OpenWrt topic
syler123
Remélem visszatérnek a szakik.
Érdekelne, hogyan tudom lementeni a jelenlegi Bootloadert, kiíratni, hogy most mi van fenn, esetleg leellenőrizni. Valamit elszúrhatott a trunk Openwrt, hogy nem megy vissza a gyári.
syler123
syler123
#7897
Addig nem merem megcsinálni, míg nem bólint rá valaki
Ahogy nézem lényegében azt az uboot-ot szedi le, ami a Pandorabox-hoz van, gondolom ez a gyári lehet.
Próbáltam másik pendrive-al is, nem indul el a gyári firmware flashelése.
syler123
Találtam egy oldalt. Ráküldhetem az ubootot?
cd /tmp
wget http://downloads.openwrt.org.cn/PandoraBox/Xiaomi-Mini-R1CM/u-boot/uboot-xiaomi-mini-115200.bin -O uboot.binmtd -r write /tmp/uboot.bin Bootloader
syler123
syler123
Valami miatt nem megy a visszaflash a Xiaomi Mini Routeren. Ilyen még nem volt. Igazándiból a menete annyi, hogy elveszem az áramot, pendrive be, nyomom a resetet hosszan és adok neki áramot, rajta a pendriveon a miwifi.bin file, de nem indul el a telepítés, szimplán elindul a router.
Még megpróbálkozok egy kisebb pendrive-al.
syler123
Szuper köszi! Én is így gondoltam, csak arra az esetre kell, ha nem válna be a másik rendszer, akkor jön vissza ez a trunk openwrt. Sajnálom hogy cserélnem kell, mert minden más része nagyon jó és gyors, mindig van bőven szabad ram, csak éppen a wifi nem jó...
Ilyen 6.8mb lett a file, gondolom az jó lehet, sokmindent nem írt ki közben csak hogy "
tar: removing leading '/' from member names" és aztán végzett.Egyébként a trunk verzió milyen gyakran frissül? Nov22 a legfrissebb, az van most is fenn, de azóta sem változott.
Ennek a kínainak újabb, nem tudom hogy jobb-e majd kiderül. Ez jan6 dátumú, de szerintem ez nem 15.05-ös openwrt.
syler123
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy Luci alatt található "Download backup", amit itt le lehet tölteni, az pontosan mit tartalmaz? Configot azt írja fent, de az appokat is amiket telepítettem vagyis annak a hivatkozásait?
Szeretnék kipróbálni egy másik verziót, hátha jó lenne a wifi kapcsolat, mert a jelenlegin teljesen instabil és gyenge, miközben ennek a routernek elvileg kimagaslóan jó a wifi-je, távolságra stb... Feltenném a Pandorabox-ot, de jó lenne ha gyorsan visszaállhatok Openwrt-re, azért lenne jó ha mindent le tudnék menteni.
A másik hogy Pandorabox alá is feltehető a Luci? Azt tudom hogy Openwrt alapokon nyugszik, pontosan nem tudom miben különbözik, lehet hogy csak a felületben, meg talán a gyári wifi drivert használja, ami jó lenne nekem. Viszont az biztos hogy régebbi openwrt, valami 14. valami azt hiszem.
syler123
energiezolee
#7819
Pont nemrég írtam le, ha Adsl neted van...
1. putty ssh-val belépsz, root és a jelszavad
2. vi /etc/config/network
wan-t kell szerkeszteni, i-vel lép be a szerkesztésbe.
ha kész a szerkesztés, esc majd :wq a mentéshez
Adsl esetén így néz ki:
Természetesen csak a végét kell szerkeszteni, ami ve van írva marad
config interface 'wan'
option ifname 'eth0.2'
option _orig_ifname 'eth0.2'
option _orig_bridge 'false'
option proto 'pppoe'
option username 'szolgáltatótólkapottemailcímed'
option password 'szolgáltatójelszó'3. reboot
4. van net
5. opkg update
opkg install luci
/etc/init.d/uhttpd enable
/etc/init.d/uhttpd start -
syler123
Ti konfigoltátok a ledeket? Konkrétan a Xiaomi Routernél gyári rendszerrel kék volt a státusz led, míg openwrt alatt piros, sőt a router teteje is világít, nem is tudtam hogy ott is van led, míg nem tettem fel az openwrt-t.
1. A tetején világító led eléggé fura, átvilágítja a házat, azt lekapcsolnám
2. Piros helyett jó lenne ha kéken világítana.
Luci alatt 1 valami van hozzáadva, ami így néz ki:
LED Name: miwifi-mini:red:status
Default state: pipa
Trigger: noneHa itt a kék státusz ledet választom ki, akkor pirosan és kéken is világít, így fura, ezt nem szeretném, hogyan lehetne ezt megoldani? Gondolom az usb-t jelezheti pirosan, esetleg ha a tetején lévő ledet lehetne külön kezelni, hogy pl az jelezze az usb használatot, akkor az is jó lenne.
