siti
fincsi.
nekem is most postáznak egy régi 486-t, amiről nem tudni semmi és a ház miatt vettem. az mondjuk nem ilyen pöpec, de majd kezelésbe veszem, de olyan mint a Karácsony, hogy milyen gép lesz benne
képet mondjuk az sem ad.Füle -> 9. BRSZK -> 2024. Június 22-23. (hamarosan beérjük a Fast and furious sorozatot)
arn
arn
hasonlo kaliberu gepeknel olyan 4m ment akkor 8m a topmasinakban volt (dx2). amilyen jatekokkal elfut normalisan, ahhoz mindketto boven eleg.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
quailstorm
Steam eleve már csak Win7+, és teljesen szétgányolták a HL-t. Modern gépeknek jó, Intel GMA és visszafelé kevésbé.
Egy eredeti WONCOMM-os HL valószínűleg tud mindent, Glide-ot is. Meg persze a platformon beragadós bugokat és a többit...
Nekem emiatt van az eredeti mellett eltéve egy protocol 47-48-as tört steames, meg egy WON2-es tényleg eredeti build.Amúgy kizártnak tartom, hogy 166MHz-en bármennyire is élvezhető lenne, még ha a legelső verzió is.
alvaro
Atyaég, tényleg így felváltva kell beletenni a ramot? Ez poén
Amúgy van itt bőven 4 megás 9 bites (erre mondtam, hogy 30 tűs csatlakozó, ezt még meg lehet számolni emberi türelemmel ), de ekkora hatalmas teljesítmény amihez elég, ahhoz a 8 mega is bőven jó. Én valószínűleg Turricaneznék rajta, ahhoz 4 is megfelel, vagy Wizardry 7-eznék, amihez akár 1 is... Wolfenstein lehet, hogy jól megy rajta (akár mai szemmel is, ezt most nem tudom), az se memóriaigényes (1 megával jól elvan az is), meg nyilván egy halom más cucc is, csak ezek jutnak most eszembe.
Doom az szörnyű lassú lehet rajta, nagyjából 386DX40 szint, de még annak is bőséges a 8 mega, fut már 4-gyel is. Quake FPU nélkül nem megy, de megnézhetnéd, milyen diát tud vetíteni, és 8 mega még ahhoz is jó! 8 megához mazochistáknak a Duke Nukem 3D-t is ajánlhatom, az is marha jól mehet rajta
Win3.11 alatt remekül megy a hálózat. A Win32s és a TCP32 kiegészítéseket kell telepíteni, aztán már ugyanolyan módon mint pld Win98 alatt DHCP- t is lehet állítani. Win7- es géphez is kapcsolódik. Hálókártyából a régi Realtekeket szereti, melyeknek van dedikált Win3.11- es drivere, de sok más kártya is megy a beépített NE2000 komp driverrel. Gigabites portokkal lehet gond (akár gép, akár router), ezért nálam a régi gépekhez be van iktatva egy 100Mbit- es switch, a router arra is kiosztja a DHCP- t. Akár Androidos telefonról is látom a 386/486 gépeket, wifin keresztül is , Droid TCommander+hálózati plugin (csak a gépnév kell lokális hálón) > wifi > router > UTP > switch > 386/486.
Az NClink nemtom miért nem megy, az is ment nekem, kisebb gondok előjöttek néha, de végül mindíg sikerült elindítani.
A 3 test probléma nem megoldható.
Indul az csak ha nincs rádugva az UTP kábel aktív hálózattal, akkor sokat kell várni, keresi a hálózatot. Rádugod a hálózati kábelt, beállítasz egy hálózati konfigot. Ha nem indulna reboot után, akkor a Win /N- el indítod és átlépi a hálózati protokollt, tehát ha az hibás, akkor is gyorsan indul, aztán választasz más erőforrást. A hálókártya foglalásait DOS alatt meg tudod nézni pld a CTCU programmal is. Awe- hoz való de elindul anélkül is, ki lehet vele listázni a PnP kártyákat, IRQ/DMA/Base adatokkal.
#68216320
Oké, de ugye elemtartót is max. valami schottky diódával szabad felrakni egy akku helyére. Megvédi az elemet a töltőáramtól, de kevés feszültség esik a másik irányban.
Én kihagynám most ezt a megoldást, inkább maradnék a 2db AA elem mellett, amit persze ahány lap, annyi módon kell a csatlakozóra bekötni.A HDD paramétereket én is felszoktam írni egy öntapadós cetlire, amit a gépek hátuljára teszek.
laskr99: Igen, kicsit tényleg. Viszont lehet, hogy a battery pin kiosztás más. Például nálam az 1-2 pinek rövidzárban vannak, ha rámérek és úgy tűnik GND.
flymi
Reggelt emberek!
+DarthSun: Igen, már csak volt. Dupla chipes/gpu-s kártyából már csak egy gyönyörű Asus hd3870x2 és egy Gtx 590 maradt. Sajnos valamit be kellett áldoznom a gyűjteményből különböző okok miatt és ezekre esett a választás, a 100+ darabos cpu hűtő kollekciót nem volt szívem kiszórni.
