sfdrakex
válasz Killing #10550 üzenetére
Mindegy a szolgáltató, ha a körzetszám ugyan az, nem kell 06 és a körzetszám sem tárcsázáskor, soha nem is kellett. Gondolom nem tudod mindenkinek a szolgáltatóját fejből, akiket hívsz, szóval eddig is hívtál mindenkit 62 es körzeten belül körzetszám nélkül, és ezután is menni fog. Csak ha más körzetbe telefonálsz akkor kell a 06 és a körzetszám.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
vOrOn
Tegnap hazajöttem - nincs net, link halott router és hálókártya szerint is. Naná, hogy függőségi görcs egyből előjött.
Persze körömrágós telefon üfsznek - igen látjuk, lépcsőházi "eszköz" "kukatörppapát" játszik, vettünk a jelzését, köszönjük, kérjük türelmét.
Reggel csörög a mobil, "Tsokolomkavboj, Mario vagyok, szeretnék javítani, zárva van a lépcsőház."
Beengedtem, most boldog vagyok.Semmi "indítsa bal füle mögül jobb lábbal a windowst, routert, kapcsolja ki nagymamát, rugja meg az öcsikét, másszon le szőke cicájáról, számoljon el százig klingon nyelven visszafelé, telepítse újra MIR űrállomást, fojtsa el a napfoltokat..." Szinte csalodtam.
Mondjuk korábbi szolgáltatómnál sem volt ilyen gondom.Mindenesetre pozitívan éltem meg, gondoltam megosztom veletek.
nagyfejü
Hali az hogy van hogy win7 telepités után van netkapcsolat? Nincs beállitva semmi , se felhasználó se jelszó mégis van nat. Akkor meg minek a bejelentkezés?
üdv -
VINIKOR
Székesfehérávron nagyon lassan megy a net. Alig akarnak betöltődni az oldalak.
VINIKOR
radi8tor
MODERÁTOR
Ügyfélszolgálaton jelezd, ezt nem olvassa a Digi
⭐ Stella
Caesarion
közel egy hónapja kötötték be a DigiTop-ot, 80 / 25, eddig nem volt szaggatás, vagy csigaság. Örülök neki hogy váltottam , havi számlában is szebb így.
Örömködö hozzászólás végeBudapest, Fehérvári út
Te is fiam, Bluetooth ?!
AtHoS
Helló!
Találkozott már valaki olyan problémával, hogy:
Hely: Miskolc, Avas ltp.
Van 2 db különböző router, melyek eddig külön-külön tökéletesen osztották a digi netet.
Az első router sávszél emelés miatt már nem bírta a strapát ezért került a második beüzemelésre, hogy helyettesítse.A hálózatban összesen kettő darab asztali számítógép van (Fő gép, gyerek gép), melyek vezetékkel csatlakoznak a routerhez.
A probléma pár napja kezdődött, mikor is a Fő gépen volt internet, de a gyerek gépen nem, viszont közben a gyerek gépen megosztott mappákat a Fő gépről el lehetett érni.
Először nem tudtam mire vélni a jelenséget, de közben kiderült, hogy a Fő gép router nélküli csatlakozáshoz használt kapcsolattal érte el a netet, így maga a router nem is kapcsolódott az internethez.
Azóta annyi információhoz jutottam, hogy a szomszédban is gond volt a digi nettel, amit időközben abszolváltak szerelő segítségével, amit az ügyfélszolgálat/szerelő meg is erősített és a központból látják is, hogy a szomszéd netje rendben van, míg az esetünkben érdekes csatlakozásnál szakadozást látnak.
Ami jelenleg tény, hogy
- az eddig jól működő két router egyike sem képes önmaga csatlakozni a netre
- a Fő gép az egyik router használata esetén képes router nélküli csatlakozási módon csatlakozni (tplink), míg a másik routerrel nem (Asus)
- belső hálózat rendben van
- router nélkül szintén van net a Fő gépen
- routerekben nem lett időközben állítgatva semmi, mivel barátom elővigyázatosságból rám hagyja eme tevékenységeket én meg nem jártam náluk mostanában
- hálózati gondok voltak (hogy vannak-e még azt nem tudni), amit szerelő is megerősítettMivel nem vagyok/leszek jó ideig fizikai kapcsolatban a kérdéses gépekkel, így gondoltam rákérdezek más találkozott-e már hasonló problémával, ha igen mi is lehet a megoldás.
