Killing
válasz sfdrakex #10850 üzenetére
Teljesen kiment a fejemből.
Az üzletkötőnél vagy az ügyfélszolgálaton kell érdeklődni?Elkúrták a számhordozásomat, 17-e helyett 7-ét írtak tegnap rácsörögtem az üzletkötőre hogy akkor kössék be nagyon gyorsan mert nem maradok telefon nélkül 10 napig.
mod: De ahol nincs régi koaxos hálózat ott a TV-t is az UTP-re kötik?
Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Scrym
Hát ha nem adták a szerelők, akkor szvsz be kell menned a legközelebbi ügyfélszolgálatra és ott majd a kezedbe nyomnak egy mobil sticket. Amúgy koax-ra modemet nem raknak, hacsak nem modemes a neted.
Killing
Bocsi, javítom magam, a koaxra egy Set-Top boxot raktak ami fogja a digitális jeleket.
Az UTP-re raktak egy osztót, egyik megy a telefonba, a másik pedig a gépbe/routerbe (kinek mi van )Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
SirKero
Na már látom a fényt az alagút végén. Elkezdték nálunk is ( Vecsés ) kihúzni a vezetéket a DIGI emberei.
Megálltam mellettük és mondom neki : Szaki maga szerint lesz ebből december 31-ig működő hálózat? Mire ő : nem beszélni Magyar.
Többet nem is beszéltünk a dologrólMost olvastam a rendőrségi hírekben hogy rasszista támadót keresnek, felhívtam őket, erre kiderült hogy nem állásajánlat.....
McLaca
válasz mérgelődő #10847 üzenetére
Ott egy Siemens Gigaset csoda van.
Szerintem a Swissvoice nem igazán szabványos már, elvégre lassan 10 éves konstrukció, és akkoriban a VoIP még nem volt divat.
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
Laslow
Megint előjött a régi probléma, hogy hibásan oldja fel az ssl.gstatic.com domain alatti címeket TP-LINK router használata esetén. A teendő, ami beválik ilyenkor:
Helyi kapcsolat ikon, tulajdonságok, TCP/IPv4, tulajdonságok, elsődleges és másodlagos DNS kiszolgálót átírni valami másra ezek közül pl:
DIGI DNS szerverei:
193.110.57.4 és 193.110.56.8
Google DNS szerverei:
8.8.8.8 és 8.8.4.4
Egyéb DNS szerverek:
198.153.194.1 és 4.2.2.6Utána cmd ablakban kiadni az alábbi parancsot: ipconfig /dnsflush
Ezután máris rendben működnek a Google weboldalai.
"A Bijou olyan, mint mikor egy gyönyörű, csillagos nyáréjszakán nagyon-nagyon szomorú vagy, és közben mézes epret eszel" - http://bijoumusic.hu
Killing
Sziasztok! 80/25-ös Topnetem van és nemigen vetem meg a torrentezést sem (privát tracker). Napi 80-100GB feltöltésem van. Ha ez így megy 0-24-be (márpedig így megy) ezért nem fognak szólni? Ez havi több mint 3000 GB!
Killing
Köszönöm, akkor nem is annyira vészes.
mérgelődő
válasz McLaca #10856 üzenetére
Köszi a választ! De láss csodát a héten megjött a hívószámkijelzés. Újra működik, csak most még az a hibája, hogy saját dátuma alapján csengetéskor frissíti a dátum-időt, hiába állítom át, az első hívásnál visszaáll, az ő dátumukra. 2011.01.20.-nál kezdődött kb. amikor ezt észrevettem, akkor még nem figyeltem meg. és fél nap kb. az óra eltolódás
#11527168
Sziasztok. Az a problémám, hogy SiS 191-196(?) típusú a hálókártyám és csak 10mbittel jön a net, 20mbit helyett. Windows 7 32-bit az operációs rendszer. Próbáltam már mindenféle drivert, egyikkel sem oldódott meg a dolog. Ismerősöm tanácsára a hlókártya beállításaiban átállítottam Full Duplex-re automata helyett, de így egyáltalán nem kapcsolódik. A kábel jó, egy ezeréves p4-es gépen stabilan hozza a 20mbitet. Köszi a segítséget
contaxg
Tapasztalt már valaki olyat, hogy folyamatosan leszakad, bont a PPPoe szerver és nem ad ki időközönként IP címet. Nálunk (Óbuda, Aquincum) az elöző szolgáltató rendszere egész jó volt, de most átálltak vmi sajátra, de ez valami gyalázat nem szolgáltatás.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
McLaca
válasz Laslow #10857 üzenetére
És ha csak az utolsót, a parancs kiadást próbálod?
