AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
stratova
válasz frescho #34741 üzenetére
Ha jól emlékszem hasonló értékelésre jutottál a Windows vs. Linux Apache teszt alapján korábban. Ahol Linux minél inkább terítette a terhelést a magok/szálak között, míg Windows csak egy-egy szál teljes terhelése után osztotta ki a következőnek a feladatot. De javíts ki ha tévedek.
Egyébként egyetértek. Ezért is latolgattam korábban, nem jobb-e bizonyos programok esetén egy 4M/8T + OC helyett a 4M/4T + magasabb OC beállítás a gyári modul/mag lekapcsolós + Turbo Core megoldásnál.[ Szerkesztve ]
stratova
válasz Taifa Díaz #34814 üzenetére
Azért az FX széria és az AM3+ 2011-es. Ha úgy vesszük még 3 évesen is kapott "frissítést" FX-9590 és FX-9370 képében. Így már akkor sem nagyon panaszkodhat az aki anno ilyen lapot vett, ha nem érkezik bele több CPU. Ezzel szemben FM1 mindössze egy (Llano), FM2 is csak két CPU szériát élt meg (Trinity, Richland).
stratova
válasz MiklosSaS #34817 üzenetére
Jelenleg ott tartunk, hogy a 290X-et AMD i7-3960X-szel tesztelte, ahogy pár Intel szimpatizáns erre felhívta a figyelmet egy másik témában.
Adott nagy feladat: ha így áll a vásár, minél gyorsabban meg kell oldaniuk az IGP befogását általános feladatokra és ezt széles körben elterjeszteni.
Bár jelenleg - az FX-9590 árának külhoni részleges ésszerűsítése után - az a helyzet, hogy egy gyártó van jelen a CPU csúcs-kategóriában, már árak tekintetében is.
Az itthoni árazás ugyanis egy vicc.
Szóval csúcs-VGA így csúcs-CPU-t kapott.Lavidaloka szép konfig, használd egészséggel.
stratova
válasz kalap12 #34974 üzenetére
Bonts ki egy sört vagy szimplán hallgass meg fülessel valami nyugisabb zenét, ami kicsit kikapcsol. Ne görcsölj azon, hogy más miért és mit vesz.
Erre a procira kell egy ilyen kaliberű monstrum (egyébként hűtő nélkül is árulják, így eleve kell rá valami; amit FX-8350-hez adnak ide már kevés lenne).
A kollégánál pedig még tán 6850 szolgál, de váltani készül 7970 GHz ED-ra vagy 280X-re, oda jól jöhet ez a CPU. No meg már egy jó ideje szemezett vele.
A te kártyádhoz jó a te FX-6300-ad, neki meg jó amaz. -
stratova
válasz kalap12 #34979 üzenetére
A tuninghoz:
1. APM OFF (ez felel a Turbo Core-ért és a fogyasztás/hőmérséklet alapú leszabályozásért).
2. C'n'Q maradhat (ez a terhelés fügényében lépteti az órajelet és a feszültséget 1400 MHz és a majdani emelt órajel között).
3. Ha jól tudom nálad érdemes tiltani az LLC-t, mert a nagy tesókkal ellentétben instabilitást okozhat.
4. Ahogy írtad is a CPU szorzót emelheted.
5. Prime 95 futtatása mellett monitorozod a hőmérsékletet HWmonitor vagy hasonló programmal 70°C-nál lelövöd a tesztet.Ezt persze még pontosíthatják a kollégák.
Haragudni én nem haragszom. Inkább csak amiatt szólok, mert ez leginkább neked nem jó (én meg a noti kínálat miatt szoktam sopánkodni. Hazudnék ha azt mondanám, hogy nem. Ezért néha én is inkább kicsit pihentetem néha a témát ).
Viszont ha már van egy jó kis Gamer konfigod, inkább játssz vele.
Csak tippelek, de neked valószínűleg hiányzik a zenélés. Páromnak is az énekkar. Kell keresni valamit, ami pótolja vagy hasonlóan kellemes hobbi. Viszont nem OFF-olok tovább, kellemes estét![ Szerkesztve ]
stratova
Bár gondolom a többségnek nem kell bemutatni, de frescho kolléga ismét egy velős cikkel örvendeztette meg a nagyérdeműt. Számomra ismét azt bizonyítja, hogy egy-két szálas / régebbi programok esetén értelmet nyer a manuális Turbo Core, amellyel meg lehetett ütni a 4.5 GHz-es beállítás minimum fpseit single felállásban - FC2-ben felülmúlni is - és a fogyasztás / hűthetőség is moderáltabb maradt.
