AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
kovsol
Értem akkor a ramos topicban mindenki szarul tudja. Ha single channelben megy a ram még azt se veszed észre windowsban. De vannak akik behalucinálnak gyorsulást még ott is. Egy ssd 100x többet számit gyorsaság érzésre. Ezek a mai procik nem ram érzékenyek. Ram örajel akkor kell ha valaki igp vel akar játszani.
kovsol
Én nem filléréskednék, és vennék akkor egy Z-s intel lapot(nem kell a csúcs lap, mert kis fogyasztás nem ölé úgy le a vrm-t, mint egy FX esetében), amiben 3800Mhz -t menne a 4570 4maggal, és mellé egy r9 280.
(később mehet ebbe a lapba egy komlyabb K-s proci is, ott meg az FX már nem ellenfél)
Intel mellett szól a kiegyensúlyozottabb teljesítmény, mivel sokkal kevésbé érzékeny a több magra való optimalizálásra. Ha valami direkt Fx-re van írva akkor se számottevő az eltérés az FX javára, vagy még el se tud lépni ott se, de az ahol egy fos az optimalizálás, vagy direkt intelre van írva, ott az FX-nek jóval nagyobb lemaradása lehet.
i5 mellett szól még az is, hogy a játékokban a HT nem túl sokat számít és 90%-ban hozza játék alatt az i7 szintet.
FX mellett az árán kívül, és hogy aki szeret játszani a tuninggal mi szól még? Egy átlag felhasználó nem fog tuningolni úgyse. -
kovsol
kovsol
DeadMeat
#41275
Míg ha erős VGA kártyát akarsz mindegyik benyal akár 200w -t, addig cpu nál van választási lehetőséged. Amúgy meg a hűtés és a hő elvezetése miatt se mind1, hogy 100W vagy 200W -t eszik a cpu. Itt épp olyan felhasználási területről volt szó amúgy, ahol a cpu dolgozik, nem a vga.
(#41278) Nxn908xxx az én procim pl 4800Mhz -t elviszi 24/7 -re is, és nincs leszedve róla a kupak. Bitank hűtő se kell rá, mivel nem azért meleg, mert sok hőt termel, hanem mert nem adja át megfelelően. Ebben az esetben rakhatsz rá akármit akkor is melegek lesznek a magok. Alaplap jobban számít egy FX esetében, mint az intelnél. Amúgy szerintem is pénzkidobás az i7. Viszont az i5 az más téma már.
FYI 4960x is intel. -
kovsol
Roland8622
#39569
Én amit vettem FSP tápot múlt évben arra még 5 év garancia van.
[link] Most is annyi van rá. Az olcsóbb FSP tápra is van 2-3év náluk. Ipon meg ad 2évet ad csak a drágább tápra is.(#39576) Johni5 ugye tudod, hogy mi az eltérés a topic és a fórum fogalma között?
kovsol
marquuard
#38915
4 modulos FX felépítése
Ez a kép alapján talán megérted hogyan is épül fel.Egy normál kétmagos proci magjainak félepepitése: [link]
Ez utóbbit kell összevetni egy modulban található dolgokkal, és világosan látszik hol a szűk keresztmetszet az FX esetén. -
kovsol
kovsol
MiklosSaS
#27898
FX ben csak az integer feldolgozó magok száma 8. A lebegő pontos számításokért felelős rész modulonként egy van. Cache szintén osztott modulon belül.
Itt nagyon szépen látszik a felépítés.
Intel esetében teljes értékű magokról van szó. Arról ne is beszéljünk, hogy 1mag+ht hozza azt a teljesítményt mint egy FX modul. Sok esetben már HT nélkül is, mivel egy szálon erősebb. Már a 6mag+ht procik se egy ligában versenyeznek a 4modul/8mag FX procival. Igaz árban se. Pedig azok még csak SB magokra épülnek. De nem csak az számít, hogy hány magos valami, hanem milyen erős valójában az a mag. -
kovsol
bozont
#27848
FX6100 esetén nálam a HT és az NB órajele is alapból 2000Mhz volt. Azt tudom a FX8120/50 esetében az NB már 2200volt alaból. HT emelése nem fog hozni semmit a konyhára, az NB emelése is max memória érzékeny szintetikus tesztekben. Játékoknál az a +1fps amit hoz nem fog feltűnni úgyse.
www.cpu-world.com szerint alapból 2600 lenne ezeknek a prociknak a HT amúgy, de érezni nem fogod a hatását, esetleg több feszt fog kérni, vagy jobban melegszik arra még jó lehet
kovsol
laca000
#27819
Hagyjuk már ezt a PH tesztet. A játék része egy nullát ér kb. Pont olyan játékokkal mérnek ahol nem jön ki semmi eltérés.
