Köszi, pont ezt a linket találtam meg. Ezek a játékok amúgy ingyenesek lettek mostanra vagy még mindig fizetősek?
A dos 6.22 azért kell, mert ahogy írtam, szeretem natívan használni és néha win3.11-et indítani róla.
Így kényelmesebb nekem. Nincs sok gépem, pár darab van amolyan "multifunkciósan"Fücsök007:
Van ugye a RetroZilla, de nem igazán szereti a "https"-t. (ssl/tls gondja van nálam) -
#68216320
Tegnap előhalásztam egy régen maradék cuccokból összerakott AT gépet.
Alábbi konfiggal:
- alaplap: Acorp S7 (valami Ali chipset)
- cpu: Amd k6-2 266@400
- ram: 2x128MB PC100
- vga: 3dfx 3000 16MB
- hang: SB CT3600
- lan: Rtl8139
- 10GB hdd rackben, DVD, fdd, zip100Megcsináltam dual boot-ra. Win98se és dos 6.22.
Tudom-tudom, de szeretem magát a dos 6.22-t natívan indítani
Igazából az irányú a kérdésem, hogy ezen a gépen egy Win98se-t mivel érdemes upgrade-elni? Pendrive-hoz kapott usb drivert, illetve installer és iexplorer 6.0 frissítés megvolt.
Lehet ezen valami relatív korszerű browser-t használni?
Milyen 3dfx játékok vannak? A "nfs porsche" az egyetlen amit ismerek.Aztán csak érdekesség képpen szeretnék eljátszani vele, hogy a legoptimálisabban beállítsam. Ezt hogyan kellene elkezdeni? Gondolom bios-ban indulna az egész, igaz?
#68216320
envagyok
#93546
"Van Amigához gotekem, arra muszáj"
Van pár Amiga-m és nincs gotekem. Szóval azért nem muszáj.
Tény, hogy nem adattárolásra, inkább adatmozgatásra, boot folyamatok indítására érdemes használni, bár vannak játék lemezeim amik sok év távlatából is jól működnek.Egy lemez több okból is tönkremehet.
1. Az egyik, hogy a hordozó felületről leválik a mágnesezhető kobalt réteg. Hogy lekopik vagy éppen csak kémiai okból, az kábé mindegy. Ilyenkor a lemez kuka.
2. Pára. Bármit is csinálsz, a levegőben lévő pára beszivárog a lemez koronghoz. Hogy mennyire az környezet és tárolás függvénye. Azon lecsapódva a párában lévő szerves anyagok megtapadnak a tányérokat körülvevő, burkolaton lévő textil rétegen, amiben forog a tányér. Kellemetlen esetben gombásodás indul. Kis mértéknél még alkohollal átitatva 1 nap alatt elpusztítható a gomba. (nem bántja a tányért az alkohol) Viszont szerintem nem éri meg. Rossz esetben a gombás lemez a drive fejet is "megfertőzheti". Szóval szerintem ez is kuka.
3. Mágneses tér. Ilyenkor anyagában nem sérül a lemez, de a tartalma igen. A lemez újraformázható és felhasználható. PC-n előfordul, hogy a fejpozicionálás az elveszett szektoradat miatt problémás (pl. 0 track gond), spéci program kell az újrahasználathoz.
Amiga esetében XCopy, DCopy simán megoldja.4. Mechanikai sérülés. Oka sokféle, lemez kuka.
Csak pár fajta ok ami miatt még egy jó állapotú drive-ban is gond lehet a lemezzel.
És persze ott a drive is, ami sajnos karbantartást igényel, mint minden mechanikus eszköz. Fejtisztítás, léptetőpotor beállítás és léptetősávon alkatrészek kenése.
Ezek is befolyásolják a használatot. -
#68216320
envagyok
#93424
Közel sem biztos, hogy ez a gond, inkább érdekességként hozom fel:
Anno az Amiga 500 gépeket bővítettük fel ilyen 256k/4bit dram-okkal.
Javarészt az akkor már teljesen értéktelen isa trident kártyákból kerültek ezek ki. Ott volt vegyesen mindenféle verzió.
Amiga "level-entry" gépek esetén jelenleg is fennálló probléma, hogy a tápegység 5V feszültsége a gépházon belül már lényegesen alacsonyabb. Például sok problémát okoz A1200 bővítőkártyák FPM/EDO ramjaiban, hogy ott már sokszor csak ~4.7V vagy kevesebb mérhető.A lényeg, hogy anno az A500 ChipRam bővítéseknél (alaplap és trapdoor) belefutottunk olyanba, hogy amikor ~4.8V volt mérhető 5V helyett és beraktuk az IC-ket a meglévőek mellé, akkor az adott DRAM típus nem szerette, holott papírforma szerint mennie kellett volna.
A vicces az volt, hogy ugyanez a DRAM ugyanekkora fesz. mellett simán működött, ha másik meglévő dram mellé lettek betéve és a problémás mellett is működött, ha emeltünk a feszültségen, hogy 5V legyen.Amit ezzel mondani szeretnék csak annyi, hogy esetleg valami oxidálás (pl. isa slot) vagy egyéb kontakt helyen megnövekedett ellenállás miatt talán nincs meg az 5V a dram ic-n és ezt nem szereti a GoldStar. Esetleg érdemes rámérned, hogy mennyi jelen pillanatban a dram tápfesz.
