Airsoft
rainmen
rainmen
stefanitsr
#12551
Hát az, hogy a rendelés leadásától számítva 6,5 nap alatt itt volt. Múltkor küldtem egy csomagot országon belül, másfél hét volt...
Vagy ez csak nekem gyors?
rainmen
Megjött a cuccom Amerikából! Hát le a kalappal előttük. Múlt héten csütörtökön este fél hétkor adtam le a megrendelést, ma reggel nyolc előtt csöngetett a postás a csomaggal. Úgy, hogy volt közben egy hétvége is!
rainmen
Na megrendeltem a tengerentúlról az alkatrészeimet. Ez történt kb. fél hét magasságában, most ellenőriztem, a csomag: "Szállításra vár".
rainmen
stefanitsr
#12449
Az okát igazából nem tudom. Bármilyen akkupakkot összeraksz úgy, hogy max. a tusra kell felszerelni. Amit összeraktam, annak a 2000mAh-s cellái akkorák, mint az MP5-öm 1100mAh-s cellái...
rainmen
Mókoltam egy kicsit az akkus fúró aksiját. Terheletlenül mind a 10 NiCd cellában volt 1336 mV, terhelésre viszont jó párnál mértem ~0 mV-ot.
Múltkor "kikukáztam" melóban két db Makita 24V 2000mAh NiMh aksit, az egyikből gyártottam bele egy 12V-os pakkot. Már csak meg kell csinálni a dokkolót az OMNI töltőhöz és nagy lesz a bódottág...
rainmen
Megérkezett a PayPal számlámra a próbautalásom, kemény 100 HuF.
Lehet ráutalni a nagyobb összeget és mehet a vásárlás!
rainmen
stefanitsr
#12377
Van logika abban, amit mondasz. Annó egy felpumpálós légpuskával lövöldöztem
, 3-4 pumpálással volt pontos olyan 6-8 méteren. 7-8 pumpálással már össze-vissza hordott, pedig huzagolt csöve volt és golyós. A gázos pisztolyon kicsit jobbra hord, de az a nem megfelelő csővégződés miatt van.Lehet, hogy a KWA hopupja és csővégződése annyira jó?
rainmen
Hurkaleves
#12373
Raktam össze AK-t teli hengerrel is. Ez is olyan, hogy inkább felfelé tévedj.
stefanitsr: főleg kalapáccsal...
rainmen
zalman90
#12349
Na még egyszer: a testen belül, ahová a tár eleje beakad, ott van (kellene lennie) egy kis műanyag hasábnak, ami oldalprofilból L alakú, és kb. 8 mm magas. Az L lába van felfelé, az támasztja meg a tárat, hogy ne mozogjon fel-le, valamint előre-hátra mozgást is csökkenti (megszünteti).
rainmen
stefanitsr
#12342
Hát igen, a sowi által említett 028-as 15000 alatt még elmegy, a belsejének a függvényében, de ezt nem kellene erőltetni. Na jó, ingyen jöhet, amíg működik, jó...
rainmen
mityku
#12338
Na, kicsit optimalizálni kellett a honlapot, így megvan az általad belinkelt fegyver leírása:
ˇ Típus: Arsenal SA M7 (fix tussal)
ˇ Működési elv: AEG (automata elektromos fegyver)
ˇ Lövedék kezdősebessége: 310 fps (0.20 g-os lőszerrel)
ˇ Anyaga: fém és ABS test
ˇ 1200mAh akkumulátor
ˇ Méretarány: 1:1
ˇ Hossz: 870 mm
ˇ Tömege: 2800 g
ˇ Hatásos lőtávolság: 40-45 méter -
rainmen
zalman90
#12322
Ha a GB rendben, akkor a következőek lehetnek:
- rugó: van benne valami 130-140 körüli, amit nem bír el a motor
- motor: ki van purcanva vagy alulméretezett.
- aksi: próbálj meg egy kisütést és újratöltést.Még egy dolog: próbálja felhúzni vagy meg se mozdítja? Mert stefanitsr kolléga és én is futottunk bele már olyan javított fegyverbe, aminél fordítva volt a polaritás...
rainmen
zalman90
#12313
Ott ereszt, ahol a hengerbe benne van a hengerfej? Ha igen, akkor szedd szét, pucold le azt a piros anyagot (motortömítő lenne?), szedd le az "O"-gyűrűt, tekerj alá teflonszalagot, gyűrű vissza és teszt.
Kis segítség: kérdéses rész majd' az oldal közepénél -
rainmen
Pontosítok a kérdésen: amikor sikerül "lefogni" a tokmány fúrás közben az okozna-e problémát az aksinak? Tulajdonképpen rövidzár lenne, nem?
rainmen
stefanitsr
#12288
Úgy emlékeztem, hogy 25% ÁFA meg 3,2% vám. Ez is emelkedett?