Bárki aki nyitott szemmel és nem szemellenzővel jár az tudja, hogy nem igaz. Meg túllát a 30 másodperces méréseken az tudja, hogy bizony egy nagyobb csatajelenetnél, vagy multis játéknál stb egy cpu irtó hamar limitáló tényező lesz full hd ban is.ricshard444 írásait érdemes átnézni. pl kezdősnek
mod: pedig volt limitálni a 3570k alap órajelen több játékban is. Guild Wars 2 PvP pl tiszta játszhatatlan volt olyan cpu limit volt. FX6100 is úgy feküdt meg tőle, hogy sírva kéredzkedett ki a gépemből. Értsd: 15-20fps vs 40
kovsol
laca000
#27816
Miért lássam be, ha én pont olyan játékokkal játszok amihez kell a CPU erő.
Vagy annak kellene örülnöm, hogy mások akik mással játszanak azoknak elég egy fele annyiba kerülő proci is ? Engem csak az érdekel amit én itt látok a monitoron, és amíg tuningolt CPU val gyorsabb a játék, addig igazából lesz@rom, hogy te azt hajtogatod bizony a vga számít csak. Amúgy meg épp most ismerted be, hogy bizony nem minden esetben elég egy gyenge cpu.Amúgy a topicot elnézve, szerintem egy kezemen meg tudom számolni hányan használják alap órajelen a cpu-jukat. Gondolom ez azért van, mert a cpu erő nem számít full hd ban.
kovsol
laca000
#27810
Én csak kíváncsi voltam. Mert ha nem bencselsz, és állításod szerint elég volt a phenom2 is, akkor nem látom értelmét fölöslegesen kínozni a procit és az alaplapot.
Nekem is megy 4900Mhz-t a procim, de 4300Mhz -re van belőve, mert a kedvenc játékaimnak pont annyi elég és fölötte már nem gyorsít.(#27814) DeadMeat fölösen szállsz vitába vele. Nem ismeri be, de igenis van több olyan játék ami igényli a cpu erőt és bizony 4Ghz feletti sebesség is hoz a konyhára. Persze van olyan játék ahol meg elég lenne neki még egy fx4100 is alapon bármilyen vga mellé.
kovsol
Látom van még itt sötétség az FX felépítésével kapcsolatban. Javaslom a két PH -s tesztet szépen olvassátok át.
kovsol
laca000
#25389
Amire én használom még 5200MHz en se érné be az i5 -t. Egy magos erő kell nekem, nem a sok mag. Gondolom jó sokan használják 4800 on az fx procit. Nekem 1,28V al viszi ez a 4800-t. 4500 alatt meg még az 1,1V -t se kell megközelítenem.
Én nem bolti áron tudtam venni 3570k -t. Olcsóbban mint most egy 8350. AMD procit meg csak boltban tudtam volna beszerezni nagyobbat mint az fx6100 és egy magon az se teljesít jelentősen jobban.
Kíváncsi vagyok hány ember vett volna itt 3570k -t 8320 helyett ha egy árban megkapná őket. -
kovsol
kovsol
- = Zk = -
#25369
a csúnya rossz intelhez képest. Aki nem akar tuningolni annak jó választás pedig egy ilyen i5. FX procit meg jól meg kell cibálni, aki szeret tuningolni annak biztos jó
kovsol
werszomjas
#25027
BF3 biztos meghálálja a többlet magokat. És a jövőben egyre több játék várható ami kihasználja a 8 szálat. Én a 8320 -t venném.
kovsol
mr.furko87
#24575
Ha az intel topicban kérdezed akkor az i5 ha itt akkor az FX
kovsol
kovsol
BomiBoogie
#24399
Én special nem bántam meg, hogy múlt nyáron váltottam 3570k -ra az FX6100 ról. 45k volt újonnan 3év garival nekem akkor a proci. 32k az alaplap. Az a procim 4000Mhz -t vitt csak 24/7 -re elfogathatóan.
Bolti áron tuti nem vettem volna i5 -t.
i3 meg totál felejtős volt nekem, mert se tuning, meg 2 magot aztán a hajamra kenhetem a legtöbb esetben.Nekem amúgy most négy intel procim van. P4 3Ghz+ht, C2D T5750, i5 2540M és a 3570k.
Amúgy pusztán a véletlen hozta így. Előtte volt sok amd procim is. -
kovsol
- = Zk = -
#24303
Windowsban amint 3D ből kivált 2D-be a vga azonnal leáll a második. Még a ventik is.
Amúgy TR ben nekem mind a két gpu maxon teker szóval ott jó a skálázódás.