#68216320
#93324
Na a Syquest Sparq margójára:
Nem hagyott nyugodni a dolog, hogy miként lehet, hogy az amúgy badsectoros lemez formázása közben egyszer csak megáll a tudomány és a továbbiakban egyáltalán nem olvassa a lemezt.
Szétkaptam az amúgy teljesen csavarmentes burkolatot és levettem a drive felső takaróit, hogy hozzáférjek a fejhez.Mint kiderült, a felső fejről le van szakadva a hajszál vékony vezeték és teljesen maga alá is gyűrte, feltekerte a fejmozgató kar végére. Ez egyben azt is jelentette, hogy a fej helyett a vezeték ért a lemez felületéhez és persze gondolom rendesen fel is karcolta a tányért.
Maga a felső fej is félig le van szakadva a helyéről, gondolom a vezeték rántotta magával.
Szóval sanszos, hogy a drive is dísz lesz csak és ez a lemez is össze van karcolva felülről már rendesen.A belseje amúgy nagyon hajaz az ide csatlakozóshoz, annyi hogy ennek más a pcb az alján és tartalmaz egy lpt-ide átalakítót. Elrakom a cuccot, ha akad esetleg ilyesmi a kezembe akkor jó lehet donornak.
#68216320
envagyok
#93332
Most azon gondolkodom, hogy egy 10k+ áron lemez vásárlás mennyiben jelent ebben az esetben mentést?
Mert ugye nem megjavítom az eredeti lemezt, hanem cserélem. Veszek bele egy másikat.
Ráadásul egyre nagyobb a gyanum, hogy a Sparq hibásodott meg.
Egy lemez formázás esetén nehéz elképzelnem, hogy a művelet közepén egyszerre az egész lemez megpusztuljon és érzékelhetetlenné váljon.
Lehet az is, hogy valamelyik fej adta meg magát.
Szóval ha vennék lemezt akkor lehet lenne 2db lemezem 0db drive-al.
Emiatt talán jobb elrakni, hátha sodor a közelembe olcsón valamit még ebből az élet. -
#68216320
envagyok
#93325
Hat, nem tudom mennyi a kenyer ara, de nagyon remelem, hogy viccelsz.
Kulonben hamarosan a "kenyeren-vizen el" kifejezes a luxust fogja jelenteni.Amugy hogy formazas alatt adta meg magat 44%-nal es most keptelen barmit olvasni, egy kicsit fej-problemara hajaz. Remelem nincs igazam.
Szoval van eselye annak, hogy uj lemezzel is ilyen lesz. Emiatt nem kapkodok az ugyben. -
#68216320
#93320
Na, ma reggel életjelet adott magáról a Sparq 1GB lemez. Sikerült particionálni és megformázni. Persze jó lassan, mert ömlött belőle a bad sector.
Gondoltam megformázom újra, hátha javul kicsit a helyzet.
Kis idő múlva arra lettem figyelmes, hogy leállt a formázás és kiadta a lemezt kis próbálkozás után 44%-nál.
Visszarakva a lemezt csak kapar, nem olvassa és kis idő után kiadja. (tegnap is ezt játszotta)
Így formázni sem lehet sajnos.Netet túrva 10k+ 1db ilyen lemez hozzá. Azt hiszem akkor itt véget is ért a pályafutása nálam. A gép megy vissza a dobozba, remélve, hogy valamikor akad 1-2 lemez hozzá.
A disk-ből pedig lett egy retro bögrealátétem
[kép] -
#68216320
Van egy parallel portos Syquest Sparq 1GB drive-om.
Az egyetlen lemezet sikerult beleejtenem a vizbe.
Most egyetlen bitet sem olvas rola.
Nem orulok ...Gondolom akkor ennek annyi, igaz?
#68216320
user12
#93294
Persze, rendben is van, viccesre vettem én is, mégha nem is sikerült úgy válaszolnom.
Van egy külső 25pines kártyám, de az szerintem valami scanner-hez lehetett anno. Azért vettem még régen, hogy a scsi zip drive-ot használni tudjam. Szerencsére megy vele.
Igen, sanszos, hogy olcsóbb lenne egy pci kártyát beszerezni, mint valami konvertálós kábel/adapter megoldással megcsinálni. főleg, hogy olyat beszerezni ebay-ről tudok csak drágán és a szállítás (esetleg vám/áfa) még megterhelheti.Szóval ja, lehet jobban járnék a vatera-s kábellal aztán szerezni egy kártyát hozzá.
#68216320
user12
#93291
Hidd el én is tudom, nem arról van szó, hogy szellemileg visszamardtam és nem tudok egy keresőt használni. Vaterán is láttam és annak az ára baráti.
Egyrészt minél olcsóbbat keresnék, mert lehet, hogy nem is működik az eszköz.
Másrészt ez nekem nem jó, mert olyan kell aminek a másik fele 25pin vagy 68pin. Ilyen csatlakozóm semelyik vezérlőkártyán nincs. -
#68216320
Az lpt portos zip100 drive az valojaban scsi egy belso atalakitoval? Na, ezt nem tudtam. Nekem van lpt, scsi, ide, usb verziok. Majd egyszer meglesem akkor kivancsisagbol.
