Demokatona
Ma rendeltem meg XV.ker Mézeskalács téren az optikai internetet csak nem tudtak időpontot mondani,hogy mikor kötik be,majd keresnek telefonon.Gondoltam szólok ha valaki a környéken köttetné be.
Privát üzenetre illik válaszolni , de ha ezt elmulasztod , akkor bunkónak tartalak .
viktorhu
válasz Demokatona #83203 üzenetére
Nekem ma igazolták vissza az online rendelésemet, kíváncsi vagyok, mikor jönnek.
TeeJay
válasz viktorhu #83204 üzenetére
Nálunk továbbra is szépen haladnak a szerelők.
Ma 5. emelettől 1. emeletig lesétáltam és 9 előfizető van már, múlt héten még 10 FTTH volt az egész 11 emeleten. Ha így haladnak pár hét múlva minden lépcsőházi DIGI előfizető már FTTH-ra lesz kötve a többiek meg úgyis másnál vannak
Legalább így lesz egy kis statisztikám hogy egy lépcsőházban kb. mennyi DIGI előfizetőre lehet számítaniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Sumi
Olyan limit van amúgy, hogy mennyi vezeték lehet az "oszlop" és a "modem" között? 40-50m belefér vajh'?
#42556672
válasz Lasersailing #83210 üzenetére
Valójában van! Az optikai kábelnek van egy méterenkénti csillapítása a gerinc az utcán pedig be van szintezve és van egy úgynevezett csillapítási tartaléka. Annyi kábelt használhatsz, hogy az össz csillapítás után az ONT-on maradjon elegendő szintű jel. Ez a legtöbb esetben 100m kábelt simán elvisel.
#42556672
válasz Túzok22 #83216 üzenetére
Van méterenkénti csillapítása, a katalógusban 1000m-re adják meg. A hálózatot szintezik és csillapításra tervezik, ha igazad lenne, végtelen hosszú ágakat csinálnának. Ez egy szakmai fórum, fogalmazzunk már pontosan....mi az hogy 1km kábelnél nincs jelveszteség?! A hálózatot a csatlakozókkal splitterekkel együtt méretezik csillapításra (is). 64-es osztással Class C+ hálózat (32dB csillapítás mérleg) max 20km lehet. Ha az utolsó bekötés vagy akkor igen, nem mindegy, hogy 100m vagy 1000m a bekötés.
szabonagyur
válasz Jack Oneill #83218 üzenetére
Én meg anno bementem, hogy akkor hogy lehet a korábbi 100-ból 1000 Mbit, megcsináltuk a papírokat és hazajöttem. Se akkor, se most nincs semmilyen hűségem hozzájuk.
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
Dragon3000
válasz jeselivo #83217 üzenetére
Maximum neked nem vitték ki a szerződésmódosítást, én bementem jelezni, hogy se a szerződést nem kaptam meg se a szerelők nem kerestek 2 hónapig és akkor megkaptam a szerződést és időpontot is egyeztettünk. Hűségidőm nincs, ettől függetlenül élő szerződésnek kell lennie, ha nincs módosítás, akkor a régi szerződés megszűnne és nem lenne neted.
dchard
válasz #42556672 #83219 üzenetére
"Ez egy szakmai fórum, fogalmazzunk már pontosan...."
Na igen. Természetesen szó nincs szintezésről, kevered a fogalmakat a koax világgal. Szintezni olyasmit lehet, aminek változtatható a kimenő teljesítménye. Az OLT-ben vagy az ONT-kben lévő optika nem ilyen. Az optikai hálózatot méretezni szokás.
"Ha az utolsó bekötés vagy akkor igen, nem mindegy, hogy 100m vagy 1000m a bekötés."
Egy tisztességesen méretezett optikai hálózatban is van legalább 2-3dB tartalék, tehát ha te vagy az utolsó, legtávolabbi előfizető, akkor is teljesen mindegy, hogy egy kilóméterrel több vagy kevesebb a kábelhossz.
"mi az hogy 1km kábelnél nincs jelveszteség?! "
Nincs számottevő jelveszteség. Akkora főleg nincs, ami befolyásolja a hálózat teljesítményét. Ugye az eredeti kérdés az volt, hogy maradhat-e 50 méter feltekert kábel a lakásban (például ha később majd át kell helyezni a végpontot), amire a válasz az, hogy igen, akár sokkal több is maradhat.
"64-es osztással Class C+ hálózat (32dB csillapítás mérleg) max 20km lehet"
Ez sem igaz, egy tipikus normális minőségben kiépített PON hálózat 64-es osztásnál 25-26km-t ki tud nyomni C+ optikával, és ebben már van némi tartalék is.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
Túzok22
Látszik nem érted a dolgokat. Az optikánál nem méterenként van csillapítás, hanem km-enként 0,2 dBm. “Ez agy szakmai fórum, fogalmazzunk már pontosan...”. Látszik hogy te nem értesz hozzá, de azért kioktatod a másikat.
dchard-nak van igaza.DSL rézhálózatnál van méterenként csillapítás, kevered a szezont a fazonnal, nem vagy tisztában a telekommunikációs technológiákkal, amiatt összekevered egy teljesen más technológiával.
