TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
indigo
Intermediate level: fél óra Napba bámulás után -
indigo
indigo
Off-ba teszem a kérdésem, mert csak közvetetten tartozik a PS-hez.
Létezik, hogy a két szem között 3-400K színhőmérsélet különbség legyen? Azt figyeltem meg, hogy ha fényképezek és belenézek a váz keresőjébe fél szemmel, majd a másik szememmel is, akkor nem egyforma a színvilág, amit látok. Legjobban úgy jellemezném, hogy kb. 3-400K színhőmérsékletnyi eltérést látok. Mondhatjuk, hogy az egyik szememmel 'hidegebbek' a színek, mint a másikkal. Kérdeztem szemészt erről, de neki fogalma sem volt a színhőmérsékletről, annyit mondott, hogy nem egyforma a két szemünk. Találkoztatok már ilyennel? -
indigo
Magyar PS 2015-öt használok időnként és most egy szűrőre lettem volna kíváncsi, de nem találom. A neve: Polar Coordinates és a Distort kategóriiábn kellene lennie, de nincs (még több másik szűrő is hiányzik szerintem). Be lehet ezt szerezni valahonnan esetleg pluginként?
indigo
klimokrisz
#23578
b = bit
B = bájt -
indigo
Morgal
#22952
Ez a 10mp-es indulást követő szünet nálam is jelentkezik. Igazából annyira nem zavar, mert betudom annak, hogy 'felkészül' a program, betölt minden lényeges dolgot, stb. Gondoltam, kipróbálom a Lighting Effects-et, hogy nálam is laggol-e, de nálam szürke, hiába 8bit RGB mód a kép, amit szerkesztek. Nem tudom sehogy sem elérhetővé tenni. Már ki-be kapcsolgattam a grafikus processzort és minden jellemzőjét is.
Valami ötlet rá? -
indigo
Magát az aszfaltot hogyan csinálod? PS-ben elkészített képek lesznek, amelyeket végtelenít a program, amelyben a pályát tervezed? A programban van olyan lehetőség, hogy képeket rakj egymásra, mint PS-ben a rétegek? Mert akkor csak png-be elmentett aszfaltcsíkok kellenek és azok kerülnének az aszfaltot jelentő képek "fölé".
indigo
Atlantisz48
#22785
Ha Photoshop-ban dolgozol, akkor a green screen/chroma key + photoshop szavakra kell keresni a Youtube-on.
indigo
Hogy hívják/melyik az a menüpont a Photoshopban, amellyel eltüntethetek embereket a képekről - több kép felhasználásával a program kiszűri a változó alakzatokat (pl.: emberek) és azokat eltünteti?
Köszi a válasz! -
indigo
A következőkben kérem a segítségeteket, mert nem jövök rá, pedig egyszer már megcsináltam.
Action/Művelet-ben kellene egy meghatározott méretű (1772x1182px) kijelölést rátölteni képre.
Ennek a méretnek a lényege, hogy 300DPI mellett pont 10x15cm-es a kép, amelyet utána nyomtathatok.
A munkafolyamatom az, hogy módosítást (fehéregyensúly, kontraszt, stb.) követően átméretezem a képet és utána (egy billentyűvel) ráeresztem az Action-ben/Műveletben megírt kijelölést és megvágom a képet.
Na most, mivel nem jövök rá, hogy korábban hogyan készítettem ezt az Action-t/Műveletet, ezért jelenleg úgy csinálom, hogy létrehozok egy új üres képet ezzel mérettel, majd Ctrl+A (kijelölés) és egérrel ezt a kijelölést áthúzom a feldolgozandó képre, és megvágom. Ez így macerás, mert mindig nyitva kell lennie egy ilyen méretű üres képnek, és mindig át kell rá ugranom, a kijelölést átrángatni a feldogozandó képre.
Van-e valami tippetek? Köszi a válaszokat! -
indigo
pikszel
#20914
Kipróbáltam, kivettem a pipát, de nem oldotta meg a problémát. Azt figyeltem meg, hogy a Camera Raw formátum beolvasása után kezd el majd' egy percet gondolkozni. Tehát, mikor megnyílna az ACR, de ugye nem nyílik meg, mert a program automatikusan csinálna mindent, akkor van az üresjárat.
