OpenWrt topic
syler123
Mit kell tennem ahhoz, hogy a lede megjegyezze a jogosultságokat? Minden restart után ki kell adnom a chmod 777 -R /mnt/sda1 parancsot ahhoz, hogy törölhessek a külső meghajtóról.
A Network Shares fülön ki van véve a pipa a read only alól.
syler123
syler123
#12608
Sikerült, köszönöm a segítséget!
A router modem Lan portjának címét kellett megadnom (amire van kötve az openwrt router), így most open, a routeren is, meg a modemen is a port. Nem igazán értem hogy miért. Pl miért lett nyitott pl a router modemre kötött pc-n, miközben az alapértelmezett átjáró, tehát a router/modem címe 192.168.1.254, míg az eszköz (laptop címe) 192.168.1.3 és mégis akkor lett nyitott, amikor a lan-hoz a 192.168.1.2-őt írtam...
syler123
vargalex
#12606
Headless: Most rákötöttem egy laptopot a modemre. Megkapta a 192.168.1.3 címet, ezt írtam be a lan host ip address mezőbe. Mindkét porthoz az 51413-at, de port closed.
Tudok valami logot küldeni nektek? Ha jól nézem wan porton kapom a netet. Bár addig nagyon nincs értelme nézegetni a lede-t, ha közvetlen a modemre kötve sem nyitott a port
Olvastam egy ilyet, lehet ez a baj:
a portbeállításokat, felállított szabályokat IP-hozzárendeléseket nem veszi figyelembe ez a hulladék modem
syler123
Headless
#12602
Aha, már ott is zárt a port, tehát akkor először ott kellene forward-olni, de nem teljesen tudom értelmezni.
Wan és Host port range-re is írjam az 51413-at?
Lan host ip-re melyiket írjam?Kipróbáltam úgy, hogy a wan host ip range-hez nem írok semmit
Lan host IP Address-hez írom az eszközt amivel tesztelem
Wan és LAN port Range pedig úgy hogy benne legyen az 51413. -
syler123
Headless
#12597
Köszi! Megpróbálom. Az online port ellenőrzést hol találom, mit kell beírnom?
Ez az oldal? Jelenleg azt írja hogy closed, de még nem rebootoltam a routert, mert pont másolok róla a gépre.
syler123
Nekem a transmissiont nem sikerül aktívvá tenni. Nem is nagyon megy a seed. A transmission a routeren fut.
Port forwards fülön hozzáadva:
IP 192.168.1.1, port 51413 in lanTraffic rules-nél hozzáadva:
Transmission
Any tcp, udp
From any host in wan
To any router IP at port 51413 on this deviceAccept input
Legfrissebb lede. Még pandorabox alatt működött ezekkel a beállításokkal. Netet túrva nem vagyok egyedül.
syler123
Legfrissebb luci és az Eset smart kapcsolata, nem hangzik jól
Szerintetek?
Első indításnál nem csinálta, csak mikor feltettem mindent, ami az usb hdd-hez kell.
kmod-usb-storage
kmod-fs-<file_system>include kmod-fs-ext4, kmod-fs-hfs, kmod-fs-hfsplus, kmod-fs-msdos, kmod-fs-ntfs, kmod-fs-reiserfs and kmod-fs-xfs.
block-mount
kmod-scsi-core -
syler123
Egy olyan kérdésem lenne, hogy hogyan lehet a lede-t frissíteni legegyszerűbben úgy, hogy a beállítások megmaradjanak?
Jelenleg egy régebbi 17.01.2 van fent.
17.01.4-et tenném fel.
Használjam a Luci felületét vagy nem ajánlott?
Ez egy Xiaomi router, a gyári firmware alól így tettem fel : mtd -r write filenév.bin OS1
Ugyanígy megy ha már lede megy a gépen?