Nekem vannak mas scsi eszkozeim is.Anno az elso cd irom is az volt. Lestek is anno a haverok, mikor egy pentium 200mmx-en mp3 hallgatas kozben lazan nekialltam cd-t irni mindenfele hiba nelkul
#68216320
Van tippetek hol lehetne olcsón beszerezni külső 50pin-es SCSI kábelt, aminek az egyik fele passzol ebbe a csatlakozóba?
Egyáltalán miféle scsi csatlakozó ez? Mert a hagyományos dsub-szerű 50pin csatlakozónál, ami az régi isa/pci kártyákon szokott lenni external csati, annál apróbb.
Van egy NEC 6X külső CD-ROM-om (még az öreg, Caddy-s megoldás) amit szeretnék kipróbálni. Egyelőre odáig jutottam, hogy audio cd-vel elindítható az előlapról a lejátszás.
De jó lenne legalább lepróbálni, hogy scsi porton rendben kommunikál-e és rendben olvassa-e az adat cd-ket.
[kép] , [kép] -
#68216320
Van arra lehetoseg, hogy P3 laptop eseten DOS jatekokban tudjam a szintetizatorom midi reszet hasznalni?
USB-s midi kontrollerem van, de azt nem tudom DOS eseten hogyan lehetne hasznalni.
Leginkabb sehogy, igaz? -
#68216320
FoxiestFox
#92681
Köszönöm. Pont ezt a pakkot szedtem le magamnak.
#68216320
Tudnátok ajánlani DOS benchmark-ot?
Egy emulátorban használnék ms-dos-t (talán win3.1-et) és szeretném megtudni a megközelítő sebességet. Tippre olyan 286-386 közötti lehet talán. -
#68216320
salabakter77
#92293
Boot-olsz egy Win98-al készített dos lemezről. Megcsinálod simán fat32-re a hdd-t és felrakod rá a rendszerfájlokat. ("format c: /S" vagy format után "sys c:" )
Ezután elindítod a Win95 SR2 telepítőt. Az már ismeri a fat32-t.
Vagy win98 cd-vel [link]Én amúgy win95 és win98 esetében a telepítőt is felmásolom a hdd-re (win95.ins vagy win98.ins) egy könyvtárba és onnét telepítek. Gyorsabb szerintem és később ha kell neki valami fájl mondjuk driver telepítésnél akkor ott fogja keresni.
#68216320
Pikari
#92263
Azt hiszem talán még valahol van egy Radeon 9200 (vagy 9250??). Az gondolom overkill lenne, igaz? (pci az is)
Akkor most tanácstalan vagyok mit tegyek p1 mellé?
Voodoo 3 vagy Matrox 450?Van még egy sérült Voodoo 2.
Azt lehet egyszer nekiugrom helyretenni, de sajnos összekuszálódtak az egyik gpu lábai. Dobozba szórva valami rendesen nekinyomódott. -
#68216320
Pikari
#92260
Hát, azt hiszem g450-em van csak.
Valami ilyesmi: (nem 100%, de ilyesmire emlékszem)
Ez szerintem pont 450 sajnos. Anno a két vga kimenet miatt tartottam meg.DarthSun:
Igen, azt nem írtam. De akkor mindegy, mert olyan gépbe már valami AGP-s cuccot tennék ami erősebb. Elrakom más gépbe akkor. -
#68216320
Mi a velemenyetek, egy Voodoo 3000 melle eleg lehet egy pentium 200mmx cpu?
Illetve mi lenne ami elfut ezen?
Nfs Porsche esetleg? Vagy annak a cpu keves? -
#68216320
Vettem egy újabb, ugyanolyan kínai laptop csodát, mint amit már az előzőekben itt megemlítettem. [link]
Annyi a különbség, hogy más néven hozták forgalomba Németországban anno egy áruházláncban. És persze német billentyűzete is van. (elég fura használni)
Egy Pentium 3 laptopról van szó integrált SIS chipset társaságában.
Amiért itt anno felhoztam, az a probléma, hogy nem futott FSB 133MHz-el a CPU és a RAM. Szerettem volna 1:1 osztásban használni, de nem ment.Ez a laptop (és az egész széria) maximum 1.1GHz Coppermine CPU-val került forgalomba.
Gondoltam ennél a másodiknál egy nagyot és egy Tualatin 1000A CPU-t delideltem és beraktam 133MHz FSB 1:1 osztással. Most úgy néz ki egyelőre rendben működik 1333MHz-en a CPU és egyelőre hibákat sem dobált a telepítés a RAM miatt.
Persze még komolyabban tesztelnem kell majd.Amiért mindezt megemlítettem az, hogy megtörtént életem első Tualatin delid-je
#68216320
Nincs hozzá PCMCIA driver. A weboldalakon sem taláni. Anno találtam egy iso-t a driverekkel, azon kizárólag OS/2-höz van pcmcia driver (socket services). Feltételezem akkor valami generic driverrel működik. DOS-ban van esetleg eleve valami ilyesmi?
Mert Win95 alatt szintén alapban működik. Win3.1 alatt nem néztem, lehet kellene. Mert ha igen, akkor ott eleve lenni kell valam cuccnak hozzá. -
#68216320
Valaki közületek használt már MS-DOS 6.22 alatt PCMCIA (16bit) CF kártya adapterben FAT16-ra formázott kártyát?
Van esetleg valami jól bevált konfigja? -
#68216320
Igen, bejelöltem az eszközök között a hdd-n és reboot után is az marad, feltételezem akkor működik.
