AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Akcok94
hali,
ti mivel szoktátok a pasztát ki szedni a processzor foglalatból? 1-2 lyukba van egy kicsi és kiszeretném szedni, de lövésem sincs hogy mivel kéne.
Akcok94
hali,
valakinek van asus crosshair V formula lapja?
Ha igen akkor mit jelent ha a procinál pirosan világít a led?
mit lehet ilyenkor tenni? -
Akcok94
Hegyirabló
#36640
milyen hűtő van rajta? mennyire van húzva?
Akcok94
Hegyirabló
#36637
nem olyan vészes hőfokok azok, nekem is hasonló van alapjáraton vízzel hűtve, 32-35 C között mozog, bár nekem játék közbe is ennyi.
Akcok94
hali,
tud nekem segíteni valaki,
volna egy asus crosshair V formula lapom, és fingom sincs hogyan is kéne tuningolni benne lévő fx8320-t, eddig gigabyte féle lapom volt a biossal. ilyen alapvető dolgok kéne. -
Akcok94
mert miért? van egy dual memória, ami mondjuk 1600mhz, ott nem egy modul 1600mhz-s hanem a kettő együtt, meg nézzed cpu z-be a memória értéket, ott is annyit látsz hogy 800mhz és szorzód kettővel és úgy jön ki a 1600mhz, [link]
az egyedül nem fogja kiadni a sebességét ha dualos. -
Akcok94
Taifa Díaz
#31872
tévedsz, rá van írva hogy dual és az együtt adja ki a 1866mhz környéki értéket, mert egy modul 932mhz jár,
Akcok94
MaxxDamage
#31663
Akcok94
Malibutomi
#31602
de süket is lettem,
Akcok94
üdv,
egyik haverom vett egy asus m5 A99x evo r2.0 és egy fx 8320, kérdés ennél a lapnál kell biost frissíteni? -
Akcok94
Akcok94
üdv,
mától víz csobog a gépembe és szeretnék a procimal olyan 4,7-4,8ghz belőni, a lapom gigabyte 990fx-ud7,
eddig 4,4ghz belőttem 1,374 V-ra és ettől már kéri a plusz V-t, kikapcsoltam a Turbocore és az APM-t, mást még kellene? -
Akcok94
MiklosSaS
#25945
olyan már nekem is egyszer volt, aszem ezt hibernálásnak nevezik, kihúztam a gépet konnektorból és mikor visszakapcsoltam ugyan úgy mentek a programok mik mentek csak persze néhol hol internet volt szétkapcsolta, én valamit a cmd írtam be hogy ne csináljon többet ilyet.
Akcok94
hali,
valaki használ itt alpenföhn k2 hűtőt?
ha igen milyen "+" és "-" tapasztalata van róla. -
Akcok94
ViZion
#24777
cpu blokk: magicool 9k - AMD 2 csati 2 bilincs
pumpa: Laing DDC 1t 19k 2 bilincs
tartály: Cape Corp AGB2 black Rev.2 5k 2 csati 2 bilincs
Hőleadó: MagiCool Slim Dual 240 10,5k 2 csati 2 bilincs
Ventilátor: Coolink SWiF-1201 17 dB/A 1200 rpm 2db - 1900*2 3.8k
Cső: Masterkleer 12,7 / 9,5mm-es víztiszta cső 3,3méter 3k
Fém szorító bilincs 12.5-16mm 300* 8 - 2,4k
6db hf csati 650*6 - 3.9kennyi lenne a processzor vízesése, de ez későbbi kártyát is elviszi. de ezek új alkatrészek.
Akcok94
- = Zk = -
#24296
ne legyünk már ilyen barbárok
szigszalag minden problémát megold
Akcok94
hali,
az összefoglalóba nem írná be egy arra fel jogosított személy, hogy tuningnál mit is kell kapcsolgatni?
mert én pl mindig elfelejtem
turbo core, apm és más? -
Akcok94
Akcok94
- = Zk = -
#23839
nekem teljesen bevált a giga lap, szerintem jobb mint az előző volt, bár igaz ez egy phenom alá készült ez meg a bulldozerek alá,
Akcok94
- = Zk = -
#23753
szeintem meglehetne beszélni vele, fizetsz neki kifelé 1-2 helyen kaját kivisz, ja meg megoldott a csatornán való átjutást mert a kompra személyre van lefoglalva a kabin.
