TeeJay
nyílván olcsó ONT-t akarnak adni hiszen akinek FTTB volt eddig annak amúgy is kellett router akinek meg nem volt router úgyis csak 1 gépen használhatta
na most erre írtam hogy felőlem adhatnak olyan ONT-t is amin csak 1gigabites port van és csá mert úgyis a saját router lesz rajta és bridge módban tök felesleges 2 LAN esetén mindkettőnek gigásnak lennie
nem tudom miért sírnak az FTTB-s emberek hogy nem hiper szuper fullos ONT-t kapnak amikor eddig nem is volt eszközük most meg egyből 3antennás AC-s 8portos ONT-t várnának minden finomsággal 2ezres havidíj mellé...
kapnak egy egyszerű ONT-t amin van 1 gigabit LAN és mehet rá a saját routere és csá
szerintem kár ezen sírniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
sugarforce
válasz TeeJay #60250 üzenetére
Nem azt mondtam, hogy kell 1nel tobb bridge modhoz, hanem azt, hogy vicces van 100as is rajta. Egyebkent sokan nem bridgekent hasznaljak, nekik nem jonne rosszul.
Felreertesz. En nem sirtam miatta, magasrol teszek ra, az ont kicsomagolasa elott szoltam mar a sracoknak, hogy kerem a bridge modba rakasat.[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz sugarforce #60256 üzenetére
de nem érted
FTTB-n csak madzagot kaptak tehát vagy 1 gépen használták vagy már volt router otthon
egyiknek sem lesz változás akár fixen bridge módban is szórhatnák az ONT-t ki mert ugyanaz lenne mint FTTB eseténaz hogy 1-2 vagy 4 LAN port van rajta és hogy 1 vagy mind gigabites lényegtelen
nekem tökéletesen elég egy Huawei 1gbit LAN és 1TEL portos ONT aztán pá wifi sem kell bele router funkció sem csak bridge és már tolom is rá a 1043ND-t ami kihajtja tutira a gigás netetMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
sugarforce
válasz TeeJay #60257 üzenetére
Miert ne ertenem? Tulgondolod az egesz kommentemet, ami az 1 db 100as portol szolt a gigas mellett. Egyebkent miert veszed alapnak, hogy ha valaki ftth-t kottet be, elotte volt neki fttb?
Mivan ha elotte mobilnetrol tolta, vagy telekomos kabelnettel tolta, stb stb.
Amugy en pont azon az allasponton vagyok, hogy szolgaltatoi eszkozt ha nem muszaj, belso halozatban nem alkalmazok, reszbem ezert, reszben meg a szimplan ultragagyi mivolta miatt nem hasznalom az ont-ot routerkent.Eleve ha visszaolvasod az elso kommentem, azt irtam le benne, hogy magasrol teszek ra, eleg az 1 port, mert ugyis van sajat normalis routerem, ami intez mindent. Tolem egy mediakonvertert is adhatnanak.
Hegyirabló
Milyen címen érem el a ZTE modem kezelőfelületét, és mi a felhasználónév és a jelszó?
Köszönöm!
Aquila non captat muscas.
PeterPH
válasz Hegyirabló #60260 üzenetére
Elég sokszor le lett már írva, többek között neked is külön.
Ennyire bonyolult a kereső használata? -
#29810560
A felhasználói szintű account általában:
Felhasználónév: user
Jelszó: digiA lokális LAN IP cím pl. 192.168.1.1 ... de, ez típusonként változhat.
Ezért leírhatnád hogy a ZTE ONT milyen típusú, mert többfélét telepít ám a DIGI.
Az ujjunkból nem tudjuk kiszopni, hogy a nálad telepített milyen!? -
#29810560
válasz Hegyirabló #60264 üzenetére
"Kegyed" (SIC!) sajnos ebben nem tud segíteni, mert nekem nincs ilyen ONT-m.
Amennyiben meg elkezdeném keresgélni a portnyitást itt a fórumon ill. az interneten kb. ugyanannyit érne, mint ha Te tennéd meg.
