TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
norbi0604
BonFire #22175 üzenetére
Köszi bár nem pont így gondoltam (paint kivágás, bajusz stb...) így én is megtudom csinálni, valami PS megoldásra gondoltam. Vagy nemjó a .png?
Innen van a kép csak a szélét levágtam paintbe a jobb alsó felirat miatt, szoval az sem kell.
http://www.widewallpapers.net/mod/text/1920x1080/text-wide-wallpaper-1920x1080-038.jpg
#16514048
BonFire #22180 üzenetére
Persze, a nagy részével egyetértek. Csak azt nem értem, hogy miért nem lehet rögtön leírni normális hangnemben a kérdezőnek az első két pontodban összeszedett dolgokat. Nem biztos, hogy mindenki vevő az ilyen (egyébként tényleg rendkívül kreatív...) trollkodásra, illetve szívesen nézegeti az összebarmolt képeket, mire végre hajlandó segíteni neki valaki.
Met
BonFire #22215 üzenetére
Jó, akkor leírom a harmadik lehetőséget is rasterize layer
Ha nyomdába küldi az anyagot akkor már nagyítgatni nem fog rajta, de kell egy mentés a pdf export előttről is hogy ha valamit javítani kell akkor ne oboázzon hogy újra be kell írni mindent.
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Rayyy
BonFire #22294 üzenetére
tikshow
BonFireÉrtem én, hogy tömörített, de RGB színtérről beszélünk. Mindhárom csatornának lehet 256 értéke, tehát egy szín ezek bármilyen kombinációjából összeállhat...elvileg. Ezek után nekem nem logikus, hogy jpg-ben hogy nem létezhet a következő szín: 79-45-127. Eddig bármilyen trükkel próbáltam kimenteni, a 45-ből 46 lett.
Minden a legnagyobb render!
Rayyy
BonFire #22303 üzenetére
Dluinet
Azt értem, hogy egy fotónál vagy gradientnél veszítünk színeket, de itt 1 db 1 színű flekkről beszélünk, ami nem veszít, hanem átalakul. Nem tudom, hogy mit nyer azzal a program, ha a tömörítés miatt a zöld 45-ös értékét 46-ra állítja.BonFire
Igen, ezzel próbálkozom már egy ideje. Azért is írtam be a pontos kódot, hátha valaki itt kipróbálja és neki mást dob, mert őszintén szólva először valami color management-es dologra gyanakodtam, de már azt is kilőttem, mert több profilban is ugyanezt csinálja, többféle rendszeren (CC-ben, CS6-ban, CS5-ben).Minden a legnagyobb render!
Rayyy
BonFire #22307 üzenetére
Egy világcég különböző projektjeinek logóit kéne leadnom színhelyesen... jpg-ben (is)
Valószínűleg megírjuk nekik, hogy a jpg-k színhelyességéért nem vállalunk felelősséget, úgyis megkapják még 4 másik formátumban.
Amúgy az idegesített fel, hogy 1 érték az eltérés... legyen mindegyikben 4 vagy 7... de 1??? Nagyon dühítő.[ Szerkesztve ]
Rayyy
BonFire #22309 üzenetére
Természetesen Illustratorban készültek a logók, cmyk-ban. Azt nem én mondom meg, hogy mit kér tőlem egy cég. De ez a része most nem érdekes.
Még egy kis érdekesség:
- kimentem a színt psd-ből jpg-be >>> a jpg-t visszanyitom photoshopba >>> az eredmény az, hogy 1 értékkel eltér a szín
- ugyanezt a jpg-t place-elem illustrator-ba >>> pipettával kiszedem a színét >>> és JÓÓÓ!
Ezek szerint mégis a helyes színinformáció tárolódik a jpg-ben, csak a ps rosszul nyitja vissza? Rosszul olvassa ki? Egyébként megnéztem Corel Photopaint-ben, ott is rossz. Akkor Illustratorban miért jó? Erről írok valami befejezés nélküli detektívregénykrimihorrortMinden a legnagyobb render!
ViZion
BonFire #22358 üzenetére
nálam pl. ctrl+í az új segédvonal. De van még pár, csak nem is tudom mi a gyári, mi a saját... Megszokás is. Az ilyen egér mozdulatos hókuszpókusz nem jön be, de sztem sokaknak nem, mert ezek a gesture vezérlés dolgok azért nem lettek olyan sikeresek, mint remélték...
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Norbi46
BonFire #22371 üzenetére
No itt a kép:
Tehát az 1 alkatrész ki van töltve fehérrel, külön rétegre ki van töltve pirossal a 2. alkatrész.
A kínom az hogy mivel a 2. alkatrész rétege az 1-es fölött van ezért az 1-es alkatrészen piros színű a metszeti rész. Attól tartok hogy ez lehetetlen megvalósítani. -
BonFire #22403 üzenetére
rotációs nyomdáknál alkalmazzák, ahol 100ezres példányszámok vannak, mert ott többe kerülne egy visszadobott munka, mint ez a gép
különben 2004-től alkalmazzák, előtte úgynevezett cromalint használtak, ami színes nyomdai filmek voltak, egymásra ragasztva
rotációs gépet a szakmában a tekercsről nyomokat hívják, amin te voltál, azt "íves gép"-nek szokták hívni
ahol én dolgoztam, ott ehhez hasonló gép volt/van, csak szélesebb papírra nyomtunk
"Mindig is első szerettem volna lenni!" - II. János Pál pápa
petkow
BonFire #22414 üzenetére
Azért mégis PS-el vacakoltam kicsit, és valahogy azért összehoztam, de még sokat lehet finomítani. Ha mást is érdekel, hogy hogy sikerült, azért berakom ide, illetve ha van ötletetek továbbfejlesztésre, kérlek ne habozzatok megírni.
