cool13
válasz sfdrakex #10700 üzenetére
Ez egy új típusú kiépítés vagy mi. Kertes házak, konkrétan Pécel. Ma voltak szerződést kötni. Most, és és a városban kábelező emberek is mondták, ez lesz a legkorszerűbb az országban. Tehát az optika bejön a lakásba, ott kell valami kütyü, amiről ha akarom TV felé, vagy UTP kábellal a gép felé megy a megfelelő jel. Én csak azt mondom amit ők. Erre a kütyüre lennék kíváncsi.
Pityke78
Srácok, lenne egy kis hálózat problémám az F1-2011 játékkal, ha multiplayerben akarok játszani.
Leírom hol tartok.Szóval F1-2011 szépen fut, tudok játszani. Próbálok csatlakozni a Windows live-ra.
(valós CD-key-el, csak ide nem akartam beírni)Hibaüzenet:
Végigolvastam a leírtakat, beállításokat. Windows tűzfalon keresztül kinyitottam az összes TCP, UDP portot.
Aztán mégsem megy. Megnéztem az xbox.com-on a felhasználónevem okay, megvan a profilom. Mi lehet a baj? A routert már kivettem a körből, szóval csak az UTP kábel jön a hálókártyába. Amúgy digi netem van, egy emeletes házban. Lehet itt van egy router a házban ami bekeverhet?
Vélemény?
Köszi
Ui: Akár priviben is jöhet a segítség. Remélem lesz segítőkész fórumtárs.
Blackmate
Érdeklődni szeretnék a DIGI FTTH (családi házas) hálózatával kapcsolatban. Ilyenkor fogják és az oszlopon lévő optikai gerincről behúznak a házba egy koaxot (a TV-nek) egy UTP kábelt pedig az internetnek és a telefonnak? Milyen telefon használható az ilyen vonalon? Milyen UTP (esetleg SFTP, CAT5, CAT6) vezetékkel állnak?
Miskolcon van már valakinek ilyenje? Tapasztalat?
SirKero
Hali.
Én tegnap előtt írtam alá az előszerződést a DIGI-vel Digi+ Tel + TopNET = 5600 HUF 2 év hűség nyilatkozattal. Vecsésen december 31-ig vállalták a bekötését.
UPC-től igazolok át ott a tv+net(15/1,5)+tel csomagért 16 000 forintot fizettem.
Remélem nem csalódom benne.[ Szerkesztve ]
Most olvastam a rendőrségi hírekben hogy rasszista támadót keresnek, felhívtam őket, erre kiderült hogy nem állásajánlat.....
SirKero
Friss11
Szegeden milyen az internet?
dethroner
válasz SirKero #10709 üzenetére
Ugyan már, 80 megás neted lesz, gondolom fog menni a torrent mint az állat
Mi az amit érdemes megnézni azon a 3 általad említett csatornán, amit már nem adott le minden más adó és nem lehet letölteni?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
Killing
válasz Friss11 #10710 üzenetére
Azt mondják hogy jó, a digi nagyon fejleszt Szegeden, szinte behúzzák az összes lakótelepi lakást.
Nekem November 16-án kötik be a digi topnetet+TV+Telefon (szintén Szeged) majd akkor tudok tutit mondani.Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
cool13
Max két hét és mindenről beszámolok nektek. Tényleg a házba is optikát húznak, és milyen készüléket telepítenek. + gyorsaságról.
McLaca
válasz Blackmate #10717 üzenetére
Passzív eszközt nehezen tudnék elképzelni ebben az esetben, az ugyanis delej nélkül működik.
Egy átalakító lesz rádugva az optikára, RJ-11, RJ-45 és koax portokkal, az meg a konnektorba.Üdv!
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
balu999
Következő lenne a problémám ezzel a digi pppoe nettel.
Vasárnap telepítettem windows xp-t kolléganőmnek . Panelban lakik , a házban egy központi router van arra csatalakozik mindenki .
Hétfőn a digi leírása alapján beállítottam a netet és csatlakoztam is , kb. 1 órán át volt is net .
Aztán egyszer csal megszűnt a net .
Felhívtam a szolgáltatót , ott azt mondták ,hogy látja ,hogy csatlakozva van a gép de azt is látja ,hogy nincs forgalom .
Kijöttek másnap megnézni , laptopukon volt net és akkor annyiban is hagyták a dolgot mert ha az ő laptopukon van net akkor csak "a hiva az őn készülékében van" lehet a gond . De egy friss xp , nem lett semmi elállítva .
Nem tudom mi lehet a gon , routert pingettem azt elérte , próbáltam belépni routerbe jelszót kért.
Mit tehetek? -
balu999
válasz PeterPH #10721 üzenetére
Semmilyen routerbe nem tudtam csatlakozni , mivel mint azt írtam is JELSZÓT KÉRT .
192.168.1.1 -re próbáltam csatlakozni ami alapból a fő router ip címe.
De mivel már írtam , hogy NEM tudtam belépni a routerbe mert jelszót kért így ez tárgytalan .
Probléma még mindig nincs megoldva , hogy egy friss xp-ről amin jól be van állítva a széles sávú net kapcsolat nincs net.
Mikor csatlakozok ki is írja buborékban jobb alul , hogy kapcsolat létrejött . De nincs net . -
PeterPH
válasz balu999 #10722 üzenetére
A DIGI-nél nincs router a lépcsőházban, csak switch.
Mégegyszer leírom: a 192.168.1.1 valemelyik szomszédod routere lesz.