A router típusok:
- első router: TP-LINK TL-R460
- második router: Asus WL500Wread-only mode on the forum
Mivel mind a router, mind a közvetlenül rádugott gép pppoe kapcsolattal hitelesíti magát a digi házban elhelyezett eszközein, ezért ha közvetlenül rádugott géppel működik, akkor működnie kell routeren át is.
Azt kéne megnézni, routerből tudsz-e pingelni külső hostot, tudsz-e pingelni külső ip-t, egyáltalán feláll-e a pppoe kapcsolat. Próbáld ki hogy átmenetileg megadod dns szervernek a 8.8.8.8 címet, úgy "megy-e a net".
AtHoS
Sajna a routernél a statisztikai oldalon WAN résznél csak nullákat olvasott le barátom, tehát nem kapcsolódik a router.
Ami még érdekes, hogy kézi indítású csatlakozáskor sem tudott csatlakozni.Mobilos távirányítással újra beírattam a név/jelszó párost, hátha az lesz a problem (bár ez már az utolsó dolog volt, mivel eddig jó volt, most miért állítódott volna el magától), de ugye mint vártam semmi hatása nem volt.
Sajnos barátom nemigen ért komolyabban a dolgokhoz, így majd ha gépközelbe kerülök nála, akkor megnézem amit írtál.
Nekem is furcsa, hogy router nélkül jó a net és egyik router sem tud csatlakozni, holott előzőleg egyikkel sem volt gond és állítgatás sem történt az eszközökben
márNemKereső
Hülye kérdés, de... biztosan arra a kábelre van dugva a router, ami a Digitől jön? És biztosan a WAN portba van dugva az a kábel?
(csak mert írod, hogy a barátod nem ért hozzá, akkor meg lehet, hogy úgy gondolta: a port az port és rádugta az egyik LAN portra a digi madzagját. -
AtHoS
válasz márNemKereső #10567 üzenetére
Mivel routerrel jó volt, majd hazament és onnantól már nem, ekkor elővette a régi routert, azzal sem volt jó, majd router nélkül is megnézte de ugye hol jó volt hol nem: szereltek valamit erősen.
Ezután már mikor már router nélkül volt net egyik router sem tudott csatlakozni. Ha LAN portba dugta volna a bejövő kábelt, akkor gépről "tárcsázva" tud csatlakozni a gép?
Amúgy meg filctollal be van jelölve mindkét routeren a bejövő kábel csatlakozója, hogy még csak véletlenül se tévesszen
DBob
No de mind a két router egyszerre felejti el a beállításokat? Előfordulhat, de elég hihetetlen kategória. A pppoe azonosításához használt név jó volt a beállításokban, legalábbis a tplink routernél, mert azzal próbálkozott telefonos távsegítséggel. Mivel nem jött össze, úgy döntött, hogy részéről ennyi volt a "szerelés", a gyerekek nem neteznek addig, míg oda nem érek valamikor.[ Szerkesztve ]
márNemKereső
Lehet, hogy rosszul emlékszem, de szerintem a gépről "tárcsázni" csak akkor tudhat, ha a gépbe van dugva a WAN kábel. Ha ez a kábel a router WAN portjába van csatlakoztatva, akkor ismereteim szerint nem működik a dolog - persze a tévedés joga fenntartva, nekem csak akkor működött a PPPoE, ha közvetlenül a gépbe dugtam a digi kábelét.
Illetve... így belegondolva: ha a router egyik LAN portjába dugja a digi madzagot, a másikba a gépet, akkor a gépről valószínűleg lehet tárcsázni, mivel ilyenkor a router szimpla switch-ként (HUB-ként?) funkcionál.
