sittes79
Hi,
van egy 1043nd tplink routerem ddwrt-val, van benne egy ilyen funkció
hogy force reconnect percre pontosan be lehet állítani hogy mikor kapcsolódjon újra.
gondolok itt a 24 órás bontásra, igy nem ér váratlanul..annyi gond van vele, hogy nem kapcsolódik újra autómatikusan
ez router gond lehet vagy szolgáltatói?
sfdrakex
Ha valaki nem olvassa a Digi oldalán a közleményeket annak ide másoltam, nem kell szidni senkit ha éjszaka kiesés lesz Kecskeméten:
Tisztelt Ügyfeleink! Munkatársaink 2011.02.09-én 00:01-02:00 között Kecskeméten karbantartási munkálatokat végeznek, ezért az internet, és telefon szolgáltatásban rövidebb kimaradások fordulhatnak elő. Türelmüket és megértésüket előre is köszönjük!
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
Zsolteaa
Mindenkinél jól megy az internet?
szabjan
válasz proradeon #9557 üzenetére
Ennyi elég lesz? De lehetne jobb is...
Egyébként van összefüggés a router és a Digis bontások között.
Én 2 héttel ezelőttig kényszerűségből egy TP 642 es routert használtam. Pedig mikor bekötötték a digi-t akkor beruháztam egy 1043-ra. Ezzel volt nagy kálváriám, nem tudtam használni a házunkban.
Felruháztam DD-WRT-vel és ezzel már működik de naponta szétbont a net egyszer. Ez a 642-esen csak pénteken volt egyszer egy héten. Most beállítottam hajnalra a bontást, a mai nap valóban onnan számol eddig...../Bocsi rossz idézetet nyomtam../
a vizesember
maci25
Tutira nem szünik meg a 24 orás bontás fix ip esetén sem. Előfizettem fix ip re de akkor is ugyan ugy szakadt a net. Fel is mondtam a fix ip szolgáltatást.
Mindenki arrol beszél itt a forumon ,hogy miért is baj ha 24 oránként szakad a net.
Én azt szeretném tudni ,hogy miért is jo a szolgáltatonak ha fenéken billent 24 oránként??
Nem tudom mennyien veszik igénybe a fix ip de szeintem % arányban jelentéktelen.
Ha meg apropénz jön be érte akkor minek szivatni a népet vele./vagy ha nem is mindegyik csomaghoz ,hanem pl a 4500 forintoshoz adná "ajándékba"/ -
VINIKOR
2500 Ft-s, 20/10-es internetem van. Van hozzá ingyenes FTP tárhely és hogyan kell oda belépni a Filezillával?
silvergod
sziasztok
Most kötöttem 80/25ös digi netet.
A 22-25-ös ping az jó érték? mert láttam van akinek ez a fele-harmada....Iphone 12/12 PRO tokok-fóliák-lencsevédők és Samsung S20--S20 PLUS--S10 Lite - tokok és fóliák eladók ---> aprón megtalálod
Watercolour
válasz cascada #9549 üzenetére
TvNetworktől "örökölt" fix IP címem van (nem változott a váltással sem), és még ígyis van 24 órás bontás, szóval igazat adok a fórumtársnak. Bár nem értem, fix IPnél mi értelme van. (Elvileg ugye arra szolgálna, hogy 24 óránként új IP-t kapj, hogy ne tudj otthon komolyabb szolgáltatás szervert futtatni.)
Okoz 1 másodperces szakadást, naponta. Legegyszerűbb, ha beidőzítesz a routeren egy újracsatlakozást a legkevésbé zavaró időpontra a webes felületén vagy crontabbal. -
Glave
Net (StartNET) és TV (sima analóg) beköttetését tervezem viszont nem tudok kiigazodni a díjakon. Konkrétan a bekötés díja érdekelne mert több ismerősömnek is "ingyen" volt viszont az egyszeri díjaknál (ÁSZF) ír különböző bekötésnél felmerülő díjakat. (Elérhető minden az online igénybejelentő szerint.) Hogy is van ez akkor?