CD nincs most benne, mert fdd van a helyén. Multibay cserélhetős, hogy vagy egyik vagy másik van benne. Vagy lehet még plusz akku is a meglévő mellé, de olyanom nincs hozzá.Szóval elméletileg az ide dma rendben van.
#68216320
KROK640
#91989
Ha csak a külsőt nézzük akkor alaphelyzetben igen, bár én inkább win95/98-nek mondanám, de ez nem is számít, mert átalakítható a kinézet.
Azonban a rendszer sokkal előremutatóbb volt a PC-n akkoriban használtnál.
Ez az a rész ami miatt azok az "Amiga rajongók" akik nem csak játszanak a géppel, a mai napig rajongók maradtak. Készülnek a rendszer util cuccok hozzá töretlenül. Én például nem játszom a géppel, a rendszert szeretem "patkolni".A hardver viszont sajnos lemaradt. A gép és az OS felépítésből adódóan egy ideig képes volt ezeket elfedni, de a 3D dolgok megjelenésével (pl. Doom), ahol csak a nyers cpu erő számított, ott már nem volt mese.
Szóval amit láttál, az pont az a rész, amikor azt akartam bemutatni, hogy az amúgy cpu-ban gyenge Amiga lejátssza az optimalizálásnak köszönhetően azt az mp3-at, amit valamiért a p1-133MHz laptopom nem kedvel valamiért.
Valamit kellene kezdeni azzal a laptoppal, mert akadozik. Nem a lejátszás, hanem maga a win95 kezelése, a gui.
Pedig az eredeti drivereket használom.
Nem tudom hol kellene nekiállni rendbetenni.
Valamiért nagyon tetszik ez a kis gép külsőleg, kihoznám belőle amit csak lehet. -
#68216320
Na, gyorsan összetákoltam valami rendszert, hogy kipróbáljam.
Nos, nem csaltak az emlékeim, lejátszható vele a 320kbps mp3.
Azt nem állítom, hogy a GUI-n nem érezni, hogy fut, de csinálja.
Ráadásul nem csak az mpega decoding-on izzad a cpu, hanem emellett ráeröltettem egy egy 14bit/44.1kHz mixing módot is a Paula-ra, aminek a mixing része szintén a cpu-t zabálja fel. Direkt fix 44100Hz értékre tettem, mert alapvetően visszavenné, mivel 31kHz video módban az AGA (A1200, A4000, CD32) 57kHz max frekivel tud dolgozni és azt vágja vissza 1/2 osztóval 28500kHz-re.
Szóval kavar a D/A (Paula) és a CPU ezerrel
[link] - pár másodperc video a dologról
(sorry a minőségért csak egyszerű telefon volt kéznél)arn:
"Hwileg a p133 siman jobb, mint az amiga, ezen felesleges is erolkodni, max mindegyikre optimalizalni kell."Ezt senki nem is tagadja. Pont ez a problémám és ebből indult a dolog, ezért érdeklődtem, hogy WinAmp helyett milyen más alternatíva lehet, mert valamiért megfogja a gépet, amit nem értek.
#68216320
Mit értesz downsampling alatt?
Mivel amiről beszélek az a teljesértékű 320kbps lejátszás AHI-n keresztül "HiFi 14bit" módban. Ha mindezt nem az alaplapi Paula-n keresztül toljuk, hanem mondjuk valami zorro-ii hangkártyán (vagy épp mediator-al sb128-on) akkor tovább erőforrás marad.
Szóval nincs itt semmi downsampling. Teljes 16bit/320kbps dekódolás van.De szerintem ma direkt ki is próbálom. (Mondjuk pont nincs rendszer a 060-as A1200-on, de patkolok valamit rá)
Már csak azért is, mert megingattál az emlékeimben
#68216320
Mindegy, nincs bajom a P1-133 cpu-val. Megy is vele a winamp 320kbps mp3-al csak gondoltam hátha akad valami fürgébb lejátszó ami elköszörül win95-el is.
Mondjuk vicces, hogy egy pentium 133MHz csak kis gui akadással tudja lejátszani azt, amit egy Amiga 68060/50MHz cpu-val minden akadás nélkül úgy, hogy közben az eredetileg 8bit hangkimenetet mixed módban használja 14bit-en. De ez már a "retro mágia" ösvényei
#68216320
Persze nézőpont kérdése, hogy mit tekintesz nyák-nak, de gondolom azokra a megoldásokra gondolsz, amikor egy cirka 5x5cm pcb-n van rajta a cpu és az egy soklábú, kétsoros, hosszú csatlakozóval kapcsolódik az alaplapra.
Na, ez nem ilyen
[yt-video]
wiki: [link] (LTE 5300 - [typ. 1350]) - 1996 -
#68216320
Tudnátok ajánlani Win95-re olyan mp3 lejátszót, aminek nem kell MMX és a WinAmp 2.x-nél valamivel alacsonyabb erőforrás igénye van?
Winamp még éppen lejátszik 320kbps mp3-at, de a pointeren már érezni a nehéz mozgást. Persze csodát nem várok, de hátha van valami alternatíva. -
#68216320
FoxiestFox
#91755
Ez nagyon klassz, köszönöm szépen.
Amúgy valahogy offline fájlokban is elérhetőek ezek a frissítések?