Akcok94
- = Zk = -
#23750
miért lenne bármennyibe is, apám kamionos és úgy is arra jár, én meg általában kiszállok London környékén 2-3 napig mászkálok Londonban és mikor megy haza jövök vele, szóval szerintem nem lenne semmi,
Akcok94
- = Zk = -
#23744
el hozom neked, azon ne múljon a dolog, hetente járok ki, azon ne múljék az örömöd.
Akcok94
A vrm érdemes vízzel hűteni? Mert a procira most megy a vízhűtés és akkor lehetséges már a vrm és chipekre is menne, ha víz lenne rajta mivel lenne jobb tuningba, gondolom sokkal később throttling-na,
Akcok94
akkor kerdezek egyet, a gigabyte lapnal hogy hivjak a turbo core funkciot? es a 8320 mennyire lehetne beloni? es akkor jol tudom apm off es turbo core off, mast nem kell?
es csak nekem ir ki a lap betoltesbrl "503" hibat?
Akcok94
az új asrock lapról mi a véleményetek? extreme 9?
gondolom ennek nincsenek már vrm gondjai?
és az árát megérné? -
Akcok94
Malibutomi
#20090
és prime95 alatt miért csak 4-5magot terhel?
Akcok94
Malibutomi
#20087
mennyi fesz kéne 4,5ghz-hoz?
most olyan 1,36-1,41V között add neki,az APM miért kell kikapcsolni meg ezeket?
és a Gigabyte-nál a "CPU host clock control" a turbo core funkció? -
Akcok94
egy kérdés,
kikapcsoltam az APM és talán a turbo core a procinál,
és nem enged aidával stabilitástesztet csinálni?
azt írja ki hogy "Warning:Hardware failure detected!"
4,5ghz megy és a volthoz nem nyúltam és kék halál eddig nem volt. -
Akcok94
lehet egy kérdésem a Gigabyte lapoknál hogy hívják a TurboCore?
mert ilyet sehol se látok.Szerk.:mert már APM kikapcsoltam mert olvasgattam vissza még azt írták hozzá
Akcok94
Malibutomi
#19851
és melyik program mér pontosan hőmérsékletet?
aida mért 55C
amd overdrive program meg 65C
15perc után prime95 alatt.
ezek hihető adatok lennének? -
Akcok94
Malibutomi
#19837
ezt hol állítom be?
"Linx macimumra állított memóriával."
small FFT meg van és azt hol állítom be? -
Akcok94
Malibutomi
#19837
Akcok94
hali,
annyit szeretnék megkérdezni hogy milyen programmal lehet megizzasztani a procimat, mert ki szeretném hogy bírja-e a hűtőm.Eddig a(z) Aida stabilitás tesztet csináltam 20percig és csak 50C-ig ment fel.
Valami jobb lenne esetleg?
Akcok94
az enyém 7,7 alapon. fx8320
Akcok94
Malibutomi
#19450
7850? vagy akkor megérne mondjuk inkább 7950?
Akcok94
Malibutomi
#19448
hát CF akarok majd olyan hd7850/70-ből és talán nem lenne elég.
Akcok94
Malibutomi
#19443
az jó ötlet lenne,
megtudnám hogy mekkora táp kell majd nekem.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Nem követi az NVIDIA dupla pontosságra kialakított modelljét az AMD
- Revolut
- Arc Raiders
- LEGO klub
- Peugeot, Citroën topik
- Lenovo Legion Slim 5 Ryzen 7 7840HS 16GB 1000GB RTX 4060 OLED 120Hz 1év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4660
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone 13 128 GB Pink 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Dell Latitude E7270,12.5",FHD,i7-6600U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