Van erre ötletetek?
Értem a működését, csak a kék leddel van gond, csak a narancs meg a piros működik rendesen.
syler123
Mount parancsra ezt dobja:
/dev/sdb1 on /mnt/sda1 type ext4 (ro,relatime,data=ordered)
Tehát itt is read only. Nem értem ezt, azt nem lehet valahogyan direkt-ben átírni?
Mount options-be hiába írom hogy rw, nem változik.
syler123
Hát kínából van, ráadásul még hamis is, mert asmedia vezérlőről volt szó, mégis jmicron van benne, szóval így jártam, nézek másikat.
Egyébként mennyire okoz gondot a routernek ha tápot is ad egy 2,5"-os hdd-nek? Vagy érdemesebb valami külső tápos megoldást választani?
Igazándiból azért nem vettem külső hdd-t mert nálam halomban állnak ezek a 2,5"-os hdd-k, csak használni nem tudom őket így normálisan.
syler123
Ma próbára betettem egy másik hdd-t ext4-re formázva a külső hdd tok-jába és megint azt írja ki hogy read only file system. Szóval valószínűleg a külső hdd vezérlője nem tetszhet neki vagy nem tudom, mert már a 2. hdd-vel csinálja ugyanazzal az usb házzal, ami van másik hdd-m, az pedig a saját házában tökéletesen működik.
syler123
biccent
#7721
Azzal a verzióval nem működik az 5ghz, nekem be sem engedte kapcsolni.
2.4ghz jeled mennyire erős? Gyárihoz képest nekem gyengébb.
Nekem a trunk verzió van fent, ennél már be engedi kapcsolni az 5ghz-et és valószínűleg működik is, csak eszközöm nincs amivel kipróbáljam. A 2.4ghz jel is erősebb, beton stabilnak nem mondanám, de még mindig jobb, mint a stabil verzióval.
syler123
Egyszerűen nem megy a minidlna. Egyszer már sikerült tegnap, amikor először raktam fel, aztán eltűntek a file-ok (ott voltak, csak dlna-val nem lehetett látni) , aztán töröltem a minidlna-t és újraraktam, de most sem megy, látja a dv a dlna-t, de üres.
Erra a parancsra, amit írtak máshol ezt írja:
/etc/rc.d/minidlna start
-ash: /etc/rc.d/minidlna: not found
root@OpenWrt:/mnt/sda1/torrentek#Ezek működnek, de továbbra sincs egy file sem:
root@OpenWrt:/mnt/sda1/torrentek# /etc/init.d/minidlna enable
root@OpenWrt:/mnt/sda1/torrentek# /etc/init.d/minidlna start
root@OpenWrt:/mnt/sda1/torrentek# /etc/init.d/minidlna restartEz van a logban:
[2015/12/22 19:11:41] minidlna.c:1026: warn: Starting MiniDLNA version 1.1.4.
[2015/12/22 19:11:42] minidlna.c:355: warn: Creating new database at /mnt/sda1/dlna/db/files.db
[2015/12/22 19:11:42] minidlna.c:1065: warn: HTTP listening on port 8200
[2015/12/22 19:11:42] getifaddr.c:109: error: Network interface wlan1 not found
[2015/12/22 19:11:43] scanner.c:726: warn: Scanning /mnt/sda1/torrentek
[2015/12/22 19:11:43] scanner.c:813: warn: Scanning /mnt/sda1/torrentek finished (0 files)!
[2015/12/22 19:11:43] playlist.c:125: warn: Parsing playlists...
[2015/12/22 19:11:43] playlist.c:259: warn: Finished parsing playlists.
[2015/12/22 19:14:29] minidlna.c:154: warn: received signal 15, good-bye
[2015/12/22 19:14:34] minidlna.c:1026: warn: Starting MiniDLNA version 1.1.4.
[2015/12/22 19:14:34] minidlna.c:1065: warn: HTTP listening on port 8200
[2015/12/22 19:14:34] getifaddr.c:109: error: Network interface wlan1 not found
[2015/12/22 19:24:40] minidlna.c:154: warn: received signal 15, good-bye
[2015/12/22 19:24:53] minidlna.c:1026: warn: Starting MiniDLNA version 1.1.4.
[2015/12/22 19:24:54] minidlna.c:1065: warn: HTTP listening on port 8200 -
syler123
krealon
#7713
Rossz embernek ment a válasz, de a lényeg benne van.
Milyen neted van dsl?