#68216320
Ismertek esetleg olyan programot vagy linkgyűjteményt, amivel a WinXP-SP3 utáni összes frissítést lehetne letölteni?
Angol és magyar nyelvű kiadáshoz is szeretném. -
#68216320
Javítsatok ki, ha tévednék, de a notebook-ba való IDE optikai meghajtókon a master/slave beállítás firmware-en belül történik, igaz? Vagyis manuálisan állítani nem lehet és mivel firmware-ek már nem elérhetőek ezekhez, gyakorlatilag semerre nem lehet állítani.
Van ugyanis egy slave-be állított dvd drive, amiről emiatt nem boot-ol a notebook, mivel a bios nem látja, csak a secondary master porton keresi.
#68216320
DarthSun
#91693
Igen, az tényleg jó megoldás lehet.
Egyetlen darab van eddig csak nekem, egy ide44-to-sd formájában egy Amiga 600 gépben.
Igaz, azon barkácsolni kellett egykicsit, hogy a hdd led ne folyamatosan világítson. (egy plusz tranyó került bele)Tegnap pont azon agyaltam, hogy ebből kellene még rendelnem pár darabot. Jó lesz Amiga és PC vonalon is.
KROK640:
Valóban elmés. Bár a 3D gyorsító részét még nem sikerült kitalálnom, hogy mire lehet használni. Mondjuk nem tudom, hogy 2MB esetén a hw mpeg2 decoding műxik-e. Majd ki kell még tesztelnem. Elméletileg megfelelő powerdvd programmal tudja ezt a funkciót.Czo:
Nekem is van egy ep128-am, de egyelőre se floppy, se sd megoldásom nincs hozzá, ezért annyira jutottam csak vele, hogy billentyűzet-fólia csere után a gombokat lepróbáltam. -
#68216320
KROK640
#91688
Állítható 2M-64M között a SIS VGA mennyit használjon belőle.
A 3D lassító 16M+ esetén aktív, ezért erre állítottam be.Fene, hogy az összes CF kártyámat "removable disk"-nek látja.
Az egyetlen industrial cf kártyám pedig úgy tűnik csak pio módban megy.
A kingston kártyáimat nem tudom átállítani fixed disk módba. -
#68216320
#91676
Annyival kiegészíteném a helyzetet, hogy láthatóan a 6. tesztnél (Block move) jön elő a hiba. Ez több alkalommal is így történt.
Kivéve a 256MB-os modult, csak az alaplapra forrasztott 128MB esetén viszont eddig (pass 33) nem jött elő a probléma.
Létezik, hogy a SIS chipset több ram bank esetén nem tud 133MHz-es tempóval dolgozni?
Azért gondolom, hogy nem a ram modul problémás, mert a hibát a teljes 386MB-ra jelezte eredetileg. -
#68216320
Adott egy pentium3 laptop. Ha jól tudom SIS 630ET chipset.
Benne egy Tua 1200MHz/133/256 CPU és 128MB (integrált) + 256MB (sodimm) SDRAM.
Olyan problémám van vele, hogy amikor a DRAM/FSB 1:1 arányban van, random hibákat kezdenek produkálni a programok.
Egy Memtest86 4.3.2-t futtatva friss bekapcsolás után (kihült gép) akár 1 órán keresztül is rendben van minden, de huzamosabb használatnál már akár 10perc alatt is az alábbi hiba jön elő:
A rengeteg error egy pillanat alatt jön ilyenkor és nekem úgy tőnik, hogy a teljes 368MB (128MB+256MB) tartomány érintett.
Lehetséges volna, hogy maga a chipset bolondul meg ilyenkor?
Még nincs kitesztelve, de talán a DRAM/FSB 3:4 osztással (100MHz RAM) mintha nem jönne elő vagy leagalábbis még nem futottam bele.Ezek a beállítási lehetőségeim:
Mi a véleményetek? Ez RAM, CPU vagy ChipSet hiba lehet?
#68216320
A s370 Tualatin magos Pentium III és Celeron között, ha mindegyiken csak 256kB Cache van, akkor csak az FSB a különbség?
Azaz, ha adott egy 1200MHz/256kB/133MHz P3 és van egy 1100MHz/256kB/100MHz Celeron, akkor mondjuk a P3 helyére Celeront rakva és 133MHz FSB-vel hajtva előnyben vagyok? -
#68216320
Ismertek esetleg MS-DOS parancsot, amivel CD/DVD-t lehet kiadni?
Sajnos nem jó a retro laptopomban az IDE csatlakozós DVD és csak egy régi macbook-ból megmaradt slot-in verzió van. Ez ugyan benyeli a lemezt és működik is, de dos alatt nem tudom kiadatni vele.
#68216320
Csiszike
#91459
Igen, látom, köszönöm a tippet.
Fred23:
"Norton Commander nem elég grafikus?
A DOS-os verzió? Szerinted?Czo:
Ezen a laptopon az MMX hiánya és a 32MB RAM miatt Win95 (esetleg NT4) használható még. W95-ön lehet akkor a 32bites TC-el teszek majd egy próbát.W95-ön böngészőként ezzel teszek majd egy próbát: [link]
#68216320
Egy Pentium 133MHz-es laptopot próbálgatok.
Kipróbálom Win3.11 és Win95-el is.
