Zsolteaa
Bizonyos oldalak nem jönnek most be.
zhagyma
Furcsán viselkedik a torrent letöltés. Előszőr a szokásos x MB/sec-re felmegy, majd visszaesik 10 kB/sec-re. Itthon minden gépen ezt csinálja. A DIGI mérőprogram szerint és az ftp letöltések sebessége szerint is tökéletes kondicióban van a net. Mindez 2 napja tűnt fel. Elképzelhető, hogy a DIGI elkezdte korlátozni a torrent letöltést?
Ui.: utorrent 2.2.1. Pár napja még minden rendben volt.
Zsolteaa
tigerjoco
Üdv! Nekem is vannak utorrent problémáim. Letöltés az úgy ahogy jó, de a feltöltéssel bajok vannak.20/10-es netem van, de a feltöltés utorrentben csak 100kB/s körül van. 3 napja köttettük be a netet azóta egyszer sikerült felmennie 800-ra, az is csak pár percig tartott, aztán megint visszaállt 100-ra. Routerrel és anélkül is, tűzfallal és anélkül is ennyi.Ja és a speedtest.net-en ha a feltöltést méri lebasz a hálózatról.Namármost ez a digisek hibája vagy nálam van a gubanc?
tigerjoco
A router ma nem is volt bekötve, és mégis annyira lassú, hogy nagyon.Utorrentbe, ha a tesztet lefuttatom akkor ott is jelzi hogy megvan a letöltési és feltöltési sebesség, de feltölteni mégse tölt, pedig jelen pillanatban is több mint 20 torrent fut, amiket nem kevesen szednek.
Én amire még gondolok az az hogy hálókari hiba. A másik lakásunkba másmilyen net volt, de ott letöltés és feltöltés is ment simán, és a routerrel volt összekapcsolva 2 gép. És előfordult párszor hogy nálam elment a net egy kis időre de a másik gépen meg nem. -
tigerjoco
Be van, meg hát utorrentbe zöld pipával jelzi hogy minden renben van.
hb000
válasz tigerjoco #9963 üzenetére
Driverfrissítés? Érdemes a chipset gyártójától közvetlenül leszedni és azt használni. Sokszor a hozzáadott driverek (pl tipikusan alaplapi kártya esetén) tele vannak pakolva ostoba memóriazabáló baromságokkal. A közvetlen gyártó pedig sokszor intel, marvell, realtek, ezektől pillanatok alatt le lehet tölteni a legfrissebb, sallangmentes drivereket.
tigerjoco
Megcsináltam a driverfrissítést, ugyanolyan, sőt azóta újra beüzemeltem a routert és még lassabb, csak olyan 50 kB/s-al megy a 100 helyett(a feltöltés). Egy d-link DI-604 nevezetű routerem van, beállítottam a Virtual Server List-be egy portot, hogy mindig nyitva legyen és azt adtam meg a torrentkliensbe is.Sza most már tényleg nem tudom mi van. Tűzfalat nem használok, csak vírusírtót(ESET), a router tűzfalán is beállítottam a portot hogy engedje át.
szabjan
válasz tigerjoco #9965 üzenetére
..hát ez szörnyű.
Valami hasonló lehet Nálad is mint nálam. Egyszerűen lefeleződött a gépem feltöltése. Bármin mérem . Minden más gép tökéletes a routeren.
Pont fele. Egyszerűen nem értem én sem. Már mindent kipróbáltam. Másik kártya, router, beállítások stb. Win7 hiba, de mi? Mert van még egy XP a gépen, azzal tökéletes. Erre valaki...?[ Szerkesztve ]
a vizesember
tigerjoco
na routeren keresztül visszaállt az átlagos 100-ra a feltöltésem.Csak az a baj hogy nem annyival kéne feltöltenem hanem sokkal többel, kb olyan 800-900 kB/s-al már elégedett lennék, de így továbbra se tudom mi a probléma.
tigerjoco
Amúgy szerintem még lehet alaplap vagy hálókari(integrált) probléma, mert amíg falun laktam rengeteg áramszünet volt, pl. volt hogy egy nap 4-szer is.Úgyhogy lehet, hogy az miatt szarakodik.
