AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
L1ZRRR
válasz Altair77 #11858 üzenetére
Gyári hűtővel ne akard, húzni nekem egy 8150-em van, és kiábrándító mikor az a kis ventilátor 5000 rpm-en jár...nem véletlenül rendeltem hozzá hűtőt.
You see, u believe that if a fridge falls off a minivan, you better swerve out of its way. I believe it's the fridge's job to swerve out of mine.
Whysperer
válasz Altair77 #11860 üzenetére
figyu nekem tunning nelkul aztan megy 4-en es 4,2-n egy 6850-es kartyaval 50/50-es serveten hja es 8 giga rammal ultran csak a simitasok voltak kikapcsolva. siman ment.
ASUS b550 a gaming/ Ryzen 5800x3d/arctic liquid freezer ii 280/EVGA 550w GS/ SSD240+120Gb/g skill aegis 32 gb 3200 mhz / RX6800/Regnum RG6V TG
=HG=
válasz Altair77 #11974 üzenetére
Nekem BF3 alatt 58 C az északi híd ! ( Nekem sem szimpatikus hőmérséklet )
Ha nem hibázik, nincs gond, bár én elé tettem egy 9 cm-es papst ventit, így 55 alatt marad.
Előző lapnál (amit gariba cseréltettem) 58 c-nál akadt a játék, ill hang is elment..Ha visszahűtöttem gond nélkül ment. Egyértelműen a melegedés miatt csinálta... -
atti_2010
válasz Altair77 #12183 üzenetére
Nem én mértem és nem annyira érdekelt a VGA teljesítménye csak a CPU, de ha jól tudom valami 6870 vagy 7850 VGA volt a gépben.
1.Asrock FM2A88X+ Killer,A10-5800K,Kingston 2x4Gb 2400Mhz,Int X25-V SSD,SF Pro S.F.-450P14XE. 2.MSI-A75A-G55,A8-3870, Kingston 2x2GB2000, MSI R9-270, Zen 400.
atti_2010
válasz Altair77 #12185 üzenetére
Mondom nem a VGA érdekelt tehát nem tudom pontosan sem a típusát sem a beállításait csak az érdekelt mit bír a proci, nem is olyan volt a helyzet hogy lett volna alkalmam megnézni a beállításokat, de 60 felett a Llanom is megy.
=HG=
válasz Altair77 #12200 üzenetére
Én egyszerű halandóként így gondolom, ahogy leírtam, és ha visszaolvasol, akkor láthatod, hogy én a vízhűtést hívtam segítségül, és 50 C környékén tartom a kupakhőt!
Mardel: Ez is csak egy fórum, ahol valaki valamit állít..Nem bizonyít semmit.
Nincs hivatalos állásfoglalás tudomásom szerint....[ Szerkesztve ]
Whysperer
válasz Altair77 #12244 üzenetére
hogy hogy hiányzik? Benne van az. az a sokágú az kell a hátoldalára! Le kell szedni azt a fekete csatlakozókat és a sokágút a hátoldalára a 4 sárga foglalatot előre és arra egy a keresztpánt és úgy a csavar.!
Malibutomi
válasz Altair77 #12419 üzenetére
Nekem is volt mikor így megkattant, mondjuk akkor nagyobb tuningot próbálgattam.
Pontosabban nem pont így, de nálam is fura órajelek voltak, meg azt irta biosban hogy 1,425V az alapfesz, ami amúgy 1,275V.
Nálam BIOS reset segített, aztán beállítottam mindet ahogy előtte volt, és minden oké.[ Szerkesztve ]
Asbee
Rendesen van pasztázva? Brocken csavarjait jól meghúztad? Kicsit csavarhúzóval is érdemes meghúzni.
Egy bios resetet vagy clr cmos-t csinálj, az szerintem segíteni fog a bios dolgon.(#12420) Malibutomi: Ha a turbo core be van kapcsolva akkor ír ilyen nagy alapfeszt. Giga lappal nálam is így volt.
t256
válasz Altair77 #12423 üzenetére
Fura ez a "hőemelkedés", nálam 3.8-on megy 1.275tel gyári csodával, és 65 fölé nem megy a kupakhő (BF3, GTA4, cs:s map build 8 magon), a brockenről meg mindenki azt mondja, hogy durván jobb (hozzám nem férne be sajna, úgyhogy ötletem nincs mi legyen helyette).