Létezik olyan grafikus, kétpaneles filemanager ami elfuthat ezeken a rendszereken? -
#68216320
FoxiestFox
#91414
Köszönöm.
Igen, az USB-s változat alapban megy Win és Linux rendszereken.Csak egy off kérdés:
A linkelt website nevének a "Galaxis útikalauz stopposoknak" című műhöz van köze? -
#68216320
Tudnátok segíteni hol tudok IOmega ZIP Drive-okhoz driver-t beszerezni?
Van USB, Parallel, IDE, SCSI verzióból. -
#68216320
Köszönöm a tippet.
Néztem már ezeket, de a vezérlő kábelekkel az a gond, hogy egyrészt vastagabbak, mint a hagyományos szürke kábelek. Másrészt merevebb a szigetelésük, nehezebb hajlítani őket.
Egy ideje vadászom már a szürke kábeleket, több projecthez is kellenének, de valahogy ezek a kábelek eltűntek. Csak riasztó-vezérlő kábel maradt, ami nem ugyanolyan sajnos.
Pl: ha megnézed a 2x0.14 kábel átmérője majdnem 4mm. Gondolom a vastagabb szigetelés miatt, mivel ezek nagyfeszültségre jók, míg a régi azt hiszem 30V vagy 50V-ig volt használható.
Mindegy, nem akarom a topic-ot off témába terelni, csak gondoltam kérdezek, hátha ...
Megyek vissza "read-only" státuszba.#81603 Fred23:
Igen, az úgy valóban jó megoldás lenne, ha lenne.
Mindenesetre írtam a 2török pc bontónak, hátha van nekik és talán nem ennek az árán akarnak új Audi-t venni majd
#68216320
frescho
#81601
Bocs, hogy "bele vau" csak erről eszembe jutott egy régi haverom apukája, aki anno közel egy lakás árát költötte el high-end hifi cucc beszerzésére. Ő a következőt mondta, ami nagyon megmaradt bennem:
"Hifi-t úgy válassz ahogy nőt! Soha ne a paramétereket nézd! A ami számokkal kifejezhető érdektelen." -
#68216320
Tudnátok ötletet adni, hogy hol tudnék beszerezni olyan kábelt, amit a régi gépeknél a cd-rom és hangkártya közé szoktak tenni? Tudom, ebay, de annyit nem ér az egész macera.
[kép] - [kép]
Igazából mindkét verzióból kellene több darab.
Aminek az egyik felén a fehér csati van és az is aminek ugyanaz a fekete csatlakozó van. -
#68216320
Tudnátok pár olyan játék címet mondani, ami futtatható egy pentium 1 (no mmx) processzoros laptopon? Win95 van rajta és talán 120MHz cpu, de utóbbiban nem vagyok biztos. Nem doom-szerű játék kellene, hanem ugrálós, mászkálós, kaland, stratégia. Valami ilyesmi. 800x600 azt hiszem a felbontás.
Köszönöm előre is. -
#68216320
KROK640
#75526
Aida64 5.92
CPU type: Intel Pentium 4, 3400 MHz (17 x 200)
CPU alias: Northwood HyperThreading
CPU stepping: D1
Motherboard: Intel Rock Lake D865PERL
RAM: Kingston DDR400 (Dual Channel 128bit) (2.5-3-3-8)Memory Read: 5244 MB/s
Memory Write: 4221 MB/s
Memory Copy: 4254 MB/s
Memory Latency: 101.2 ns
CPU Queen: 3442
CPU PhotoWorxx: 1593 Mpixel/s
CPU ZLib: 27.8 MB/s
CPU AES: 141 MB/s
CPU Hash: 338 MB/s
FPU VP8: 628
FPU Julia: 1181
FPU Mandel: 604
FPU SinJulia: 363
FP32 Ray-Trace: 149 KRay
FP64 Ray-Trace: 70 KRay -
#68216320
Csak úgy a topic-hoz illő napi megemlékezés: [link]
#68216320
envagyok
#75443
Ha csak a játék a cél akkor ne feszülj rá az AGA-ra nagyon.
Nincs sok olyan játék, ami ne lenne meg ocs/ecs verzióban.
Az AGA játékok egy része a régebbiek kiadva feljavított grafikával. Van persze pár spéci cím, de ezeknek jellemzően egyéb bővítés is kellene. Így már drága is lehet.
Esetleg próbáld ki emulátorral, hogy megér-e neked az AGA plusz kiadást.
Én például nem játszom, ezért nekem megérte. De nem ez a jellemző felhasználás.A500-hoz, ha whdload a cél, akkor a hc520 classic javasolt.
Hc508-nak a 68k kompatibilitás a lényege, ami főként ocs/ecs demoknál lényeg, hogy natívan futhasson, ne whdload segítségével. -
#68216320
frescho
#75427
Igen, a PPC-t én sem tudom sokmindenre használni. Mivel csak Blizzard 040/25MHz - 603/175MHz a kártya, OS4-et felesleges eröltetni. Én is csak arra használtam, hogy LHA ppc verzióval gyorsabban tömörítettem cuccokat.
Nekem a következő tervem, hogy a HC508 kártyámat (kiadás előtti teszt verzió) valahogy beépítsem egy Rochard HD vezérlő dobozába normál 3.5HDD-vel. Annak lenne egy kellemes retro feeling-je. Sima 68k cpu, real hdd, külsőleg is korrekt megjelenés. Csak kell gyártani egy riser-t a HC508 és A500 közé.
