TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
marilllyo
Srácok!
A kérdésem inkább nyomdai, de vannak itt okos emberek hozzá.
Ez egy árlista.
A mérete az egy A3-masnál egy harmaddal nagyobb. kb...
A hajtogatás úgy nézne ki, hogy a két szélét befelé, aztán az egészet félbe. Azaz az 1-est a ketteshez. A négyest a hármashoz.. majd az egészet 2-es 3-masnál félbe.
A kérdés az, hogy hány mm-t kéne rászánni a hajtásokra. Nyilván az 1-es és a 4-es valamennyivel kisebb lenne. mint a 2-3. Mennyit számoljak erre?
Étlapról van szó tehát valami keményebb papírra megy. Mint a kávézókban a kávélap...stb. Ez még nem tisztázott.
marilllyo
Srácok!
Egyik napról a másikra szembesültem egy problémával.
Ha pdf-be szeretnék kimenteni...PDF x.. akkor a szövegen kívül (képeket, eps bármi) halálra tömörít mindent. Mintha visszavenné 50 dpi-s felbontásra.
Ami érdekes, hogy régebbi psd-t megnyitva... és abból pdf-et kimentve olyan amilyennek lennie kell.
Más gépen ezt a psd-t megnyitom és kimentem...szintén tökéletes..
Az újonnan létrehozott dokumentumokkal van gondom.Program alaphelyzetbe állítása nem segített.
Van bármi ötletetek?!
marilllyo
Srácok!
Fekete névjegykártya hátoldalán lenne egy térkép. Az utcanevek rajta fehér betűkkel. Meddig mehetek le font mérettel, hogy az még kinyomtatható legyen?!
marilllyo
Srácok!
Lehet már volt kérdés...nem tudom. Pl. boros címkéken ilyen dombornyomott arany minta ez hogyan valósítható meg? Mi ennek a menete? Hogyan kell ezt a nyomdába küldeni?Köszi!
marilllyo
Srácok.
A Bath House -felirat fontjára keresnék valami hasonló alternatívát. Egyik font recognizer sem dobott ki semmi érdemlegeset.
Hátha valaki tud valami hasonló free font-ot.
marilllyo
marilllyo
BonFire
#23474
Egyébként annyira veszélyesen nem rossz. A bol-dog tényleg nagyobb fail volt. Nekem 2 "apróság" tűnt fel első blikkre. Az első képen a hídról ugró sportoló...az olyan...nem tudom ...öngyilkos lett?
A másik meg, hogy ez a font amivel a cím van írva megvan nekem is.
Bár most fejből nem tudom a nevét. -
marilllyo
marilllyo
Bocsika az OFF-ért.
marilllyo
BonFire
#23166
Nekem egy nap alatt sosem készül el semmi. Nálam az a bevett szokás, hogy -ha valami olyan cuccról van szó aminél tényleg fontos a design- addig csűröm csavarom míg azt nem mondom, hogy ...Na igen...ez most frankó. Majd elmentem és otthagyom. Hagyom, hogy "kiürüljön az agyam"...és ha másnap megnyitva is nagyon tetszik...akkor bemutatom a nagyérdeműnek.
Aztán persze jön a főnököm aki kitalál valami baromságot és telibek***a az egészet...mert szerinte a piros és a rózsaszínes zöld lenne most remek ehhez...
marilllyo
Mythunderboy
#22780
marilllyo
BonFire
#22773
Biztos...de...most egy 162cm x 262cm-es plakátot kellet csinálom. Eleve PS ekkorát már nem tud kimenteni PDF-ben. Áthúztam id-ben az kimentette 300 megás lett az állomány. Mivel nem volt bonyolult inkább összeraktam ID-ben. Noha sokat nem értek hozzá...de nem effekteltem meg túlságosan úgyhogy...sikerült. ID-ben mindössze 22 mega lett.
Hát egyébként jah...muszáj nekem is amit lehet ID-ben megcsinálnom mert sok nyomda pdf-et kér. Cikinek érzem amikor átviszek a nyomdába egy A4-es lapot...ami 20 mega lett ....holott ha ID-ben rakom össze akkor 5 körül lenne. -
marilllyo
Ha egyszínű színes hattérre akarunk fekete szöveget... Az úgy nem jó ha a szöveg színének a háttér színét adjuk meg de a K-t 100-ra húzzuk?
marilllyo
marilllyo
#22593
Sajnos nem erről van szó. Én itt alkalmazott vagyok. Nem ebben a munkakörben...de PS-sel elvagyok. Megértek, hogy csináljam meg. A feletteseinknek meg nem mondunk nemet. Olyat meg pláne nem, hogy "bocs...elb*sztam" vagy "bocs...de nem tudom megoldani" 2015-ben.
Ettől függetlenül nehezen tudom elképzelni, hogy ne lehessen megoldani mindezt PS-ben. Valahogy csak meg lehet.
Az a baj, hogy én akármilyen programba húzom be...ha leveszem róla a fekete színt akkor eltűnik és nem látszódik a "helye". Ők meg látják...
marilllyo
tikshow
#22589
Elvileg az a gondjuk, hogy a szöveg alatt fehér marad a cucc. Én elrejtem a csatornáknál a K-t akkor nyoma sem marad. Valamiért náluk fehér marad a szöveg alatt. Egyszerűen nem tudom, hogy mit nem pipáltam be.
Max annyi, hogy itt a cégnél magyar a PS. A multiply az a többszörözés ugye? -
marilllyo
Srácok ide feltöltöttem egy anyagot. A nyomda folyton visszaküldi azzal, hogy a zöldön lévő fekete szöveg nem overpint. Pedig elvileg multiply-ra raktam. Ránéznétek, hogy mi lehet a gond?
marilllyo
Ok megtaláltam az összefoglalóba!