Beállítások annyira nem létszükséglet hogy megmaradjon, de a frissítés tuti lefusson.
syler123
woodworm
#10358
Igen a pandorabox-ot voltam kénytelen visszatenni. Maga a wifi semelyik másik verzión nem működik. Illetve működik, csak teljesen instabil, rövid a hatótáv, lecsatlakoznak az eszközök stb. Az erőforrásokkal pedig jobban bánna a LEDE, meg nincs teleszemetelve.
Ezek szerint már 2 embernél jó a wifi (dir-860l), az a baj amilyen mákom van nálam tuti nem lenne jó.vargalex: Igen mások pedig panaszkodnak a wifi-re, így nem merek beruházni rá, lehet ugyanott lennék vele, mint a Xiaomi-val.
syler123
woodworm
#10355
Ha jól rémlik Xiaomi routered van. Én kipróbáltam a legutolsó verziót és nem jó a wifi. Minden más okés, de normális wifi drivert írni azt nem tudnak, de mégsem a gyári verziót integrálják.
Jó lenne már egy olyan router, ami jól működik (minden megy) friss LEDE-vel.vargalex: Nektek már jó a wifi a D-Link DIR-860L routeren?
syler123
Feltettem a legfrissebb LEDE-t, viszont most a csomagok közt 2 transmission van. Melyik kell nekem?
transmission-daemon-mbedtls 2.92+git-4
transmission-daemon-openssl 2.92+git-4
Nem írja a leírás, hogy mi a különbség. Ezekhez más remote app is van.
syler123
vargalex
#10278
Nem adtam meg, ezeket nem is tudom, sosem kellett.
tmpfs
/tmp
61.29 MB / 61.77 MB Available
dh-f
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 5.0M 400.0K 4.6M 8% /
/dev/root 9.3M 9.3M 0 100% /rom
tmpfs 61.8M 492.0K 61.3M 1% /tmp
/dev/mtdblock7 5.0M 400.0K 4.6M 8% /overlay
overlayfs:/overlay 5.0M 400.0K 4.6M 8% /
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/sda1 458.0G 348.4G 86.3G 80% /mnt/sda1
/dev/mtdblock6 9.3M 9.3M 0 100% /mnt/mtdblock6ls -la /var
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Jan 26 2016 /var -> /tmp -
syler123
Egyébként az a jó megoldás amit a videóban említenek? Analógról digitálisra vált a T-home is nálunk, ezért kapok egy csodálatos routermodem-et, így wifi-n szeretném összekötni a 2 eszközt, hogy az Openwrt router továbbra is működön ahogy eddig, legalábbis a kábelen szolgálja ki nettel az eszközöket. Tehát kábelen szórja azt a netet, amit wifin kap
syler123
syler123
#10247
Az alábbi videó alapján szeretném megoldani a 2 router összekötését. Nekem miért nincs olyan hogy relay bridge? Videó 17 perc 05 másodperc.
syler123
Jelenleg egy Xiaomi Router Mini-t használok Openwrt-vel. Barriel Breaker. Eddig analog vonalunk volt, de most átváltanak digitálisra, így a nappali végében lesz a routermodem amit adnak, eddig a szobámban volt, ahol a Pc és más eszközök is routerrel együtt. A telefonkábel le van vezetve , de rj45 nincs. Nem is fogjuk tudni áthúzni, ezért amit szeretnék:
Vezeték nélkül összekötve a két router. Nekem az is elég ha csak az egyik router wifije megy (Openwrt-s router pedig kábellel kiszolgálja azt a 2 eszközt amit kell neki). Ez a Bridged Client Mode, ha minden igaz.
Ti melyik módszerrel kötnétek össze és hogyan? Gondolom a t-home-os routeren semmit nem kell állítanom, az simán szórja a netet wifin jelszóval. Mit kell beállítanom az Openwrt routeren? Csak egy 20mbit-es netről van szó, az gondolom wifin is rendben lesz.
syler123
Mi a helyzet a D-Link DIR-860L router-el openwrt fronton, működik már normálisan a wifi vagy az még mindig problémás?
syler123
Archttila
#9643
Egyszerű, Winscp-vel, vagy akár puttyban egy szövegszerkesztővel megnyitod a /overlay/etc/network file-t.
