Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
bzolika10
Sziasztok! Más is tapasztalt már olyat, hogy a router az indulásakor wifi sebességével semmi gond nincs, aztán egy idő után visszaesik 20-30 mbitre? A routeren futó iperf szerverre mérve mind telefonról mind gépről mérve ez a helyzet.
bzolika10
Van egy ax3600-am, openwrt-t futtat jelenleg. Van egy xiaomi okosizzó kliensnek, ami nem akar kapcsolódni a 2.4-es wifihez semmi esetben sem, ugyanakkor egy gyári fw-s n- es tp link routerre simán felcsatlakozik. Más is tapasztalt már ilyet? Mi lehet a baja? -
bzolika10
bzolika10
Az openwrt topikban olvastam, hogy mergelve lett a robimarko féle build. Ez miben hozott változást? Érdemes miatta a kb 1 hónapos openwrt-t lecserélni?
bzolika10
Na végül én se bírtam magammal, így felraktam én is az openwrt-t. Első benyomásaim alapján sokkal faszább (végre be lehet állítani olyan ip címet, amit én szeretnék és nem ő kéri magának), mint a gyári, 30dBm mód ugyanúgy van benne, mint a txpwr változatokban. Azt viszont nem értem, hogy miért nem működik 160MHz-en a acaxn rádió. Ennek köze van az NSS-hez?
bzolika10
bzolika10
#4220
Én hülye ki se próbáltam a default jelszót. root/admin kombóval simán be lehetett lépni SSH-n keresztül. Lehet, hogy érdemes lenne beletenni az összefoglalóba, hogy nem feltétlenül változik meg a jelszó új fw felrakásakor. Sajnos azt már nem tudom, hogy pontosan melyik firmwaret tettem fel rá, csak azt, hogy tudja a 30dBm-es adóteljesítményt.
bzolika10
zelikocc
#4632
Volt tapasztalatom az 5670-es onttal, elég fasza volt, az AX wifi elég ritka tulajdonság szolgáltatói ezsközben. DDNS-t úgyis a szerver vagy valamelyik másik openwrt-s router végzi. Ami fontos, hogy tudjon jól natolni, amivel nem volt probléma. Egyedül a DNS beállítás az ami hiányzik nekem, de azt úgyis be lehet állítani eszközönként.
bzolika10
Igen, wifin keresztüli kihajtásra gondoltam, mivel csak AP-nek használom. Jelenleg még koaxon jön a net a padlásra, onnan van levíve a földszintre egy cat5e kábelen a gigabit, de szerencsére van mellette még egy behúzott cat5e kábel, tehát, ha ideér a T akkor az ont 2.5ös portja megy a home serverbe, két darab gigabites kábel jön majd le az AX3600-hoz a maradék meg megy a switchekbe. Szerinted érdemes már most felrakni az openwrt-t vagy várjak még a PR elkészültéig?
bzolika10
trance89
#4219
Bdatáthoz nem nyúltam. Csak a 1.0.17-et tettem vissza ott bekapcsoltam az ssh-t és onnét telepítettem a mostani szoftvert. Igazából nem is fontos most az ssh, csak nem értettem, hogymiért nem működik. Komolyabb hozzányúláshoz meg megvárom az openwrt-t, most úgyis csak ap-nek van használva.
Amúgy nagyon durva, hogy mennyit dob rajta a 30dBm-es mód. Konkrétan a ház sarkában -55 dBm a jelerősség. A mod előtt -80 dBm körül ugrált. Ezért az NMHH nem fog kiszállni?
bzolika10
Tegnap jött meg a router, felkonfiguráltam és örültem, hogy működik. Úgy voltam vele, hogy ma megpróbálom felrakni valamelyik moddolt fw-t. Sikerült is felrakni a global patchelt mi wifi nélküli fw-t. Azóta is tökéletesen működik. Viszont az ssh jelszót nem tudom megszerezni a [link] serial numberes módszerrel. Mi ilyenkor a teendő, hogy legyen működő ssh hozzáférésem?
- ASUS ROG Ally
- Redmi Note 15 4G? Van képünk hozzá!
- Éjszakai műszak
- Mobil flották
- Az Intel korábbi vezére szerint a kvantumforradalom gyorsan elsöpri a GPU-kat
- Milyen videókártyát?
- Xbox Series X|S
- Bomba ár! HP ProBook 640 G4 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Iphone 14 Pro 256GB 97% (1év Garancia)
- BESZÁMÍTÁS! Acer Predator Helios Neo 18 Ai - Ultra 9 275HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB W11
- Új és újszerű 13-14 Gamer, ultrabook, üzleti, 2in1, X360, Touch készülékek kedvező áron Garanciával
- LG 27GS60QX-B - 27" Ívelt VA - 2560x1440 2K QHD - 180Hz 1ms - AMD FreeSync Premium