Kb. ilyenre kellett volna ezt gyárilag belőni
stratova
válasz bozont #36552 üzenetére
Szvsz egy szálas játékoknál nézd meg a manuális turbo core-t (pl pscheck vagy AmdMsrTweaker) frescho GTX 760-nal kapta ezeket az értékeket:
stratova
válasz szaki1986 #36766 üzenetére
Core Performance Boost: Ez lesz a Turbo Core, ha fix 4 magos OC-t tervezel kikapcsolandó
CPU Unlock: letiltott magok feloldása (FX-nél nincs erre mód)
Cool & Quiet: energiamenedzsment (terheléstől függő CPU órajelek és feszültségek) engedélyezése
C1E Support: energiatakarékossági opció (az op.rendszer HLT parancsot küld a CPU-nak, ha az éppen tétlen)
SVM: virtualizációhoz szükséges
Core C6 State: nem használt magok lekapcsolása
HPC Mode [High Performance Computing Mode]: Csak a legalacsonyabb (üresjáratban) [8320-nál alapesetben 1400 MHz] és a normál [alapesetben 3500 MHz] valamint - ha engedélyezve van, akkor - Turbo [alapesetben 3700 ill.4000 MHz] órajeleket használja a CPU, köztes órajelszinteket (p-state) [1700, 2300, 2900 MHz] nem.[ Szerkesztve ]
stratova
válasz Bleky4 #37001 üzenetére
Sabertooth 990FX nem egy "csuri" hanem tuning-lap. Azért írtak rá 140 W-ot, mert FX-9590 megjelenéséig az volt a legnagyobb TDP-kategória, amibe az általa támogatott CPU besorolásra kerültek.
Viszont eddig is húzták többen is az FX-et 4.5-4.8 GHz-re is többen (sőt 5-re is) azok is simán ettek annyit mint az FX-9590 (4.7 GHz alap 5.0 GHz turbó órajel). -
stratova
válasz Lapajbacsi #37161 üzenetére
IMC = Integrated Memory Controller - Integrált memóriavezérlő. A CPU-ban lakik már egy ideje.
stratova
válasz nesh_019 #37297 üzenetére
Akkor kb. addig. 70°C magasságában szabályoz le.
Nézd meg alacsonyabb feszültséggel. Ha a mostaninál alacsonyabb értékkel még megugorja a 3800-at, akkor még tán 70°C alatt maradsz. Emelni már ne emeld a feszt.
stratova
válasz frescho #37562 üzenetére
Egyebkent eppen a TDP kereten beluli tuningrol jut eszembe. Ez lehet meg az az eset, amikor egy nagyobb TDP-s CPU. Felteve, hogy AmdMsrTweakert nem keszitettek fel ennek kitolasara. Bar lehet, hogy 5 GHz felett. Bar kerdeses, hogy nem erne el egy magos terhelesnel hamarabb a kritikus homersekletet.
stratova
válasz atomanti19 #39345 üzenetére
Öreg link nem vén link.
stratova
válasz Picturemaker #39464 üzenetére
Ha használsz TrueCrypttel titkosított partíciót, akkor azért mégiscsak.
stratova
válasz Picturemaker #39468 üzenetére
Akár magánszférában ha valaki titkosítani akar, annak ez talán a legkézenfekvőbb lehetőség.
stratova
válasz ViZion #39517 üzenetére
Valami batch módszer nincs betölteni a P state-okat?
Látjátok Béláim szümtükkel... nem mintha nem linkeltem volna párszor az AmdMsrTweakert -
stratova
stratova
Itt OFF és az R15-ös beszólást nem is vitatom, de van abban valami vicces, hogy Steamroller c2c előnye Piledriverhez képest éppen a régebbi Cinebenchek alatt nagyobb.
UltraOFF: Viszont ha Sasss megcsípte a bal...-et, akkor most milyen 2 oktávval magasabban?
stratova
válasz nokia5800tel #41297 üzenetére
Alaplaphoz alternatívaként feldobnám az Asus M5A97 EVO R2.0-t.
stratova
Akkor sokadjára. Ext3/4-től csodát ne várjunk.
stratova
válasz Nxn908xxx #41421 üzenetére
Szerintem érdekes kis teszt, köszi.
Ilyenkor gondolom, hogy nem lenne hülyeség kihozni AMD-nek pl. notiba finomhangolt 4/8-as vagy 3/6-os [a kettő között lenne valahol az arany középút max. 40-55 W-os fogyasztási kerettel] APU-t a jelenleginél kisebb IGP résszel (ami mondjuk éppen eléggé erős és fejlett HVEC támogatásra vagy és 4K videólejátszásra, ami elvileg ma már nem olyan nagy őrdöngősség), ügyesebb gyári turbóval. De úgy néz ki, nálam okosabbak ebben nem látnak rációt.
stratova
válasz MiklosSaS #45197 üzenetére
ezzel sajnos nincs mit tenni. Viszont FX belőhető moderált fogyasztással magasabb turbó órajellel (mint amit 4 modullal még le lehet hűteni egy nem túl drága hűtővel, vagy amit még egy közepes lap is elvisel). Egyes régebbi játékok tán még jobban is értékelik, mint egy 4 modulos masszív OC-t.
stratova
válasz szivacs1987 #45306 üzenetére
A turbónak feltétele az APM, aminek viszont része a TDP-korlát (esetedben 95 W). Emiatt elbúcsúzhatnál a 3 modulos 4.5 GHz-től, mert ez biztosan a korlát felett eszik. Ga kolléga csinált hasonlót.[ Szerkesztve ]
stratova
válasz EnterR #45507 üzenetére
Mivel az állomány rar helyett egy exe, gondolom vírusosnak érzékelte a vírusirtója. Nálam odáig sem jut el, hogy megjelenítsem a letöltés helyén. Előbb lekapálja comodo élből ment a karanténba.