Volari Duo-t kábé lehetetlen szerezni. Viszont nemrég láttam egy eladó Asus Mars Gtx285x2-őt, valami horror áron ment el.
/// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
arn
Ranagol_5
Ez voodoo2 sli, errol beszelgettunk DarthSun-al a napokban.
Vagy a vivo miatt erdekes?Szerk: Hja, most latom, hogy nincs rajta az atkoto kabelnek csati.
Sometimes I feel my self like a fuckin' monkey. | Irigylem a szüleimet. Nekem sose lesz olyan zseniális gyerekem, mint amilyen nekik van.
r0b3r
"3 sípszó: 64K bázismemória-hiba. Memóriahibát jelent, melyet csak cserével tudunk kijavítani. Elképzelhető, hogy a modul érintkezői piszkosak, és emiatt nem érintkezik"
Ez lenne? Már az összes létező chipet kiszedtem és visszaraktam.
Működőképesen raktam el ezt a lapot pár hónapja... ha így folytatja megy a szemétbe. -
Mondom bekapcsolom a BE6- ot a biosig, az előre definiált típusok miatt (amit általában örökölnek a későbbi lapok is), de már megírtad pontosan. Már csak be kell lőni valahogy a Commodore- on. Ha nincs kézi bevitel akkor a hozzá legközelebbi típust, ha az sincs akkor egy kisebb méretet kell választani. A kisebb tuti megy, a nagyobbra meg úgyis hibát dobna.
CaptainJoe47
csendes újonc
Köszönöm az infót!
A gépet így szereztem, burkolat nélkül. Elem szempontjából szerencsém van, mert nem az alaplapon van, hanem a gépház falán tépőzárral rögzítve.
Ha jól olvastam a neten, akkor ezek szerint nem átalakított XT, hanem gyári 386.
Hamarosan a kártyákról is teszek fel képeket! -
frescho
Már leírtam ide, hogy elakadtam.
Próbálj keresni 4.10-es vagy öregebb drivert. Matshusita vagy panasonic 563. Én végigpróbáltam elég sokat, de a jumpereléssel voltak gondjaim. Ha van ami működik lefényképeznéd? Hátha úgy emnni fog.
https://frescho.hu
Ranagol_5
Tudomasom szerint a ezeknek drivernek kell minimum 286-os utasitas keszlet. Olyat kene keresni amiben nincs ilyen kovetelmeny. De csak tipp.
frescho
Ha megy 486-ban és látod melyik porton, akkor azzal kell mennia az XT-ben is. Mert a jumper nem fog magától átugrani. Én végigpróbáltam mind a 4 állást és nem sikerült eltalálni. Közben néztem képeket és láttam ott minden félét 260 és 600-as port között. Így nehéz lesz kitalálni
Ha ez megvan, akkor lehetne megnézni disassemblerrel a vezérlő progit, hátha ki lehet sütni mi a baja. A zigazság az, hogy most más vitte el az időmet és a következő randim már nagyon izgatja a fantáziám. A munkacíme egyelőre: Interview with the Vampire
https://frescho.hu
Igen, 286- ban is megy tuti, mert jut eszembe abban van a 3. meghajtó, ami ugye nem Pana hanem Creative, de driver szempontjából ugyanaz. Ott meg SB16- on lóg, asszem be van tolva neki az /SBP:220 kapcsoló, aztán minden további nélkül megy ott is. Aztán hogy XT- ben kell-e működnie a vezérlőkártyájával az talány, lehet hogy nem fog menni...
Sony CDU33- asom nincs, viszont a vezérlőkártyám multi, Sony/Pana/Mitsumi csati is van rajta (némelyik SB modell is ilyen multiCD- s).
arn
oszinten szolva en is sokat hajtom a korabeli drvokat, de aztan szinte sose hasznalom oket inkabb csak helykitolto. pl a regi drvok eleve csak normal irt cdket olvasnak, aztan a rosseb irogat hozza mindig vmit, ami utana mehet a kukaba, ha frissiteni kellene vmit rajta.
Ha a korhűség nem szempont, érdemes. Hiszen már a P-II- esem is sokat profitál ha az MX helyére Ti200 vagy 4200 kerül. Az 1000- es P-III meg jobban kihajtja. De kérdés hogy az a kis táp elbírja- e ? Itt ugrott be hogy nem mértem rá a P-III fogyasztására, most gyorsan meg tudtam tenni, hiszen az van a tesztállomáson. BIOS : 110 W körül ugrál, a Win desktop szintén. 3DMarkoknál 130-140W között ingadozik. Akár a Ti4200- al, akár a V2SLI- vel hajtom. Csak a gép természetesen, monitor nélkül. Persze ez televan :
Abit BE6
Copper 750@930
2x128MB SD
Ti4200
V2SLI
Hálókártya
Awe32
Sony CDRW
Floppy
2 vinyó300W- os Azona táp hajtja.
Kérdés ha a V2SLI- t kihagynánk mennyivel csökkenne a fogyasztás, azok azért passzívan (tehát ha nem rajtuk megy a 3DMark) is zabálnak valamennyit.
- Vírusirtó topic
- Milyen monitort vegyek?
- 3D nyomtatás
- ASUS routerek
- Milyen TV-t vegyek?