Amúgy elég lett volna egy 3dmark11 -t futtatni és ott azonnal látszik a pontokból, hogy 8k helyett kapsz 14k -t. -
kovsol
BomiBoogie
#24043
i3 nekem akkor se kellene ha adnak mellé ingyen egy alaplapot
(na jó eladnám azonnal
Milyen gépet vegyél topicban meg régen folyton az i3 -t ajánlották, pedig már egy éve is lehetett tudni, hogy 2 magot a HT se fog megmenteni amikor kijönnek a 4+ szálat igénylő játékok. -
kovsol
BomiBoogie
#24019
szerintem a 50-es nem éri meg a felárat, főleg ha nem is akarsz az egekbe tuningolni ahol esetleg számítana is a magasabb induló órajel.
kovsol
MiklosSaS
#23495
Nálam 1100/1450 -en mennek a kártyák és ma néztem furmarkot és a felső sapphire kártya 69-70 fokra állt be 49% venti fordulatta. Alsó giga kártya fix 35% venti fordulatra van rakva és alig mászik 60 fölé. Játékok alatt 56-58 fokos, sapphire ott úgy 5-6 sokkal melegebb, mivel felső kártya, de megáll 42-45% venti fordulaton.
NEXUS Prominent R ház, elől két venti, az aljában egy, háttúl egy és fent is van egy. 800rpm körül megy az összes ventilátor és így is nagy huzat van a gépben, de mellé hangtalan. A felső hdd tartó rész kiszedve, mert úgyis csak 3 helyre van szükségem. Kábel management tökéletesen megcsinálva, mellé moduláris táp.
kovsol
laca000
#22805
Testvér ...
Itt gagyizod a drivert, de nekem volt NV és AMD kártyám is és egyiknél se volt gondom a driverrel, szóval én konkrét páldákra vagyok kíváncsi, mert "gagyi" "nem hozza ki ami benne van" stb ez így csak szavak a levegőben és ilyenekből születnek az ilyen urban legend cuccok, és senki nem mond konkrétumot, ha meg valaki rákérdez akkor mi is volt az konkrétan sose jön a válasz. Ha már leírtad valahova nekem az is jó ha belinkeled azt a hsz -t.
kovsol
laca000
#22799
Soroljál fel nekem konkrét dolgokat ami szar az AMD driverben és az NV ugyan ott miben jobb ? Mi az, hogy ami ki hozható lenne a 7970 ből ? honnan tudod, te hogy mi van benne ? Vagy te ránézel és tudod, hogy itt bizony a driver miatt csak fele teljesítmény jön ki belőle ?
Meg miért csak januári lenne a legfrissebb? Az, hogy rádobnak egy WHQL minősítést amit az MS talált ki, nem lesz különebb a driver, mint egy béta. -
kovsol
BomiBoogie
#20961
Épp az a cpu szempontból nagyon jól optimalizált játék ahol egy alsó/közép kategóriás cpu ki tud hajtani egy csúcskategóriás vga kártyát. Szóval igen VGA limites, de talán ez az első olyan játék ahol jóformán bármilyen 4 magos proci elég a csúcs kártyák mellé is. Bár mondjuk lehet ingame akciódúsabb jeleneteknél némileg látszódna a minimum fps ben a procik közti eltérés, de jó úton haladnak az biztos.
kovsol
Futtasd le egymás után többször és az NB órajelét emeld meg akkor gyorsabban fogja kezelni a ramokat, meg tedd át 1T -re. Bár szerintem sok értelme nincs bűvölni a magasabb MB/s -t, mert legtöbb alkalmazás nem profitál belőle szinte semmit.
Úgy érzed megérte a cserét amúgy? Mennyivel gyorsabb ? 5-10% kb nem ? Vagy a melegedés és a fogyasztás volt a szempont főleg ?
kovsol
xatos3
#20173
Pedig asrocknak és az msinek is vannak jó alaplapjai.
(#20175) DeadMeat nem konkrétan 970 -re gondoltam, hanem ő teljesen úgy tűnt számomra, hogy általánosságban kijelenti, hogy csak asus és giga lapok a jók.
Nekem egy ext3 még mindig itt figyel a polcon amúgy, csak tudnám minek xD talán összerakok öcsémnek majd belőle egy gépet fx6300 al, meg egy 7770 el szépen muzsikálna az a lap. -
kovsol
- = Zk = -
#20151
FX8320
kovsol
laca000
#18670
Egy a sok közül C2 után a C3 szerintem semmi újítást nem hozott. Nekem C2 Xbox360 -ra van csak meg, de annak a grafikája után se érzem azt, hogy ez most akkora nagy szám lenne. Multis játékmenet meg ilyen agyatlan hent ahol a reflexek számítanak kb csak.