Mérgelődő: bejelentetted hibára, vagy magától jött helyre?
Laslow
Ha internetutalvánnyal egyenlítünk ki egy számlát, akkor a munkáltató felé az utalvány felhasználását 3 hónapon belül igazolni kell (hogy tényleg én használtam fel), különben a munkáltatót egy esetleges ellenőrzésnél megbüntetik.
Felhívtam ma a Digi ügyfélszolgálatát. Azt mondják, pár hónapja már a digi.hu-n lévő ügyfélkapun keresztül is lehet fizetni internetutalvánnyal, nem kell bemenni emiatt az ügyfélszolgálatukra. Azonban a számlán fizetési módnál "átutalás" szerepel, nem internetutalvány. Azt javasolta a Digis ügyfélszolgálatos, hogy ne az ügyfélkapun keresztül fizessek Ticket Web utalvánnyal, hanem személyesen az ügyfélszolgálatukon. Ekkor ugyanis kapni fogok egy papír alapú befizetési bizonylatot, amin szerepel, hogy internetutalvánnyal fizettem, és ezt a papírt utána leadhatom a munkáltatómnak.
Kérdés: ti hogy szoktátok csinálni ezt? Ügyfélkapun keresztül utalványkóddal fizetve egyszerűen csak átállítódik a számla kiegyenlített státuszúvá, vagy esetleg akkor is keletkezik valami számomra elérhető doksi az utalványos fizetésről? Az ügyfélszolgálaton kiadott befizetési bizonylaton valóban szerepel, hogy utalvánnyal történt a fizetés, illetve, a munkáltató valóban elfogadja ezt a papírt? Hiszen a számlán nincs utalás az utalványos fizetésre, és a számlát kéri be a munkáltató, nem a befizetési bizonylatot.
Azért kérdezem ezeket, mert nem volt túl magabiztos az ügyintéző hangja a telefonban, és nem akarok szívni. Biztos más is fizet utalvánnyal, és már 11 hónapja igazolni kell az utalványok felhasználását.
mérgelődő
válasz Laslow #10867 üzenetére
McLaca:Jó a kérdés felvetése, de nem tudom, szerintem ők dolgoznak rajta. Mivel ma hétfőn telefonáltam nekik a dátum-óra frissítésük miatt, és kiderült, hogy szórakoznak az emberrel.Amikor elmondtam, hogy fél éve, kértem a hívószám kijelzését, akkor elszólta, magát az ügyfélszolgálat, (B)" hogy igen az nem volt jó!"(/B) de eddig, mindig azt magyarázták, hogy az én készülékembe van a hiba. Ma hallottam az automatájuktól, hogy fejlesztések folynak, és bizonyos időszakban akadozik a telefonszolgáltatás. Ma megint kezdődik minden előröl, mert amikor elmondtam az újabb problémát, hogy amióta, visszajött a hívószámkijelzés azóta, minden csengetésnél frissíti a dátum-időt, hiába állítom át, akkor, megint az a válasz, hogy az én készülékembe van a hiba, mert ők nem küldenek dátum-idő frissítést !!?? Akkor miért pont azóta van ez a probléma amióta, kiírja a számot? Szóval lehet, hogy az ügyfélszolgálat sincs a helyzet magaslatán, és azt sem értem miért nem ismerik el ha nem jó valami, és inkább utána néznének. Lehet, hogy majd ezt is fél év múlva vallják be????
grex4
hello.
Nem jártam még a topicban de szerintetek egy ilyen letöltés normális?
Hétfő van 5óra, nem csúcsidő...
ezt csinálja szinte mindig mostanában.
