TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
wetsom
#29173
movax
wetsom
Ezek jogtiszta szoftverek vagy... ööö... próbaverziók (
) ? Mondjuk mindkettőtöké Intel-es gép, nálunk meg AMD-k vannak és nem jött elő. Szóval tényleg lehet, hogy az intelhez van köze. Csak kíváncsi vagyok a körüményekre. Valamelyik nap az Indesign topikban írták, hogy hirtelen nagyon belassult a program. -
De ugye figyelembe veszed, hogy egy hosszú ideje működő rendszerről írsz (amin az oprendszer viszont frissítve van), amiben karóra szintű videókártya van és egy 5 éves szoftver tekintetében kérdezed, hogy miért lassú? Ez az egész magában hordozza a választ: azok miatt, amiket írtál. Azt nyilván nem tudom megmondani, hogy hirtelen miért lett lassabb. Ha tudnám, megírnám.
Nem ritka most sem, hogy néha bekérdeznek, hogy az indesign CS2 miért akad, ha 15 éve jól működik. Kicsit ilyesmi a te problémád is szerintem. Nem kötekszem, csak megpróbállak kizökkenteni a tudatalatt beindult gyász eme fázisából, amit tagadásnak szoktak hívni. Ha eljutsz az elengedésig és veszel új videókártyát, telepítesz új verziót, akkor minden rendbe jön. De ez kemény munka.
A konkrét problémára sajnos nem tudok válaszolni, de ezek jutnak eszembe:
• frissítés újabb verzióra?
• teljes rendszer újratelepítés? (ha már írtad az "évekig" szót)
• megfelelő VGA driver társítása? (bár a downgrade meg mást tud elrontani)... ja, hogy intel grafika, várjál. Akkor... khm... esetleg egy valódi videókártya beszerzése?
Bocs. -
Megkérdeztem a Geminit, nekem ő a lelki társam... szóval van egy copy funkció, ami nem azonos az alt+húzással vagy a duplikálással, és azt kell használni. Az egyedivé teszi az adott smart object-et az adott artboard-on, és akkor lehet cseréltetni a tartalmát. Nem rossz...
...akkor srácok, a topik zárható... ha már itt is annyit írtok, hogy "kérdezd meg az MI-t"
(és ráadásul az működik is) -
Tényállás:
Adott egy több artboard-os dokumentum. Minden artboard-on lesz majd egy termékkép, de egyelőre mindenhol ugyanaz a kép van smart object formában. Az első artboard-on maradhat is, viszont a másodiktól kezdve már cserélnem kellene... ha rányomok a második artboardon lévő smart object-re jobb gombbal, és azt mondom neki, hogy "replace content", akkor az összes artboard-on kicseréli.
Kérdés:
Lehet-e úgy cserélni ezen smart object-ek tartalmát minden artboard-on külön, hogy közben nem linkelsz, nem raszterizálsz, de nem is változik meg máshol a layer, csak az adott artboard-on? És természetesen nem arra gondolok, hogy minden artboard-ra külön behúzod manuálisan a megfelelő képet, valami okosabb kéne. -
Van olyan szabály is (nem emlékszem pontosan), hogy bankjegyeket nem lehet teljes egészében megmutatni, ha közel azonos méret, akkor legalább a felét ki kell takarni; vagy nagyon más méretben kell feltüntetni, de akkor is rá kell írni, hogy "minta"... fú, már rég volt nem emlékszem, de érdemes utánanézni.
Van valakinek tapasztalata Creative Cloud céges proxy mögüli használatában? Privátban esetleg...
elfelejtette
#23217
A CUDA driver szerintem nem feltétele a használatnak, abban sem vagyok biztos, hogy a PS használja a CUDA magokat... de még ha használná is... valószínűleg nem lenne észrevehető változás.
Szerk.:
Egész konkrétan itt van a CC csomagra vonatkozó CUDAjó leírás: -
Hell!
Van most CC-ben ez a szuper dolog, hogy line tool-lal rajzolva elvileg tudsz olyan vonalat csinálni egy húzással, aminek a két vége le van kerekítve... csakhogy nem működik... vagy én rontok el valamit. Van ezzel tapasztalat? Akármit állítok a Caps-nél, nem történik semmi. -
Hát srácok... a 22318-as hsz-től először 5 percen keresztül röhögtem fulladozva, aztán továbbgondoltam és eléggé elszomorodtam.
BonFire
#22309
Természetesen Illustratorban készültek a logók, cmyk-ban. Azt nem én mondom meg, hogy mit kér tőlem egy cég. De ez a része most nem érdekes.
