forten
válasz #29810560 #60100 üzenetére
Erre nem tudok Neked konkrét választ adni,hisz nem vagyok közel a tűzhöz.
Amit tapasztaltam, hogy egy adott terület raktára kap egy x y eszközt,és egy ideig abból dolgoznak a szerelők.
Hogy ennek anyagi,vagy egyéb oka van így,nem tudom.Tecnikailag már csak,azért sincs semmi ,mivel egységes hálózatot építenek pl: a paneleokban is országos szinten.Most például,ahol lakom ide kb 2 hete,recriever+új beépített antennák ZTE ont kombó van folyamatosan.Előtte ZTE F668 volt többségében,hónapokig.Nem gondolom van ilyen szempontból séma, hozzáteszem nem látunk bele a mögöttes dolgokba.
"Hol volt,hol nem volt..."
TeeJay
pedig valahol ZTE valahol Huawei OLT-re építette DIGI a hálózatát
és a felhasználók írták be hogy merre vannak és milyen ONT-t kaptak
ha behalt akkor ugyanolyat hoztak a helyére nem lehetett ZTE területen Huawei ONT-t kérni és fordítva
dchard talán meg is írta hogy elvileg szabványos lenne az OLT-ONT párosítás mégis inkább stabilabbnak tűnik ha az OLT és ONT is azonos márka termékena erre írtam hogy vajon ahol ezt az új fajta ONT-t adják ott ZTE vagy Huawei hálózat van-e
vagy az újfajta ONT ZTE/Huawei belülről csak kívülről másMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
DarkByte
Szeged melyik részén upgrade-elnek FTTH-ra, ezt lehet tudni? Ha jól sejtem a paneles részén csinálják.
TeeJay
válasz forten #60104 üzenetére
én meg tisztán emlékszem hogy páran ZTE helyett Huawei ONT-t akartak volna vagy Huawei +CATV cucc helyett egybe ZTE ONT-t és meg lett mondva hogy adott OLT-re ugyanazon márka ONT-je csatlakozhat
olvassatok visszadchard is írta hogy van valami oka hogy azonos márkát tesznek az optikai szál mindkét végére
aztán most jött ez az új ONT ami akkor vagy megy más OLT-vel vagy belülről az új ONT is Huawei vagy ZTE cucc csak más burkolat meg máshol gyártják kínábanMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
iMaverick
válasz TeeJay #60103 üzenetére
Nem kellene indítani egy ilyen "összesítést"? Aki már jelenleg is FTTH-n van, írja meg melyik kerület/város, milyen ONT-ot kapott. Ennyi. Egy ilyenből lehet kiderülne, hogy mennyire keveri a Digi az OLT-ONT pariztatást.
(#60097) TeeJay: Kispest akkor Huawei-es?
Csak azért kérdem, mert ha ez így van, akkor marad a router.
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
forten
válasz TeeJay #60108 üzenetére
Utána kérdeztem,akinek van erre rálátása,S valóban úgy van,ahogy írtad.Van Huawei,és ZTE-s terület.Úgyhogy elnézést,ez az én tájékozatlanságom volt.
Viszont a többi, stimmel,amit a raktárkészlettel kapcsolatban írtam.Egyébként pedig semmi gyakorlati haszna nincs , hogyha tudnád.Úgyis saját routert használsz.
iMaverick
válasz forten #60111 üzenetére
Most nem azért, de nem feltétlenül rossz, ha "előre tudsz" ilyen infókat... Pl. ha hozzánk a ZTE-s ONT-ot hoznának, akkor a router-re nem lenne szükségem. (Az előző D-Link Dir-655-öt pontosan a leendő FTTH-s bekötés miatt cseréltem le egy TP-Link 1043 V2-re, hogy ne a router legyen majd a szűk keresztmetszet.)
Most ha Kispest tényleg Huawei-es "kerület", akkor ezek szerint nem lőttem mellé. (Min. 3db Gbps-es LAN port kell.)
Más: Erzsébetről (XX. ker) lehet tudni, hogy milyen "beállítottságú"?
nepszter1
sikerült megoldani !
iMaverick
válasz BlackJack21 #60114 üzenetére
Köszönöm!
#29810560
... és azt lehet tudni, hogy térkép szerint (város, falu ill. város/kerület ) mely terület Huawei alapú és mely terület ZTE alapú?
... vagy ez hétpecsétes vállati titok?
