LA1703
Az mitől lehet, hogy ha a digis netet közvetlenül kötöm a laptopra akkor is azt jelzi a helyi kapcsolatnál, hogy "egy hálózati kábel nincs bedugva", ha routerrel osztom akkor működik.
http://fektigumi.hu/
McLaca
válasz LA1703 #10154 üzenetére
Esélyes, hogy félre van kötve a csatlakozó, és a router helyre tudja tenni a vezetékek sorrendjét, a gép meg nem.
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
McLaca
válasz LA1703 #10156 üzenetére
És a számlán?
Ajtó környékén van egy LAN toldó, ha minden igaz. Ott kéne kicserélni a szoba felé induló kábelt és megnézni, úgy milyen a net routerrel és a nélkül.
McLaca
válasz LA1703 #10158 üzenetére
A dolog csak akkor bukó, ha már a fordítónál rossz a sorrend, tehát azon a kábelen elrontották, ami a lépcsőházi elosztóból megy a lakásba... Akkor viszont ki kell hívni a digit, és megcsinálják (vagy máshogy rontják el ).
ToBeY
Én tavaly kötöttem a digivel 2éves hűségnyilatkozatott,amiben az volt 1évig nem kell fizetni a netért.Most jött az első számla 4500ft net.Ez hogy lehet?Amikor megkötöttem a szerződést velük,akkor valami 3000-3500 volt a net.
attiati
Megpróbálom.
És még azt, hogy most lementek egy olyan rendszerállapotot, ami a visszaállítás után és IP cím beállítás után van, és arra állítom vissza legközelebb. Ha úgy is jó lesz, akkor más gondja van. Hátha valami a windows-ban történik (vírus, akármi), amin nem segítenek a hálózati kártyás, ip címes dolgok, csak a rendszervisszaállítás.[ Szerkesztve ]
brd
válasz attiati #10166 üzenetére
Még esetleg azt is megpróbálhatod, hogy parancssorba beírod:
netsh winsock reset, ill.
netsh int ip reset %temp%\resetlog.txt, aztán újraindítod a gépet. Ez kijavítja az esetleg sérült TCP/IP-t, ill. hálózatkezelést, lásd: M$ cikk.The only real valuable thing is intuition.
zoli62
Tudja valaki, milyen típusú switcheket használnak?
szvl
válasz zoli62 #10168 üzenetére
1 évvel ezelőtt, amikor a társasházba a szerelők kiépítették a hálózatot összebarátkoztam velük, így testközelből láttam a switch-eket. Ütött-kopott, filctollal telefirkált switch-eket szereltek fel (a mi lépcsőházunkba 4 darabot). A szerelők szerint Romániában szerelték le őket. Pontos típust sajnos nem tudok mondani. Nincs velük gond, megbízhatóan teszik a dolgukat.
JC
Nálunk (Debrecen) a LAN kiépítésekor (2008 10 emeletes 87 lakásos panel) új Huawei 8 portos switcheket szereltetek fel, ezeket fűzögették egymás után.
Tavaly lecserélték őket 4 db Dlink vagy Linksys (nem emlékeszem pontosan) 24(100M) +4 (1000M) switchekre (ezek is újak voltak), mivel egyre többen panaszkodtak a sebességre, a jelenleginél a bejövő aljzat gigabites és mindekinek 100M a csatlakozása. -
Gonosz15
Szerintetek az mitől lehet, hogy ma du. óta nincs internet (hibás felhasználó név/jelszó) és a vezetékes telefonról sem lehet hívást kezdeményezni(se vezetékest se mobilt) de mobilról és vezetékesről is fel lehet hívni a mi vezetékes számunkat. TV -vel nincs gond az teljesen rendben van. Kábel TV, PPPoE internet és sima vezetékes telefon, mind a DIGI -től dunaújvárosi panelban. Ha holnap reggelig nem javul meg akkor telefonáljak vagy várjak még vele, hátha magától helyrejön?
Jelenleg wifiről vagyok.
"Az igazi érték az nem is a szépség, meg nem az intelligencia, nem a humorérzék, nem az hogy milyen a kocsid, vagy az hogy mi a neved, hanem ha te kerülsz szóba azt mondják egy korrekt gyerek."