Tehát csak rakjam multiply-re és úgy mehet is PDF/X?! -
marilllyo
Ezt a változtatást kéri a nyomda
"meg tudná úgy csinálni az anyagot, hogy a fekete szöveg overprint legyen?
Vagy ha ez nem megy, akkor a szöveg az szöveg maradjon és ne pedig maszkolt kép."Kimentett PDF/X-be küldtem el nekik. Annyi, hogy a pdf-be másolatként raktam rétegek nélkül. Ez lehet a gond?
marilllyo
Ps ben hogy tudnám megoldani hogy a fekete szöveg overprint legyen?
marilllyo
marilllyo
Van rá valami trükk, hogy a Ps-ben elkészített PDF-ek ne legyenek ilyen nagy file-ok? Nyomdára küldött A4-es kép 4-5 mega. ID-ben összeraktam a 2 oldalas A4-es cuccot, hogy egy file-ba legyen a 2 oldal és 10 mega lett.
Ez normális?
marilllyo
marilllyo
Egyelőre még nem vettem meg.
Azért meg kell osszam veletek ezt a sztorit.
Első körben egy árlistán lesz rajta a kép... 60 nővel dolgozok együtt. Nagyjából megcsináltam a vázlatot...de még csak a sima stock fotó van rajta...nem vettem még meg. Körbemutatom a vázlatot a házba, hogy kinek hogy tetszik ...egyik csaj elkezdi.." húú ez tök jó...meg ez a vízjeles design is milyen állatul néz ki a csajon".
marilllyo
Egy stockfotót szeretnék megvenni. 3371x3560 -as mérettel még A0-ás plakátig még jó vagyok? Vagy vegyem az 5439x5744- es méretet. Jóval olcsóbb a 12.0 MP-es változat azért filózom rajta...
marilllyo
Jinxb1rd
#22391
Gondolom annyi, hogy ha pl. csinálsz egy szórólapot ami kell kb. 2000 példányban, akkor a végleges megrendelés előtt egy darabot kinyomtattatsz velük és megnézed, hogy minden stimmel-e. Én biztos ami biztos alapon így csinálom. A cég ahol dolgozom szereti ha a kreatívokhoz az arculatában lévő színeket használom. Nem érzem még annyira magabiztosnak magam ezekben a nyomdai dolgokban, hogy látatlanban elküldjek egy megrendelést. Szívás mert a nyomda akivel szerződésben álluk 35 km-re van tőlünk...azt múlt hónapban már 2x megjártam egy..."aha..jó lesz" miatt.
marilllyo
Ha simán kimentem a képet PDF-ben (mentés másként) ott be tudom állítani a PDF X 1 szabványt. Viszont ott nem tudok vágójelet beállítani. Ha nyomtatásra megyek ott tudok vágójelet beállítani ellenben nem tudom, hogy lehetne PDF x1 szabványba kimenteni. Mondjuk nekem van fenn FOXIT is. Ott felül a Foxit PDF creatort mutatja. Ott csak PDF A/1-b van.
marilllyo
Srácok. Brossúrát kell csinálnom. Tudom nem ps rá a legalkalmasabb de meg lehet oldani benne. Már kérdeztem egy hasonlót de újabb kérdés merült fel. A4-es trifold brossúra. Nem harmonikás hanem egybehajtós. Mivel egybehajtós a középső részre mennyit pluszt számoljak rá? Mivel abba belehajtasz egy másik oldalt annak pár mm -mel nagyobbnak kéne lennie.
marilllyo
Srácok!
Brossúrát kéne csinálnom.
Tudom, hogy nem feltétlenül a PS a legmegfelelőbb program rá de nyilván meg lehet benne oldani. Egy A4-es lap lesz 3 részre hajtogatva. Van valami amire oda kell figyelnem a tervezésnél vagy simán csak osszam fel 3 részre és kész. Igazából arra gondolok, hogy a hajtásoknál rá kell e számolnom pár milimétert?! -
marilllyo
(#22220) jhos910 : Miért jobb? Ha megkérdezhetem.
Na azért kicsit megpörgött a topic pár hsz erejéig.
Szívesen kérdezek ám még hülyeségeket.
marilllyo
Hvala.. -
marilllyo
Ha a nyomdász srác azt mondja, hogy ha egyedi betűtípust használtam akkor "görbítsem ki a szöveget" és úgy mentsem ki PDF-be. Mire gondolt "kigörbítés" alatt?
marilllyo
Jaja végülis logikus. Csak fura, hogy 3 progi ...3 árnyalat.
Most még 2 kérdés merült fel hirtelen. Ha a színprofiloknál átállítom, hogy Euroscale Coated v2 annak a cmyk színeivel végülis oké. Az US web sheetfed coated v2 viszont baromi tompa. Dolgozhatok én az előbbiben vagy ez a nyomtatásnál nem számottevő?!
marilllyo
Srácok melyik képnézegetővel tudnék cmyk képeket nézni...nagyjából helyes színhűséggel. mspaint, windows-os képnézegető és photoshop mindhárom eltérő színeket mutat. Melyik lehet a mérvadó?
- Okos Otthon / Smart Home
- Mazda topik
- ASUS notebook topic
- Anime filmek és sorozatok
- Milyen monitort vegyek?
- PC Játékok
- Apple iPhone 16 Plus 128GB Ultramarine használt, karcmentes 96% akku (266 ciklus) 6 hónap gar
- ÚJ Lenovo LOQ 17IRX10 - 17.3"FHD 165Hz - i7-13650HX - 24GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HU
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER termékbeszámítással
- Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
btw köszi