gban
Közösségépítő
Most nézem, IP-m 94.21.x.x
Ez nekem új, a 3 számos IP-k megszűntek teljesen, mindenhol az interneten, vagy csak a digi állt át erre? Ez a web 2, amiről olvastam korábban érintőlegesen?Postázást nem vállalok.
brd
Nincsenek 3 és 2 számos IP-k. A 0-k csak az egyszerűség kedvéért vannak elhagyva a címből, hogy az embereknek könnyebb legyen megjegyezni, azaz a 094.021.x.x pontosan ugyanezt jelenti, továbbá nincsenek kitüntetett címtartományok (ill. ez nem egészen igaz, ott vannak pl. a helyi hálós címek - 192.168.x.x, vagy 10.x.x.x), akár 194.121.x.x is lehetne a DIGI tartománya, nincsen jelentősége. Egyszerűen csak ezt a tartományt (is) kapta a címeket nyilvántartó hatóságtól.
The only real valuable thing is intuition.
#82903040
Meg tudná mondani valaki a digi saját szerverén hol? hogy ? lehet sebességet mérni?
Köszi! -
sandró60
Ti is tapasztaltátok azt, amikor a DIGI-tvnetworkos IP-cimet oszt akkor a sebességmérő oldalát nemlehet elérni?
http://speedtest.digikabel.hu/ az előzőre meg ez a válasz!!![ Szerkesztve ]
rocket
Megse csak ez a gond, 188.143-as IP osztalynal mukodik a DNS, de nalam se jott be, 94.21-el bejon.
Valoszinuleg akkor a DNS feloldas hianyan kivul az osszevasarolgatott szolgaltatok IP osztalyaival meg nem mukodik a sebessegmero weboldaluk."A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
attiati
Xp alatt mit kell állítanom, hogy működésre bírjak majd egy digi-s startnet csomagot?
Eddig adsl-em volt, elég analfabéta vagyok kábelnethez, és hétfőtől nem lesz segítségem, se netem, csak ezért kérdezek előre.
sfdrakex
válasz attiati #9983 üzenetére
A szerelők beállítják mikor bekötik. Kábelt bedugják, és a vezérlőpultban az internetbeállítások, kapcsolat részén létre kell hozni egy új kapcsolatot a digi-s szerződésen le van írva hogyan, mit állíts be. Ha van routered belépsz a menüjébe és ott a ppoe nél is be tudod állítani hogy a router tárcsázzon be.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
ubbconfig
üdv!
előfizettem a DIGI 1 gigás mobilnetre, XP é Linux alatt is szépen hasít, Pesten átlag 2-3 Mbit-el megy, böngészésnél alig venni észre a lassulást a 40/20-hoz képest
Napközben a céges net nem mindig van kéznél, ilyenkor nagyon hasznos tud lenni[ Szerkesztve ]
sfdrakex
válasz ubbconfig #9985 üzenetére
Nekem is van már 2 hónapja, szintén 1 gigás, csak azért hogyha megyünk valahova legyen net is. Teljesen jó a sebessége Kecskeméten is, meg a környező településeken is megy, bár még van pár falu ahol nem jó a lefedettsége sajnos, és az edge azért elég lassú.
brd
Használja valaki ezt a mobilinternetet saját mobilkártyával, és úgy is működik rendesen?
sfdrakex
Hogy érted hogy saját mobil kártyával? Amit amúgy telefonhoz kapott, és nem kifejezetten mobil net csomaghoz? Azzal is működik tuti, mivel mobilon is megy a 3G, csak akkor arra kell kérni megfelelő net előfizu csomagot, meg akkor felesleges a mobilnet stickje is, elég kábellel, vagy bluetoothal összekötni a gépet a telóval és a telefon modemként működik. Iphoneval már próbáltam működött rendesen, laptop + iphone kombóval.
sfdrakex
Ja, vágom, azt direkt erre találták ki úgy tudom, hogy ne keljen usb stick, hanem a mobilnethez kapott simkártyát beledugod és megy a mobil net. Szóval mivel ezzel a céllal lett kitalálva menni kell.