A Camera Raw cache-e alapértelmezetten 1GB. Ha megnézem a C.\'felhasználó'\AppData\Local\Adobe\CameraRaw\Cache\ mappát, ott csak mindösszesen kb. 70MB-nyi adat van - azoknak a képeknek az adata, amelyeket eddig feldolgozott, tehát bőven van még hely 1GB-ig. -
indigo
ViZion
#20911
Standard teszt:
Teszt közben,
Teszt vége.Very High teszt:
Teszt előtti alapállapot,
Teszt közben,
Teszt vége.A Very High beállítást a Standard teszt után indítottam el közvetlenül, és nem indítottam újra az OpenHardwareMonitort, ezért látszódnak kezdéskor az előzőleg mért maximum értékek.
Szerintem nem a melegedés az oka. -
indigo
Az mitől lehet, illetve milyen beállítást használjak, ha a következőt figyeltem meg:
PS 6 Extended-et használok. A File/Fájl menü Scripts/Parancsfájlok menüpontjában az Image Processor.../Képfeldolgozó... menüpontot használom a mappákban levő RAW képek átméretezéséhez és JPG-be mentéséhez. A megjelenő panelen a mappaválasztások után a fájltípusnál kiválasztom a JPG-t, beállítom a minőségét és az átméretezést képpontokban. Ha elindítom a Run/Futtatás gombra kattintva, akkor elkezdi pörgetni a képeket, egymás után méretezi át és menti el a kiválasztott helyre. Kb. a mappában levő képek felénél belassul, nem dolgozza fel rögtön egymás után a képeket. Dolgozik rajtuk, de közben a processzorom szinte üresjáratban (10-15 százalékosan) pörög. Lemértem, több mint 1 perc kell neki, mire hozzáfog a következő képhez. Max. 2-300 képet tartalmaz a mappa. Ha az elején egymás után képes volt a képeket feldolgozni, akkor milyen dolog akadályozhatja később? A géphez nem nyúlok, nem indítok el rajta másik programot, csak PS megy. Laptopom van, AMD Vision Engine Control Centert használok a videokártyához, amelyben mindkét videokártya engedélyezve van (alaplapi és diszkrét), valamint az Energiaellátásnál a Váltható grafikus rendszernél a sniffer.gpu és photoshop.exe Nagy teljesítmény-re van állítva - nem Energiatakarékos GPU-ra. A memória 8GB, amelyből 2,5 - 2,7GB-ot használ összesen a Windows mindennel együtt, ebből olyan 650MB a Photoshop és ez az érték felugrik kb. 1GB-ra a feldolgozás közben. A Photoshop beállításáshoz emlékezetem szerint nem nyúltam, minden alapon van.
Lenne-e valamilyen ötletetek arra, hogy folyamatosan kerüljenek feldolgozás alá a képek, ne legyen köztük 1 perc 'gondolkozás'? -
indigo
Belefutottam egy érdekes dologba PS6 (magyar) használata közben. Megszerkesztés után a képeket kinyomtattam PS6-on keresztül a Fájl menü -> Nyomtatás menüpontra kattintással. Időközben rendet tettem az íróasztalomon és helyet cserélt a monitorom a nyomtatóval. A korábbi monitor-laptop-nyomtató sorrendről nyomtató-laptop- monitor sorrendre változott balról jobbra. Ez csak azért érdekes, mert Win 7-et használok és jobb egérgomb asztalra->Képernyőfelbontás, majd a megjelenő A képernyők megjelenítési módjának megváltoztatása panelen a bal oldalon levő monitort áthelyezem a jobb oldalra. Így az egérkurzort jobbra vonszolva simán átléphetek a jobb oldalon levő kiterjesztett monitoromra.
Namost innentől kezdve nem hozza elő a nyomtatási panelt
Ha visszaállítom, hogy a A képernyők megjelenítési módjának megváltoztatása panelen bal oldalon szerepeljen a monitor (holott valóságban ugye a jobb oldalon van), akkor meg működik.
Összefügg-e ez valamivel, amit nem említettem? Vagy mi lehet a hiba? Találkoztatok-e már ilyen problémával? -
indigo
Gyáá, ez így jó volt estére
indigo
Dany007
#19337
Végül megoldottam a képek többszörözését Action-nel. Számomra kicsit furcsa módon, de működik.