Miresz: néztem egy cpu kihasználtságot teljesen ugyan azokkal a beállításokkal. VGA kártyánk is azonos szinten van. [link] Tudnál esetleg te is feldobni egy ilyen képet, hogy a magok terhelése hogyan oszlik el ? Kép 4400Mhz -es cpu mellett készült.
kovsol
Soldika30
#18660
A fenti házventit úgy rakd, hogy kifele fúj és a cpu hűtése meg arra fújja rá a levegőt. Szóval kimenne a házból a meleg levegő és nem rekedne bent meg. Úgy érdemes kiépíteni a ház hűtését, hogy a ház aljában elől befelé szív egy ventilátor, amik felül helyezkednek el az meg kifelé, mivel a meleg felfelé halad és megrekedne a ház tetejében. [link][link]
kovsol
BomiBoogie
#18614
Amíg mindennapokban elégedett vagy vele addig fölös váltani bárhova is. Pontvadászatra meg nem alkalmas a proci, de nem is arra van kitalálva
kovsol
BomiBoogie
#18598
Jó azért nem lesz dupla akkora pontszámod, de dobna rá több száz pontot. 3dmark 11 topicban volt egy srác akinek 1000 ponttal kapott többet a procija az enyémhez képest csak a ram miatt ! mind a két proci 4500Mhz en mérve.
kovsol
BomiBoogie
#18595
Ram órajelek hogy alakultak? Csak mert 3dmark 11 pontszámot erősen befolyásolja az is.
mod: azt látom neked 1333Mhz. 1866 al jóval többet dobna. Valamiért 3dmark11 cpu teszt ram órajel érzékeny. Sőt nálam ha be van kapcsolva az igp akkor -1000pontot dobott, mintha diszkrét vga val mérnék. -
kovsol
xatos3
#18591
Nem a chipseten van a hangsúly itt, mert a 970 990 között érdemi eltérés nincs. Teljesítményük is megegyezik. 990 már natívban tudja kezelni a többkártyás rendszert normális sebességgel, míg a 970 esetén külön módszerrel kell ezt megoldani. Talán ez az egy eltérés amit ki is használ az ember.
kovsol
Esetleg ha rakna rá öntapadós ram sünöket akkor az némileg jobban elvezetné a hőt mintha csak csupaszon ott figyel a vrm. Én személy szerint soha nem vennék vrm hűtés nélküli alaplapot.
kovsol
"Lehet ez is hozna némi többlet sebességet a konyhára egy későbbi szériánál." ezt írtam már az első hozzászólásban is.
Később meg IGP lesz mindben. Amúgy meg L1 L2 cache sebességén is lenne még mit javítani. És ezeket a modulokat használják fel majd a többi prociban is, nem csak az FX ben használják.
kovsol
Miért honnan tudod, hogy ha mondjuk 20GB/s felett lenne az írás és az olvasás is akkor nem javulhatna valós alkalmazásokban is a teljesítménye a procinak? Meg a cache sebesség is segítene a feldolgozásban. Persze a ramhoz és a gyorsítótárakhoz csak szintetikus tesztekben nyúl a te világodban. Elnézést
IGP is profitálna a nagyobb ram sávszélből és még ütősebb lehetne. -
kovsol
Akcok94
#18372
Van már olyan intelligens a proci, hogy dinamikusan tudja egymástól függetlenül állítani a magok órajelét, sőt a nem használt magokat le is tudja kapcsolni. Ehhez természetesen a biosban engedélyezned kell minden energia takarékos beállítást. Amúgy két modult akarsz engedélyezni, vagy modulonként egy magot ? Ha az utóbbi akkor nem hiszem, hogy érdemi fogyasztásbeli eltérés mutatkozna.
kovsol
Malibutomi
#18349
Egy AMD -s alaplap itt figyel a polcon még mindig, szóval félig tag vagyok még !! Sőt egy AMD FX matrica még mindig itt van a TV mellett mióta kibontottam először a procit.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Elektromos autók - motorok
- Motoros topic
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- World of Tanks - MMO
- iPhone 13 512GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Samsung Odyssey G5 LS27CG510 27 QHD Gamer Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- LG 55B4 - 55" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
Szerver proci a szerver procihoz. Amúgy szerintem szervereknél nem pont a tdp a legfontosabb tényező.
Fogyaszthat vagy 3x annyit így.
i3 meg totál felejtős volt nekem, mert se tuning, meg 2 magot aztán a hajamra kenhetem a legtöbb esetben.![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ennyiért már kb építhet magának is egy vízhűtést cpu-ra ha sikerül használtan pár alkatrészt jó áron beszerezni.