TeeJay
válasz dchard #83222 üzenetére
Egyébként annyira van benne tartalék hogy a szerelők nem is hajtanak arra hogy a legtökéletesebb hegesztést hozzák össze hanem időre mennek. Sima szálpucolás után már tette is a száltörőbe aztán a hegesztőbe majd zsugorcső és kész. Kérdeztem nem kell-e alkoholos törlőkendővel előtte lepucolni, mondta hogy nem mert minimális eltérést tapasztaltak. +-1-2dB mit számít.
Bejövő 20dB körül volt nálam, a kimenő 23-
128-as osztás persze ha sok előfizető lesz és később vissza veszik 64-es osztásra akkor még javul is a dB értékElvileg 2x4x16-ra építették de a 16 kevés lesz lépcsőházanként ha 20-25 előfizető lesz nálunk úgyhogy lehet a 2-es osztás az elején gyorsan ki fog kerülni és marad 4x32/port
Túzok22
válasz TeeJay #83224 üzenetére
Pedig az egyik legfontosabb az üvegszál védőrétegének lepucolása után, hogy alkoholos törlőkendővel le kell tisztítani a száltörő és a zsugorcső “kemence” előtt, mert különben nem lesz tiszta a szál (védőréteg darabkák maradnak rajta). Ez valamennyire befolyásolja a csati végén kilépő fényt, emiatt nagyobb lesz a csillapítás a csatlakozón.
Én is ezt fogom csinálni, ez lesz a munkám novembertől.
TeeJay
válasz Túzok22 #83225 üzenetére
Én is ezért kérdeztem de aki napi 6 címet köt be hónapok meg évek óta azt mondta hogy nem láttak nagy dB különbséget így nem szórakoznak vele.
Mondjuk Telekom FTTH-nál sem csinálták ezt! Szimplán lepucolta a szálat a fogóval és ment is rá a zselés csatlakozóMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Túzok22
válasz TeeJay #83226 üzenetére
Nálunk szintén Telekom FTTH és DIGI FTTH is van (Bag). Amikor az utcákon építették ki a T-sek az optikát, odamentem hozzájuk, dumáltunk és láttam hogy nagyon odafigyeltek az alkoholos tisztításra, szépen gyönyörűen megcsinálták. Amikor nálunk voltak a Telekomosok bekötni az optikát, akkor is nagyon ügyeltek az alkoholos tisztításra közvetlen a pucolás után. Azt mondták, hogy nagyon fontos a precíz és minőségi munka, aztán megkérdezték, hogy nem e szeretnék hozzájuk menni dolgozni.
Érdekes hogy felétek nem figyelnek oda, pedig itt nálunk mindenhol nagyon figyeltek erre.
Nálunk a DIGI-sek is nagyon ügyeltek az alkoholos tisztításra hálózat kiépítésnél és bekötésnél is. -
TeeJay
válasz Túzok22 #83227 üzenetére
Lehet még friss szerelők voltak és ha már több száz bekötést megcsinál rájön hogy tized dB miatt nem szórakozik majd még ezzel is. Engem is érdekelne a dolog, mondta is a DIGI-s fickó hogy folyamatosan keresnek embereket FTTH bekötéshez mert rengeteg címük lesz és nem győzik csak kérdés minek kell megfelelni ehhez Aki nálam volt mondta hogy könyvelő a végzettsége de ezt jobban szereti meg jobban fizet
Túzok22
Sumi
Ismét köszönöm a válaszokat ! Igazából 40-50m-ről van szó, nem többről, úgyhogy akkor ez működni fog.
Viszont az "új" problémám az az, hogy jó lenne már most a felújítás előtt beköttetni a netet valahogy, viszont a végleges helye az ONT-nek nem ott lesz ahol most ideiglenesen el tudnám helyezni (kb. a ház egyik vs. másik végéről van szó). Nyilván lehetne kérni, hogy hagyjanak rá pl. 50m-t a kábelre, de ha már rajta van a csatlakozó, akkor nem hiszem hogy be tudom húzatni a falba.Aki átment már ilyesmin, ilyenkor az a protokoll, hogy felhívom a digit ha kész a védőcsövezés és x idő múlva kijönnek és újrakábelezik valamennyiért (mennyiért?)? (nyilván nem egyszerű, hogy a villanyszerelő is pont ott legyen, hogy behúzza nekik a falba)
Túzok22
Azt a végét húzzák be a lakásba, amelyik végén még nincs rajta a csatlakozó. Nekünk ingyen húzták be az üvegszálat mert mást nem kellett újrakábeleztetni (gondolok itt lakásban lévő koaxra). Mondd nekik hogy hagyjanak rá 100 métert az optikára, így ha később át kell helyezned az ONT-ot, akkor nem kell felhívnod a DIGI-t, hogy nincs annyi tartalék az optikán az ONT áthrlyezéséhez.