Ha igen, akkor maradhat ami fent van felület nélkül, csak felteszed a Luci-t, így:
4. van net
5. opkg update
opkg install luci
syler123
Itt pedig a másik:
bobszee@Asus-Lapos ~ $ umount /dev/sdb1
bobszee@Asus-Lapos ~ $ sudo fsck /dev/sdb1
fsck from util-linux 2.20.1
e2fsck 1.42.9 (4-Feb-2014)
Adatok contains a file system with errors, check forced.
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
Adatok: 11/30498816 files (0.0% non-contiguous), 1964846/121965312 blocksvargalex: 500gb-os.
syler123
Headless
#7685
A routeren semmilyen hiba nincs, a hdd-vel van a baj, ezt korábban is írtam, hogy linux mint alatt sem tudok mappát létrehozni a hdd-re, a másik hdd-re és a pendrive-ra pedig tudok, működik is rendesen. Csakúgy mint a routerrel, azzal is tökéletes a másik hdd, szóval a router nem igényel semmilyen más beállítást, akkor pedig fölöslegesen szemetelném tele a routert ilyenekkel, utána azt sem látom milyen csomagokat rakott fel.
cubix: megnézek egy tesztet, de kb pár napot mehetett csak az a hdd. Hard Disk Low Level Format Tool-al csináltam a formázást.
syler123
vargalex
#7681
Rettentő érdekes, most formáztam egy másik hdd-t, ami 160gb-os és tökéletesen működik ext4-el. Az 500gb-ossal van gond, már csináltam új particiós táblát és úgysem jó neki. Szóval a routerrel nincs gond, azt tuti nem kell bántani, a hdd-vel kell valamit alkotni.
Leírnád pontosan hogyan formázzam kézzel? Mert formáztam én már többször is, sőt volt low level format is, új particiós tábla, nem tudom még mit lehetne vele csinálni. Ha nagyon nem lesz jó, akkor használom a 160gb-os és kész. Csak ugye a másik 500gb-os jobb lenne ilyenre.
Headless: már letöröltem azt a formázó progit.
Van egy linuxos laptopom azon ügyeskedhetek, ha leírjátok a kódot amit használjak.
syler123
Bármi is legyen ez, nem való az én routeremre. Ilyen tp-linkes bejelentkező ablakot hozott be, nem is engedett be. Reseteltem is a routert utána, hogy törölje amiket feltett.
Amúgy Linux Mint alatt, amikor már mountolva van és megnyitom a mappát és jobb klikkel rámegyek hogy open as root, akkor enged mappát létrehozni, ilyet tudok valahogy openwrt alatt, vagy ssh alól csinálni, hogy rootként mountolja a meghajtót?
syler123
Rendben, köszönöm!
Most elindítottam egy low level formatot, ez kiküszöböli a file rendszer hibáit, aztán ha nem lesz jó, akkor kipróbálom a módszered
Igazándiból már annak is örülök hogy működik rendesen végre egy openwrt verzió, még ennyi szenvedést, amit ez okozott... Végül pedig.Hálás köszönet mindenkinek, aki segíteni próbált!
Sorry hogy "kicsit" teleszemeteltem a topicot. -
syler123
Na feltettem a trunk verziót, ezzel már jobb a wifi jel erősség, olyan 10-12m-ről most már 3 csíkos a 4ből az eddigi 2 vagy egy se állapotból és most már az 5ghz-et is beengedi kapcsolni. Szerintem ez marad, úgysem a szomszédoknak osztom a netet.
syler123
syler123
#7663
Itt a trunk verzió, 2 hónappal újabb és elvileg javítva van a wifi.
Van benne olyan hogy image builder, azzal tudok magamnak létrehozni saját fw-t? Nekem csak annyi kellene hogy belerakom a luci-t és jó napot. Persze gondolom nem ennyire egyszerű, de már nincs mit veszítenem, hátha működne.
Ennyi kell csak a nethez és tölthetem az luci-t netről ssh alól?
uci set network.wan.proto=pppoe
uci set network.wan.username='yougotthisfromyour@isp.su'
uci set network.wan.password='yourpassword'
uci commit network
ifup wanutána opkg update
opkg install luci, erre gondolok. -
syler123
vargalex
#7661
I've tried with latest openwrt trunk. Ac and 2ghz works great. I'm using this router as all-in-one short distance CPE. 5ghz is the back haul and 2ghz for the AP. Latest Pandorabox has bug doing 5ghz in client mode whole chaos Calmer have issued with 2ghz transmit power. But both are fixed in latest trunk.
Ilyeneket írnak hogy a trunk jó, te írtad hogy ki szoktad próbálni a trunk verziót? Offline tudok hozzá luci-t telepíteni? pppoe kapcsolatot bonyolult létrehozni ssh alatt? Mert akkor még a trunk-al megpróbálkoznék, bár a stabil elvileg újabb, ezt sem értem...
syler123
vargalex
#7657
Igen, rajta lógott a telefon. Indítok valami letöltést és úgy futtatom. Gyanítom ez nem fog megoldódni.