... de, általában portot nyitni a port-forwarding ill a virtuális szerver menüpontoknál lehet a routereken.
sugarforce
Hegyirabló
válasz sugarforce #60266 üzenetére
Ettől még fogalmam sincs róla, hogy mit és hol kell beállítani, milyen értékeket kell megadni stb, egy femtocella esetében. Ilyen okosságot én is tudok, csak ezzel senki nem megy semmire.
sugarforce
válasz Hegyirabló #60267 üzenetére
A hol kell beallitani kerdeskorre valaszt kaptal, ott van a kepeken. Az ertekeket meg az eszkoz dokumentaciojabol kellene kilesni. Kell az ip cime az eszkoznek, amit beallitottal/allitottak neki, illetve a port, amin keresztul kommunikal. Ezeket mi ha a fejunk tetejere allunk sem tudjuk kitalalni, mivel semmit nem tudunk azon kivul h femtocella.
Hegyirabló
válasz sugarforce #60268 üzenetére
Gondolod, hogy van ilyen a dokumentációjában? Idehányták nekem, hogy nesze, állíts be portot neki! Ennek ellenére talán még is sikerül, éppen könyékig vagyok benne. Köszönöm szépen!
solti
Sziasztok, kis segítséget kérnék :tegnap lett bekötve édesanyámnak Digi Ftth, 2 eszközt kapott, az ont egy 2 lan+1 telefon portos wifis Huawei eszköz.
Miután a szerelők elmentek, szépen átírtam a LAN hálózatot, ssid meg jelszót. Működött is szépen kb éjjel fel3ig. Nem ott lakom, csak fr24 statisztikából látom. Most délután telefonon kitroubleshootoltam: visszaállt az eredeti config (lan, ssid, jelszó stb) és most már világít a "tel" led is az Onton.
Kérdés: minden éjszaka visszaáll vagy ez most még a telefon funkció aktiválása miatt történhetett? Van valami trükk amit tudni kell? (pl upload config to cloud vagy ilyesmi?) vagy együtt kell élni a gyári beállításokkal?
Előre is köszi! -
salieri.
Digine 1000 -nek milyen feltételei vannak? Kell valamit átalakítani lakáson belül? A kábel a falban van nem szívesen mozgatnám.
DonMaster
válasz iMaverick #60179 üzenetére
most hivot a Digi-s szerelő hétfőn dél előtt jön is csak még van 1 címe előtte,
megkérdeztem és mondta , hogy 2 eszközt hoz, tehát catv+routeres net/tel
ahhoz képest hogy Kedden voltam bent szerződést módosítani, elég gyorsan eljutottak ide ennek nagyon örülök.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
#29810560
Valószínűleg a létesítés (bekötés) után távolról élesítették rajta a központi beállításokat. Az állította vissza alaphelyzetbe (default beállítások) az ONT-t.
Állítsd be újra és ha lehet mentsd el a beállításokat egy fájlba, így ha ismét felülírja a központi config csak simán vissza kell tölteni.
#29810560
válasz salieri. #60280 üzenetére
Igen, az FTTH lesz vagyis optikai kábel megy majd be abból a dobozból a lakásba és vagy egy ún. Optikai Network Terminal-ban (ONT) végződik majd vagy két eszközben egy ún. FTTH Receiver-ben és egy abból szintén optikával (pigtail kábel) tovább menő kisebb méretű ONT-ben.
Amennyiben már van kiépített FTTB-rendszer, akkor úgy célszerű elhelyezni az ONT-t, hogy ahol most van az UTP kábel és a lakásrendszer kapcsolódási pontja oda kérni az ONT-t is. Az eszközök tápellátásáról neked kell gondoskodnod, így egy (vagy két) konnektor kell ami olyan közel van az ONT-hez (FTTH Receiver-hez), hogy elérjen odáig a tápkábel.
#29810560
válasz salieri. #60286 üzenetére
"Akkor nem kell idegeskednem,hogy a LAN kábel nem csatornában van..."
Idegeskedni sosem kell, mert árt a szépségnek. Egy FTTH bekötésen meg pláne nem, inkább örülni kell.
... hiszen a DIGI elviszi otthonodba a fényt."Miért nem hagynak értesítést a digisek,hogy a lakásban tevékenykednének?"