Még egy kis érdekesség:
- kimentem a színt psd-ből jpg-be >>> a jpg-t visszanyitom photoshopba >>> az eredmény az, hogy 1 értékkel eltér a szín
- ugyanezt a jpg-t place-elem illustrator-ba >>> pipettával kiszedem a színét >>> és JÓÓÓ!
Ezek szerint mégis a helyes színinformáció tárolódik a jpg-ben, csak a ps rosszul nyitja vissza? Rosszul olvassa ki? Egyébként megnéztem Corel Photopaint-ben, ott is rossz. Akkor Illustratorban miért jó? Erről írok valami befejezés nélküli detektívregénykrimihorrort
BonFire
#22307
Egy világcég különböző projektjeinek logóit kéne leadnom színhelyesen... jpg-ben (is)
Valószínűleg megírjuk nekik, hogy a jpg-k színhelyességéért nem vállalunk felelősséget, úgyis megkapják még 4 másik formátumban.
Amúgy az idegesített fel, hogy 1 érték az eltérés... legyen mindegyikben 4 vagy 7... de 1??? Nagyon dühítő. -
BonFire
#22303
Dluinet
Azt értem, hogy egy fotónál vagy gradientnél veszítünk színeket, de itt 1 db 1 színű flekkről beszélünk, ami nem veszít, hanem átalakul. Nem tudom, hogy mit nyer azzal a program, ha a tömörítés miatt a zöld 45-ös értékét 46-ra állítja.BonFire
Igen, ezzel próbálkozom már egy ideje. Azért is írtam be a pontos kódot, hátha valaki itt kipróbálja és neki mást dob, mert őszintén szólva először valami color management-es dologra gyanakodtam, de már azt is kilőttem, mert több profilban is ugyanezt csinálja, többféle rendszeren (CC-ben, CS6-ban, CS5-ben). -
BonFire
#22294
tikshow
BonFireÉrtem én, hogy tömörített, de RGB színtérről beszélünk. Mindhárom csatornának lehet 256 értéke, tehát egy szín ezek bármilyen kombinációjából összeállhat...elvileg. Ezek után nekem nem logikus, hogy jpg-ben hogy nem létezhet a következő szín: 79-45-127. Eddig bármilyen trükkel próbáltam kimenteni, a 45-ből 46 lett.
Ahhoz mit szóltok, hogy CC nem képes egy egyszínű flekket psd-ből jpg-be színhelyesen kimenteni? Akármit csinálok, az RGB értékeknél valamelyik 1-gyel megváltozik. Vicc.
Hi!
Arra van-e valakinek ötlete, hogy hogy lehetne guide-okat layerhez kötni? Az van, hogy beméreteznék egy képet guide-okkal, aztán azt a layert kikapcsolnám és méretezném a következőt... mindezt egyetlen psd fájlban. Viszont a baj, hogy a guide-ok mindig ugyanazok maradnak
Az a képszekvencia, amiről beszélsz. Viszont ez a layer panelen egyetlen rétegen jelenik meg, egy kis filmkocka ikonnal (akárhány képkockából áll), és az animációs panelt megnyitva tudsz a frémek között váltogatni. Az a baj, hogy akármennyire egy réteget látsz, ha bármit szeretnél állítani a képen, azt csak az aktuális frémmel teszi meg, így ha alfát csinálok egy képnek, azt ugyanúgy egyesével kell megtennem. Ehhez viszont nincs kedvem egy többezer frémes animációnál, ezért gondoltam, hogy talán a Photoshop meg tudja oldani, hogy egy teljes szekvenciát alkalmaz alfaként egy másik teljes szekvenciára egy gombnyomással... ha nem, akkor ez eléggé hiányzik a programból. De mindegy, mert már írtam, hogy a problémát megoldottam máshogy, csak nem bírom elhinni, hogy PS-sel nem lehet megcsinálni.
BonFire
#9236
Lehet, hogy te most félreértettél valamit... 3D animáció esetén szinte mindenki képszekvenciát renderel, mert sokkal több előnye van annál, minthogy egyből anim formátumba renderelnél (pl. avi-ba). A gif-et nem értem, ezek a renderelők nem ismerik a gifet. Általában TGA formátumot használunk, mert az lehet 8-16-32 bites, lehet beágyazott alfája, stb... és a legtöbb program tud is tga-t beágyazott alfával, viszont a Fryrender, amit én használok a mostani munkámhoz az nem csinálja ezt, hanem egy külön szekvenciába rakja az alfákat >> innen eredt a problémám.