Azt kicseréltem wlan1-re, mert azon netezek nem 5ghz-en.
Letöltés közben. De ez a jel röhej, itt van a telefon fél m-re a routertől...
GPIO0 signal low:
signal: -81 dBm
signal avg: -78 dBm
signal: -81 dBm
signal avg: -78 dBm
signal: -79 dBm
signal avg: -78 dBm
signal: -81 dBm
signal avg: -78 dBm
signal: -81 dBm
signal avg: -79 dBm
GPIO0 signal high:
signal: -81 dBm
signal avg: -79 dBm
signal: -81 dBm
signal avg: -79 dBm
signal: -81 dBm
signal avg: -79 dBm
signal: -79 dBm
signal avg: -79 dBm
signal: -81 dBm
signal avg: -79 dBmGPIO1 signal low:
signal: -67 dBm
signal avg: -77 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -75 dBm
signal: -65 dBm
signal avg: -73 dBm
signal: -65 dBm
signal avg: -72 dBm
signal: -65 dBm
signal avg: -70 dBm
GPIO1 signal high:
signal: -65 dBm
signal avg: -64 dBm
signal: -65 dBm
signal avg: -64 dBm
signal: -63 dBm
signal avg: -64 dBm
signal: -65 dBm
signal avg: -64 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -65 dBmGPIO2 signal low:
signal: -67 dBm
signal avg: -72 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -65 dBm
signal avg: -69 dBm
signal: -65 dBm
signal avg: -69 dBm
signal: -65 dBm
signal avg: -68 dBm
GPIO2 signal high:
signal: -79 dBm
signal avg: -80 dBm
signal: -79 dBm
signal avg: -80 dBm
signal: -79 dBm
signal avg: -79 dBm
signal: -79 dBm
signal avg: -79 dBm
signal: -81 dBm
signal avg: -80 dBmGPIO3 is not available, skipping
GPIO4 is not available, skipping
GPIO5 is not available, skipping
GPIO6 is not available, skipping
GPIO7 is not available, skipping
GPIO8 is not available, skipping
GPIO9 is not available, skipping
GPIO10 is not available, skipping
GPIO11 is not available, skipping
GPIO12 is not available, skipping
GPIO13 is not available, skipping
GPIO14 is not available, skipping
GPIO15 is not available, skipping
GPIO16 is not available, skipping
GPIO17 is not available, skipping
GPIO18 is not available, skipping
GPIO19 is not available, skipping
GPIO20 is not available, skipping
GPIO21 is not available, skipping
GPIO22 is not available, skipping
GPIO23 is not available, skipping
GPIO24 is not available, skipping
GPIO25 signal low:
signal: -65 dBm
signal avg: -65 dBm
signal: -65 dBm
signal avg: -65 dBm
signal: -65 dBm
signal avg: -65 dBm
signal: -65 dBm
signal avg: -65 dBm
signal: -65 dBm
signal avg: -65 dBm
GPIO25 signal high:
signal: -65 dBm
signal avg: -66 dBm
signal: -65 dBm
signal avg: -66 dBm
signal: -65 dBm
signal avg: -65 dBm
signal: -65 dBm
signal avg: -65 dBm
signal: -65 dBm
signal avg: -65 dBmGPIO26 is not available, skipping
GPIO27 signal low:
signal: -63 dBm
signal avg: -64 dBm
signal: -65 dBm
signal avg: -64 dBm
signal: -65 dBm
signal avg: -64 dBm
signal: -65 dBm
signal avg: -64 dBm
signal: -63 dBm
signal avg: -64 dBm
GPIO27 signal high:
signal: -65 dBm
signal avg: -65 dBm
signal: -65 dBm
signal avg: -65 dBm
signal: -65 dBm
signal avg: -65 dBm
signal: -65 dBm
signal avg: -65 dBm
signal: -65 dBm
signal avg: -65 dBmGPIO28 signal low:
signal: -79 dBm
signal avg: -78 dBm
signal: -79 dBm
signal avg: -78 dBm
signal: -79 dBm
signal avg: -78 dBm
signal: -79 dBm
signal avg: -78 dBm
signal: -79 dBm
signal avg: -78 dBm
GPIO28 signal high:
signal: -79 dBm
signal avg: -79 dBm
signal: -79 dBm
signal avg: -78 dBm
signal: -79 dBm
signal avg: -78 dBm
signal: -79 dBm
signal avg: -78 dBm
signal: -79 dBm
signal avg: -78 dBmGPIO29 is not available, skipping
GPIO30 is not available, skipping
GPIO31 signal low:
signal: -65 dBm
signal avg: -66 dBm
signal: -65 dBm
signal avg: -66 dBm
signal: -65 dBm
signal avg: -66 dBm
signal: -65 dBm
signal avg: -65 dBm
signal: -65 dBm
signal avg: -65 dBm
GPIO31 signal high:
signal: -79 dBm
signal avg: -78 dBm
signal: -79 dBm
signal avg: -78 dBm
signal: -79 dBm
signal avg: -78 dBm
signal: -79 dBm
signal avg: -78 dBm
signal: -79 dBm
signal avg: -78 dBm -
syler123
Headless
#7654
Ebből mit kellene leszűrnöm? low high ugyanaz mindnél kb.
