Fenyő
válasz zoltanz #32862 üzenetére
Na most rákerestem és TNT2-vel is mennie kell, tehát vga-ból kb ez a minimum (mondjuk egy Vanta), prociból 266-os L2 kess nélküli Cerkával még elmegy, AMD-ből 266-os K6-2-essel nem tudom menne-e, az még lassabban kezeli a ramot, mégha a procierő hasonló is, vinyóból vmi ősi 5400rpm-es ATA33-on.
quailstorm: Azon a min. komponensenkénti 1,1-es érték nem hiszem, hogy összejönne, ill. nem hivatalos órajelek...[ Szerkesztve ]
Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
Ranagol_5
válasz zoltanz #32915 üzenetére
A sima P2B-vel nekem sem. Ezért gondoltam, hogy rossz a lap. De ha jól tudom vannak olyan ramok, amiket a BX-es deszkák nem kajálnak.
Sometimes I feel my self like a fuckin' monkey. | Irigylem a szüleimet. Nekem sose lesz olyan zseniális gyerekem, mint amilyen nekik van.
Fenyő
válasz zoltanz #32921 üzenetére
Ez így elég pongyola megfogalmazás, egész pontosan maximum 128MBit adatsűrűségű ramokat kezel, tehát 128 megás vagy annál kisebbeknél nem feltétel a 2 oldalasság, 256mb-osnál viszont csak 2 oldalas jöhet szóba, összesen 16 db (oldalanként 8) 128mbit adatsűrűségű chip kell hozzá.
Fenyő
válasz zoltanz #32923 üzenetére
BX maximum 1GB-ot képes kezelni, tehát 4db 128MBit adatsűrűségű 256Mb-os SD-ram kell hozzá, már amelyik lapon van 4 slot. 640Mb elég netezésre is (persze nem 30 ablakkal és adblock plussal (ami az igazi ramgyilkos) helyette max ublockkal vagy csak noscripttel) ha vmi lájtos Linux disztrót használsz, pl antiX, Cruncbang, Puppy stb., az más kérdés, hogy flashez/java-hoz ma már egy Tua P3 is kevés.
kovy79
válasz zoltanz #33295 üzenetére
Német ebay-en néha előfordulnak (a V4 mondjuk elég gyakori).
Én V5-öt vettem, mint rossz, aztán persze semmi baja nincs. Volt vagy 20€.[ Szerkesztve ]
''ha annyira NAGY hozzáértő vagy akkor azt is tudnod kell(ene) , hogy a 9550 ugyanaz mint a 9700-as!'' by bandika2006
zoltanz
válasz zoltanz #33298 üzenetére
Ami nagy érvágás ha DirectX 7-es dolgokat akarunk a Voodoo 3-al (nem lehet 3DAnalyse-el sem segíteni rajta, csak a TnL szoftveres megy így, és a 24 bit szofveres z-buffer) az textúratömörítés hiánya (csak a DX6-sakat ismeri). Illetve a textúra méret 256x256 valamivel fel lehet srófolni 512x512-ig, de az is kevés.
Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
zoltanz
válasz zoltanz #32995 üzenetére
Timedemo alapbol nincs az UT-ben. Én Unreal (98) használtam (ugyan az a Unreal 1 motor), abban magyar billentyűzetnél az "ö" betűre jön elő a konzol aztán timedemo 1, illetve 0-val ki. Az intro közben.
Annyi még hozzátartozik, fel kell rakni a legújabb patch-et, én a 226Final-t raktam rá. Azután indítás után 4/3 képernyőnél mondjuk 800/600-ra állítjuk, majd OpenGL-re (Voodoo1-2 mellé kell ilyenkor egy erre képes VGA is ugye) a rendert, azután már szabadon választható minden.
Ranagol_5
válasz zoltanz #33466 üzenetére
És milyen meglepő, hogy már akkoriban a 3dfx gilde sokkal HW közelibb volt, mint a DX vagy az OpenGL.. Annyira nem volt low level api, mint a mantle vagy amilyen a dx12 lesz, de azért na..
Fenyő
válasz zoltanz #33479 üzenetére
Az csak szoftveresen DX8, egy deka shader nincs benne, hardveresen meg támogatja a DX7-et, de elmegy kellően modern DX6-oson (mind hardver, mind driver terén), ahogy elég sok hardveresen DX7-es játék, szóval ebben semmi különleges nincs szvsz, egy TNT2-vel 2002-3-ig még el lehetett simán lenni.
unclefucka
válasz zoltanz #33634 üzenetére
Egy ilyet birtokolni, nem semmi
Itt egy iromány, ahol említik, meg még néhány igen érdekes darabot is felsorolnak.
Akkor válsz felnőtté, amikor a nálad fiatalabbak elől igyekszel eltitkolni, hogy még mindig gyerek vagy.
unclefucka
válasz zoltanz #34900 üzenetére
Először nem értettem a dolgot, aztán esett le, hogy neked fekete kábel kell.
Sajnos nekem csak szürke van, de abból sok
De nagyon menő lesz, ha elkészül a fekete SLI kábel.Akkor válsz felnőtté, amikor a nálad fiatalabbak elől igyekszel eltitkolni, hogy még mindig gyerek vagy.
válasz zoltanz #35047 üzenetére
A 9700Pro- n, ami megpusztult hasonló Zalman van, ezek szabványosak?, mindenféle kártyára át tudom tenni, vagy csak a 9XXX sorozatza jó? Annyiban más hogy azon van egy OP1 venti, amely függőlegesen átfúj a szendvicsen [link]
(#35048) TROG AIR : ja, jó ez így, lényeg hogy a GPU- ra patent felfekszik a front-hűtőlap.
A 3 test probléma nem megoldható.
- Yakuzás játékkal teszi vonzóbbá VGA-it az ASUS
- MILC felhasználók szakmai topikja
- EAFC 24
- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
- Dragon Age: Origins
