juhasz.p
segítségre van szükségem. Egy pár napja nem tudok e-mailt küldeni, 550-es hibával.
(550 Your IP is listed in some spam database! Good luck.) ezzel az üzenettel. Hogyan tudnék újra e-mailt küldeni?!...ha a szar felkerül a polcra, máris azt hiszi lekvár lett belőle...
betyarr
szerződéskötés után mennyi ideje van a diginek fttb-ről ftth-ra átkötni az efit?egyáltalán van ilyenkor határidő?
#68216320
100-as Digi Net-em van. Délután óta olyan érzésem intha nem akarna menni normálisan a net.
Sebességmérés rendben van. Ping rendben van. Mégis, mikor beírok egy weboldal címet vagy kattintok egy linkre, néha gyorsan betölt, de időnként hosszú másodpercekig nem tölt semmi, majd normális sebességgel töltődni kezd.Két routerral és most direktben a gépen pppoe kapcsolattal is próbálom.
Ugyanaz a helyzet. Időnkét várok valamire... talán dns feloldásra, nem tudom.
Routerben próbáltam a google dns-t használni, de nem változott semmi.Más nem tapasztalt ma ilyesmit?
Bucsek
Szia, megmértem... na most akkor itt valami nem kóser? 1gbites a net (elvileg...) de ez csak 100 körül van. Kell még valamit beállítani? vagy a digi ilyenkor lekorlátoz?? :\
Vagy az is közrejátszik, hogy atomvihar van és akadozik minden?[ Szerkesztve ]
Bucsek közlegény északi futár jelentkezik, uram!
Jack Oneill
válasz Bucsek #83261 üzenetére
Ha most lett uj neted, akkor akar 48 ora is lehet, amig atraknak a nagyobb csomagba. Nalam is ugyanez volt. Ezenkivul nezd meg, hogy a regi netbol maradt feher fali csatlakozo megmaradt-e, mert az csak 100megabitet bir. Nalam is leszerelte azt.
Halozati beallitasok, adaoterbeallitasok, es a halokarin/kapcsolaton jobb klikk, allapot. Ha ott 100megabitet ir, akkor a kabel. Ha 1000,akkor ido mig atraknak.[ Szerkesztve ]
Bucsek
válasz Jack Oneill #83263 üzenetére
Szia, múlt héten lett megcsinálva a net, akkor mértem 1gbit közeli értéket már aznap. A csatlakozókat én huztam cat5e-vel, kimértem, gépen is 1gbitet mutat (volt mikor 100volt de akkor ujra peccseltem). Szóval remélem a vihar miatt van tv nálunk sincs de net hol van hol nincs... (százhalombatta)
Bucsek
válasz Jack Oneill #83266 üzenetére
Semmi baj, örülök hogy segítetek
a gép nem mai, de pontosabban mire gondolsz?
i5 8gb ram, gtx 970, ssd, semmi extraBucsek közlegény északi futár jelentkezik, uram!
TeeJay
válasz Jack Oneill #83268 üzenetére
Bírom mikor egy kis eső/viharra fogják hogy biztos azért nincs net vagy lassú
Optikai hálózaton főleg vicces, mert ahhoz hogy ne legyen net valahol kábelszakadás kell
de vihar miatt lassulni nem igen fogItt 18-ban FTTH 940/326megabit úgyhogy hasít az rendesen
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Bucsek
Naja és ha mégis vmi gond van? Akkor mi lehet? Most pl úgy van a kabelezés hogy:
digi optika bele a digi routerbe. Digi routerből 1. Portból egy kábellel aminek a vége egy csati. A csatiból kifele a saját routerbe és onnan a pcbe. A csatlakozó leronthatja a netet? De ha a pc hálozatát nézem ott 1gbitet ír ki, szóval akkor tudnia kellene... ?:/Bucsek közlegény északi futár jelentkezik, uram!
szabonagyur
válasz TeeJay #83269 üzenetére
Itt NYh-n is elment vagy 20 percre a net, de most sem tökéletes, mivel van net ugyan de még az egyik visszajelző narancson világít a routor. Ahogy nézem IPV6 címet nem kap most.
Majd éjszakára ütemezek egy újraindítást neki. Érdekes, hogy ilyenkor ha behülyül az IPV6, akkor 62.165 kezdetű az IPV4 címem.
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
Dragon3000
A régi nasom alapja egy g2120 volt, bőven elmarad egy i3 mögött és bőven elég volt a gigabithez.
TeeJay
válasz Jack Oneill #83272 üzenetére
Passzív optikai hálózatnál csak a két végponton van aktív eszköz, értelem szerűen a szolgáltatónál az OLT combos szünetmenteseken meg generátoron lóghat, az előfizetőnél van ONT de ha nem vág be a villám és viszi a komplett épületet magával akkor igazából attól hogy szakad az eső vagy vihar van esetleg villámlik még az internetnek igencsak mennie kellene gond nélkül. Légkábeles területen is oszlopokon tudtommal esőálló a kötődoboz és rögzítve vannak a szálak így attól hogy viharos szél fúj ismét csak nem lenne szabad bármiféle hálózati problémának lennie, pláne nem lassulásnak.