GPIO0 signal low:
signal: -67 dBm
signal avg: -71 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -71 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -71 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -71 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -71 dBm
GPIO0 signal high:
signal: -67 dBm
signal avg: -71 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -71 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -71 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -71 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -71 dBmGPIO1 signal low:
signal: -67 dBm
signal avg: -71 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -71 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -71 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -71 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -71 dBm
GPIO1 signal high:
signal: -67 dBm
signal avg: -71 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -71 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -71 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -71 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -71 dBmGPIO2 signal low:
signal: -67 dBm
signal avg: -71 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -71 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -71 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -71 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -71 dBm
GPIO2 signal high:
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBmGPIO3 is not available, skipping
GPIO25 signal low:
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
GPIO25 signal high:
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBmGPIO26 is not available, skipping
GPIO27 signal low:
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
GPIO27 signal high:
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBmGPIO28 signal low:
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
GPIO28 signal high:
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBmGPIO29 is not available, skipping
GPIO31 signal low:
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -70 dBm
GPIO31 signal high:
signal: -67 dBm
signal avg: -71 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -71 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -71 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -71 dBm
signal: -67 dBm
signal avg: -71 dBm -
syler123
vargalex
#7648
Értem köszi!
Most jobban megnézve ez a kínai féle nem is a legfrisebb openwrt-re épül.
OpenWrt Barrier Breaker 14.07 / LuCI Trunk (0.12+svn-r10530)
A trunk-ról jókat írnak, de fenetudja, azon még luci sincs.
Maradok szerintem a stabilnál, abban semmi sallang és kipróbálom amit javasoltak a wifire.
syler123
vargalex
#7645
Köszi holnap lehet kipróbálom, most feltettem a kínai csákó Openwrt verzióját, most jó a wifi, de kicsit tele van szemetelve, valamivel belenyúlhatok hogy megritkítsam a csomagokat? Mert olvastam hogy luci alatt hiába törlöm nem lesz több helyem, sőt...
Pendrive-al jó az openwrt, próbáltam, szerintem kap a hdd-m egy low level formatot és újrapróbálom. -
syler123
A javításra hibát dobott, kb ugyanazt, hogy read/write kellene neki vagy root. Bemásolni nem tudom mert a wifi ezzel az Openwrt-vel vacak, már 5m-re alig van jelerősség és csak 20dbm-et enged állítani.
Úgyhogy ezzel végzett nálam az openwrt ezen verziója, pandorabox alatt legalább a wifi jó volt.
syler123
syler123
#7632
Ezek a csomagok vannak fent. A pendrive-ot sem csatolja, bár azt meg is értem mert az fat32 ahhoz a csomag nincs telepítve.