Bár azt nem értem mit értesz usb-s mobilkártya alatt, a stickre gondolsz amiben a sim kártya van és ami a mobilnet modeme? A laptopban lévő mobilkártya alatt pedig a simkártya foglalatot érted?
brd
válasz sfdrakex #9990 üzenetére
Igen, kicsit szerencsétlen volt a megfogalmazás.
USB-s mobilkártya: az az eszköz, amelyben a szolgáltatói kis kártya (sim kártya) helyet foglal, és ez valójában egy kicsit butított (más tekintetben pedig többet tud nála) mobiltelefon. Laptop mobilkártya: az előbbinek az a változata, amely a laptopba építve található, és majdnem biztosan más gyártó készítette. Tehát azt szeretném tudni, hogy a DIGItől kapott USB-s cucc'ban helyet foglaló sim kártya vajon működne-e a laptopban található mobilkártyával. Gondolom igen, de azért jó lenne biztosat tudni.The only real valuable thing is intuition.
sfdrakex
attiati
válasz sfdrakex #9984 üzenetére
Már be van kötve a lakásba, csak a gépemnek lesz új Router gondolom nem kötelező?! mert azom nincs.
Egyébként az hogy lehet, hogy a digi honlapján a startnet csomag 2700 ft, a tulaj pedig azt mondja, hogy őneki 4400 ft a startnet? Ha ez így van, és kérek rá valami szerződésmódosítást, akkor nekem is 2700 lesz?
rt06
Hi!
van koztetek olyan, aki ugy kottetett be netet, hogy nem azon a cimen lakik, hanem csak berlo? amennyiben igen, ugy mire volt szuksege annak igazolasara, hogy o ott lakik? vagy ez senkit nem erdekel, csak fizesse a szamlat?
valaszaitokat elore is koszonom
Udv: VladimirR
Politikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
sfdrakex
válasz attiati #9993 üzenetére
A starnet 2700, bár ha a tulaj nagyon régen kötötte lehet ennyi, a csekk úgyis odaérkezik hozzád majd látod hogy mennyi jön, lehet a 4400 ben van TV csomag is nem ? Mivel régen 2500 volt a starnet ha van rajta hűség az marad is annyi, és lehet erre jön valami 1900 as tv csomag. Vagy a közepes net van nem a startnet és az alap 900 Ft-s tv csomag.
wwenigma
Nekem igy van, megadtam hogy oda szeretném, nem kérdeztek semmit nem is mondtam semmit, csak állandó lakcímem legyen leadva a szamla meg megy az elofizeteses cimre. Amugy max a tulajdonosi beleegyezo nyilatkozatot kérik.
S.
sfdrakex
Hozzám házhoz jött az üzletkötő aki ismerős és azt írtuk a papírra én vagyok a tulaj, közben pedig nem is, bár unokatesómé a lakás, de elméletileg ilyesmihez meghatalmazás kell a tulajdonostól. Legjobb ha felhívod őket vagy bemész és megkérdezed, majd kiderül mennyire foglalkoznak vele.
attiati
válasz sfdrakex #9995 üzenetére
Akkor meg főleg nem értem, ha régen 2500 volt.
A tulaj azt mondja, hogy 5500 a csomag, de abban van már telefon is, és telefon nélkül a startnet 4400. (tv nincs benne)
Nem lehet, hogy ez egy nagyon régi ár? Mert valami 3 évvel ezelőtt kötötték be.
Vagy nem lehet, hogy ez a hűségidő nélküli net listaára?
Vagy nem lehet, hogy a 2700 csak új előfizetőre vonatkozik?[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- PNY GeForce RTX 3060 12GB VERTO Dual Fan (3 év garancia)
- IPhone 11 Pro 64GB Silver gyári független akku 83%
- iPad Pro M1 128GB wifi 2024.09. 29. Apple garancia
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Apple iPad Air 6 2024 13 128GB Cellular 5G "ÚJ" 2027.05. 16. Apple garancia
