Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
PpenoO
Vén 19es gyári hekkelt firmwarehez képest mivel tud többet az openwrt egy átlag felhasználónak (magamra gondolok)? Gyárival a 2.4/5ghz szétválasztás, port forward, wifi 1gbit ax csatornán megy szépen, nincs memory leak, napi 1tb forgalmat is elkezel akadás nélkül.
PpenoO
openwrtnél kell rebootolni port forwarding beállítás után? Gyárinál sajnos kell és reboot után 20 perc mire aktiválódik a port, nálam legalábbis.
PpenoO
KilgoreTrout
#6779
Tedd fel a kínai patchelt firmwaret, leírás/firmware az összefoglalóban. Openwrt szerintem nem éri meg, gui szebb meg több az állítási lehetőség, teljesítményben viszont gyengébb.
PpenoO
bdata módosított routeren futó 1.1.19es firmwaret szeretném frissíteni 1.1.21es verzióra viszont nem találok belőle patchelt változatot ami nem forgalmaz tonnányi logot kína felé. Ha megvan nektek, lennétek olyan kedvesek megosztani velem? Előre is köszönöm.
PpenoO
Bridge modeban használom a routert Kínai firmwarel.
Hülye kérdések következnek.
Amennyiben a DNS címeket a PPPOE résznél adom meg akkor a szolgáltató routere fogja használni?
Ha pedig a DHCPnél akkor pedig az AX3600 fogja használni azokat az alap gatewayen keresztül?
Most mind a két helyre beírtam, ilyenkor a PPPOEt látom érvényesülni, a DHCP ilyenkor feleslegesen dolgozik?
Hol érdemes megadnom az általam preferált DNS szervereket?
Köszi előre is.
PpenoO
pisti222
#4870
Én azért piszkálnám a parazsat. Biztos fent van az éterben, de bin hiányában jó lenne az összefoglalóba egy openwrt felrakási illetve visszaállítás globálra/kínaira folyamatleírás. Nálam még mindig üzemel egy tplink 1043nd v1es router amire elérhető sima openwrt bin installer és természetesen minden tiszteletem vargalex munkássága iránt amit az ős router firmware fejlesztésében tett de az openwrt legfrissebb változata tudott újat mutatni, megelégedéssel használom mind a mai napig.
PpenoO
Benhill
#4749
Már többen jeleztük, hogy a kínai firmware felrakása után, nem működik a root admin páros, hiába adtuk meg a folyamat elején, illetve a generált jelszóval sem enged be. Lehet updatelni kellene a leírást, hogy mindenképp legyen factory reset a routeren miután felment a kínai firmware. Nálad is ez fog csak segíteni az ssh elérésen.
PpenoO
Megnéztem a youtubeon talát openwrt install videót. Picit elment a kedvem tőle
Jól értem nincs még egy szimpla bin install megoldás? Illetve érdemes Robimarko forkját feltenni? https://github.com/robimarko/openwrt/tree/ipq807x-5.15-pr -
PpenoO
Amennyiben OpenWRTre szeretnék átállni kínai firmwareről (miwifi_r3600_firmware_aba17_1.1.19+SSH+txpwr) de már módosítottam a bdata partíciót, vissza kell állítanom azt? Ha igen, van erre valami leírás?
PpenoO
Sziasztok, lehet egy AX3600 + AX3000 lesz a befutó nálam, viszont van egy vízválasztó szempont amire láttam mástól kérdést de választ nem.
Wake on Lan (pontosabban Wan) funkció érdekelne, milyen támogatással működik.
MiWifiben van ilyen feature? Amennyiben nincs, hogyan oldható meg hogy interneten keresztül/külső hálózatról ébresszem fel az adott eszközt?Asusnál ez egy feature volt a mobile appban és miután feltérképezte a hálózatot, bárhonnan fel tudtam ébreszteni a WoL eszközeimet dedikált ddns címmel.
- Metal topik
- Redmi Pad 2 Pro / Poco Pad M1 - egy teszt, két lélek
- Milyen videókártyát?
- Projektor topic
- Házimozi haladó szinten
- Ryzen 7 9800X3D processzor: játékosokra hangolva
- Új Steelseries Arctis Nova pro vezeték nélküli gamer fejhallgató
- Thinkpad L14 Gen1 14" FHD IPS i5-10210U 16GB 256GB NVMe ujjolv IR kam gar
- JBL Authenics 200 bluetooth hangszóró garanciális
- Gigabyte RTX 2070 Super Windforce OC
- ThinkPad P15 Gen2i 15.6" FHD IPS i7-11800H RTX A2000 32GB 1TB NVMe magyarított bill ujjolv gar
- 8GB DDR4 PC RAM Dimm 2666V Samsung
- Xiaomi Mi 10T Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC- Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / RX 6700XT 12GB / 16GB DDR4 / 1TB Nvme SSD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- 0% THM 4 havi részlet beszámítás! RX 9060 XT / 9070 / 9070 XT videokártyák készletről KAMATMENTESEN