A múltkori akkus témához kérdés: Akkus fúróba beletehetem a LiPo-t vagy inkább ne kockáztassak? 12 V-os a masina, a 11,1 V az szerintem vinné...
rainmen
stefanitsr
#12269
Sejtettem, hogy nem lehet nagy eresztés, de hogy ennyire gyatra azt nem gondoltam...
rainmen
stefanitsr
#12266
Kintről lenne, tehát csak olyasvalaki tudja megmondani, akinek van.
Azt tudom, hogy Tanakád van, de a Boyi-féle K98-ról van tapasztalatod? -
rainmen
stefanitsr
#12264
Igen, azon töröm a fejemet. Meg néztem A&K Dragunovot is, az sincs húzós árban...
De még csak gondolkodom. -
rainmen
Boldog új évet minden airsoftos sporttársnak!!!
rainmen
stefanitsr
#12261
Kösz, mondjuk rugósat néztem. Azokkal mi a helyzet?
És a Boyi/DBoys? -
rainmen
Milyen a minősége jelenleg a WELL fegyvereknek? Régebben nem volt túlságosan megbízható, változott pozitív irányba?
rainmen
stefanitsr
#12253
Igen, az árán kívül ez is szerepet játszik.
rainmen
Eszembe ötlött a jó öreg MP40 projekt, gondoltam körülnézek oldalakon, mi újság. Hát az eredmény eléggé lelombozó. Első nekifutásra az AGM mindenhol kifogyva. Oké, következő az SRC, 230€ és 250$-tól induló árral. És akkor ott van még a jó öreg Marushin, 460$ környékén.
Hát egyenlőre marad elméleti síkon a dolog...
rainmen
Hurkaleves
#12066
Ne habozz, vaterán rengetegen ezt csinálják. Nézd csak meg a hirdetéseket:
- pénz beérkeztétől számítva 2-3 hét...
- érdeklődj, van-e raktáron...
- stb... -
rainmen
stefanitsr
#11965
Jogos a kiigazítás, köszönöm!
rainmen
stefanitsr
#11910
Ez tény és való. De valami kapcsolás nem árt, hogy ne a sajátját használja. Az autókban használt relé kissé nagy lenne.
rainmen
stefanitsr
#11757
Arra gondolsz, hogy csak addig olcsó, amíg megveszi? Utána nem lesz az?
rainmen
stefanitsr
#11659
Biztos jó helyre címezted?
rainmen
stefanitsr
#11642
Én védettséget élvezek ilyen szempontból, asszonynak nehezek a cuccaim.
Az AK-t el se bírta...
rainmen
szbalogh
#11630
Olvastad az eladó topicban, hogy mi van benne? Én annyira nem csodálkozom a 70 méteren...
A teljes lőtávját eddig nem tudtam lemérni egyik fegyveremnek sem, rövid az udvar. Az biztos, hogy hopup nélkül a 30 méter célratartással megvan. Az elvileg 300 fps-es shoti is vígan viszi a 30 métert.
Pontosabban a pisztolyt le tudtam mérni, kb 25 méteres lőtáv, ebből 20-21 a célozható, hasznos. Elvileg 210 fps körül van.
rainmen
Nekem a rács egyáltalán nem jön be. Nagyon zavar a látásban, az erdős játékon nem is vettem észre az ellent, amíg neki nem álltak tüzelni. De utána is sokszor meg kellett állni és tájékozódni a hollétük felől. Beszereztem egy 3M márkájú szemüveget, ez a munkahelyemen keményen bizonyított, a gatyámban folyt az izzadtság de nem párásodott.
Viszont többszörös mosószeres tisztítás után elkezdett. Szerintem valami felület van rajta, amit apránként lesikáltam. -
rainmen
stefanitsr
#11583
Közös játékon csak a Te oldaladon vagyok hajlandó játszani.
A javításos hsz-hoz még annyi, hogy a GB-házból nekem is szakadt ki a menet az AK tűzváltókar lefogatásnál.
A belerakott acélpersely viszont örök életű.
rainmen
szbalogh
#11566
LED-et szívbaj nélkül kötöm ellenállás nélkül 3V-ra. De van otthon olyan magasfényű LED-es elemlámpa, amiben 4 db gombelem van sorban...
Szerk.: stefanitsr: egyik AK-nál a visszaforgásgátló hézagolóval meg volt szorítva és kitolva, hogy ne érjen bele a bewelbe, a motorra meg fordítva forrasztva a kábel...
rainmen
stefanitsr
#11436
Azt úgysem fog.
rainmen
stefanitsr
#11429
Mekkora volt benne eredetileg?
rainmen
stefanitsr
#11427
Ugye!
Akkor nem is az én készülékemben van a hiba...
rainmen
stefanitsr
#11424
Nem értettem, mit akartok kihozni abból, hogy pisztoly=súlycsökkenés.