AtHoS
válasz márNemKereső #10570 üzenetére
Hát, ha ez így van, akkor lehet meg is lesz a probléma forrása?
Na holnap hívom is havert, hogy még sörözés előtt dugdosson kábelt a routerre (persze ez csak vicc, nem iszik munkája miatt)
zoli62
Tegnap óta a hálózati ikon sárga felkiáltójeles háromsöggel is jelzi, hogy nem azonosított hálózat, nincs internetkapcsolat. Valójában van Diginet közvetlenül router nélkül, de az adapter tulajdonságainál a Wan miniportnál az IPv4 kapcsolatnál kiírja, hogy nincs kapcsolat Érdekes mindenestre. Mi lehet az oka ?
maci25
Udv mindenkinek
Nem lehetne 1-es hozzászólásnak berakni ,hogy mit korlátoz a digi?
Vpn kapcsolatot probáltam az otthoni géppel létesiteni , hát nem sikerült. Több órám ment rá mire arra gondoltam mi van ha a digi korlátoz./áá vpn-t minek korlátozná ,gondoltam/
Tőbb helyen találtam hsz ,hogy digi korlátoz valamit a vpn kapcsolatbanvalami hasonlo formában:
Korlátozás
-25 port zárva ,fix ip esetén nyitja a digi
-vpn korlátozva /elméletileg ugyfélszolgálat tud segiteni/[ Szerkesztve ]
SzGee
hali, használ valaki jdownloadert?
mostanában állandóan megszakad egy bizonyos idő után a letöltés, akármikor akármilyen szerverről is töltök.
a java a legfrissebb, nem tudom mi lehet a gond?megköszönném ha valakinek van ötlete
If you leave me, can I come, too?
smirdex
Routert szereltem be egy helyen , ahol Digi Net illetve telefon előfizetés van. A cél az volt , hogy legyen wlan-os hozzáférés is a már működő lan-os mellett. A szerelés megkönnyítése végett az ajtóhóz közel helyeztem el a routert ahol bejön a kábel a lakásba, mert egyébként is volt egy utp toldó. Gondoltam így nem kell kábelezni.
A net működik is kiválóan, azonban a telefon nem.
A router egy linksys wrt160nl, ddwrt -vel.
Kérdés:
A router setup-jában kell-e valamit állítani, vagy mégsem úszom meg a kábelezést és a routert az eredeti lan kábel végére kell tegyem , hogy működjön a telefon is? -
Dexter74
Kéne egy kis segítség. Otthon (fateromnéknak) Digilan internetjük van. Néha skype-olásnál azt írja a masina, hogy kicsi a sávszélesség, ezért nem tudunk kamerán dumálni csak mikrofonba. Vagyis az én gépem kameráját fogadják ők, de mi nem látjuk őket.
Erre anyám beteló a központba és válaszul azt mondják kapcsolják be a gépet.
Kis idő múlva üzenet jelenik meg a gépen (fater azt mondja a gépre küldtek üzit és nem a levelezőre!!!!), hogy az avast nevű tűzfal nem jogtiszta, cserélje le jogtisztára.
Három kérdés fogalmazódott meg bennem.1. Van -e joga a Diginek benézni a magánszemély otthoni hálózatába
2. Hogy csinálhatta, hisz tettünk be neki egy Linksys asszem WRTG-s valamilyen routert amelybe tűzfal is van.
3. Van -e köze a Diginek a fater gépén lévő tűzfalhoz.[ Szerkesztve ]
sfdrakex
válasz Dexter74 #10585 üzenetére
A tűzfal okozhat gondot a skypenak ha nincs rajta rendesen kiengedve, esetleg be van kapcsolva a windows tűzfala is. Egyébként nem hiszem hogy a digisek üzentek csak úgy neki. Nem hiszem, hogy engedély nélkül belépnének a gépre, lehet a tűzfal akart frissíteni és az dobott fel egy üzit, hogy nem eredeti van a gépen.
Dexter74
hambk
Nem rég vettem egy TL-r402M típusú router-t, digi netet (8 mbit) osztunk meg vele 3an egy albérletben. A routert feltelepítettem, igaz a beállításokhoz még nem sokat nyúlkáltam, de így is megy majdnem minden rendesen.