Remove base-files 157-r46767
Remove block-mount 2015-05-24-09027fc86b..e14
Remove busybox 1.23.2-1
Remove dnsmasq 2.73-1
Remove dropbear 2015.67-1
Remove firewall 2015-07-27
Remove fstools 2015-05-24-09027fc86b..e14
Remove hostapd-common 2015-03-25-1
Remove ip6tables 1.4.21-1
Remove iptables 1.4.21-1
Remove iw 3.17-1
Remove jshn 2015-06-14-d1c66ef113..5f8
Remove jsonfilter 2014-06-19-cdc760c580..9a9
Remove kernel 3.18.20-1-e09c71ad1d2..910
Remove kmod-cfg80211 3.18.20+2015-03-09-3
Remove kmod-crypto-aes 3.18.20-1
Remove kmod-crypto-arc4 3.18.20-1
Remove kmod-crypto-core 3.18.20-1
Remove kmod-crypto-hash 3.18.20-1
Remove kmod-eeprom-93cx6 3.18.20-1
Remove kmod-fs-ext4 3.18.20-1
Remove kmod-gpio-button-hotplug 3.18.20-1
Remove kmod-ip6tables 3.18.20-1
Remove kmod-ipt-conntrack 3.18.20-1
Remove kmod-ipt-core 3.18.20-1
Remove kmod-ipt-nat 3.18.20-1
Remove kmod-ipv6 3.18.20-1
Remove kmod-leds-gpio 3.18.20-1
Remove kmod-lib-crc-ccitt 3.18.20-1
Remove kmod-lib-crc-itu-t 3.18.20-1
Remove kmod-lib-crc16 3.18.20-1
Remove kmod-mac80211 3.18.20+2015-03-09-3
Remove kmod-mt76 3.18.20+2015-06-15-1
Remove kmod-nf-conntrack 3.18.20-1
Remove kmod-nf-conntrack6 3.18.20-1
Remove kmod-nf-ipt 3.18.20-1
Remove kmod-nf-ipt6 3.18.20-1
Remove kmod-nf-nat 3.18.20-1
Remove kmod-nf-nathelper 3.18.20-1
Remove kmod-nls-base 3.18.20-1
Remove kmod-ppp 3.18.20-1
Remove kmod-pppoe 3.18.20-1
Remove kmod-pppox 3.18.20-1
Remove kmod-rt2800-lib 3.18.20+2015-03-09-3
Remove kmod-rt2800-mmio 3.18.20+2015-03-09-3
Remove kmod-rt2800-pci 3.18.20+2015-03-09-3
Remove kmod-rt2800-soc 3.18.20+2015-03-09-3
Remove kmod-rt2x00-lib 3.18.20+2015-03-09-3
Remove kmod-rt2x00-mmio 3.18.20+2015-03-09-3
Remove kmod-rt2x00-pci 3.18.20+2015-03-09-3
Remove kmod-slhc 3.18.20-1
Remove kmod-usb-core 3.18.20-1
Remove kmod-usb-dwc2 3.18.20-1
Remove kmod-usb-ohci 3.18.20-1
Remove kmod-usb2 3.18.20-1
Remove libblobmsg-json 2015-06-14-d1c66ef113..5f8
Remove libc 0.9.33.2-1
Remove libgcc 4.8-linaro-1
Remove libip4tc 1.4.21-1
Remove libip6tc 1.4.21-1
Remove libiwinfo 2015-06-01-ade8b1b299..371
Remove libiwinfo-lua 2015-06-01-ade8b1b299..371
Remove libjson-c 0.12-1
Remove libjson-script 2015-06-14-d1c66ef113..5f8
Remove liblua 5.1.5-1
Remove libnl-tiny 0.1-4
Remove libubox 2015-06-14-d1c66ef113..5f8
Remove libubus 2015-05-25-f361bfa5fc..08e
Remove libubus-lua 2015-05-25-f361bfa5fc..08e
Remove libuci 2015-04-09.1-1
Remove libuci-lua 2015-04-09.1-1
Remove libxtables 1.4.21-1
Remove lua 5.1.5-1
Remove luci git-15.248.30277-3836b45-1
Remove luci-app-firewall git-15.248.30277-3836b45-1
Remove luci-base git-15.248.30277-3836b45-1
Remove luci-lib-ip git-15.248.30277-3836b45-1
Remove luci-lib-nixio git-15.248.30277-3836b45-1
Remove luci-mod-admin-full git-15.248.30277-3836b45-1
Remove luci-proto-ipv6 git-15.248.30277-3836b45-1
Remove luci-proto-ppp git-15.248.30277-3836b45-1
Remove luci-theme-bootstrap git-15.248.30277-3836b45-1
Remove mtd 21
Remove netifd 2015-06-08-8795f9ef89..caa
Remove odhcp6c 2015-07-13-024525798c..db8
Remove odhcpd 2015-05-21-2ebf6c8216..a7c
Remove opkg 9c97d5ecd795709c8584e..d-7
Remove ppp 2.4.7-6
Remove ppp-mod-pppoe 2.4.7-6
Remove procd 2015-08-16-0da5bf2ff2..a08
Remove rpcd 2015-05-17-3d655417ab..b84
Remove swconfig 10
Remove ubox 2015-07-14-907d046c89..ad8
Remove ubus 2015-05-25-f361bfa5fc..08e
Remove ubusd 2015-05-25-f361bfa5fc..08e
Remove uci 2015-04-09.1-1
Remove uhttpd 2015-08-17-f91788b809..a73
Remove uhttpd-mod-ubus 2015-08-17-f91788b809..a73
Remove usign 2015-05-08-cf8dcdb8a4..131
Remove wpad-mini 2015-03-25-1 -
syler123
Ha mást nem is, de azt sikerült elérni, hogy a block-mount már nem is listázza a hdd-t
Valaki adjon valami ötletet, mert már a /dev-ben sincs ott eszközként.kmod-fs-ext4 fent van.
Hogyan tudom ssh-alól mountolni?