McLaca
Nálam meg a net hektikusan működik, az oldalak félig jönnek le, vagy 90-es évek első évei stílusban szétesve, időnként a külföldi oldalak elérhetetlenek (youtube, és a google is).
zoli62
Digi hivatalos oldalra pirosan riaszt a McAfee Siteadvisor. Más is észrevette? Mindenesetre bejelentettem az ügyfélszolgálaton.
RAiN91
válasz sfdrakex #10112 üzenetére
Ez meg van, alapból ez van beállítva. De még sem csatlakozik egyből, csak a gép bekapcsolása után 3-4 perccel. És ha egyből rákattintok az ikonra, és rámegyek, hogy csatlakozás, nem csatlakozik valamiért, többször kell próbálkozni mire csatlakozik. (ha jól emlékszem a "bekötő emberek" megcsinálták úgy, hogy alapból legyen, de sajnos nem figyeltem)
SlayR
Kicsit kezdi nálam a digi kib*szni a bíztosítékot...
Tőrtént a következő előző hónapban sms 4700 ft tartozás van....(ugyebár 80megás net stb stb) mondom jóvan nemkapták meg időben nagyon korai a fizetési határidő fizetés meg csak 10.e után...teltek a hetek semmi mondom biztos végre megkapták mert amúgy szóltak volna...erre egy hete jön a következő múlthéten 9400 huf tartozás mondom mostmár elmentek anyátokba...megkapom két napja a számlát rajta a 7. havi díj ami persze meg már megint áremelkedéses (nagyon hiányzott) de az még annyira nemis gáz, de továbbra is 9400 tartozás...nah jó mondom körülnézek nézem legutóbbi számlát 2011 05 azóta nemvolt az pedig belett fizetve múlt hónapban mert hogy ugye akkor kaptam...éjszaka netem szakad utána semmi...reggel ügyfélszolgálat hív közli velem, hogy korlátozva vagyok elmondom neki a problémát jah majd még 4300 visszakapcsolási díj...ha kicsit közelebb lennék rájuk gyújtanám a központot... valaki járt már így esetleg? -
attiati
Mi a fene viheti 200 fölé a kapcsolatok számát, ha éjszakára csak a torrent kliens marad itt, és abban is lekorlátoztam a kapcsolatok számát max 120-ra. Mellette talán vírusirtó frissített.
Be lehet állítani xp-ben globálisan, hogy max 200 szálat engedjen az internet kapcsolatnak?
ArchElf
Nekem össze-vissza jön a számla tőlük, de mivel úgyis utalok majdnem mindent (pontosabban mindent, amit csak lehet utalok csekkezés helyett), így fel van írva, hogy a hónapban mikor mit kell utalni. Nem várok a számlára...
AE
Csinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]
brd
válasz attiati #10178 üzenetére
Ha a torrent kliens UDP csomagokkal operál (ezt úgy tudod megnézni, pl. µTorrent-nél - mondjuk más nem is tud ilyet, ha jól vagyok informálva, de nem vagyok egy nagy torrentes -, hogy a peerek IP-je/hostneve után van egy olyan, hogy µTP, akkor az UDP-vel kapcsolódik, pl. a következő képen: kép - ne a feliratot nézd, nem én készítettem a képet ), akkor azt egyes routerek kezelhetik rosszul, és túl sokáig gondolják azt kiépített kapcsolatnak (azért csak gondolják, mert UDP csomagoknál az értelmezhetetlen, hogy kiépült kapcsolat - legalábbis azon a szinten, ahol a router ügyködik). Mivel µTP esetén ebből viszonylag sok van, ezért hamar elérik a 200-as limitet. Gondolom, a routert esélyed sincs lecseréltetni, így inkább be kell állítani a kliensedet, hogy ezt ne használja. Persze egyelőre csak próbából, mert nem biztos, hogy ez az ok (ill. lehet finomítani is majd). Így tudod kikapcsolni.
Egyébként a TCP kapcsolatokat pl. ezzel tudod megnézni. UDP-t azt nem, mert mondom, ott nincs olyan értelmezve, a hálózati protokoll szintjén, hogy kiépült kapcsolat (ill. kiírja, hogy figyel-e valami UDP porton, ha jól emlékszem, de az Listening lesz, az nem kapcsolat).The only real valuable thing is intuition.
Raistlin32
Ilyen a BaseNET csomagom:
46196487.pngBp, Kelenföld
McLaca
"Hurrá", akkor a hiba nem helyi... Nem örülök neki, csak amiatt egy picit, hogy nem itt döglött meg valami a házban, vagy a környéken. Az előbb a google 5. próbálkozásra jött csak be, előtte 4× visszadobta a FF, hogy nem tudja azonosítani a címet, és kidobta a "próbálja újra" gombot...