Akit érdekel, az olvassa tovább
Szóval betöltöm az 5x5cm-es képet, Action felvétel indul. Átalakítom intelligens objektummá a képet, készítek egy új réteget, amelyet kitöltök fehér színnel, megváltoztatom a képméretet 10x15cm-re, felrajzoltatom a segédvonalakat és a szétnyújtott 5x5cm-es képet visszaalaktíom az eredeti méretére. Ezt követően azt behúzom a segédvonalak által határolt bal felső sarokba, és lemásolom ötször, majd a helyükre igazítom. Itt nyomom be a stop gombot. -
indigo
ViZion
#19332
Köszi a hozzászólást, egyelőre te vagy az egyetlen, aki valamit is tudott írni ezzel kapcsolatban.
Mivel én teljesen automatikusan szeretném az 5x5cm-es képek többszörözését, ezért nem jó, hogy kettő Action-t futtatok le (egyiket a 10x15-ös kép létrehozására, másikat az 5x5cm-es képek többszörözésére) - mivel a két Action között nekem kell a képet beillesztenem a helyére (pl.:bal felső sarokba). Ha 1db 5x5cm-es képet kellene többszöröznöm, akkor oké, de itt több 100 képről van szó, ezért is kell automatikusan megoldanom. Legjobb lenne egy olyan Action, amely bekéri az 5x5cm-es képet (tehát egy tallózó ablak megjelenik) és automatikusan elvégzi a 10x15cm-es kép létrehozását (ez már meg van) benne a 2x3db 5x5cm-es képpel.Ha megoldottam és esetleg más is kíváncsi ilyen jellegű PS dologra, akkor megosztom.
Üdv! -
indigo
ViZion
#19303
Köszi a választ!
Action-nel rögzítem az elvégzett műveleteket - mondtad, hogy az elsőt nincs mese fel kell venni. Annál van problémám, amikor a létrehozott 10x15cm-es képre beillesztem az 5x5cm-es képet, ugyanis a program mindig ugyanazt képet akarja beilleszteni, akárhányszor csak lefuttatotm az Action-t. Amit pedig szeretnék, annak pont az lenne az értelme, hogy mindig más 5x5cm-es képet akarok megtöbbszörözni.
Lehet én csinálok valamit rosszul. -
indigo
Szeretnék segítséget kérni az alábbi dologban:
Milyen eljárással tudom megoldani, hogy egy képet - pl 5x5cm-es - töbszörözzek egy 10x15 méretű képre automatikusan? Tehát a 10x15-ös méretű fehér hátterű képen az 5x5-ös legyen rajta hatszor (2 sorban 3 db).
Szeretném úgy megoldani, hogy csak ki kelljen választani azt a pl. 5x5cm-es képet és automatikusan hozzon létre a Photoshop egy új képet 10x15cm-es méretben, és arra másolja fel egymás mellé igazítva ezt az 5x5cm-es képet amennyi ráfér - jelen esetben 2 sorban 3 darab = 6 kép. Aciton vagy szkript? Valam elindulási alapot szeretnék, aztán már folytatom. Van-e ötletetek erre?
Köszsönöm a válaszokat! -
indigo
Meg lehet-e oldani PS CS6-ban, hogy saját magam definiáljak egy gombot/ikont akár az eszköztárba, amely végrehajt végső soron utasítások sorozatát? Konkrétan az kellene nekem, hogy lenne egy ikon/gomb az álló és egy ikon/gomb a fekvő képek létrehozására. Karácsonyi ajándékként nyomtatok egy csomó családi fényképet és nyomtatás előtt feljavítom (lencsekorrekció, fehéregyensúly, dőlés, élénkség, szintek, stb.) az eredeti RAW képeket. Namost, ha elkészült a feljavítás, akkor mindig létrehozok Ctrl+N-nel egy új képet, és ez vagy álló vagy fekvő lesz - ezt csak feljavítás után döntöm el, hogy milyet érdemes kivágni az adott képből. Viszont minden ilyen alkalommal (Ctrl+N) be kell álltani a szélességet, magasságot, felbontást, mert ez függ ugye hogy állókép lesz, vagy fekvő. Erre szeretnék egyszerű gombot/ikont, hogy ne kelljen mindig beállítani állókép esetén a fordított képarányt a fekvőhöz képest (plusz felbontást). Általában havi 100-150 képet javítok fel, 12 hónap munkáját próbálom elkészíteni most az utolsó pillanatokban
Ha lehetne ilyen gombot/ikont készíteni, akkor ezzel is lerövidülne a ráfordított idő.
