a2d2
válasz Raymond #29301 üzenetére
Igen, az első határozottan jobb. Főleg hogy a kislányom nyúzott már a Fail factory miatt.
Én még viveport alatt próbáltam. Kb 10 percet töltöttem el benne de nem fogott meg. Lehet most adok neki egy esélyt. Csak azért gondoltam behúzni a másodikat mert az Elven Assassin megvan. Mondjuk az sem fogott megA pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
s:zozo
válasz Raymond #29293 üzenetére
Köszi az infót. Jobb lett.
1.2 tényleg sok volt neki, de 1.1 értéken egész használható, Assgard Wrath-nek annyira nem tetszett, de nem volt vészes. Tartotta a 72 fps-t. HL Alix-t élmény volt nézni.
Nem így a No Man's Sky-t a head room szerint bőven van kakaó, de ennek ellenére 36 fps-t mutatott. Hiába tiltottam le a A. Spacewarp-t.
Ez lehet valami anomália nálam, majd utána olvasok.
Amin még meglepődtem, hogy az Inatech usb kártya nem ad több Gbps-t, mint az előlapi usb. -
s:zozo
válasz Raymond #29319 üzenetére
No Man's Sky.
Megnéztem, vissza állítva a Pixel per display értéket 0-ra és disabled-en az AWS.
Játékban mindent minimumra véve: 99% headroom és 40-45 fps kaptam.
Közben eszembe jutott, hogy itt is volt valami említés, azzal kapcsolatban, hogy valamit, át-be kell kapcsolni az nvidia panelen. Rá keresek.
Tetszik a No Man's, de a VR támogatást sok kritika érte.
Megnéztem a Assgard Wrath-t is ezekkel a beállításokkal és jobbnak ítélem a 1.1 és a játékban 120% Resolution-t ill. élsimítás low állítást.
Az infót kössz mégegyszer. -
Geller72
válasz Raymond #29346 üzenetére
Az a baj, hogy Belgiumhoz most közelebb vagyok, mint némethez. Itt vagyok a "csücsökben", Vlissingen mellett. . Annyira nem S.O.S., ha augusztusban lesz meg, az sem baj. Az is lehet, hogy addig kiforrnak a mostani hibái néhány eszköznek, vagy lesz új, ami jobb/olcsóbb lesz esetleg. A Reverb és a Rift S közt vacillálok, bár mint említettem is, az a baj, hogy nincs viszonyítási alapom. . Nem tudom, hogy a jobb, az mennyivel jobb egy másiknál, megéri e a drágább, vagy nem.
#54625216
válasz Raymond #29371 üzenetére
Sejtettem, hogy volt már, de nem akartam több százat visszaolvasni, amíg megtalálom.
Amúgy azt nem értem, hogy miért kell egyáltalán streamelni a Questre. Kell egy HDMI csatlakozó és ha van jel, akkor be se kapcsolna a standallone mód. A mobil CPU csak a pozíciókövetést végezné, a HDMI-ről érkező jelet meg egy az egyben küldené a display-re.
A Quest 1-nél még piac szegmentáció szempontból érthető volt, mert fontos volt, hogy beinduljon Questre a natív szoftver fejlesztés, így a kiadók kénytelenek voltak a mobil cpu-ra optimalizálni, ha nem akartak kimaradni a platformból, míg ha az első naptól PC-re köthető a cucc, akkor nem vergődtek volna a portoláson.
Amióta viszont a streamelés kb. megoldott, már nem üzleti, hanem technológiai kérdés, hogyan lehet a legjobb minőséget kihozni a PC-re kapcsolódáskor, innentől meg nem látom értelmét, hogy miért kell a jelet ki- és betömöríteni, ha egyszer úgyis kábelen megy az egész.
Gondolom ennek inkább a mobil cpu oldalon lehetnek technikai korlátai, hogy valami feldolgozáson át kell esnie a jelnek, és a h265 decoder már bent van a cpu-ban, a tömörítetlen videostreamet meg nem bírná szuflával.
A Quest 2-ben viszont már találhatnának megoldást a problémára, mert egy igazi all-in-one hmd-vel durván megtolhatnák a piacot: a mobil mód lehetne a kapudrog, majd a usert lehetne különböző akciókkal a PC-s VR felé csalogatni. -
Márton
válasz Raymond #29444 üzenetére
Most ezt nem értem, nem az adatmennyiség miatt kellet 3.0?
Most meg egy 2-es kábelen is átmegy, jelentős minőségromlás nélkül?
Akkor aki vett 3-ast, mit csinál ezen kívül:Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
barcalaci84
válasz Raymond #29456 üzenetére
Ugye ez ilyen cv1 dizájn. Azt nekem elég szorosan rá kellett szorítani h jó legyen a kép.
Itt ha túlszoritom (közelebb kerül a szemem a lencse hez akkor homalyosabb lesz..
De beállítottam kicsit lazabbra és éles minden.... Nem is mozdult el ugrabugra közben, szóval úgy néz ki jó lesz a fejemre...