1. Pattern layerre layer maskal az alap siluettje (ez esetben a TEST felirat).
2. (Opcionális) Csinálok egy raszteres másolatot a pattern layerről, ezen jobban tudok dolgozni a selectionökkel.
3. A siluette kijelölést betöltöm a maskról, és a rasteres layeren nyomok egy color ranget a kijelölésre, midtoneokra. Ezután nyomok rá egy selection growt (azthiszem 10-es toleranceal csináltam). Lemenetem a kijelölést.
4. Betöltöm az eredeti siluettet, nyomok egy néhány pixeles feathert, hozzátöltöm load selection el és add.. al a 3. pontban készített kijelölést.
5. Egy patternes layer másolatot készítek és oda berakom ezt a kijelölést masknak. Nyomok rá piciny drop shadow layer effectet. -
general
BonFire #22461 üzenetére
pont ez a lényeg, hogy ne névvel hivatkozzak egy rétegre. rögzítem az action-t, és a köv lépés az például, hogy az aktuális és az alatta lévő réteget kiválasztva csoportot csinálok, akkor normális esetben Shift lenyomásával rákattintok az alatta lévőre=kijelölve és Ctrl+G. igen ám, de az action ilyenkor azt rögzíti, hogy Select (mondjuk ) Layer 2 (mondjuk épp ez a neve az alatta lévő rétegnek) és stb... ami munkafolyamat közben nem így lesz, mert ki tudja, mi lesz a neve a rétegeknek.
ezt küszöböli ki, hogy shortcuttal - rákattintás nélkül - kijelölöm az alatta lévő réteget.
és mondom, az angol billentyűvel ez ennyi: Alt+szögletes zárójel (nyitó vagy záró= alatta vagy felette lévő réteg). szóval csak van a magyar billentyűzeten is shortcut valahol....remélem érthető.
de itt egy videó, amiben rátaláltam a megoldásra, amit kerestem action készítéshez, csak éppen ebbe az angol billentyűzet problémába ütköztem:
15:00-tól láthatómax az lehetne a megoldás, hogy szerzek egy angol kiosztású billentyűzetet, megcsinálom az action-t aztán visszateszem.... (hm, ha esetleg átváltok simán angolra...? kipróbálom)
INTELligent
BonFire #22502 üzenetére
Köszönöm szépen
, csak gondoltam hátha van olyan, aminek ez nem tart olyan sokáig - írtad, hogy ritkán használod, ha keresel egy fontot, akkor van vmi trükk a kiválasztásig vezető út lerövidítéséhez, vagy jó dolgokat kérdezek és rutin kell hozzá?
Flickr: https://bit.ly/2wtfNl5 || https://500px.com/photofan96 || Strava: https://bit.ly/2QzLnok
INTELligent
BonFire #22508 üzenetére
Nagyon köszönöm
, rákeresek könyvtárban. Utána meg már csak szinten kell tartani, mert néha Photoshoppal is úgy vagyok, hogy egyszer tudtam ezt meg azt, csak ha az ember nem használja napi szinten, akkor sokat felejt.
pikszel
BonFire #22433 üzenetére
Köszönöm, de pont az a helyzet amit írtál. Valóban dinamikusan tudok így dolgozni. A két kezem általában az említett két periférián leledzik, így nem probléma a használatuk. Rajztábla volt, nekem nem tetszett az, hogy nem azt nézem ahová rajzolok, plusz a "nyúlás" (lehet vas kérdése is), így tovább adtam. Ha rajzolni kell, akkor maradok az analóg eszközöknél (ceruza, toll, tus) és azt digitalizálom, majd finomítom, színezem, ha kell.
Békével. Jó hétvégét sorstársak.
pzg
„Az egyedüli létező dolgok az atomok és az üres tér; minden egyéb puszta képzelet”
INTELligent
BonFire #22525 üzenetére
Ebben teljesen igazad van, ezért is írtam, hogy nem 100%, hogy úgy van , ahogy tudom (mert hát egyszer régen láttam valamit futólag, az csak iránymutatásnak jó legfeljebb).
stvnppp
BonFire #22501 üzenetére
Egy kis segítséget szeretnék kérni Tőletek.
Egy képet szeretnék megszerkeszteni a következő módon: (tök laikus vagyok photoshophoz)
Ezt a képet szeretném valahogy ilyesmire megváltoztatni. A Datsun maradna közel piros, a háttér pedig fekete-fehér.
Ezt mennyire nehéz megoldani?
Üdv
István -
marilllyo
BonFire #22560 üzenetére
Brossúrát kellett csinálnom és ID-t annyira nem vágom. PDF/X-et kért a nyomda. Ők nem is problémáztak. A próbanyomtatás is megvolt minden oké. Csak azért email-ban szétküldeni...plusz ilyen lepukkant irodai gépeken 10 megás PDF-et megnyitni...bah....
PSN: Rio__HUN | Tumblr: rio-hun.tumblr.com
Mtt
BonFire #22660 üzenetére
Rákerestem a dologra, több tutorialt elolvastam, megnézetm, de egyszerűen nem tudom megcsinálni. A Mac gépekkel készült tutorial videókon van külön File/ Place Embedded és Place Linekd gomb, de az én Win-es CS6 verziómon simán csak Place... van. A Convert to Smart Object gomb a layeren sem csinál semmi értelmeset.
Esetleg a layeren jobb gomb, majd Replace Contents lenne a megoldás? Működni működik, csak azt hittem, hogy van valami frissítéskövetés is..."őszi esték melege leszek, / hogy ne lúdbőrözzenek az öregek"
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