4Grider
A falba húzott optika nem túl jó ötlet a későbbi hibajavítás miatt. Nálunk pl. rádőlt az utcán egy fa a kábelre és megtörte. A kábel cseréje pedig egyben történt...
Miért nem jó a bekötés helyétől elvinni a koaxot és ethernetet addig a helyig, ahol osztani fogod? És ezzel a szakasszal úgysem a szolgáltatónak lesz dolga... -
tiop
Üdv.
Segítséget kérnék.
A Digi által adott ZXHN F618 modem ruter-be nem tudok belépni.
A szerelők nem kapcsolták be a wifit rajta.
A 192.168.1.1 és társaira semmi reakció?
Maga a admin felületig nem jutok el. -
4Grider
Ha a saját routereddel építed fel a pppoe kapcsolatot, akkor az eszköz bridge módban van, azaz nem működik rajta a wifi.
Ha nem saját routerrel építed fel a pppoe kapcsolatot, akkor lehet az eszköz router módban, és akkor rá csatlakoztatva a pc-det eléred az admin felületét. -
Bucsek
Sziasztok, akadt 1 kis problémám a digivel.
Százhalombattán most hozták be hozzánk az optikát, és jött is a digis csávó. Kicserélte a kábelt, hozott egy saját modem+routert (Fiberhome Gpon onu HG6544C típusú) és működik is minden tök jól, viszont én itthon használok egy multimédia servert (Plex) és nem akar a helyi hálózaton működni (Röviden ez nem nas meg semmi extra, csak 1 kliens serverrel a pc-n és tableten szoktam rajta nézni sorozatokat vagy amit éppen lehet wifin, VLC ios appból látta eddig simán ) .
Nem nagyon értek hozzá, először a nattal foglalkoztam, aztán a port forwarddal de egyik sem szükséges a helyi hálózat miatt.De ha semmi sem. Akkor mitől nem látom?
Azt az infót is kaptam, hogy wifi kliens izoláció miatt nem látja a plex servert. Ilyenfajta beállítást viszont nem találtam a router címén.Mi lehetne a megoldás? Említették, hogy rakassam át bridge módba a routert és akkor rakjam vissza a sajátomat mögé, de nemár... 21. század, csak meg lehet oldani máshogy is
Remélem tud valaki segíteni, köszönömBucsek közlegény északi futár jelentkezik, uram!
wwenigma
válasz Bucsek #83240 üzenetére
Rakasd át bridge módba és használj saját routert. Vagy esetleg utána egy switch és arra felrakva a többi eszkozod. Egy gigabites port van rajta úgy is, próbát megér ha van otthon. Amúgy saját router.
Bucsek
Gyorsan válaszoltatok köszi. Nekem azt mondták, hogy 4 gbites port van rajta... Ha tegyük fel átrakatom bridge módba, a gbites-be rakom a routert, abból a maradék 4port is gbites lesz ugye? Kicsit lehet hülyén fogalmaztam.
Viszont, ha így sem működik mennyire ciki állandóan felhívni őket, hogy ok rakjátok vissza a bridge módból...
vagy nem lehetne erre digis szerelőt hívni? vagy ez totál luxi lenne? :\
iMaverick
Nekem szerencsém volt:
- a kispesti címen gyakorlatilag a külső falon végig tudtuk húzni az optikát, a védőcsőbe csak a lakásba beérve kellett tenni (falra felfúrt kábelcsatorna). Nem volt nagy kihívás.
- az erzsébeti címen meg az utcafrontról a falat átfúrták (még az előző tulaj idején). Gyakorlatilag ez lett újrahasználva + műanyag csövezés a falban. Kb. 4m-t fut az optika a falban, a falon kívül meg max. 2m-t (az ablakomtól kb. 1,5m-re van a szolgáltatói oszlop).Viszont az tényleg gázul hangzik, hogy ha az egészet szeretnéd végig a házban, csőbe rakni. Erzsébeten a hátsóbb lakóknak már úgy oldották meg, hogy beálltak a padlástérbe, és a tető gerendákon van a kábelezés végigvíve. Nem túl szép, de viszont praktikus.
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
Bucsek
Sziasztok megint
digi aktiválta a bridget viszont nem akar net lenni :/
digi port 1: saját routerbe de azon belül a wanba?
mit kell még állítani??:/pppoe minden más megmaradt
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- DIGI kábel TV
- Linux kezdőknek
- Suzuki topik
- Ukrajnai háború
- No Voice in the Galaxy
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