Wan6 sorát ezekkel egészíted ki:
option proto 'pppoe'
option username 'Email címed a szolgáltatótól'
option password 'Jelszavad'Ha készítesz erről másolatod, legközelebb csak be kell másolnod
syler123
Aki tud Openwrt-t fordítani, kipróbálhatná azzal a driverrel, amit korábban linkeltem. Ha ugyanaz a wifi, mint a Xiaomi Router mini-ben, akkor azzal jónak kell lennie.
Ez van a packages.zip-ben:
include:
- Drivers mt76x2 mt7620
- Luci patched -
syler123
Jó cucc, ha megoldjátok a Wifi-t is, akkor veszek egyet, ilyen képességekkel még nasnak is jó. Rápattintok egy 3tb-os hdd-t és had szóljon
Persze ehhez kell a jó wifi is, mert a hardware ahhoz is adott, csak a driver a kérdéses.Most már emag-on 17k, edigitalon meg 15k. Csak ugye fenetudja melyik verzió, rev a vagy rev b.
syler123
vargalex
#9563
Ha jó lesz a wifi én is cserélek erre, szóval majd írjátok meg mire jutottatok. Amit linkeltem wifi driver kipróbálhatnátok, mert nekem azzal jó volt a xiaomi router mini.
Mondjuk aki ezt kinézetet tervezte a routernek tuti nem volt százas. Ezt prezentálva az egyetemének feljogosítaná hogy visszaigényelje a teljes tandíjat. Mint egy gagyi kulacs és egy termosz szerelemgyereke. Nevetséges...
syler123
Akkor én még várok, mert a legtöbb eszközöm csak 2,4ghz-es wifit tud.
Nem úgy volt hogy 2 mag van csak és 4 szál? Mert ha így van akkor ez így ebben a formában nem igaz "A 4 mag miatt a 4-es load felel meg 1-nek!". Openwrt oldala 2 magról árulkodik.
Nem tudom így teljesítményben mennyivel lenne jobb mint a xiaomi mini router, maga a gigabites port ami erre a dlink-re vinne engem, de ha nem jó a wifi, akkor nálam kilőve. Lehet soha nem lesz rá normális wifi driver (2013-as termék és még mindig nem jó a wifi).
syler123
woodworm
#9557
Igen nekem van a mini router. Az openwrt az itt közölt driverrel ment rendesen.
390-es hozzászólás, a packages file-ban benne vannak a driverek külön. Bár nekem maga az openwrt nem lett stabil, de a wifi igen. Egyedül a pandorabox megy rendesen a Xiaomi routeren.
syler123
vargalex
#9534
A wifi gondolom neked is lényeges valamilyen szinten, azt nem tudod megnézni telóval wifi analizer-el?
Pl az én routerem is azt csinálja az Openwrt-k 90%-val hogy gyenge a wifi és nem is stabil. A soc az pedig hasonló, tehát lehet nem a wifi-je rossz, hanem nincs normális driver openwrt alá.Ez érdekelne, mert nálam az is szempont. Gondolom suste is belinkeli a tesztjét aztán elválik.
syler123
syler123
vargalex
#9477
A linket még nem írtam le ahol elérhető: Link
A letöltésekben van egy olyan is hogy custom, tehát lehetne összeállítani másikat is, de én nem tudom mi a gond és hogyan lehetne orvosolni.A cat /proc/mtd kimenete:
Wifi meg minden tökéletesen megy, gyors a felület, nagyon jó lenne ha ez a hiba kiküszöbölhető lenne, mert nincs más ami ilyen jól működik, még az Openwrt adatlapján is ezt ajánlják.
" Attention!
Wifi is nowhere near stable even in stable releases up to Chaos Calmer, more information at https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=54987
possible solution for the problem described below: https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=306678#p306678"
syler123
vargalex
#9475
Ez egy Xiaomi Router Mini.