Ami tetszik, maga a luci felülete és hogy gyorsabban bootol, több a szabad hely stb...
syler123
syler123
syler123
Lehetséges, mert ntfs-el jó volt, töltött is rendesen, csak én tehermentesíteni akartam a routert, hogy csak jobb neki az ext4.
Az a baj hogy az erre való openwrt-re nem biztos hogy van webes felület (luci), mert azt írja több helyen hogy trunk version. Viszont gondolom putty-al fel tudom tenni a luci-t nem igaz? Érdekelne ez a parancs, mert akkor tennék egy próbát a hétvégén az Openwrt-vel.Itt csinálja egy srác erre az openwrt-t.
Nem tudom hogy tartalmaz-e luci-t, full kínai az oldala.
Azt sem tudom innen melyik kell nekem.
syler123
syler123
syler123
#7596
Beírtam az optionsba a rw, noatime-ot, így sem jó.
blkid parancsra ezt adja.
[root@PandoraBox:/mnt/sda1]#[root@PandoraBox:/mnt/sda1]#blkid
/dev/mtdblock7: TYPE="jffs2"
/dev/sda1: LABEL="Adatok" UUID="0d861ed1-22a7-4849-90d2-f9e0d4da4d93" TYPE="ext4" PARTUUID="1e288183-01"
/dev/sda2: UUID="7f306b28-9f43-4bb7-b8ee-d66570c38862" TYPE="swap" PARTUUID="1e288183-02"suste: te hogyan állítod vissza alapértelmezettre akkor?
syler123
vargalex
#7592
Reseteli, elvesznek a beállítások, de megmaradnak pl installált csomagok, meg az említett hiba hogy az ext4 fájlrendszert read-only-nak jelzi. Valamelyik csaomag eltűnik, pl transmission, valamelyik meg megmarad. De lehet hogy rosszul emlékszem, de szinte biztos hogy a hd idle csomagot én tettem fel.
De lehet hogy beképzelem, mert a system/software fülön a Free space: 96% (8.00 MB) , az normálisnak tűnik reset után.
Lehet más okozza ezt a read only file system problémát. Hihetetlen mondjuk hogy ntfs-el sikerült megcsinálnom, ext4-el meg nem, amit elvileg jobban kellene szeretnie egy linuxos routernek...
Még egy mappát sem tudok létrehozni a csatolt hdd-n.
syler123
syler123
#7590
Meg ilyet hogy nem tudom teljesen alap állapotba hozni, visszaflesheltem a gyári romot, majd utána vissza az openwrt és megint ott van rajta pl a hd-idle, amit eredetileg nem tartalmaz a rom, tehát megmaradt. Ez így ha nem tudom resetelni nullára már sohasem fog rendesen működni...
syler123
Semmi
syler123
Hogyan lehet még használni? Azon kívül hogy létrehoztam a 2 partíciót mást nem csináltam. Mondjuk a végére teljesen meghülyült a router és este 10-kor még az újratelepítéssel szenvedtem, vissza a gyári developer firmware, ssh firmware, majd openwrt. Most talán jó lesz. Este megpróbálom újra a transmissiont beállítani, ha hazaértem.
syler123
Nem csatolja, én még ilyen nem láttam. Bármit is csinálok nem csatol. És dev/sda2 a particióm, miért nem sda1??? Kitöröltem mindent már ilyen nincs...
syler123
MiniTool Partition Wizard Free-vel csináltam.
Csináltam egy swap logikai 512mb-osat és a maradék lett az ext 4 primary. Megpróbálom hogy törlök onnan mindent, de akkor is sda2-nek nevezi a lemezt, nem sda1-nek, nem is tűnnek el az a bajom, az mnt mappában továbbra is ott vannak a korábbi ntfs csatolások, sda1, sda2 stb...
syler123
Viszont olyan gondom van hogy az ext4-et nem csatolja fel bármit is csinálok. Már csináltam rendszervisszaállítást is. Azt sem értem hogy miért lett dev/sda2 a lemez, előtte szerintem de/sda1 volt, így is volt felcsatolva ide, mnt/sda1. Mit kellene csinálnom? Grafikus felületen csináltam előtte is, most ntfs-el sem akar menni. Hogyan tudom ezeket a csatolási adatokat törölni?
Ilyet már csináltam:
mount_root
mtd -r erase rootfs_data
reboot -fNem értem a linux lelki világát, de winscp-vel megnyitva van már itt nekem sda1, sda2... mnt-n belül Üresek mondjuk. Vagy töröljem a dev mappában az sda1, sda2 stb fájlokat és akkor előröl kezdi számozni?
syler123
syler123
#7559
Ntfs -t próbáltam csak.