Közösségi oldalakon is a képek fele nem töltődik be, és az egész net lassúnak tűnik. Idegesítő...Akkor türelmesen várunk, legfeljebb jövő héten telefonálok.
SlayR: CSBM-ünk van, ott ez nem fordulhat elő, de neked hogy nem tűnt fel, hogy nem kaptál meg - és nem fizettél be - egy számlát? Ill. miért nem akkor telefonáltál, amikor a második SMS-t kaptad? (Ügyfélszolga vagyok én is, és elképedek, hogy meddig képesek várni az ügyfelek és csodálkozni, aztán persze anyázni. Az egy dolog, hogy egyes esetekben igazuk van (és nagyon sokban nincs), de honnan találja ki a szolgáltató, hogy gond van, ha az üf. nem jelzi időben - és akkor időben orvosolná is a szolgáltató... Ha valami nem stimmel, akkor egyeztetek, hogy ne járjak így.)
dethroner
Pécsen is egyre szarabb, már a frissítések sem használnak pl. a youtube-on
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
Gerasz
A következő a problémám. 20 megabites Diginetem van. Nincs router, a kábel egyenesen a gépbe van dugva. Megpróbáltam letölteni az AMD oldaláról a Catalyst drivert. A 11.x-es driverek olyan címen találhatók, amelyekről nem tudok letölteni. Konkrétan ezt a fájlt szeretném letölteni. Ám a letöltés sehogyan sem indul el. A hibaelhárító azt közli velem, hogy a DNS szerver vagy nem elérhető, vagy pedig olyan címet akarok megnyitni, ami az adott DNS szerverben nincs regisztálva.
Lehetséges, hogy a Digi nem a teljes címtartományt fedi le? Vagy ez csak ideiglenes kihagyás? Tegnap ugyanis még működött ez a link, ma már sehogyan sem tudom a letöltést elindítani. De minden egyéb más megy, lehet rendesen netezni, de ez az egy link nem indul be.
Arra is gondolok, hogy mivel én a keleti határhoz közel lakom, néha nem magyarországi szerverre kapcsolódik a net, hanem Romániába. Ezt onnan gondolom, mert néha előfordul, hogy olyan oldalak, amelyek csak magyarországi IP címről nyithatók meg, néha közlik velem, hogy nem Magyaroroszágon vagyok, és így nem láthatom a tartalmat.
Ha valakinek van véleménye, kérem, ossza meg velem!Köszi!
McLaca
válasz #93794560 #10192 üzenetére
Szerintem az lesz nálad is a gond, ami nálunk, fentebb tárgyaltuk.
Addig próbáld valami tükörszerverről letölteni a drivert.Üdv!
#93794560
Próbáltam még proxy-n kersztül is, de úgy sem működött. A Techpowerup tükörszerveréről lejön, de az eredeti oldalról nem.
Köszi a segítséget! Már azt hittem, én vagyok a béna, azért nem jó. De ezek szerint nem nálam van a hiba.[ Szerkesztve ]
#93794560
A hiba az AMD-nél volt. A linkre kattintva bejött egy oldal, ahol egy másik linket ajánlott, és innen már lejön a cucc.
brd
válasz attiati #10197 üzenetére
Igen, lehet. Valószínűleg a rendszervisszaállítással azért oldódik meg a probléma, mert az tovább tart, mint az újraindítás, és addigra már a router mindegyik (vagy legalábbis ahhoz elég, hogy 200 alá csökkenjen) "kapcsolatot" úgy kezel, hogy "timeoutolt" ("megszakadt").
Ace owner
hamarosan netez cserelek. szentendren elek, hol tudom megnezni hogy elerheto-e itt a digi?
Galaxy Fold 4
LA1703
válasz Ace owner #10199 üzenetére
A legegyszerűbb ha a honlapjukon rákattintasz a megrendelésre utána ki dobja, hogy hol elérhető.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Dell Latitude 7390, 13,3" FHD IPS, I5-8250U CPU, 16GB DDR4, 256GB NVMe SSD, WIN 10/11, Számla, Garan
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-7300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- be quiet! Dark Pro 13 1600W (80 PLUS Titanium) Fél ár.
- LENOVO ThinkPad X240