A leírás szerint 16mb a flash.Lehet ezzel alkotni valamit? Ezen jó a wifi, azért lenne jó ez a firmware, próbáltam a legfrissebb (1 napos) trunk Openwrt-t, de azon nem jó a wifi, vagyis, amikor beállítom a titkosítást wpa2/psk-ra, akkor kikapcsol a wifi és azt írja: "Wireless is disabled or not associated". Nem is lehet bekapcsolni sehogy, csak ha kikapcsolom a wpa2-őt és jelszó nélkül hagyom.
Headless: Köszi, akkor megpróbálom bootloader csere nélkül.
ui: Most nézem hogy ez egy .trx file, nem .bin, ezt tuti nem tudom feltenni gyári bootloader-el...
syler123
Még egy olyan kérdésem lenne hozzátok, hogy létezik még egy Protheus firmware. Gondolom ez is valamelyik Openwrt alapon nyugszik, viszont ehhez mindenképpen kell a breed bootloader vagy működhet a gyárival is? Bootloadert nem szívesen cserélnék, mert a jelenlegivel könnyen visszaállítható a gyári rendszer, ha valami balul sülne el.
syler123
syler123
#9471
Az a baj hogy én sem szórakoznék ezzel, ha lenne normális Openwrt a routeremre, de elvileg ez lenne a jó, ettől eltekintve. Valahogy ezt kellene megoldani, csak az a baj hogy én annyit értek az Openwrt-hez hogy felteszem és beállítom ami kell, de ha alapból hibás, akkor megvagyok lőve.
syler123
syler123
Headless
#8853
Köszi, mondjuk igazad van, nem szükséges annyira az a restart, nem vettem észre belassulást meg semmi zavaró tényezőt.
Akkor csak ami lényeges lenne, akkor a /etc/rc.local file-ba az exit mögé csak beírom hogy
chmod -R 777 /mnt/sda1
chown -R nobody /mnt/sda1Akkor ez működni fog, vagy ott milyen szintaxist kell használni?
syler123
syler123
#8851
Lejárt a szerkesztési idő sajnálom.
Suste: Nekem a shutdown scriptetek kell nemigaz?
Feltenni nem szeretnék semmit, csak megírni ezt a sciptet, oda ahol meg is marad. Nem tudom milyen file ez a cgi, de nekem nem egy bash script kellene, amit mondjuk beteszek shelduded task-ba, hogy heti egyszer meghívja?
Ebből a shutdownból nem tudom kinézni hogyan fog restartolni, van ugye a hdd_umount() metódus, ez leválasztja az összes particiót, meg a swap-ot. Szövegek itt nem kellenek nekem. Tehát a hdd_unmount() ennyiből fog nekem állni:
hdd_umount(){
killall minidlna
/etc/init.d/transmission stop
/etc/init.d/vsftpd stop
/etc/init.d/samba stop
sleep 5
for i in `egrep -o "/dev/sd.." /proc/mounts`; do
umount -l $i
done
for PARTITION in `egrep -o "/dev/sd.." /proc/swaps`
do
swapoff $PARTITION 2>&1
done
}Akkor van a kikapcsolás
Poweroff()
poweroff
}Utána viszont ezeket hogyan hívom meg? Ha az megvan, magát a scriptet hová tegyem, ahol nem veszik el? Hogy fog bekapcsolni utána a router? Nem is tudtam, hogy tud olyat hogy kikapcsol
Azt hittem csak újraindulni tud. Gondolom nekem a poweroff helyére a reboot kell.Meg hát amiket leállított a script, azokat indítás után el is kellene indítani gondolom én.
syler123
Az ütemezett feladatokról szeretnék kérdezni.Jelenleg ennyi amit használok:
0 22 * * * wifi down
0 6 * * * wifi upViszont heti egy reboot-ot szeretnék beiktatni, de közben megy a transmission, vele együtt a hdd is pörög. Hogyan lehetne szépen megoldani ütemezve az újraindítást? Tehát álljon le a transmission, álljon le a hdd stb... majd reboot.