Glave
Dot
válasz silvergod #9570 üzenetére
SZVSZ ne flash alapon mér pinget. Ha parancssorba csinálod pontosabb eredményt kapsz.
a fenti értékek, digi topnet Székesfehérvárról, 2,7-2,8MB/s feltöltés mellett. Nekem általában 3-4 szokott lenni ekkora feltöltés mellett is, de most picit magas.
élj a mának! sz@rd le a holnapot! szidd a tegnapot!!
silvergod
hb000
válasz silvergod #9572 üzenetére
A ping-idő önmagában nem sokat számít, nem kell túl nagy jelentőséget tulajdonítani neki. Gyakorlatilag az egyetlen hasznos infó belőle a veszteség, aminek viszont tényleg nullának kéne lennie normális körülmények között. Nálad ez nem ennyi, tehát érdemes utánajárni, hogy mi okozhatja a problémát. Gyanús lehet a helyi hálózat is, szóval első körben érdemes lenne megnézni, hogy a saját routeredet pingelve milyen eredményt kapsz (parancssorba írd be a ping IPCIM parancsot, ahol IPCIM értelemszerűen a routered címe). Ha itt szintén vannak elveszett csomagok, akkor egyértelmű, hogy itt van a probléma. Megoldás lehet kábelcsere, másik router port, de akár annyi is, hogy rendesen helyére kell dugni a hálókábelt.
Ha a router "után" van a probléma, akkor is érdemes kábelcserével próbálkozni első körben (router és fali csatlakozó, pontosabban a digi lengő elosztója között). Ha ez sem oldja meg, akkor lehet még a digis lengő elosztódoboz is hibás, de az már a digi dolga.
Net egyébként megy rendesen? -
silvergod
megcsináltam, 4 csomagot küldött 0ms ping és nincs elveszett csomag.
most csináltam egy mérést parancssorból ott 8ms ping jött ki átlagban,és nincs elveszett csomag.
Én úgy látom ez egyszer ilyen egyszer olyan,tényleg nem lehet nagy jelentősége....
mert a net egyébként megy rendesen nincs vele semmi gond.Iphone 12/12 PRO tokok-fóliák-lencsevédők és Samsung S20--S20 PLUS--S10 Lite - tokok és fóliák eladók ---> aprón megtalálod
cascada
válasz VINIKOR #9563 üzenetére
30MB a tárhely és 250kB/sec-re limitelve van a fel és letöltési sebesség is Erre inkább nem mondok semmit...
Watercolour: Köszi az infót! Először azt hittem azért csinálták ezt a 24 órás bontást, hogy az emberek megelégeljék, és fix IP-t vásároljanak havi plusz 2880Ft-ért, ami nekik bevételt jelentett volna, mivel emelték a TV/Telefon/Internet díjait azt hittem itt is anyagi megfontolásból ütemezték be a bontást, hogy a Fix IP-ből is több bevételük legyen, de ezek szerint nem amiatt. Kíváncsi lennék akkor, hogy miért?
maci25
válasz Watercolour #9567 üzenetére
Nekem nem volt szerencsém a tvnetwork-hoz dea fix ip ugyan azért az árért kecsegtetö volt. Én hobbi webserver miatt fizettem elő a fix ip cimre. De hát +2880 ft meg nekem nem érte meg. Az 1 honap alatt alig volt adatforgalom ,nem ugy mint most.
Van valaki itt szegedről a csanádi utca 15-ből ?
Még 2009.06.30-án az akkor még tvnetworktől jött egy ilyen levél (ICENET10-em 10/10mbit, volt)
Tájékoztatás sávszélesség emelésről
Tisztelt Ügyfelünk!Nagyszerű hírünk van az Ön számára!