(Bár, ha a DIGI ügyfelek itt a fórumon megírják, hogy lakcím szerint hol kaptak Huawei ONT-t ill. ZTE ONT-t akkor kialakul a kép és túl sokáig nem lesz titok, ha ez a párosítás dolog igaz.)
iMaverick
válasz Joe123 #60117 üzenetére
Most nézem vissza kicsit a topikot... Lehet tisztázni kellene, hogy konkrétan milyen Huawei-ről beszélünk... Találtam ilyen Huawei-t is. Azon van 4 LAN port (feltételezem, hogy Gb-es). Huawei HG8247H
Ezzel már nekem sem lenne bajom.
szerk: most olvasom, hogy utána többen panaszkodtak, hogy a Digi-sek úgy hagyták ott, hogy se wifi, se LAN2-4 port, csak a LAN1, ráadásul eleve bridge mód. Süti.
oszy
"Kis" segítség kellene.
Kollégám (pár év kihagyás után újra) beköttette a digi netet és vett egy asus routert családi házba. Ez a kép fogadott, mert ők már nekifogtak. Persze internet nincs. Holnap nekem kellene rendbe hozni. Mennyire nehéz feladat? Az asus-t resetelném, mert abban is nyúlkáltak már. A "modem" be van lőve a felhasználónévvel és jelszóval. Csak a vezeték nélküli nem működik.A kék utp csatlakozó nem tudom miért van bedugva! Az jön a tetőről, de anélkül is van vezetéken internet ha rákötnek egy laptopot. Tudtok segíteni abban, hogy betudjam állítani a wi-fi-t nekik? Ráadásul a telefon sem működik nekik.
Szinte ÚJ Xiaomi légmosó E L A D Ó!
#29810560
Ez az ASUS router nem 100 Mbit/s-es WAN ill. LAN portokkal rendelkezik véletlenül?
... mert,- ha igen akkor - a gigabites DIGI Internethez karcsú lesz.
Amúgy, ha lenne egy használható gigabites WiFi-s router akkor BRIDGE módba lehetne átkérni az ONT-t és akkor a routeren kellene beállítani mindent. (PPPoE, DHCP, port-forward WiFi, stb.).
Amennyiben az ONT marad ROUTER módban akkor nemigen kell mögé második router. Amennyiben több fizikai LAN port kell akkor az egy switch-el is megoldható.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz #29810560 #60129 üzenetére
De, 100Mbps portjai vannak, ráadásul 80Mbps-nél többet nem is nagyon tud NAT-olni gyári szoftverrel. Tomato-val tudná a ~94Mbps-t.
De ha jól gondolom, akkor ez a WiFi nélküli ONT lesz ami a képeken van, és ha csak a WiFi miatt kell, mobileszközöknek, akkor elég lehet ez a router is. Az ONT marad router módban, az egyik LAN portjára rákötik a routert, és az szórja a WiFi-t, a kábeles eszközök meg mehetnek a maradék három LAN portjára az ONT-nak, Gbit-en. Persze IP konfigurálásra szükség lehet, mielőtt összeköti a két eszközt.
#29810560
válasz Intruder2k5 #60130 üzenetére
Valóban. Ebben az ONT-ben nincs WiFi. Ez elkerülte a figyelmemet.
oszy
A sebesség nem lenne itt lényeg. WiFi menjen és kész.
Zeban58
Megrendeltem a Digi 1000 netet, várhatóan napokon belül bekötik. Családi házban lakunk, tehát ha jól sejtem FTTH-t kapunk. A fórumot olvasgatva két lehetőség van: vagy kapok egy egyszerű modemként működő optikai terminált, vagy pedig egy olyat, amiben router is van. Mindkét esetben használni szeretném a saját routeremet is.
A modemes sztori elvileg egyszerűnek tűnik, vagyis a modem LAN portját rádugom a routerem WAN portjára. És elvileg csak a login adatokat kell majd megadnom a routerem kezelőfelületén.
Ha beépített routeres eszközt hoznak, akkor pontosan mit kell tennem ahhoz, hogy a Digi doboza és az én meglévő routerem egyaránt szolgáltasson Wi-Fi-t? A Digi router és a saját routerem között két emeltnyi különbség lesz - elvileg megoldható, hogy ugyanazt a Wi-Fi internetet szórja a két eszköz? De persze az sem lenne nagy gond, ha két különböző Wi-Fi hálózat lenne.
Előre is köszi a segítséget!
+1 kérdés, sorry: tudnátok ajánlani 1-2 korrekt routert az 1000-es digihez? (olvasgattam már sokfélét, nehéz ügy, főleg, hogy nem vagyok nagy expert a témában)
Hoqspok
10 Év után elbúcsúztam D-Link DIR-655 routeremtől. Jól ment T-home modemmel, majd a DIGI . koax, internet is atom stabil volt és csak áramszünetnél vagy nyári viharokba volt kikapcsolva 10 évig folyamatosan működött.
A fejlődés nem állt meg most Huawei HG8121H kaptam DIGI től sebességgel semmi probléma örülök neki , és itt be is fejeztem a pozitívumokat.
2 Hét tapasztalata alapján kijelenthetem,hogy az a stabilitást megbízhatóságot amit megszoktam. egy öreg 10 éves eszköztől már múlté .