A problémám ott kezdődik, hogy míg router nélkül simán ment, de routerrel nem tudok linkekről (wupload,Rapid, Filesonic stb.) letölteni, egy idő után mindegyik megáll, illetve youtube-on is megáll a videó letöltése, mindig frissítenem kell. Torrenttel ahogy néztem nincs probléma. Letöltöttem letöltésvezérlőt, de ott is ez a probléma. Frissíteni nem tudom, mert a legújabb firmware program van hozzá. A router tűzfalában próbáltam állítgatni, de az se segített, úgyhogy mindent visszaállítottam alapra + többször újraindítottam, de az se segített.
remélem tudtok segíteni, köszi
sfdrakex
Tűzfal, vírusirtó van a gépen? Routeren be van kapcsolva az upnp ? Nem lehet hogy a többiek ezerrel töltenek le és azért akadozik, szakadozik a net? Illetve 8 vagy 80 mbites a net? A router nem biztos hogy a 80 mbites netet teljesen le bírja kezelni az is lehet gond.
hambk
Kikapcsoltam a gépen a tűzfalat és a vírusirtót, de továbbra sem működött. Utána visszaálítottam, és bekapcsoltam az upnp-t és még mindig nem működik, nem tudom, hogy mi lehet a probléma, a net 8 mbites. A többiek nem töltenek, nincsenek most itthon, meg amúgy se szoktak tölteni
sfdrakex
A digi oldalán én nem látok 8 mbites netet, van 2 és 4 mbites, illetve 20,40 és 80 mbites, és a digi lanhoz az utóbbi 3 tartozik egyébként.
Routernek adj egy load defaultot, majd állítsd be újra. Miközben youtubeot nézel, ne menjen a torrent. Router tűzfalát, vírusírtót a gépen, tűzfalat, mindent kapcsolj ki és próbáld úgy. próbálj ki más böngészőt is. Esetleg nézesd át a gépet kártevőkre keresve.
adamos87
Hy!
SOk jót és rosszat is olvastam a digi netről (meg tv-rő)l.Sokat szakadozik, elmegy órákra napokra, kisebb sávszélesség mint a meghirdetett.Ezeknek ellenére Digi Topnet-et akarnék beköttetni a IX. kerületben.Tényleg nagyon rossz, illetve az ügyfélszolgálat tényleg sz@rik néha a dolgokra?
Köszi a válaszokat.
Samsung QE55Q80T, XBOX Series X, Live: razorramon1987
Killing
zka67
válasz adamos87 #10594 üzenetére
Ez csak kacsa. Három éve, amikor váltottam digire, az upc is ezzel a rizsával jött.
Három év alatt a tervezett (előre a honlapon kiírt) karbantartások kivételével összesen nem volt 20 perc kimaradás a netben, a tévében egyáltalán nem.
Az ügyfélszolgálattal csak a bekötés után kellett beszélnem, mert 5 percenként szakadozott a frissen bekötött net, másnap kiküldték a szerelőt, lecserélte a dugókat a kábel két végén és azóta tökéletes a net, mindig megvan a max. le és feltöltési sebesség. Lefelé ~10%-al több is.
Ja, meg a múlt héten is beszéltem velük, mert új tévét vettem és kért valami pin kódot több csatornánál is, arra is azonnal tudta a pasi a választ, pedig éjjel volt. (Digitális adásnál be volt kapcsolva alapból a gyerekzár 18 éven felüli műsoroknál). Az éjjelt csak azért említettem, mert 24 órás üfsz van, nem úgy mint upc-nél.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Apple iPad Air 6 2024 13 128GB Cellular 5G "ÚJ" 2027.05. 16. Apple garancia
- HP Elitebook 8760w,17.3",i7-2670QM,16GB DDR3,180GB SSD,2GB DDR5 VGA,WIN10
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Aspire A515-55 15.6" FHD IPS i5-1035G1 16GB DDR4, 512GB NVMe SSD, ujjlolv gar