[kép] -
#68216320
hege8888
#75414
Huh, jó kérdés, nem tudom milyen chipset.
Sima cnet.device-ot használok hozzá MiamiDX-ben.
[kép]frescho: Nekem is van Furia-s A600, kellemes kis gép és meglepően fürge egy EC020/33MHz képest. Ugye azzal az IDE porton van kis keverés, elméletileg nem szereti a CF kártyákat. Kellett azzal is kis kutyulás, hogy megegye őket
Ettől függetlenül imádom azt a kártyát.
A1200 tekintetében próbáltam törekedni, hogy korabeli kártyákat használjak. Csak azért, hogy az akkori rendszer patkolásokon végig tudjak menni. Anno nem volt pénzem ilyenre, most élem ki magam. Ezért van az A1200-hoz 1db Blizzard 1260 és 2db Blizzard 1230. Az egyik B1230-ban FPU is van. -
#68216320
FoxiestFox
#75409
Kellene? Kelleni nem kell semmit
De tény, hogy az Amiga valószínüleg költségesebb móka úgy általában, mint a pc. Gondolom a kisebb darabszám miatt, talán. Én a pc-t építem le inkább szép lassan. Nem játszom és pc-n az akkori os-ek nem igazán kötnek le. Van ugyan pár érdekesebb pc darabom, de leginkább csak tartogatom őket. Néha-néha nekiülök, hogy foglalkozzam velük, de a vége folyton az lesz, hogy valami Amiga marad az asztalon
Legtöbbször csak itt olvasgatom, hogy ti mikkel foglakoztok.
#68216320
hege8888
#75402
Több fajta megoldás létezik, talán a legjobb A600/A1200 esetében a pcmcia.
Nekem pcmcia lan kártyából D-Link DFE-670TXD van. Ez 100Mbit kártya, ami gyorsabb gépben profitál picit a 10Mbit-es kártyával szemben.
Pcmcia wifi kártyából AirLancer MC-11.
Mondjuk wifi nem túl acálos, mert vagy nyílt hálózatot kell használni vagy felkészülni, hogy az encrypt megeszi wep/wpa esetén a cpu-t
TCP/IP stack-nek MiamiDX-et használok MUI3.8-al. -
#68216320
frescho
#75403
A kérdés az volt: mit tud, amire szükség van?
"Szükség" semmire nincs már. De ha a retro a cél (és ez esetleg nem csak játékot takar) akkor azért kellemesebb egy A1200. Egyrészt egy sima 4/8MB bővítővel letudva a WHDload. Másrészt kényelmes a picimaci adatcserére/netezésre. Szerintem, ha valakinek több kell egy ADf betöltésnél, jobban jár egy A1200-al. Másrészt a blitter is fürgébb. Van olyan game ami nincs is OCS/ECS verzióban.
És fontos szempont, hogy gyakorlatilag le lehet tudni az Amiga vonalat egy A1200-al. Minden megy rajta ami OCS/ECS/AGA. Lehet használni vele KS1.3/2.0/3.1 ROM-ot.
Szóval a kérdés: mit tud amire szükség van? Az én válaszom, hogy egy géppel letudja az Amiga világ 90%-át.Hát, az A4000 hacsak nem akarsz belenyomni sok-sok pénzt bővítésre, akkor macerásabb, mint egy A1200. Ugye a pcmcia sok és olcsó lehetőséget megnyit, ami A4000-ben nincs.
Elég húzós hozzá egy Zorro-s hálókártya vagy hotswap CF/SD kártya. RTG közel annyiba kerül, mint egy Vampire. CPU kártya is húzós. 3630-al nem egy szélvész, 3640-el kályhaként üzemel lényegesen alacsonyabb ramspeed mellett. (Igen, a 030-nál is lassabban kezeli) Saját ramos kártya pedig nagyon-nagyon drága hozzá. Lehet ugyan az alaplapi 16MB-ot hack-el magasabbra tornázni, de rejt veszélyeket és azért mégsem egy olyan, mint a saját ramos. Vannak ram tákolások zorro slotban is, de azok sebessége inkább vicces, mint élvezhető.A vampire-ról a saját véleményem, hogy zsákutca. Amit beígértek kvázi semmi nincs meg vagy ami igen az ezer sebből vérzik. Elkeserítő, hogy az apollo-core-ból csak töredék dolgot vesznek át, mert elszúrták az fpga választást és nem fér bele a kód. A kompatibilitás botrányos (FPU emura gondolok). Gyakorlatilag képtelen kiváltani egy 060 kártyát. Amire tényleg kéne a sebesség, ott előjön az inkompatibilitása. Az, hogy egy olyan játékot, amire elég egy 020/030 gyorsan futtat, annak pedig drága.
Nekem a mai napig a kedvenc gépem egy A1200 Blizzard 1260-al.
Van ugyan A4000-em is, de az a szekrény tetején pihen. De még így is gyakrabban használom, mint a Vampire-os gépemet.Én egy A1000-re vágyom már régóta és egy A3000T-re.
(fentebb leírtakkal tudom, hogy neked nem mondtam újat, de mások esetleg info-t kapnak még belőle)
#68216320
frescho
#75389
"De őszintén mit tud egy A1200 az A500-hoz képest amire tényleg szükség van."