Kb. 5 perc után kapcsoltam.
rainmen
stefanitsr
#11412
30-35 méteren a nem egészen A4-es területen szórás az egész jó. Azt tudja az MP5 is és tudták az AK-k is. A piros kamra a lila nózival jobb kombó volt, mint fekete kamrával. Észrevehető volt a szórásbeli különbség.
Az MP5-nek kellene nekiállnom, de szerintem kibírja télig.
rainmen
szbalogh
#11405
Eddig csak társultam rendelésbe, de ideje lenne saját lábra állni. Mondjuk még PayPal-t se használtam.
Tervbe van véve MAJD rendelés, van egy ötletem, csak kellene hozzá egy M56. De azt most konkrétan sehol sem kapni.
PRC-ben tartanak még shellest, de az is ki van fogyva.
stefanitsr: nem tudom, melyik volt, de olyan szempontból mindegy, hogy úgysem veszem egyiket sem.
Ez a P&J elég stabil, nem találkoztam még törött darabbal sem, pedig sok mindenen pattogott már.
rainmen
stefanitsr
#11403
Hát ez a BB érdekes dolog. Ismerős Guardert vagy Blastert használt és "porlott", a csőben szépen ott volt végig a fehér por (nem kokain
). Amit sikerült alkohollal eltávolítani, nagy nehezen. Én meg ezt használom. És érdekes módon nem porlik, nem törik.
rainmen
stefanitsr
#11395
Akkor én kifogtam...
Eddig még nem nyűglődött, még nem volt belenyúlva. Én vagyok a második tulaja. -
rainmen
stefanitsr
#11387
Nem kell itt szerénykedni...
rainmen
stefanitsr
#11372
Szép!
A szektorra a fogak visszaragasztása volt 2 óra?
FET lesz benne?
rainmen
stefanitsr
#11370
Érdeklődő jelleggel: mi van benne?
rainmen
stefanitsr
#11365
Vadász ismerős mérte le múltkor, 0,5 az ólomgolyóbis súlya.
Az erejét meg úgy lövöd be, ahogy akarod, lényeg, hogy 7,5 J alatt legyen. Tehát egy gyengébb légpuska szintjén van a BAR-10.
rainmen
stefanitsr
#11363
A 630-as Slavia 5,5J, ha jól tudom. kb 170 m/s torkolati sebességgel.
rainmen
stefanitsr
#11361
Az már közel légpuska!!!
rainmen
szbalogh
#11349
Fix tusos AK-nál a tustartó elemhez rakom a fetet. Úgy, hogy még meg lehessen oldani a forrasztást. Meg ugye ott van összecsatlakoztatva a fegyverbe bemenő kábel a tusból jövővel.
A pdw-hez azt a kapcsolót nem erőltetném, inkább forraszd meg rendesen a csatlakozást...
rainmen
rainmen
stefanitsr
#11333
Én mostanság a gép előtt meg a munkaasztalnál ülve vagyok belemélyedve az airsoftba. Pénztárca, szabadidő dettó.
rainmen
stefanitsr
#11327
Kinek a részvétnyilvánítás? Kollégának vagy a családnak?
szbalogh: Akkor ez távcsőhöz való mount, nem?
rainmen
szbalogh
#11322
Két megoldás van a mountra: aláhézagolsz valamivel, leszedsz a karom tetejéből.
Vagy a karom külső részére raksz valamit, hogy meghúzáskor szögben befelé dőljön. Mondjuk ez már a harmadik megoldás.
Nem a füledet kicsinylem le, de a leeső fémlap hamarabb kócolja össze a fogaskerekeket, mint ahogy elengeded a rókát. (értsd: ravaszt
rainmen
szbalogh
#11320
Mármint a forrasztópákával elégetted a szíjadat?
Derékszíj volt? Mert akkor annyira nem lehetett normális...
A GB-d állapotát tekintve nem javaslom azt a párezer lövést. A lehulló fémfogazás csúnya rendet fog vágni a rendszerben.
A mounttal meg pontosan mi a gond? Valahogy nem sikerült összeraknom a hozzászólásokból...
rainmen
stefanitsr
#11278
Persze, hogy nem vagy köteles, mivel az csak egy ajánlás.
A többire meg csak annyit lehet mondani, hogy magyar mentalitás...
Értve ez alatt minden általad megnevezett egyént...
A topikban tilos hirdetni!
"Alapelvek III.10.16. A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni."
- Futás, futópályák
- Asztrofotózás
- Google Chrome
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Yettel topik
- Házimozi haladó szinten
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4564, 100% AKKSI
- Egyedi ékszerdobozka
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Alpine Green ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4660
- Dell Latitude 7340 2-in-1 i5 13.gen, 16GB DDR5, 512GB SSD, QHD+ érintőkijelző, ÚJ ÁLLAPOT!
33700-at fizettem expressz szállítással, vámra bement, de nem terhelték, itthon a gagyibb márkájú lett volna 90300 Ft...
És még mindig "csak egy kínai" alapról van szó...