Jónak tűnik a sweet spot, éles mindenfele..
Fov az kB ugyanaz lehet... Talán kicsit nagyobb is S-hez képest...Vr cover - t adta a srac akitől vettem...
Ha kiveszem az eredetit akkor rá lehet rakni "tepozarazni"... Puha kényelmes...
Vr cover oldalról van szerintem -
mekkGyver
válasz Raymond #29471 üzenetére
ÁFA? Nem vállalkozó vagyok. Ilyenről még nem hallottam, pedig most rendeltem pl. kesztyűt Angliából, ott nem volt felár. Na meg ha kimegyek Ausztriába, akkor sem sarcolnak azért, mert magyar vagyok...
Idegeskedni nem más, mint mások hülyesége miatt magunkon bosszút állni.
barcalaci84
válasz Raymond #29537 üzenetére
én azért elég szkeptikus vagyok ezzel...Oled panelekből nagyon nagy felbontású panelek kellenének h érdemi előrelépés történjen látványban , screendoorban stb...
a reverb felbontása se tökéletes még , bár látványosan jobb mint a többi headsetnél...
szerintem nem fognak visszatérni Oledre a gyártók , mert egyszerűen duplázni (sőt) kéne a jelenlegi headsetek felbontását ahhoz h látni lehessen egy kis előrelépést a mostani headsetjeikhez képest...amúgy a reverbben én úgy látom sokkal feketébb a fekete rift Shez képest...ott tejfölösebb volt...Vaderben sokkal sotétebbnek láttam most mindent
-Solt-
válasz Raymond #29595 üzenetére
A PC2-l nem sokat játszottam, mert nem jött be a fizikája... nekem nagyon simcade. Annyira emlékszem belőle, hogy akkor még ragaszkodtam a fix 80 FPS-s beállításhoz és így talán 1.1-s SS-t bírt normal közeli beállításon, aminél a sima AC is szebbnek tűnt.
Az AC simán fut 1.5-s SS mellett 80 FPS-l, ráadásul ha jól emlékszem ott még mezei MSAA van, ebből kifolyólag biztos, hogy élesebb a kép. ACC alatt reménytelen az 1.5-s SS és más élsimítást is használ, tehát élességben az AC győz, de a látvány nekem jobban bejön, főleg esőben és esti vényviszonyok mellett. Az viszont tény, hogy még a 40 FPS mellett is 90-95% körül ketyegett az 1080Ti és e mellé a CPU is kell neki derekasan.
(#29596) Jacek: Kicsit kezded elvinni magad... a monitort azért említettem, mert ott mutatja meg magát igazán, de ettől még szép VR alatt is, csak engedni kell a fix 80-90 FPS-s igényből. Tehát be lehet állítani úgy, hogy szép legyen, csak el kell fogadni az ASW nyújtotta minimális hátrányokat. Bárhonnan nézem, semmiképpen nem lehet egy raklap fosnak vagy használhatatlannak minősíteni, teljesen felesleges ilyen végletekben gondolkozni.
Értelmes kinézettel a játékok javát nem lehet kitolni 80-90 FPS-l. Még az a szaros ETS / ATS páros sem képes erre, városokban ott is mindig aktiválódik az ASW. A VR még mindig a kompromisszumról szól, ezt érdemes szem előtt tartani mielőtt szélsőséges ítélet születik.
www.smart-bus.hu
s:zozo
Sajna pár játék nem tolerálta a beállításokat, kisebb értéket kellett megadnom.
Karnage Chronicles-nél pl. olyan akadások jöttek elő, az előre haladásnál, hogy szörnyen éreztem magam.
Időközben megtaláltam ezt az oldalt [link] és a 1070-s értékekkel jó lett.
Kivétel a Distortion Curvature érték, ahol a "low" maradhatott, végső soron az,
Encode Resolution Width értéket kellett levinnem 2912, 2784-ról 2352-re.
A játékok nagy részénél nem volt problémám.
Encode Resolution Width értékek mi alapján vannak megadva?
Gondolok itt arra, hogy mi az a szám ami a 2352 és 2784 között még megadhatnék hátha még jó? -
ZsZso
Közösségépítő
válasz Raymond #29615 üzenetére
26,99€ volt szerintem. ITADot érdemes felütni néha, hogy tudd milyen ár számít jónak, vagy egy augmented Steamet pöccints fel a böngésződbe és azzal még egyszerűbb az élet, ha Steames játékra vadászol.
armegoszto.hu - akciók egymás közt :::..::.. https://www.facebook.com/armegoszto ::..::
s:zozo
válasz Raymond #29606 üzenetére
A helyzet, hogy semmi baj nincs Encode Resolution Width mezőben beírt értékekkel.
Sikerült rá jönnöm, hogy mi a franc baja van a Karnage Chronicles játéknak. Nálam?