Torrentezek, elindul a letöltés megy a sávszélességem körülbelül 60%án pár másodpercig majd lassulva lassul és 3-500kb/s-en megáll. Ez valami gyalázat. 40/20as a net, de igazából 60/40es néha. Leállítom a töltést és elinditom újra felugrik majd belassul. A minimális garantált sávszélt sem éri el!! 100megabites a hálókarim, nemhiszem h nálam a gond, viszont azt sem értem ha van sávuk akkor miért lassul be... Reklamálni kell vagy teljesen normális?u.i: azon megsem lepődök ha a sávszél 20%ánál többel töltök akkor nuku internet...
5let?
köszönöm!!
üdv
McLaca
A garantált sávszél nem azt jelenti, hogy minden körülmények között mindenhonnan annyival fog jönni a cucc, hanem azt, hogy legrosszabb esetben is annyit el tudsz érni. A 40Mbit pedig, mint maximum, azt jelenti, hogy ha a másik oldalon van, ami ki tudja szolgálni, akkor a géped felé max. ennyivel jöhet a cucc. De ehhez a másik oldalnak kell pengének lennie.
Ötlet 1: fogalmad sincs a torrent működéséről. Torrenten a sebesség elsősorban a másik oldaltól függ. Egyrészt. Másrészt, ha elindítasz egy letöltést, értem ez alatt, hogy épp akkor adtad hozzá a torrentfájlt, és 0 bájttól töltöd, akkor a torrent progi (feltételezhetően uTorrent) némi adatmennyiség után elkezdi a vinyóra felírni, és ezzel egy időben elkezdi a letöltendő mennyiségnek szükséges helyet a vinyón lefoglalni, ami azt jelenti, hogy a torrent méretének megfelelő területet a vinyón feltölt. Ezt egy 15 GB-os HD-nál a vinyód sebessége határozza meg, de eltart egy darabig. Általában nem rögtön a teljes méretet foglalja le, hanem többször kezd el foglalgatni pár GB-ot, 5-10 percig is elszórakozhat vele, ha nagy a torrent és ez idő alatt azt látod, hogy elkezd 4-5MB/s-mal jönni a cucc, aztán lelassul szinte 0-ig, se fel, se le nem megy semmi, utána ismét begyorsul, megint lelassul, de pár perc után beáll rendesen. Feltéve, hogy nem 5-10 torrentet indítasz egyszerre, mert akkor elég sokáig is tarthat.
Ha uTorrent, akkor láthatod is a státuszsorban a DHT-től balra, hogy ilyenkor "lemez megtelt x%" vagy valami hasonló feliratot ír.Ötlet 2: mégis a hálókártyád a gagyi, vagy az op'rendszered. Esetleg ha routert használsz, nem bírja.
Amúgy vicces, idézem: "[...] ez valami gyalázat." aztán "40/20-as net, de igazából 60/40-es néha". Ez szerintem is gyalázat, én a helyedben feljelenteném őket, hogy a szerződött sávszélnél többet adnak. Hogy képzelik!?!?!Ha pedig letöltésnél "nuku internet", akkor tényleg vagy a hálókártyád, vagy a routered (ha van) a ludas, esetleg rosszul van konfigolva valami. Netán ADSL-es időkből fent maradt a gépen a cFosSpeed, vagy hasonló inkarnációi, ami a LAN netnél nemhogy nem működik, de egyenesen ront a teljesítményen.
sfdrakex
Routert használsz? Tuti bírja a sok kapcsolatot amit a torrent csinál? Ha új cuccot szedsz ahol kevés a seeder sok a leecher, akkor az elejét, amit már a többi leecher leszedett gyorsan szedi le majd lelassulhat a dolog. Ha leállítod a többiek kicsit ellépnek ezért gyors újra, majd lassul le ahogy újra utol éred őket.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
grex4
válasz McLaca #10874 üzenetére
hello. kimerítő a válaszod, mindennel egyet is értek és tisztában is vagyok velük.
Garantált minimumot nem éri el az a bajom, és amiatt furcsállom hogy elkezdi tölteni közel maximumon majd belassul! A hullámokat én gerenálom a képen, leállítom majd elinditom.
tárterület rég lefoglalva, seeder van többezer, (50et engedek csak), feltöltést ez alatt nem engedélyezem pont azért hogy ne lassítsa, és 10perc mulva még lassabb, sose gyorsul vissza ez a baj. Vinyó az bírja, 50szálon 3megát csak tud írni.. Laptop révén, 100megabites a hálókari (Realtek okosság )de van mikor (főleg Internet Download Managerrel) 6-8MB/s-el tölt.