A másik kérdésem a jogosultságok. Amikor valami miatt újraindul a router akkor elveszik az írás jogom a samba megosztáshoz és újra ki kell adnom ezeket a parancsokat:
chown -R nobody /mnt/sda1Ezeket lehetne ütemezni, hogy első indításkor adja ezt ki a router?
Transmission-nél a speed limitek vesznek el restart után, pedig a hdd-n van a config file.
syler123
Kösz srácok, bocsi hogy az időtöket húztam
Végül megláttam, hogy amit felrakott "openwrt-15.05.1-ramips-mt7620-xiaomi-miwifi-mini-squashfs-sysupgrade.bin" már tartalmazza ezeket a csomagokat, és úgyis újra kellett volna raknom, szóval mostmár működik
Végre friss openwrt működő wifi-vel és remélhetőleg ez már a hdd-t is engedi csatolni, az ext4 csomag felment, ez már jót jelent... -
syler123
woodworm
#8643
Hogyan?
Itt ír róla. Alatta pedig írják hogy működik. Tehát felteszem az Openwrt 15.05.1-et aztán a zip hogy kerül fel a router-re?
Hi all,
after testing the firmaware of changeway and been looking for a solution to the problem of dependency kernel. To fix it, I compiled the drivers (kmod-mt7620 and kmod.mt76x2e) and modified luci with SDK 15.05.1. After using the Image Builder I created a new image removing the default drivers and inserting new ones.Compiling with the SDK CC_15.05.1 there is no dependency problems.
But if I have taken the surprise,new version has 3 wifi interfaces. The interface of 2.4GHz it's well configured, but the 5GHz wifi is misconfigured.
It is solved by editing the /etc/config/wireless file and putting the correct wifi-device name, same as changeway version.I leave the firmaware, a .zip with the packages (compatible with 15.05.1) and one example of the wireless config file.
Ez után írják hogy:
Thanks nextlvl!
The packages seem to work perfectly with the standard 15.05.1 build for the WiFi mini (using your config).
Appreciate you taking the time to build and upload.
Cheers
Nik -
syler123
Lenne egy gyors kérdésem. Itt linkeltek egy alap openwrt-t, plusz hozzá a javított wifi file-okat egy packages.zip-ben. Engem az érdekelne, hogy az utóbbit hogyan teszem fel?
syler123
És le van valahol írva hogyan tehetem ezt meg lépésről lépésre? Szeretném a legfrissebb trunk Openwrt-t alapnak venni és legyenek benne pluszban az ő módosításai. Ehhez nekem olyan leírás kellene, ami mindent leír hogy mit kell feltenni mondjuk a Linux rendszeremre hogy ilyet fordíthassak + minden szájbarágósan. Lehet angol leírás is, korábban valamit linkeltél, de az eléggé bonyolultnak tűnt. Meg hát mi az ami nekem kell pl a hdd kezeléshez stb stb...
syler123
Konkrétan róla lenne szó. Az eredeti Openwrt-be bele lehet integrálni a wifi driverét? Az a baj nem írja hogy pontosan milyen módosításokat hajtott végre benne, hogy jó lett a wifi. A stock gyári Openwrt alatt nem jó, gyenge és nem is stabil. Ez a verzió alatt viszont tökéletes. Itt viszont sok minden nem okés, pl nem tudom a hdd-t csatolni.
Itt ír róla:
changeway wrote:
Hi All,
I have two Xiaomi Wifi Mini, and also found the 2.4G connection issue.
I did some research.
There are two project related to MT7621 and MT7612E
WITI : https://github.com/mqmaker/witi-openwrt/
Firefly : https://github.com/FireWRT/FireWRT-Open … ireWRT-SDKand Mediatek driver for openwrt download
http://www.openwrtdl.com/wordpress/mt76 … B%E8%BD%BD
I believe these driver are released by MediaTek.I got the mt7620 drivers and patches from these project, and try to merge them into OpenWRT CC.