Van-e valamelyikőtöknek valami ötlete?
Köszönöm a válaszokat! -
indigo
*Ropi*
#18495
Köszi szépen a válaszokat mindenkinek!
Leírom, hogy miként oldottam meg, hátha valaki hasonlóba ütközik. Úgy oldottam meg, hogy frissítettem az Adobe Application Managert, ami Creative Cloud-dá avanzsálta a meglévőt AppManagert és mielőtt crack-eltem volna a CS6-ot a telepítés után, elindítottam ezt a Creative Cloud-ot. Rögtön érzékelte, hogy fenn van a CS6 és felkínálta, hogy frissíti is azt. Elfogadtam, megtette, majd utána crack-eltem a CS6-ot. Photoshop indítását követően működik a Camera RAW 8.3, annyi a trükk, hogy PS-en keresztül inaktív a frissítés menüpont (talán a crack miatt), de már nem is lényeges többé. -
indigo
A következő lenne a kérdésem: vettem egy új Nikon fényképezőgépet és a jelenleg használt CS5.5 nem ismeri fel a .NEF fájljait. Erre azt találtam ki, hogy letöltöm a ma megjelent Camera RAW 8.3-at, hátha ez megoldja a problémámat. Ezt le is töltöttem és elindítottam a letöltött telepítő fájlt. A telepítéskor megjelent egy ablak, amiben fájlok írása történhetett. Ezután ismét elindítottam a CS5.5-öt de ugyanazt a hibát írja ki egy .NEF fájl betöltésekor, mégpedig:
"Nem lehetett az utasítást teljesíteni, mert a DNG fájlt készítő fényképezőgépet a Camera Raw telepített verziója valószínűleg nem támogatja. További információt a Camera Raw súgóban talál."Az a furcsa, hogy pont ez a 8.3-as verzió támogatja a fényképezőgépemet. Lehet, hogy nem telepítette a megfelelő helyre? Vagy ez a CS5 már nem kompatibilis az újabb Camera Raw-kal? Van-e valami ötletetek?
Köszönöm a választ!Erről a linkről töltöttem le. Most azt is látom, hogy az Adobe DNG Converter töltődik le a Camera Raw 8.3 néven. Azt hittem, hogy a Camera Raw 8.3 egy beépülő Plug-in lesz a Photoshoppomba és minden ugyanúgy fog működni, mint korábban. Ehelyett ez egy különálló program?
indigo
A következőkben kérnék tanácsot tőletek: PS CS5.5-öt használok a RAW-ban fotózott képeim 'előhívására'. Jelenleg egy szép tölgyfát fotóztam több képkockában, mert nincs olyan nagy látószögű objektívem, amibe beleférne a fa. A képeket nyersen összeillesztettem az Automatizálás->Photomerge... menüvel egy egésszé, a képek a helyükre kerültek és a színátmnenetek is rendben vannak a képek között. Ez a folyamat ugye egy összeillesztési folyamat volt. Most szeretném más színhőmérsékletűre állatani, illetve a színegyensúlyt úgy módosítani, hogy az megegyezzen egy korábbi ilyen összeillesztett képemmel. Van-e a Photoshopban olyan módszer, amivel a program képes megnézni az egyik képen a színeket/színegyensúlyt és azt alkalmazza egy teszőleges másik képre? Vagy - másképp megközelítve - képes-e a Photoshop a képen elvégzett műveletek tárolására, ami az előzmény részben feltüntetésre kerül minden egyes funkció alkalmazásakor? Mert ha igen, akkor azokat a műveleteket (a pontos értékeikkel) alkamazám a mostani képemre is és ugyanolyan sznvilágú képet kapnék, mint a korábbi - ami ugye a kérdésem.
Nagyon megköszönök minden segítő hozzászólást!
- AKCIÓ! Sony Playstation 5 PRO 2TB Digital játékkonzol garanciával extrákkal hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 14 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4422
- Xiaomi 15 12/256GB - Kártyafüggetlen, Zöld, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Asrock B450M R5 5500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
10 pontom lett. Hogy ez jó vagy sem, nem tudom. Ez gondolom függ a monitortól is.