Ez már nem ADSL mint 15éve amikor beáztak a kötések mert rosszul volt rögzítve a kötődoboz és nem működött semmi
Egyetlen okot látok ami tényleg bekavarhat, ha légkábeles területen fa dől a kábelre és szakítja de azt meg jelenteni kell és jöhetnek a szerelők hegeszteni egész nap
zotyabacsi
friss újonc
Nekem tavaly nyár óta van 1 Gb-es FTTH, a sebesség lecsökkent stabil 310 Mbps-re, de az a válasz amíg 300 fölött van addig minden rendben. Szerintem ez elég gáz hozzáállás, ezt is vegye vki figyelembe ha több alternatíva közül kell választania.
mpo
válasz zotyabacsi #83275 üzenetére
Erre van az NMHH mérődoboz.
Ha 1 Gbitesként árulják, akkor nem lehet tartósan 300 Mbit.Ha érted, akkor már elavult.
Dragon3000
Szerintem ezt lényegtelen figyelembe venni, mert minden szolgáltató így áll a dolgokhoz. 10-ből 9 ember ennyiben is hagyja a dolgot, ezért jönnek ezzel a sablon szöveggel minden szolgáltatónál.
TeeJay
Stabil 310 megabit nem lehet mert az hálózati gond. Azt jelenti hogy durván 8 user egyidőben tölt folyamatosan... Erre aztán sok esély van, így ha hajnalban is ennyit mérsz jelezheted nekik hogy ez nem oké mivel 1000-es csomagot fizetsz
Manutd555
Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy invitel berakott nekünk egy ZTE ZXHN H168N routert ehhez keresnék valami infot hogy milyen ghz-en dolgozik ez a router. Esetlrg valaki próbálta már klímával párosítani?
Router problémát dob folyamatosan -
iMaverick
válasz Dragon3000 #83273 üzenetére
Még júliusban írtam. LINK
Ez egy Intel G620-as cpu-s kis SFF házas masina. Éppen csak arra raktam össze, hogy legyen ott Erzsébeten valami technika, ha be kellene VPN-ezni a céghez, vagy valami mást kell intézni, amit macerás lenne a telefonon.
Nem egy sebesség bajnok, de arra amire kell, arra jó. És a Digi-s sávszélességet is kihajtja. (Persze csak a CLI-vel. )
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
Staradder
Volt 3 hónapja egy előfizetés csomag váltásom, aminek az új összegű csekkjét mai napig nem kaptam, csak a régi összegűről amit be is fizettem. A különbözet csekkenkét mínusz 1500 Ft, vagyis tartozom eddig nekik 4500 Ft-tal. Többszöri telefonos beszélgetés után kaptam egy az eddigi 3 havi új összegről egy teljes összegű csekket. Vagyis a teljes elmaradást az új előfizetésről, de a plusz befizetés levonása nélkül.
Újra felhívtam őket, de az mondta a kishölgy hogy új csekket nem tud küldeni, de tudja csökkenteni az összeget ha elutalom nekik a pénzt. És a fentmaradó tartozásukat majd a későbbi csekkekből írják jóvá, de azt nem tudja hogy melyik csekkekből és mennyivel kevesebb lesz.
Szerintetek érdemes még próbálkozom telefonon. Vagy fizesem be és majd valóban levonják. Nem igazán érzem hogy a helyzet magaslatán vannak. -
iMaverick
válasz bhonti #83285 üzenetére
A faterom is csekk párti. Amúgy értem én: ha vita van, ott helyileg előrántja a befizetési vényt (azt hiszem ez a hivatalos neve annak a kis csíknak, amit visszakapsz a csekkből), és nincs további vita.
Utalásnál, CSB-nél a bankba be kell menni a hiteles számlaértesítő miatt...
viktorhu
válasz iMaverick #83286 üzenetére
Nem kell hozzá bankba menni, simán egy email az online számlakivonattal, vagy az utalás igazolásával, és őrizgetni sem kell, mert megteszi a bank.
Az utalások azonosításához ez még akkor is elég, ha az online kivonat nincs elektronikusan aláírva. Az OTP-é nincsen aláírva, és rá is írják, hogy másolat, de az elmúlt kb. 20 évben egyetlen alkalommal volt ez így kevés, amikor jövedelemigazolásnak használtam.
bhonti
Ahogy érzitek, én nem szoktam semmit csekken fizetni, minden megoldható elektronikusan...
http://1kis.info.hu - Informatikus mindenkinek... 501065096 balazs@honti.tech
cof
Kaptam egy ZTE F618 ONT-ot friss bekötéshez, de nem igazán értem a működését. Van rajta 2 db LAN port 1-es Gigabit, 2-es 100 Mbit? De ezek teljesen függetlenül működnek egymástól, hiába egy tartományban levő IP címet kapnak? Most a PC LAN 1 192.168.1.2 ; másik PC LAN 2 192.168.1.6. Sajnos sehogy sem érem el egyikről a másikat. Megpróbáltam a PC 2-t Wifi-n, de ugyanott vagyok. Vennem kell egy saját routert, ha minden eszközt akarok látni mindenhonnan a hálózaton? Telefonok, PC, Rpi stb...
Köszi.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Kitűnő állapotú Macbook Pro 14" M1 Pro 16/512, teljeskörű Apple Care védelemmel 2024.10.27-ig eladó!
- XBOX Series S 512GB, 2025.12.30-ig gyári Microsoft garanciával Bp-i üzletből eladó!
- Nintendo Switch OLED 18.0.1. Dual-Boot Cfw + 256GB MicroSD + Atmosphere 1.7.0, 3 hó garanciával!!
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