Ha nem használsz router-t, hanem az XP PPPoE beállítását használod, akkor az helyi hálózat (vagy Local Area Connection) beállításnál vedd ki a pipát a TCP/IP elől, és akkor rögtön nem látod a szomszédokat, és ők sem téged. -
sfdrakex
válasz balu999 #10724 üzenetére
Töröld a beállításokat, és hozd létre újra, és ne is próbálj routerhez csatlakozni, ha nincs abban a lakásban ahol a gép van. Lehet sikerült valahogy csatlakozni más routerére, de mivel az nem ad nektek netet így nincs net. Ha másik gépen ment jól, akkor tuti a kolléganőd gépén lesz elállítva valami.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
jansky1
sziasztok
most fektetik az utcánkban a digi optikai kábeleket, azt mondták a szakik, hogy 160/25ös net lesz 2500 forintért. ez reális ?
namármost olyan kérdésem lenne, hogy a diginél van-e valami szávszél/p2p, akármilyen korlát, meg, hogy a comedy centrált mikor akarják visszatenni a csatorna kiosztásba ? -
loncos
válasz balu999 #10720 üzenetére
Nekem is ez volt a szitum pontról pontra csak nekem kiszámláztak 5.000huf-t
mert nem ők voltak a hibásak.Hogy rohadjanak meg!!!!
És ebbe az volt a legszebb hogy 2 db számítógép ment tönkre mikor behozták a netet,
az egyiknek csak a hálókártyája ment tönkre, a másiknak a komplett északi hídja ment haza.Tehát még jó hogy volt net mikor kijön a csávó a laptopjával csak 1-2 nap használat után jön elő a hiba. és mi a válaszuk :
rakjak be egy ruthert hogy ne a gép mennyen haza.azt próbáld ki hogy működik e a gépedbe a hálókártya valahol más
hol, vagy nálad egy másik gépen a net.üdv
Loncos -
hoeerny
Hello! Működik a Digi netem, ha direkt vagyok rajta, viszont ha routeren (Edimax br-6204wg) keresztül, akkor nem tud csatlakozni. Beállítottam pedig benne a PPPoE-nél a usernevet, passwordot, de nem csatlakozik. Ja és Win7-em van. Tudjátok, hogy mi lehet a baj ill. hogy mit kéne még megnéznem? Köszi.
.morrowind.
Sziasztok.Előfordult már valakinél olyan hogy tv-net van, telefon meg 2 napja nincs.Nincs vonal a kis zöld led sem ég a dobozon.Nem tudom szóljak e nekik vagy várjak,kb 3 hete kötötték be.A digi telefonjával,és másik készülékkel sem működik.
CIS
sfdrakex
válasz .morrowind. #10740 üzenetére
Szólj nekik, ne várj.
Márton
előfordult..
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
balu999
válasz PeterPH #10726 üzenetére
Meglátásod rossz . A hiba diginél van .
Mivel egy alap xp-t erre sp1-3 felment .
Digi által leírtak alapján állítottam be a netet és csatlakoztam is . Hétfői látogatásomkor telepítettem az sp-ket , és be is állítottam a netet és ment is kb 1 órán át aztán nem.
Kedden voltak kint digitőt laptopos droidok akik szart se segítettek csak annyit mondtak , hogy van net.Persze nem volt net .
Tegnap visszamentem és jé volt net . Hozzá sem kellet nyúlnom .Szóval tuti , hogy a házban lévő switch baszakodott .Ennyi van net .És ugyanazzal a beállítással van net amivel hétfőn nem volt.[ Szerkesztve ]
Penndragon
Bár már a routerrekkel foglalkozó topikban feltetttem a kérdést, de mivel ott nem kaptam rá választ gondoltam itt is megkérdezem, hátha ti tudjátok a megoldást a problémára.
Adott egy csodálatos Tp-link TL-R402M v7 router, ami 2 PC között osztja meg a DIGI által szolgáltatott PPPoE netet. Ha a 2 gépen csak a böngésző fut akkor nincs gond, szépen muzsikál, de amint valaki elkezd játszani (WOW, vagy BF2) akkor szakad a net, ugyan ezt csinálja ha az uTorrent fut. A torrent kliensében már levettem 50-50 re a maximálisan használható szálak számát, de van hogy még így is megszakad. Természetesen mind a két gépnek meg van nyitva a megfelelő port. Szerintetek mi okozhatja a szakadást? Vagy ennyire gyenge minőségű lenne ez a router? Előtte volt egy SMC és egy D-link is, azok nem produkáltak ilyen hibát....
Ja igen jelenleg nem megy a DHCP hanem fix mind a két gép IP-je, a routeren az egyetlen firmware van amit eddig kiadtak hozzá...Segítségetek előre is köszönöm!
A kreativitás csak a tudás pótlása improvizációval.
Márton
válasz .morrowind. #10744 üzenetére
még vártunk 1-2 napot.
Már épp szólni akartam, amikor is megjavult..Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
sfdrakex
válasz Penndragon #10747 üzenetére
Szerintem a router nem bírja a Digi net tempóját, nem mai darab már ha jól gondolom.
Penndragon
válasz sfdrakex #10749 üzenetére
Én is azon gondolkozom nem bírja, de nekem csak 20 Mbit/s netem van ami amúgy is csak 2-3 Mbit/s szokott tölteni lefelé... amúgy 2010ben dopták piacra a routert! Annó volt nálam egy kb 5-6 éves SMC router és azzal nem volt ilyen probléma...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- SSD kibeszélő
- Milyen TV-t vegyek?
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- eBay-es kütyük kis pénzért