Ha a cinebench az összes magot tolja (csak tippelek, sose próbáltam), akkor nincs hova turbozzon.
Jobb keveset érteni, mint sokat félreérteni.
Malibutomi
válasz Altair77 #12422 üzenetére
Hát nekem 970 ext4-el volt olyan, hogy ugyanígy throttlingolt még PII x4-el. Akárhogy néztem rohadtul félremért, úgyhogy kivettem a thermal throttlingot, és annál segített. Aztána gigabyte megoldotta a problémát. Asrock meg monnyon le, nem kell olyan többet nekem.
Azt nem is mondom, hogy 4GHz, alapfeszen, már sípolt a VRM.[ Szerkesztve ]
t256
válasz Altair77 #12431 üzenetére
Most nézegettem az Én Asus M5A78L-M/USB3 BIOS beállításait.
APM az egy külön menüpont, amin belül három wake on funkció van.
Van még ACPI 2.0 Support és ACPI APIC Support.CPU Configuration menüben van C1E Support (Enabled), C'N'Q (Enabled), Gart Error Reporting (Disabled), Microcode Updation (Disabled), Secure Virtual Machine Mode (Disabled).
Valamint most az Advanced Clock Calibration-nál CPU Over Voltage-ot Auto-ról átállítottam 1.2750V-ra.
Megnlzem így van-e FPS Drop.
Spock says, “Logic clearly dictates that the needs of the many outweigh the needs of the few.” Captain Kirk answers, “Or the one.”
kovsol
t256
válasz Altair77 #12464 üzenetére
Adtam neki 1.3V feszt, a helyzet ugyanaz.
Deadmeat: Mivel monitorozzam? Pár hete sikerült PlayClaw-al, de rendszer újratelepítés előtt nem mentettem el, most egy újabb változat van fenn, az nem írja ki.
APM-et hol lehet kikapcsolni?
Nálam BIOS-ban APM Configuration menüpontban ezek vannak: Restore on AC power loss, Power on From S5 by PME, Power on from S5 by Ring.
Valamint power menüben ACPI 2.0 Support és ACPI APIC Support (mindkettő engedélyezve).
válasz Altair77 #12504 üzenetére
3.8on nekem visszi, de alulfesszel van még az is, persze ez nem egy nagy eredmény, de amire (nem is) kell, arra elég
USB gondom akad néha vele, 1 portja már döglött hátul, csak emiatt nincs kedvem gariztatni.61 foknál meg throttlingol a CPU emlékeim szerint (majd valaki pontosít), bár nálam nem 61 fok kupaknál, hanem 61 fok maghőnél dobja le az órajelet, olyankor a valódi kupakhő már kb 80 fok.
oz82
válasz Altair77 #12880 üzenetére
Hát sztem alaplapfüggő, hogy mi mér pontosan. Nálam a Coretemp és az AIDA is u.azt mutatja a maghőkre. Kupakhőm nekem is beleszaladt 85 fokba, maghők akkor 65-67 fok gyári ph2 hűtővel.
De már hajtom az új LP hűtőt.
Aki tud és tudja, hogy tud, veszélyes, attól óvakodjatok! Aki nem tud és tudja, hogy nem tud, az okos, tanítsátok! Aki tud és nem tudja, hogy tud, az bölcs, attól tanuljatok! Aki nem tud és nem tudja, hogy nem tud, az hülye, hagyjátok!
frescho
válasz Altair77 #14120 üzenetére
Ez lehet BIOS hiba is. Attol, hogy 4 fazisu a tapellatas meg nem kellene leszabalyoznia. Lehet, hogy szimplan ugy vannak vele a gyartonal, hogy olcsobb lap es a ne tuningold a halalba, ezert hamarabb leszabalyoz.
A legeloszor bejelentett AM3+ lapnal pl. nem is lehet BIOS-bol deaktivalni az APM-et. (Nagy lelkesen elsok kozott szurkeimporttal szereztem egyet.) Ez vicces, ha 95W-os FX-6100-at akar az eber fia a 140W-os lapban tuningolni. Az X6-ot bezzeg hagyta szenne huzni. Mindenesetre az Overdrive-al ki lehet kapcsolni az APM-et, csak tiszta ganyolas az, hogy csak azert inditom el zarom be, hogy a BIOS-ban mar beallitott ertekek melle az APM is rendben legyen.
https://frescho.hu
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Xeon E3 1230 V3 LGA 1150 processzor i7 4790 i7 4770 teljesítménnyel