I folk from openwrt github CC branch and use the mt7620 and mt76x2e driver, also patch luci wireless pages for wifi settings.
https://github.com/changeway/openwrt_CC … i_Mini.gitThis is the image I use now
https://changeway.github.io/openwrt/ope … pgrade.binThere are still issues for using this driver and default configure, but much better than openwrt rt2800 driver using on mt7620.
Any suggestion is welcome. -
syler123
vinibali
#8569
Mit tudok ezzel tenni?
itanczos: Nem saját fordítás.
Máshol ezt tanácsolták:
you have to change this file /etc/opkg/distfeeds.conf
change openwrt version from '15.05' to '15.05.1' in all the lines
eg
change
src/gz chaos_calmer_base http://downloads.openwrt.org/chaos_calm … kages/base
to
src/gz chaos_calmer_base http://downloads.openwrt.org/chaos_calm … kages/baseopkg update
opkg install <package-name> --force-dependsthis has worked for me give it a try
syler123
Minden böngészőt végigpróbáltam, ez valami Win10 fucking error lehet.
syler123
woodworm
#8551
Köszi, közben rájöttem hogy nem a routernek van a baja, mert a Linuxos firefox alól működik rendesen, hogy menne el a fenébe a Firefox, ezért raktam újra a routert
Mondjuk egy romot ki is akartam próbálni, de az meg más miatt nem volt jó, szóval csodás...Chrome ugyanezt csinálja nálam, csak másik Pc-n jó, amin Linux van.
Utóbbi romhoz viszont lenne egy kérdésem. Ha egy más valaki által készített romnál azt írja a böngésző, hogy nem hiteles a tanúsítvány, mert nem az openwrt írta alá, akkor inkább ne használjam?
Róla lenne szó. -
syler123
Van egy óriási problémám a routeremmel. Szinte kezdetektől Openwrt van rajta (pandorabox). Most kezdett egy olyat csinálni, hogy a luci felületén nem mutat bizonyos dolgokat és csak tölt tölt és tölt. Azt írja collecting data.
Újratelepítettem, vissza a gyári firmware, majd a pandora box és változatlan. Alig bírtam beállítani a pppoe kapcsolatot, mert nem akarta elmenteni...
Csatolok képet, nem mutatja sem a szabad ramot sem a terheltséget...
MWAN interface status-nál forog a karika. Most netem van, a dlna is ment, mit lehet ezzel kezdeni, ha az újratelepítés nem segített? -
syler123
syler123
Supported protocols: IPV4, UDP, TCP, HTTP, RTP/RTSP, DHCP, P2P
Konkrétan ennek talán van egy app-ja, ami az eredeti xiaomi router firmware-el működik, de nekem nem a stream lenne a lényeg, hanem a rögzítés. Nem létszükséglet, de bedobtam, hátha csinált itt már valaki ilyet.
syler123
Esetleg telefonnal ilyet meg lehetne oldani? Van egy felesleges telefonom, amit bevetnék erre a célra. Ha van ilyen csomag amit erre lehetne használni az nagyon jó lenne.
syler123
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy openwrt-vel megoldható ennek a xiaomi kamerának a használata? Amit szeretnék, hogy készüljön felvétel amikor nincs itthon senki, biztonsági okokból. Nem szeretném a routerre visszatenni a gyári firmware-t. Egy Xiaomi router mini-m van. Valamint mennyire biztonságos a használata? Nem szeretném, ha vadidegenek otthon figyelnének
Az nekem nem kell hogy online nézhető legyen, elég ha baj esetén visszanézhető.
syler123
Tudnátok nekem írni (mármint leírni, nem leprogramozni
) egy csomagot, amivel lehet statisztikát készíteni a letöltött és feltöltött adatmennyiségről? De nem csak számokban kellene, hanem ha van valami felülete, ami valahogy kinéz is és átlátható.luci-app-statistics jó lehet a feladatra?
syler123
Headless
#8232
Jó jó, most már nem indul el idő előtt a dlna. Egyáltalán nem indul el
Szerintem nem azzal van a baj, hanem azzal amit beírtam, legutóbb is winscp-vel szerkesztettem és annak ellenére hogy szerkesztve lett működött, csak ugye ott nem csinált semmit a kód, itt viszont igen.