Nagy kérdés, hogy mire van szükséged, mert amúgy ég és föld a kettő.
Az AGA óriási ugrás az OCS/ECS-hez képest. Most nem feltétlen játékokra gondolok, hanem a rendszer használatra, amit igazából szeretnek a fanok.
Az AGA-val megjelentek új szabad felbontások, amik a növelt ChipRAM sávszélnek köszönhetően 256színüek is lehetnek (rgb paletta OCS/ECS 3x4bit, AGA 3x8bit). Pl. A500/ECS esetében egy Productivity 640x480 vagy DoublePAL 640x512 max 4 szín lehet csak, míg AGA esetében ez is lehet 256 szín. Ez igazából a leginkább szembetűnő különbség.De, mint említettem, ha valakinek annyi az Amiga, hogy betölt egy játékot, akkor nem látja ez az ugrást.
(Én pl mai napig használok ibrowse-t böngészésre rajta és chat-elek is. Mindezt majdnem teljesen korabeli hardverrel
Ott jól jön a 256 szín és a gyorsabb chipram ) -
#68216320
MasterDeeJay
#75297
Nekem anno volt egy hasonló Voodoo kártyám. Egyáltalán nem ment, megakadt a boot folyamat. Azt hittem teljesen kuka, már majdnem kidobtam.
Aztán csak egy ötlettől vezérelve tettem mellé egy másik vga-t, na azzal együtt ment a boot folyamat. Aztán így frissítettem a voodoo kártya bios-át és láss csodát
Azóta is működik.Szóval egy próbát te is megtehetsz, hogy teszel mellé egy másik kártyát és ha úgy van boot akkor tolsz rá egy új bios-t. Hátha az a baja ennek is.
#68216320
salabakter77
#75123
Hát, ha nem számít reklámnak, akkor itt van magyar info hozzá.
Én ebay-en vettem. -
#68216320
salabakter77
#75119
C64 és Plus4 composite vagy svideo jelet ad. RGB-t nem.
VGA átalakítót ami jól működik nem tudok ajánlani sajnos. Több verziót próbáltam ebey-ről, de a hibás videójel miatt (c64 és társai ilyet adnik ki magukból) sorra kifeküdtek különböző hibák miatt. (pl. ez nem volt jó: [kép] )
Viszont HDMI adaptert találtam, ami scart bemenetes (scart rgb és composite) és rendben megjelenik a kép. Ezt használom retro gépekhez (C64 és társai, Primo, Sinclair kompozit bemenettel és Enterprise, Amiga rgb bemenettel), ha olyan kijelzőre kötöm, amin nincs analóg bemenet. Amiga esetében jól jön a deinterlece is.
Létezik egy másik fajta SCART-HDMI átalakító is (annak műanyag ívelt burkolata van), de az nem tud rgb-t a scart bemeneten. Ez drágább annál, de számomra használhatóbb.
Csak próbából csináltam ezzel olyat, hogy erre még kötöttem egy HDMI-VGA átalakítót és úgy is volt a kép C64-el. -
#68216320
Újabb elakadás...
MasterBooter-t szerettem volna feltenni, de az mrbooter.exe nem csinál semmit.
Így nem tudom az MBR-be telepíteni. -
#68216320
Nem próbáltam ki, mert most kivettem a ramokat, 1db 512MB van csah a VH6T lapban.
Átsiklottam akkor a cab fájlon. Angol Win98SE telepítőhöz lenne.
Magyart azért nem használok, mert sok dolog csak angolul van és angol-magyar lesz a végére a win98
vmm32.vxd, vmm.vxd és enable.vxd fájlokat akartam belepakolni a telepítőbe, lecserélve az eredetieket.
#68216320
Fenyő, Czo: Valami olyan megoldás volna jó, amivel a telelpítő is megy több rammal. Például 2x1GB laptop ram mellett jól jönne.
Most nem gond kivenni a ramot (Tualatin, 3x512MB) csak a későbbiekre gondolva szeretnék megfelelő telepítőt csinálni.A CAB telepítő fájlokban hogyan tudok cserélni tartalmat?
#68216320
Kis segítség kellene.
Elfelejtettem milyen megoldással csináltam meg, hogy 1.5GB ram mellett is telepíteni tudjam a Win98-at.
Most reinstall lenne, de nem ugrik be a megoldás.
Úgy emlékszem valami spéci fájl volt a trükk, nem cache méret növelés.
Ti hogyan oldjátok meg?Update: Talán a himemx volt a megoldás?
#68216320
Van külsőben 25pin is. Gyakorlatilag olyan, mintha parallel lenne. Ilyet használ a külső scsi zip drive például.
A külső cd írómhoz viszont a mini 50pin kellene. Na olyan kábelem nincs sajnos, még soha nem láttam szegényt működés közben. Szóval a kártya jó lenne hozzá, de kábelem nincs.
Teljesen véletlen nincs 50pin külső kábeled?
- Telekom mobilszolgáltatások
- Amazfit T-Rex 3 Pro – világítós dínó
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Google Pixel 10 Pro XL – tíz kicsi Pixel
- Házimozi belépő szinten
- Macska topik
- OnePlus Nord CE3 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo T14s Gen 1 Ryzen 7 pro 4750U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- Dell Latitude 7290,12.5",FHD,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- 165 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 (ELKELT)