Találtam egy táblázatot, ami nem az én router-emre vonatkozik, hanem másikra, de tényleg ekkora a különbség az ntfs és az ext fájlrendszerek között? Majdhogynem 10-szeres. Ha ez igaz, akkor én is átformázom a külső hdd-t.
Melyiket ajánlott használni leginkább? ext2? ext3? ext4?
syler123
woodworm
#7558
Az nincs, a gyári csak kb 5-10 percig volt fenn. De gondolom mindegy is, lassú. Arra jó hogy leszedjem a torrentet, de arra már nem hogy a router-ről másoljam pc-re a leszedett holmit. A transmission kiszolgálja a netemet, 1,8mb/sec-el is töltött, nekem ez a max, de lekorlátoztam 1,2mb/sec-re hogy feleslegesen ne egye az erőforrásokat, különben is ráérek.
Winscp-vel olyan 3mb/sec-el tudog pc-re másolni.
Dlna-ra még kíváncsi vagyok, talán arra elég lehet a sávszélesség hogy filmet nézzek. -
syler123
Hálás köszönet! Figyelmetlen voltam, még új vagyok az openwrt világában, tegnap jött meg a router, aznap délután már feltettem rá az Openwrt-t. Mondjuk a későbbiekben lehet ki kellene próbálnom az újabb hivatalos openwrt-t, mert jelenleg ezt a pandorabox-ot használom.
PandoraBox | PandoraBox R2 14.09 | Load: 1.21 0.77 0.60
De van ilyen is a router-re. Ez a legfrissebb openwrt, de azt sem tudom hogy van-e webes felülete, meg nincs tapasztalatom vele, hogy miben jobb, mint amit én feltettem, azon kívül hogy újabb...
syler123
Akkor rendben van, köszönöm a megerősítést!
Maximum még annyi lenne hogy az aktív torrentek számát nem lehet módosítani? A /etc/config/transmissionben nem találtam ilyet. Könyebb lenne a routernek gondolom ha szépen 1-esével töltene le, seed mehetne több is.
A remote-ra remélem hogy rájövök még, mert az még nem tudom hogy működik, hol a config állománya.
syler123
syler123
#7547
/etc/config/firewall
config defaults
option syn_flood '1'
option input 'ACCEPT'
option output 'ACCEPT'
option forward 'REJECT'config zone
option name 'lan'
list network 'lan'
option name 'wan'
list network 'wan'
list network 'wan6'
option input 'REJECT'
option masq '1'
option mtu_fix '1'config forwarding
option src 'lan'
option dest 'wan'config rule
option name 'Allow-DHCP-Renew'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option dest_port '68'
option target 'ACCEPT'
option family 'ipv4'config rule
option name 'Allow-Ping'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
option icmp_type 'echo-request'
option target 'ACCEPT'config rule
option name 'Allow-DHCPv6'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option src_ip 'fe80::/10'
option src_port '547'
option dest_ip 'fe80::/10'
option dest_port '546'
option family 'ipv6'
option name 'Allow-ICMPv6-Input'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
list icmp_type 'echo-request'
list icmp_type 'echo-reply'
list icmp_type 'destination-unreachable'
list icmp_type 'packet-too-big'
list icmp_type 'time-exceeded'
list icmp_type 'bad-header'
list icmp_type 'unknown-header-type'
list icmp_type 'router-solicitation'
list icmp_type 'neighbour-solicitation'
list icmp_type 'router-advertisement'
list icmp_type 'neighbour-advertisement'
option limit '1000/sec'
option name 'Allow-ICMPv6-Forward'
option src 'wan'
option dest '*'
option proto 'icmp'
option target 'ACCEPT'config include
option path '/etc/firewall.user'config include 'miniupnpd'
option type 'script'
option path '/usr/share/miniupnpd/firewall.include'
option family 'any'
option reload '1'config zone
option name 'newzone'
option network ' '
option forward 'ACCEPT'config 'rule'
option 'target' 'ACCEPT'
option '_name' 'Transmission'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'tcpudp'
option 'dest_port' '51413'config 'rule' 'transmission_web'
option '_name' 'transmission_web'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'tcp'
option 'dest_port' '9091' -
syler123
Lenne egy kérdésem. Openwrt alapú pandorabox-ot használok, viszont sehogyan sem tudom kinyitni a portot, mindig azt írja a transmission hogy zárt, mit lehetne ezzel kezdeni. A transmission a routeren fut.
A port pedig az 51413.
- Jövedelem
- Anime filmek és sorozatok
- OLED monitor topic
- Mit tehetsz jogilag, ha átvertek, megkárosítottak a Hardveraprón?
- AliExpress tapasztalatok
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- BestBuy topik
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- 156 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060 (ELKELT)
- AKCIÓ! Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Nem vagyok nagy linux guru.