Annyira nem érdekes ám, nem gyakran indítom újra a routert, csak ha nagyon muszáj.
syler123
vargalex
#8221
Lehet már nem emlékszel, de nekem volt az a hiba, hogyha Journaling-al csatoltam fel a hdd-t, akkor csak read only módban működött, ami nem igazán szerencsés
Végig jártunk minden lehetőséget, és csak ez maradt.Headless: melyik fájlba kell ilyet beírnom? És pontosan mit is? Érdekelne a végleges megoldás, mert így minden restart után ki kell lőnöm a folyamatot, az annyira nem szerencsés jó lenne ha ezt maga végezni. Esetleg valahova lehetne írni egy feltételt, hogy ellenőrizze, hogy a hdd fel van-e csatolva és csak azután induljon a minidlna?
Headles, köszi, kill parancs után el tudtam indítani, osztja is a videókat.
syler123
vargalex
#8217
Tegnap nem került bele semmilyen bejegyzés. Ma reggeli próbálkozásom van benne.
[2016/02/26 07:46:16] minidlna.c:929: error: MiniDLNA is already running. EXITING.
[2016/02/26 08:31:15] minidlna.c:929: error: MiniDLNA is already running. EXITING.
[2016/02/26 08:31:21] minidlna.c:929: error: MiniDLNA is already running. EXITING.Tehát nem engedi kilőni újraindítani, ebből nekem az jön le, hogy magával a folyamattal van a baj hogy nem lehet restartolni, nem pedig a hdd-vel.
suste: most is fix mappa van a beállításoknak, /mnt/sda1/dlna
Nem tudom hogy máshogy tudnék csatolni, így miért nem jó?
syler123
vargalex
#8215
Nem kizárt hogy azért, mert ugye restartnál leszakad a hdd. Viszont, amíg nem volt restart, értsétek úgy hogy kb 3-4 hétig jó volt. Most kötöttem be új monitort és ki kellett húznom a routert és most megint ugyanaz a szitu, mint kb 4 hete, hogy nem osztja a videókat, csak ha újratelepítem (amit még nem tettem meg, mert mindig kisebb utána a helyem).
Ext4 filerendszert használok (naplózás nélkül).
Most is sda1-re van csatolva a hdd.
/dev/sda1
/mnt/sda1
366.05 GB / 457.96 GB
Samba megosztás megy, de az ettől független.
syler123
syler123
Mi ajánlott a minidlna helyett? Amikor van egy áramszünet vagy valami oknál fogva restartolni kell a routert teljesen megkattan és nem tudom újraindítani leállítani semmi... Nem osztja a videókat, semmit... Szóval így egy használhatatlan szutyok ez a program. 1.1.3-as verzió van fent. Egyéb alternatíva?
syler123
Routerem-re (Xiaomi Router mini) megjelent egy friss trunk openwrt.
Viszont méretre megegyezik a korábbival byte-ra pontosan, csak dátumot módosítottak vagy lehetséges hogy történt változás?
Csak a poén kedvéért nem tenném fel, csak ha esetleg jó a wifi alatta. Nem értem miért nincs egy changelog vagy valami mellékelve.
syler123
Ez meg mi a jófene?
[2016/01/23 07:14:56] minidlna.c:929: error: MiniDLNA is already running. EXITING.
[2016/01/23 07:19:05] minidlna.c:929: error: MiniDLNA is already running. EXITING.
[2016/01/23 07:21:24] minidlna.c:929: error: MiniDLNA is already running. EXITING.
[2016/01/23 07:22:13] minidlna.c:929: error: MiniDLNA is already running. EXITING.A lényeg hogy kicseréltem a hdd-t, ez üres volt. Ment rá sorozat, de nem frissül a minidlna. Sőt ami a hibaüzenetben látszik, nem is indul újra. minidlna -R már meg volt, restart, stop, start stb megvolt.