Oprendszer Win7 32bit.sfdrakex: Router is egy 100megabites Q-tec, elég régi bár sokszáz szálon simán feltud tölteni normális sávszélességgel. Seederből meg van elég.
Régen nem volt ilyen probléma, jópár hónapja kezdte ezt azért bátorkodom a digiben keresni a hibát.. (Bp,3.kerület Aquincum)
üdv
sfdrakex
A vinyó is lehet szűk keresztmetszet, mivel laptop, 1 vinyó van gondolom, arról futnak a progik, arra tölt le a torrent kliens. 5400 es vinyók vannak a notikban általában, aminek 50 szálas letöltésnél 50 eltérő helyre kell írni, és mivel programok is futnak win+pár egyéb gondolom, azok is írnak olvasnak, lehet ez így megfekteti a vinyódat, próbálj meg esetleg a torrent kliensben lemez cache méretet növelni, hátha jobb lesz.
grex4
válasz sfdrakex #10877 üzenetére
hello.
Pár hónapja ssd-m is volt és azzal is így volt. Feltettem 256MB-ra a cache-t 32ről, 10letöltési szálra korlátoztam egyetlen torrentre és így is visszalassul. Nem olyan gagyi ez a hdd... Azt vettem még észre hogy mikor kevéske seeder van (100alatt) akkor tud jönni normál sávon, viszont a soksok ezernél mintha megcsuklana a dolog bár ennek nem látom át az értelmét.köszönöm a válaszaitokat amúgy.
üdv
grex4
válasz sfdrakex #10879 üzenetére
hello. átváltottam és igazad van, így tölt ahogyan illik, nyílegyenesen.
sajna nincs fölös routerem szal visszakell variálnom de legalább tudom mi a hibás.
Köszönöm szépen a segítséget, eszembe nem jutott volna, mert mint mondottam általában normálisan töltött.köcce és hali
üdv
McLaca
Ilyen esetekben az első, amit mindig érdemes megpróbálni, a router kiiktatása. Az esetek több, mint felében a router a ludas.
McLaca
Amit sfdrakex ajánl, azt én is. Nekem eggyel kisebb verzió van, a 941ND, ha nem kell a Gigabit LAN és az USB port, amin vinyót lehet megosztani. De alig kerül többe (most már) a nagytesó.
Duncee
Remélem tudtok segíteni, mert szét vág az ideg...
Az lenne a gondom, hogy tegnap kötötték be az új netet (DigiNet, Topnet) és az egyik laptopon (Acer 4820TG, win7) feltöltésnél mindig bontja a kapcsolatot wifin... ezt csinálja, ha a speedtesten szeretném megnézni a feltöltési sebességet is! Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a gondja? Egy másik laptopon (az is acer csak öregebb) lazán megy! Valami nem jó a 4820tg hálókártyájával? Vagy mi lehet? Talán még lehet a router is, mert az is öregecske (D-Link DI 524), de akkor a másik laptopnak sem kéne mennie, vagy lehet hogy tévedek...Előre is köszönöm a válaszokat!
BullZeye
Kéne egy kis n00b help, mert nem boldogulok XP-vel, W7en ha összekötöm kábelt, kijön kapásból a PPPOE varázsló. XP-n húgom gépén viszont akárhogy szeretném, ÚJ KAPCSOLATNÁL, közvetlen internet kapcsolat, és itt egyszerűen szürke a PPPOE, és csak a legalsó, KÁBELes folyamatos internet kapcsolat az aktív.
Van ennek valami trükkje, hogy netet varázsolja XP-re DIGIvel? pl valami lemez amit digi ad hozzá? Eddig router volt, ott gyerekjáték az egész, viszont most elviszem a routert, és kiváltanám egy UTP hosszabbítóval.
sfdrakex
válasz BullZeye #10890 üzenetére
Neten ezt találtam xphez, és ez nem megy nálad ha jól látom:
Vezérlőpult -> Hálózati kapcsolatok -> Új kapcsolat létrehozása.