Biztos észrevette akár letöltés, akár más internetes alkalmazás használata során, hogy az elmúlt időszakban megnövekedett az internetes sávszélessége. A TvNetWork folyamatos hálózatfejlesztést végez szegedi LANNET szolgáltatási területén, ennek keretén belül már egy hónapja tesztelés alatt álltak a megnövelt sebességű internet csomagjaink.
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a tesztidőszakban megemelt sebességet véglegesítettük, így az internet-szolgáltatás minőségének és stabilitásának növekedése mellett az Ön csomagjának maximális le- és feltöltési sebessége 20480 / 10240 kbit/s lett. Fontos megemlítenünk, hogy ez a változtatás az Ön részére nem jár semmilyen költségnövekedéssel.
Reméljük, hogy ez a fejlesztés elnyerte tetszését és a jövőben is a TvNetWork szolgáltatásait veszi igénybe.Kellemes internetezést kívánunk!
TvNetWork Nyrt.
Nos a sávszélességem nem nőtt meg, maradt a 10/10, de ezzel akkor nem foglalkoztam. Most viszont rákérdeztem a 1272-n hogy miért nem emeltek, és azt mondták h szerződjek át és akkor majd emelnek, átszerződtem Startnet 20/10-re és még az átszerződéskor azonnal kaptam egy új PPOE accountot, ám az új accounttal belépve a net a speedtest.net és a speed.io szerint maradt 10/10. Újra érdeklődtem a 1272-n és ők azt mondták hiába él az újc account, sávszélt csak a következő hónaptól emelnek. Persze mondtam hogy a tvnetwork is emelt de az nálam nem történt meg, ezért nem e esetleg a házban van elállítva egy eszköz 10mbitre, de ezt tagadták. Ezért kérem hogy aki ebbe a 10 emeletesbe lakik nézze már meg a speedtest.net vagy a speed.io-t nála mit mutat (minimum 20mbitnek kéne lennie) és írja meg milyen csomagja van. Mert ha más lakásba is 10mbit a max akkor valami gáz van a házban a hálóval.
Elvileg a sávszél adatokat az account kéne hogy tárolja, tehát amint átjelentkeztem az új acc-ra elméletileg már jönnie kellene a 20/10-nek.
-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
cascada
válasz Zsolteaa #9578 üzenetére
Mert csak úgy lett volna értelme ennek a 24 órás bontásnak, ha csak azoknál bontják a kapcsolatot akik nem fizetnek elő fix ip-re. Így aki pl webszervert üzemeltet vagy egyéb oylan tevékenységet, ahol fontos, hogy állandó IP cím legyen hosszabb ideig, azok vásárolhatnának maguknak FIX cimet havi 2880Ft-ért, amivel NEM járna együtt a 24 órás bontás. De mint tudjuk együtt jár vele Szóval nem érnek sokat a FIX IP címmel a külön előfizetők
sfdrakex
hb000
válasz cascada #9586 üzenetére
dyndns.org-ot (de lehet, hogy ezt a no-ip mifenét is) routerek is szokták ismerni. Valahol a konfigban meg lehet adni a bejelentkezési adatokat, a router meg folyamatosan belépeget , így frissíti az ip-t. Nem kell külön progi, meg bekapcsolt gép sem (na persze ha nincs bekapcsolt gép, akkor eleve probléma sem lett volna )
sfdrakex
Igen, legtöbb router is tud ilyet. Nekem mondjuk nem gond a 24 órás bontás, reggel kb 7 től este 23-24 ig megy a gépem általában, szal netezés közben nincs bontás, mivel nem megy 24 órát. Torrenten ennyi futással se gond az arány tartás. Szervert meg ne otthon futtasson az ember.