Azt sem értem, hogy mire írod, hogy minek ennyit pöcsölni... a renderelők FLV-be sem tudnak csak úgy maguktól renderelni, azt utólag kell megcsinálni. -
Jó kis problémám adódott, remélem van itt valakinek ilyenben tapasztalata... szóval:
van egy képszekvenciám [RGB TIFF formátumban] (3D animáció, amit képsorozatba számoltattam) + van hozzá egy külön szekvenciában az összes képkocka alfája, szintén RGB TIFF formátumban, tehát nem egycsatornás alfaként. A feladat az lenne, hogy PS-be szekvenciaként behúzva össze lehessen dolgozni őket, tehát hogy az alfának kirenderelt képek valóban a képsorozat alfa csatornái legyenek.Megnyitom ugye mindkettő sorozatot szekvenciaként, aztán az alfás rétegét (ami ilyenkor csak egy darab réteg, mivel szekvencia... akárhány képből is áll) ráhúzom a szín szekvenciára de se a Channels-nél, se máshol nem tudok olyan parancsot, hogy akkor most a felső réteget alkalmazd az alsó réteg alfájaként.
Ugyanis - csak hogy az egész érthető legyen - ezt az egész anyagot át kell vinnem After Effects-be, ahol már egyben kéne lennie a color és az alpha szekvenciának, amit ő szépen magától felismerne és kiexportálhatnám az egészet egy transzparens FLV videóba. Ez lenne a cél. Előre is köszi, ha valaki tud adni segítséget bármilyen formában!
Dluinet
#7793
Dluinet + Robb202
Hogyne létezne 30 oldalas kiadvány... megragasztják gerincben és kész.
Szerinted egy kezdőnek kifizetnek 300 000 Ft-ot, hogy megtervezzen egy 30 oldalas cuccot? Kétlem. Ráadásul a mintapéldány oldalai sem lesznek mind különbözőek, lesz kb. 4-féle típusoldal, a többi meg a layout-hoz igazodik, így nem kell minden egyes oldalra tervezési árat számolni. Én inkább 3-3500 Ft/oldalas árat mondanék reálisnak. Meg előtte egy kis gyakorlást, hogy hogy is kell ilyesmit csinálni.
Itthon sajnos minden második ember "ért a fotosophoz"... úgy is néznek ki a plakátok, logók, újságok, hirdetések...
Ha ilyesmit tényleg gyönyörűen kell csinálni akkor quickmask-os kijelölés, wacom tábla és szépen kirajzolgatod. Persze lehet egérrel is, de úgy azért nehezebb.
Én mindig azt nézem, hogy az adott kép milyen formában, hol fog megjelenni. A fenti megoldást pl. nagyon jó minőségű antik-bútor katalógusnál alkalmaztam, mikor A/4-ben kellett szakadozott perzsa szőnyegeket berakni, meg rattan bútorokat
élveztem. -
Nyugdíjas
#3433
Háttö... csak annyi, hogy a cégnél igényeltem új számológépet, - mert egy 100éves amd-s cucun nyomom a terülőmintás óriásplakátokat és csak a felszámolgatások több órát elvesznek a munkaidőből - és azon tanakodtunk, hogy 2 magos vagy 4 magos procit csapassunk-e bele, meg jó-e neki az integrált vga vagy inkább kapjak 4870x2-őt
(najó, ez vicc vót').A lényege a kérdésnek az volt, hogy megéri-e erőművet venni kizárólag Adobe kiadványszerkesztő szoftverek miatt vagy nem érünk el vele többet, mint egy 70rongyos géppel.
Azért ebbe a topikba írok, mert ezt látogatják legtöbben Adobe témában, viszont nem csak a PS-ről kérdeznék... tehát arra lennék kíváncsi, hogy a CS3 csomag támogatja-e a többmagos rendszereket? Pl. van-e különbség 2magos és 4magos rendszerek között Adobe programok szempontjából? Azt is hallottam, hogy a CS4-es csomag már használja a videokártya számítási adottságait is (persze megfelelő videokártya és illesztőprogram esetében, gondolom), van-e esetleg ezzel kapcsolatban valakinek tapasztalata?
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Fizetős szoftverek ingyen vagy kedvezményesen
- Horgász topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- 222 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5050
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB White Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4694
- Bomba ár! HP Elite X2 1013 G3 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 13" 3K Touch I Cam I W11 I Garancia!
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 90% Akku - 1 Év Garanciával
Legközelebb akkor jövök, ha értelmeset is tudok írni.
Bocs.