Kitöröltem az adatbázist és azóta létre sem hozta.
syler123
vargalex
#7930
Igen, ezt olvastam. És szerinted melyik a jobb megoldás? Inkább regisztráljak ilyen ddns címet? És ha igen, hol érdemes?
suste: nem tudom mit nem értesz, nyilván én is tudom hogy a szerveren állítom be a jelszót, és igen tud kárt csinálni, mondjuk beletesz valaki 600gb kecskepornót, vagy valami vírusos vackokat...
vargalex: a script-es verzióhoz gondoltam hogy nem kell külső DDNS cím.
syler123
Petikeje
#7927
suste: Jelszó nélkül nem engedett nyilván belépni, mert volt megadott jelszó, de a hitelesítést ki engedi kapcsolni...
Amúgy pont azért lenne egyszerűbb/biztonságosabb az a módszer, ami torrent után csekkol egy mail címet, mert így tulajdonképpen távolról biztosan csak én adhatok hozzá torrentet. Az a baj hogy nem találom a srácot aki ezt írta, nem ebben topicban volt.Meg hát túl sok helyem nincs, van még kb 1,8mb szabad helyem.
syler123
Megvan köszi. Működik is hely hálózatról, ezt használtam is korábban. Távolról azért nem megy gondolom, mert abban a whitelist-ben nincs benne a címem, ami a beállításokban van. Mondjuk nem értem ez hogyan működhet, ráadásul úgy hogy jelszó nélkül is lehet használni, simán használhatná ennyi erővel az én transmission-ömet bárki. Persze én adtam hozzá felhasználónevet meg jelszót, de akkor is. Ez nem biztonságos. Ráadásul ellenőrzésképpen a helyi címet nézi, ami alapból 192.168.1.* ami kb mindenkire vonatkozik. Érdekes az egyszer biztos.
syler123
Találtam pár leírást hogyan lehet elküldeni pl ha a Transmission befejezett egy torrentet. Ez a dolog is érdekel, az viszont jobban, hogy itt valakitől olvastam, hogy küld egy torrentet emailben egy megadott mail címre és a transmission ezt ellenőrzi és elindítja automatikusan. Kérhetnék ehhez egy leírást? Továbbá az is érdekelne hogy hová tegyem ezt a scriptet, hogyan hívjam meg, milyen gyakorisággal stb stb.
Ez konkrétan azért lenne jó, mert melóhelyről is eltudnám indítani ami éppen kell.
Előre is köszönöm.
syler123
Ehhez találhatok valami leírást?
Egyébként: PandoraBox R2 14.09
Nem a legújabb Openwrt-re épül, de nincs is feltétlen szükségem rá, itt a wifi, ami között óriási különbségek vannak. Ami Openwrt alatt van, az összes verzió alatt dobálja össze vissza a wifit, ez meg betonstabil és nagy hatótávolságú. Ami nekem a buildbe kellene, az az, ami az Openwrt trunk-ban van, azzal nem volt helyproblémám, csak azt tettem fel, ami szükséges.
syler123
Nekem a 6k-s Xiaomi Router somán hozzá a netemet, 1.6-1.8mb/sec, pedig gondolom ez sem egy erőgép. Bár most be kell laknom a Pandrorabox-ot, csak az a baj hogy tele van tisztára szemetelve és nem fér fel a minidlna. Valaki itt azt írta hogy hiába törlök nem lesz több helyem, ez igaz? Esetleg külső hdd-re formázzak egy 64mb-ot /-hez csatolva?
Ezért volt jó a Trunk Openwrt, abban nem volt semmi sallang, de ebben (Pandorabox) meg vagy 3-szor jobb a wifi.
- World of Warships
- Okos Otthon / Smart Home
- Samsung kuponkunyeráló
- Micro Four Thirds
- Apple MacBook
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X13 G1- i7-10610U I 16GB I 512SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Újszerű iPhone 14 Pro 128GB Asztro szürke független, 100% aksi, 1 Év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év garancia