... mert, ez még csak az első fázis az. ún. lépcsőházi rendszer kiépítése. Ez történt meg nálatok. Ehhez nem kell bejutni a lakásokba.
A második fázisról - a lakások bekötése és az FTTB rendszer leállítása - majd kapsz értesítést, mert akkor már be kell menni a DIGI-seknek a lakásodba.
(A második fázisig tartó idő akár több hónap is lehet, sőt akár az egy évet is meghaladhatja. Több jelzett példa van rá.)[ Szerkesztve ]
pinnacle
Köszi mzso, solti!
Mr. Janó azért ha jó tudom. UPC-nél is azt mondták, nem lehet Ubee modemet kérni, mégis azt kaptam, most próbálok egy Connect Box-ot cserélni, lehet az is sikerül majd. UPC optikai bekötésnél azt mondták nem tudják a járda alatt behozni, fel kell szedni a díszburkolatot, ami nem lesz olyan mint volt, végül mégsem szedték fel. Te se add fel.
#29810560
válasz pinnacle #60290 üzenetére
Ez itt a DIGI nem a UPC. Ez egy másik cég. (... meg ugye a technológiai illeszkedés, ha esetleg utána olvasol!)
... de, nekem aztán mindegy. Nyugodtan hidd azt, hogy megválaszthatod az ONT-t.
... de, azért majd gyere vissza és írd meg milyet sikerült választani!? Érdeklődve várunk.
pinnacle
válasz #29810560 #60291 üzenetére
Kötelező bekötni az optikát? Nem mondhatom azt, hogy én csak akkor kötöm be, ha 4xLAN Gigabites routert kapok? XIII. kerületben ha valaki ilyet kap (ZTE F668), írja be legyen szíves.
Ha attól is függ, hogy "milyen típusú eszköz van éppen raktáron" akkor inkább kivárom.[ Szerkesztve ]
#29810560
válasz pinnacle #60292 üzenetére
"Kötelező bekötni az optikát?"
Nem kötelező.
Meg is szüntetheted az előfizetői szerződést illetve választhatsz másik szolgáltatót.
Amúgy meg egyszerűen BRIDGE módba kéred az ONT-t és akkor annyi portos routert ill. +switch-et raksz mögé amennyit csak akarsz.
pinnacle
válasz #29810560 #60293 üzenetére
Úgy gondoltam, hogy nem fog működni a régi. UPC-nél azt mondták, aki nem vált optikára, annak 1-2 éven belül meg fog szűnni a szolgáltatás.
Nekem erre a 80m²-re gondolom elég a gyári is. Kertes házban lehet már más kell, mondjuk a UPC routerre csak a kert végében volt gyenge.Nálunk van Telekom, UPC, Flip, Digi, de talán az utóbbi a legjobb, főleg, hogy nem szeretem az STB-t.
#29810560
válasz pinnacle #60298 üzenetére
Az FTTB valóban nem fog működni miután bekötötték a lakásokba az optikát és berakták az ONT-t, mert akkor az FTTB rendszert lekapcsolják.
... de, nálatok még csak az első fázisnál a lépcsőházi kiépítésnél tart a dolog. Ekkor csak a lépcsőházban "reszelnek".
A második fázisig, ami a lakások bekötését jelenti - mint előbb valakinek írtam - akár több hónap, sőt egy év feletti idő is eltelhet. Minden a DIGI munka ütemezésétől függ.
"Lehet nem reménytelen a 4x Gigabites router?"
Semmi sem reménytelen. Amennyiben a létesítési pont ZTE OLT-hez kapcsolódik (ZTE terület) akár még szerencséd is lehet.
... de, ez ügyben nem az előfizető dönt, hanem a DIGI ill. a technológia és az éppen a létesítés időpontjában a területen lévő raktárkészlet.
Amúgy kevered a szezont a fazonnal. Amit linkeltél az egy FTTB router, Te meg FTTH ONT-t kapsz, ha átraknak optikára.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Hieronymus: Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- Milyen TV-t vegyek?
- Linux - haladóknak
- LEGO klub
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