Ezt találta benne (kártevő név):
Heur.Dual.Extensions@4294967295Nem feltétlenül a te fájlod vírusos, de lehet hogy a tároló oldal által készített exe már az.
Szerk.: no igen, azt a felületet nálam Noscript/Scriptsafe blokkolta
stratova
válasz ViZion #45585 üzenetére
Egyébként szerintem simán jó lenne egy stabil, de szoftveres OC program is (pscheck + amdmsrtweaker). Ha valahova tényleg a maximum kell 6/8 szálon oda mehetne a TDP limit nélküli max. amit a lap/hűtés/táp/(cpu) még elvisel. S újraindítás nélkül válthatnál a profilok között.
Ahol pedig az egy szálas tempó számít, ott mehetne a finomhangolt turbo core (pl.mint freschonál a 4.8 GHz) a 95/125 W-os kereten belül. Mondjuk nálad a limit 95 W így nem biztos, hogy ki lennél segítve.
Egyébként Opteronnál a HPC-mód engedélyezi a TDP limit (a leírásban szereplő modellé 115 W) mérsékelt túllépését (135 W MAX POWER).[ Szerkesztve ]
stratova
Hogy itt vagy az OFF-topikban merült fel nem tudom már, de erős a gyanú hogy a nemrégiben megjelent misztikus képe az FX-9590 gyárilag vízhűtéssel ellátott példányát takarja.
As a little refresher, the FX-9590 makes use of AMD’s Piledriver architecture and runs at a base frequency of 4.7GHz while Turbo speeds can hit up to 5GHz if thermal and power limits allow. The TDP is understandably stratospheric at about 219W. Hopefully the additional year of binning and process refinements have helped it
The real star of this show will likely be the included Cooler Master Seidon 120 AIO LCS which is being included for only a few dollars. While the original “bare processor” FX-9590 will remain around for around $319, this updated version with the Seidon will go for just $40 more or $360. For those wondering, Cooler Master’s 120mm AIO retails for $60 when purchased alone.
forrás[ Szerkesztve ]
stratova
válasz MiklosSaS #46141 üzenetére
Közben szerkesztettem, a híroldalakon szerepel ár is (a hivataloson még nem). Szerintem itt veszteségminimalizálásról és egy pici renomé javításról lehet szó. Igyekeznek kelendőbbé tenni a portékát, bár vízhűtővel együtt az i7-4770K ára felett nyit kicsivel, a Seidon nem kimondottan olcsó (a 120M is ~17e persze vízhűtések között nyilván akad sokkal drágább is).
AMD’s Bernard Fernandes, senior spokesman for AMD, didn’t mince when talking about how the relaunched FX-9590 should be treated: “With a 5GHz boost clock and 8 powerful cores coupled with an effective cooling solution, it is our highest performance desktop processor. This is ideal for enthusiasts who want to build the best of AMD with an AMD Radeon R9 graphics card."
Persze ez PR duma, de anno AMD is kicsit kellemetlen helyzetbe került azzal, hogy a csúcs VGA-ját Intel CPU-val kellett demózni. Szvsz ez kimondottan a márkahű vásárlóknak szól.
stratova
válasz MiklosSaS #46143 üzenetére
Nekem mindegy, hogy FX vagy APU csak legyen versenyképes.
Ami kicsit elgondolkodtató, hogy itt a srácok finomhangolással alacsonyabb órajelen is elcsípnek egy 9590-et.
Hmm 220W-os TDP kerettel akár egészen extrém turbó profilt lehetne összehozni (lehet hogy 5.0-5.2 GHz a legjobb mag esetében nem feltétlenül kérne extrém feszültséget, mert nem a teljes CPU pörögne ennyin).
Jó éjt!
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Keresek laptop pga478 c2d cpu ddr3 ram
- LGA 2011 processz: Xeon E5-2689, E5-2650 V2, E5-2670 V2, E5-2680 V2, E5-2620, E5-1650, E5-1620 V1-V
- LGA 1366 processzor X5670, X5550, W3520, W3530, W3540, W3550 Postázom is
- LGA 1155 processzorok: I5-3470, I3-3220, I3-2130, I3-2120, G2120, G2020
- Intel Core i7-9700 processzor
