3600-at csupán azt mondtam hogy SZÁMOMRA semmivel sem tud többet. Viszont nekem estek itt páran hogy milyen szar az AX1800, kvázi dobjam ki inkább, vagy gyorsan küldjem vissza - én erre az erőszakosságra reagáltam.
Szerintem inkább hagyjuk ezt és legyen szép napja mindenkinek!
Sziasztok! -
trance89
#3105
"Nemtudom te hogy vagy vele de én pl nem 1 évre veszek routert, az utóbbi években pedig elég drasztikus fejlődések voltak a wifi hálózatok terén"
És továbbra is minden telefon és minden laptop 2 antennás
hogy miért azt ne kérdezd, én sem értem miért nem lehet 4 antennát belepakolni ha már olyan sok router támogatja. Innentől fogva mégegyszer mondom hogy semmi értelme a felárnak +2 antennáért amire semmi szükségem nincs és nem is lesz.Nagyon nagy parasztvakításnak tartom ezeket a hiperszuper sok antennás és sok gigás routereket, mivel a mindennapi életben nincs kliens ami kihasználná...
802.11ac 2x2mimo antennával max sebesség: 866Mbit/s
802.11ax 2x2mimo antennával max sebesség: 1200Mbit/s (1024QAM)
4 antennával ezeknek a duplája
(az AX3600 esetében 4 antennával 5Ghz-en WIFI6-al 2400Mbit/s), de ugye nincs olyan telefon vagy laptop ami ki tudná használni a 4 antennát. (ha csak nem kötsz rá egy USB kábeles 20 ezer forintos WIFI6 adaptert - de ne legyünk idióták, akkor már inkább az 500 forintos UTP kábel lógjon belőle)Egyébként egyetemista vagyok (hálózat spec) szóval sajnos erre futotta, nekem most számít az árkülönbség és az olcsóság. A lehető legjobb áron kerestem egy olyan AX routert ami kihajtja a maximumot egy telefonból és laptopból. Nem többet, mert annak nincs értelme. Majd pár év múlva ha már lesz lehetőségem akkor lehet veszek mégegyet (vagy ha már megtehtem akár egy AX3600-at) és Mesh-be kapcsolom őket. De az is lehet hogy akkor már inkább egy jobb márkát veszek.
Eddig csak egy régi ASUS 2,4Ghz-es routerem volt ami kiszolgálta az ADSL internetet, de hamarosan elkészül az optikai hálózat ezért vettem az AX1800-ast.
______________________________________Időközben az OpenWRT oldalán találtam egy leírást ehhez a routerhez hogy hogyan tudok SSH hozzáférést szerezni. Úgy látom ugyanúgy, egy régebbi firmware sebezhetőségét kihasználva.
Kérdés: jól gondolom ha felrakom azt a régebbi kínai rendszert, akkor többé nem tudom visszatenni a Global firmwaret? (mivel a neten sehol sincs fent global firmware ehhez a routerhez)
Vagy az AX3600 esetében se kell visszatenni a global-t ahhoz hogy működjön pl. a telefonos alkalmazás? Menne a kínaival is teljesértékűen?Ezt valahogy nem sikerült leszűrnöm a leírásból hogy azután kínai rendszeres marad a router vagy global rendszer kínai régióval, vagy...?
Mi az hogy nem olcsóbb? 13 ezer volt, az AX3600 27 ezer lenne… minimum duplája.
Ráadásul minden eszköz 2 antennás (laptopok, telefonok) így soha nem lenne kihasználva a 4x4 mimo így semmi értelme az ég világon.
Hiába lenne AX3600 ha minden eszköz csak 1200 Mbit-el (2 antenna) csatlakozik maximum, amit ez is tud.
Terhelésről meg hiába beszélünk, a mobil eszközök úgysem terhelnek annyira hogy ne lenne elég.
Ami terhel az úgyis kábelen van, ez nálam alap.Szóval minek vegyek valamit 2x annyiért ha a Speedtest ugyanannyit mutat mindkettőnél?
Sziasztok! Tudom nem ez a topik, de nincs saját topic neki.
Vettem egy AX1800-as routert és szeretnék nagyobb adóteljesítményű WIFI-t.
Megtaláltam itt a leírást az AX3600-ra... itt is csak annyi lenne hogy kínaira kell váltani a régiót?Tudna valaki segíteni abban hogy az AX1800 esetében hogyan kell?
Hol találok hozzá régi firmwaret hogy SSH elérést tudjak szerezni? Illetve miben másak a parancsok stb...
- Lenovo ThinkPad P53 i7-9850H 32GB RAM 256GB NVMe Quadro T2000
- HP ProBook 640 G8 laptop, i3-1115G4, ajándék egér és táska
- Lenovo ThinkPad X13 G2 13.3" -50% AMD Ryzen 5 Pro 5650U Hexa-core 16GB 512GB SSD FHD
- Gaming PC - R5 9600X,RTX 5070 12GB,32GB DDR5,1TB NVMe,850W
- Ultra PC - R7 7800X3D,RTX 5080 16GB,32GB DDR5,1TB NVMe,1200W
- Egyedi névre szóló karácsonyfadísz rendelhető! 3D Nyomtatott!
- Apple iPhone X Space Gray Ikonikus dizájn, Face ID, OLED kijelző 64 GB Használt, megkímélt ,100%
- Iphone Xs 64GB 100% (3hónap Garancia)
- Apple iPhone 16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