Bármi fut aktívan a játék képernyője (monitoron) előtt, tökéletesen fut. Ez lehet az Oculus Debug Tool ablaka, vagy VD sreamer és vagy Realtek hangkezelő ablak, amint a játék képernyője az aktív, (előtérben van) előjön az az idegesítő hiba, ahogy haladok előre nagyon durva, azonnali akadások jönnek elő. (Oculus Quest link) Sima Oculus Riften is látható, habár ott kevésbé zavaró. Gondolom ez valami játék bug lehet, habár nem találtam mostani bejegyzést ilyen hibáról a google keresőn keresztül. -
a2d2
válasz Raymond #29640 üzenetére
Én is pont most néztem át telóról. Vicc az egész. Rift oldalon sem jobb a helyzet. Pedig készítettem már bankkártyát hogy húzom be az Asgardot majd.
Remélem ezek után senki nem vesz tőlük semmit a "Sale" alatt hogy kicsit elgondolkodjanak a legközelebbi meetingjükön[ Szerkesztve ]
a2d2
válasz Raymond #29820 üzenetére
Miért kellene nagyobb render resolution?
Én ALVR alatt mindent full natívban nyomtam. Steam is 1440x1600-ra volt beállítva fixen.
Most viszont VD alatt ha ilyent merek állítani akkor szar a kép.
Ha gondolod tegyél egy próbát:
Indítsd el ALVR-t, állíts be Steam alatt a felbontást fix 1440x1600-ra.
Indítsd el pl Robinson-t vagy Skyrim-et ezeken egyből látszott.
Utána indíts egy VD-t, állítsd a csúszkát kb 1440x1600-ra (csak kicsivel feljebb lehet).
Nezd meg újra az előző játékot.
Kíváncsi leszek mit tapasztalsz.[ Szerkesztve ]
sheep
válasz Raymond #29850 üzenetére
Hát egyelőre akkor nem éri meg lecserélni a mostani Reverbet, legalábbis semmi olyat nem látok ami nagy előrelépés lenne. Akit az ipd állítás tartott vissza eddig annak jó lehet.
MSI MPG Z390M GAMING EDGE AC, I7 9700K, INNO3D GEFORCE RTX 4090 X3 OC , G.Skill Aegis 32gb 3200 DDR4, HP Reverb G2 VR
Dyingsoul
Na erre rámegyek a CV1-emből!
Persze az ősz = Oculus Connect... Szóval még ott is lehetnek csodák bár a konzumer headseteket ha jól emlékszem mindig a CES-en mutatta be a Facebook.- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
Enton
válasz Raymond #29862 üzenetére
Connecting directly to the headset, our new and improved 6 meter cable is thinner, lighter and longer than ever, allowing for more room to move freely.
Már ez az egy, plusz ipd, plusz jobb kontroller, plusz jobb követés. Semmi nem szól ellene. Mint mondtam karira jó lesz.
"just because they are spelled the same doesn’t mean they are the same" And "just because they are not spelled the same doesn’t mean they are not the same" Mert gyakorlatilag megszámolhatatlan mennyiségű papucsállatka használ gazdatestként internetezésre humanoidokat és ez követhetetlen."
v2
válasz Raymond #29886 üzenetére
"mit nezel milyen jatek alatt es az milyen modban fut". Teljesen mind egy semmiben nem csinál semmit. Már mindent kipróbáltam kb, szét túrtam a netet. Egy ember írta le ezeket a hibákat, neki sem mondtak semmit.
MSI z370 tomahawk I9 9900k 32GB Kingston fury 3600 gainward phoenix 4070ti HP reverb
Jinxb1rd
válasz Raymond #29889 üzenetére
Én is bajlódtam ezzel az utóbbi egy-két játéknál, direkt beállítottam, hogy ne Oculuson belül fusson, de ennek ellenére is teljesen hidegen hagyta, hogy más a beállítás SteamVr-ban. Úgyhogy aztán hagytam a picsbe az egészet. Inkább játszom most már, hogy további órákat elgürizzek valaminek a beállításával.
We are only Stardust...
v2
alton1978
válasz Raymond #30020 üzenetére
Szia Raymond!
Igen tudom. Teszteltem kb. 2 éve? az első kiadott beta változatot. Az nem győzőtt meg, mert meglehetősen rosszul működött. Azóta nem próbáltam, hogy esetlegesen egy Corona scene-el mit tudna művelni. De, köszi a tanácsot, újra ránézek hamarosan!
Megjártam a Hadak Útját, miközben a Fiastyúkot kerestem!
jarlax
jarlax
válasz Raymond #30030 üzenetére
Most próbáltam a SideQuestet is, az se megy wifin, csak kábellel. Valami a hálózattal lesz, de lövésem sincs egyelőre. A vírusírtót kikapcsoltam, sőt, most ideiglenesen le is töröltem, de semmi változás. Biztos valami triviális dolog lesz, csak kicsit frusztrál már..
- Holnap mutatkozik be a HTC új készüléke
- Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
- EA Sports WRC '23
- EAFC 24
- Sorozatok
- Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
- eBay-es kütyük kis pénzért