Dot
Ma jött a számla. Érdekes dolgot vettem észre. Nekünk is emelkedtek a díjak. Megyek is be reklamálni. Mivel 2009.11.xx kötöttük a 2éves hűséget így 2011.11.xx-ig 4500+(2900-10%)+0 kellene, hogy legyen. NEM?
sfdrakex
válasz sfdrakex #9582 üzenetére
Alaplapra integrált gigabites hálóm van. Előtte Intel 10/100-as volt a még a régi gépemben.
Ha a a router kiiktatásával csatlakozom, és megnézem a ppoe kapcsolat tulajdonságait ott 100mbitet jelez, tehát feltételezem ebben a módban megy a kapcsolat. Egyébként mind routerrel mind router nélkül 10mbitet mérek.-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
Freewalker
Egy 40/20-as digis internetet szeretnék beállítani egy Linksys WAG120n-es modem routeren (http://www.depo.hu/linksys/wag120n-e1-adsl2-gateway-annex-b/1923994).
A gondom az, hogy a router webfelületén hiába állítom be a felhasználónevet-jelszót, kellen tudnom a DSL moduláció, encapsulation type, stb. amit nem tudok, a szolgáltató meg nem mondta meg.
Valakinek van valami ötlete vagy tapasztalata ezzel kapcsolatban? -
wwenigma
válasz Freewalker #9593 üzenetére
Mondjuk mert ez ADSL router és nem tudja a PPPoE-t?
Attól félek hogy a ház lett lekorlátozva egy rosszul beállított eszköz miatt, és azért nem kaptam meg az emelést még 2009 júniusában, de elég érdekes dolog ez mert jónéhány éve már csak 100mbites vagy jobb eszközöket lehet kapni, tehát 10mibtes switcheket nemhiszem hogy kiraktak volna, egyébként 2009 elején jöttek be a házba. Létezik olyan managelhető switch/router aminek az alapbeállítása 10mbit ? Vagy rossz krimeplés is okozhatja a problémát ? De akkor meg mér jelez 100mbites módot a ppoe kapcsolatra ? Vagy a lakásbekötésnél krimpelték el ? Ha jövő hónapban sem nő meg a sebesség akkor verhetem az asztalt mire kijavítják vagy nemtommi lesz, pedig az új accounttal a sebességnek is meg kellett volna nőnie, itt valami lekorlátoz, valami eszköz a lakáson kívül, logikátlan hogyha 20mbit a minimumuk akkor egy új accountot mér korlátoznának 10mbitre.
Vagy még marad az a lehetőség hogy havernál belépni az én accountommal és vice versa, csak ezt lehet hogy nem díjaznák, de abból biztos kiderülne az account van lekorlátozva vagy a ház hálózata.-||- Asrock B660M HDV -II- G.Skill Aegis 2x16GB DDR4 -II- - i3 12100f -||- Sapphire RX550 4GB -||- AOC Q27V4EA 1440p -||-
"kellen tudnom a DSL moduláció, encapsulation type, stb. amit nem tudok, a szolgáltató meg nem mondta meg."
Nincs itt semmilyen dsl azért nem adták meg. Mivel a routered dsl modem is egyben ezért ne a dsl résznél keresgélj hanem próbálj meg máshol sima pppoe beállításokat keresni.
Freewalker
válasz attilav2 #9597 üzenetére
Ezeket tudom kiválasztani:
The Basic Setup screen allows you to change the device’s
general settings. The following connection types
(encapsulations) are available:
•• RFC 2364 PPPoA
•• RFC 2516 PPPoE
•• RFC 2684 Routed
•• IPoA
•• RFC 2684 Bridged - Dynamic IP Address
•• RFC 2684 Bridged - Static IP Address
•• Bridge Mode OnlyEzek közül melyik lenne a digi?
Watercolour
Freewalker
válasz Watercolour #9599 üzenetére
OK. Azt állítottam, de még kért több adatot is. DSL modulation, VPI, VCI
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- IPhone 13 256GB gyári független
- HP Quadro P2200 videokártya (fél év garancia)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 13 / Midnight / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