LAN hálózaton a nett stabil , de WiFi oldalon mind az internet, mind a belső hálózat instabil random eldobja a kapcsolatokat a telefonokkal laptopokkal, ilyen esetbe az újra csatlakozás se mindig lehetséges, van hogy simán újra csatlakozik az eszköz van hogy kézzel kel Wifi beállításokba ezt kezdeményezni. Laptopok alvó módból van mikor simán minden gond nélkül, vissza csatlakoznak van viszont, hogy csak újra indítás után tud a routerhez kapcsolódni. 1-2 napig semmi tünet, utána viszont jönnek a csatlakozási gondok, és család rajtam lóg hogy tegyek valamit. Van itt minden LG , IPhone8 ,Huawei P9 telefonok, új és régi Dell laptopok, és a közös PC ami az egyetlen stabil eszköz a családba mert LAN kábelen van csatalakozva. Eddig semmi összefüggést nem találtam, hogy melyik eszköz mikor nem tud csatalakozni, az egyetlen közös pont ha eldobja a belső hálózatot a Wifi akkor mindenki ki esik de van aki észre se veszi mert 1-2 sec belül újra csatlakozik, és van aki káromkodik na annak nem megy…. szóval tök káosz a Wifi belső háló mióta HG8121H router a kiszolgáló. … szóval megyek a Router topikba keresgélni Én is -
Vakegérke
Bugyuta kérdés:
Ha az ONT bridge módban van, attól még működik a telefon és a TV kimenete?Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Békéscsabán ma volt kint nálunk egy ügyintéző, hogy jönnének modemet szerelni. Ezt kötelező elfogadni? Jól van ott kint a 'doboz' a folyosón. 10 emeletes tömb. Visszaolvasva itt, tehát ezek a digis routerek wifisek. Na most így is tele van minden wifi csatorna, de ha minden lakásba betesznek egy ilyet, akkor gyakorlatilag megduplázódik a konkurencia. Senki nem fogja lekapcsolni a wifijét gondolom. Én ragaszkodom a saját routeremhez, nincs szükségem a digisre.
Eladó Lego: 42139 All terrain vehicle
#29810560
válasz Victoryus #60141 üzenetére
Semmi nem kötelező. A kapott szolgáltatói eszközt (ONT-t) átkérheted BRIDGE módba - telepítés után telefon az ügyfélszolgálatra - és akkor használhatod továbbra is a saját routered. (BRIDGE módban az ONT WiFi-je sem működik, ergo nem zavar semmilyen más eszközt, mert ki van kapcsolva.)
... de, le is mondhatod a szolgáltatást és akkor az optikát sem húzzák be a lakásodba.
djsilas
Gondolom akkor az ügyintéző tájékoztatott, hogy gyakorlatilag megszűnik az UTP-s net. Nem kötelező átállnod optikára és elfogadnod ezt, csak akkor lehet keresni másik szolgáltatót... (InternetX, Flip, Telekom, Invitel)
A házak/lakások java részében eddig is volt WiFi -s router és/vagy AP, ami így most lekerül, tehát azt nem hinném, hogy emiatt megduplázódna az interferencia.
Ha ragaszkodsz a saját routeredhez, akkor kérd, hogy rakják bridgebe az ONT-t, így az mintegy modem fog működni és használhatod saját routeredet.Nekem inkább az a bajom, hogy egyrészt így is tele van minden kábellel, másrészt pedig egy 50-60nm-es lakásban eddig se feltétlen volt egyszerű rendesen elférni. Nálam ahol a router volt, ott egyetlen 230V-os aljzat van. Onnan van behúzva az UTP lakáson belül, tehát egyértelmű, hogy Digis ONT-t is oda kértem. Egyelőre próbálom elfogadni a több tekintetben is visszalépést, közben azért kacérkodom a gondolattal, hogy átkérem én is bridgebe a Digis eszközt. Max az asszony megöl, hogy mostantól ott is lesz plusz egy elosztó meg még több kábel, amiben hasra lehet majd esni... :/
oszy
válasz Soma01 #60147 üzenetére
Igen sikerült. A digi felhasználó név és jelszó volt a ludas.
Viszont most van egy másik probléma. A routeren kívül, minden ugyanaz. Ez tp-link ac 1200. A ZTE összeköt a routerrel, a router a laptoppal. Minden stimmel vezetéken és wifi-n is. Majd amikor a routerbe bedugok egy vezetéket, hogy rá kössek egy asztali gépet, azon nincs net. Eddig ez volt összekötve vezetéken azzal a kábellel. Lehet azzal kellett volna beállítani mindent, nem a laptoppal?
Soma01
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Háztartási gépek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Milyen TV-t vegyek?
- Vicces képek
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