Kapcsolódás az internethez -> Kézzel állítom be a kapcsolatot -> Kapcsolódás felhasználónevet és jelszót igénylő szélessávú kapcsolat segítségével -> Internetszolgáltató neve (bármi lehet) -> Felhasználónév (ami a szerződésben van) + Jelszó (szintén szerződés szerint).
Elég gáz, hogy a digi oldalán csak Vista és 7 beállítások vannak leírva, de úgy emlékszem a papíron amit bekötéskor kaptam mintha XP és Vista lenne leírva.
sfdrakex
válasz Duncee #10896 üzenetére
Könnyen lehet a router nem bírja, ha lehet benne sebességet korlátozni, akkor próbáld meg, hogy a wifi sebességét lentebb veszed, alacsonyabb sebességet lehet bírni fogja, vagy a laptopra tegyél valamilyen sebesség korlátozó progit és azzal próbáld lentebb venni a net sebességét. A legjobb persze egy másik router lenne, de előbb ha van ismerősöd kérj kölcsön egyet és próbáld ki azzal. A régi laptopnál lehet azért nincs probléma mert az nem bírja akora sebességgel terhelni a router wifijét mint az új.
BullZeye
Ez a hiba akkor léphet fel, ha az alábbi két feltétel közül mindkettő teljesül:
Microsoft Windows 98 Second Edition vagy Microsoft Windows 98 rendszerről frissítette a számítógépet Microsoft Windows XP rendszerre.
A Windows beállításjegyzékének alábbi bejegyzései közül legalább az egyik sérült, vagy helytelen beállításokat tartalmaz:Sajna nem ez a megoldás, hisz Win98-at sose látott a gép, és töröltem registryben ezt a bejegyzést is biztos ami biztos alapon, de nem segített.
Az a bajom, hogy 2 XPs gépnél 2nél rossz, úgyhogy most újrahúzom Windows XP-t és nem rakok fel semmi más programot, hátha úgy jó lesz.
djpepsi123
Sziasztok !
Nagyon sűrgős segítség nyújtást szeretnék mert ma este 22:00ig kell net a gépemre , nem rabolom az időt szóval a gond .. ujra raktam a win7emet az asztali gépen , felraktam a vga drivert felraktam gyakorlatilag az összes alaplapi drivert+ gyorsba a driver checker nevű progit és NINCSEN INTERNET !! - 691 - es hiba épp laptopról írok ugyanezzel a netkapcsolatottal ne téveszen meg senkit , jön a kérdés ez a hülye mit akar ha van laptopja miért ne tudna várni? fontos projecteket kell készítenem időre és azt csak a jobb gépen tudom megtenni ..
amiket eddig probáltam : 1000x le ellenöriztem az felhasználónevet és jelszót, ujrainditottam a gépemet driverek után, megnéztem és a gépem +hálozat van csak a hálozat és net között nem jön valami létre , internet mint látjátok tuti hogy van , ruter+modem resi , rákeresni a ruteremre de nem hozza be . NEM ÉRTEM MI A HIBA
Gépem adatai csak ami ehhez kell:
alaplap:Gigabyte Extreme UD3R
Vga: ati radeon 6800
net: ADSL
Szolgáltató : Invitel
Összeköttetés : SMC ruter + Modem + integrált hálókártya
op: win7 64bit
Lécci segítsetek sűrgős
Üdvözlettel Rick
melléklet: a driver chercker ezeket a drivereket hiányolja : universal serial bus controllers
intel(R) ICH10-családú USB bővített állomásvezető 3a3c
---> ehhez hasonlókat kb 10-12db ot
SYSTEN DEVICES
intel(R) ICH 10 családú PCI experess 1 ,2 , 5 gyökérport 3a40
intel(R) 82801 PC-híd 244E[ Szerkesztve ]
Ideje élni vagy halni hagyni !
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Samsung Galaxy Buds2 Pro, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- PS4 Slim 500GB 9.00 GoldHEN
- Kingston Fury Beast RGB LED 16GB(2x8GB) 3200mhz Alza Garanciás Modul pár
- ASRock am4 ITX // Sok sok top ház van hozzá!
- Apple Watch Se 2, Midnight, 44mm, új állapotú, karcmentes GPS , garanciális, Media Markt számla
- AMD Ryzen 7 5700X Dobozos 1éves kevés üzem idővel! 1 hónap próba garival!
