neduddki
válasz MasterDeeJay #11071 üzenetére
HI!
erdems a ramokat is szukre venni vhol a fogyasztosban az is megvan mennyit esznek a modulok
udv
neduddki
https://facebook.com/bestwax.eu, mailto: bestwax.eu@gmail.com hamarosan: www.bestwax.eu a lustasag fel egesseg, en tejjesen egesseges akarok lenni
válasz MasterDeeJay #11076 üzenetére
én tudok egyet vagy 2-őt
már nem tudom anno mennyi lett belerakva sógornőm gépébe, de egy 512MB-os biztos
bacsis: ezek még AGP-s kártyák?
fater gépében van egy GF6600-as az se volt annyira rossz kártya anno
500/627Mhz-re van felrángatva
300/400Mhz-volt a sima 6600-as
ez 400/500Mhz-ha jól emlékszek[ Szerkesztve ]
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
Penyus
válasz MasterDeeJay #11400 üzenetére
A karit ugy ered el hogy a:
Nekem is van ilyen vasam, van rajta egyket egesz ertelmes dolog. Van hozza linkelo modulom pcrol lehet ra masolni jatekokat meg progikat.Retro is my religion -=- The past is my future -=- 80286 rulez!
frescho
válasz MasterDeeJay #11410 üzenetére
Szeles vastag pakaval siman ki lehet szedni. Egyszerre egy oldalt siman fel lehet olvasztani.
https://frescho.hu
Penyus
válasz MasterDeeJay #11436 üzenetére
Van mar ketto is. Anno egyiket be is izzitottam fel napos szenvedes utan. Ugye a szoft. Esetleg csinalhatsz kepeket a karijaidrol ami van.Ja es igen az a szornyeteg egy covox
válasz MasterDeeJay #11438 üzenetére
Ejha. Az a Miro kártya és az EISA scsi nagyon komoly darabok
Nemrég landolt nálam egy ilyen INNO Voodoo2 - hála Snake1977- nek. Nem lenne rossz hozzá egy másik, hátha összejönne az SLI
A 3 test probléma nem megoldható.
bacsis
Közösségépítő
válasz MasterDeeJay #22958 üzenetére
Mindegyiknek kb 2,6-28Ghz körül van a vége teszt
bacsis
Közösségépítő
válasz MasterDeeJay #22960 üzenetére
háááát... feszkót is lehet hogy már kérne....
Peter789
csak vakon próbálkozol a PLL-ekkel? nem nézted meg hogy mi is van az alaplapon? (ha szerencséd van, akár az everest / aida / sisoft sandra is megmondhatja)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AquAgorA ...Pál apostol nyomában: http://fleettracker.eu/index.php/component/aquagora
Peter789
válasz MasterDeeJay #22963 üzenetére
Latitude D410 ? ott figyel ki az ICS PLL sarka a "DIMM A USE DDR 2 ONLY" fekete takaró műanyagcímke alól:
Peter789
bacsis
Közösségépítő
válasz MasterDeeJay #22966 üzenetére
számolj majd be mire jutottál
Peter789
válasz MasterDeeJay #22968 üzenetére
cypress PLL van rajta, nem ICS? pedig a képeken mindenhol egyértelműen csak az utóbbit találom...
sajnos úgytűnik felejtős vele a tuning: [link]
CPUCooL does not support the following PLL's because they do not have a System Management Bus connection or the FSB could not be set via System Management Bus. So there is and will be no program that supports these PLL's!!! There is absolutely no chance!
és ott van a listában a CY28411 is... bár elvileg I2C buszon keresztül szoftverből programozható ([link]), de úgylátszik nem az SMBus-ra csatlakozik hanem valami más, szabványostól eltérő vonalra, ezért nem érhető el...
ha nagyon elszánt vagy, akkor esetleg meg lehet próbálkozni azzal, hogy leválasztod az I2C buszt és egy saját mikrokontrollerrel baxtatod a regisztereit, de ez nem kis projekt, ennyit lehet nem ér meg a dolog...
Ádyka
válasz MasterDeeJay #24244 üzenetére
Ha mindkét kari alapon van, akkor a 9800 Pro gyorsabb, többet fogyaszt, valamint feelingesebb is. Viszont pusztulnak mint a fene.
Programtól függően 20-40 %-kal jobb a 9800 Pro. De a 6600-at vétek alap órajelen használni. Tuninggal is alatta marad picivel[ Szerkesztve ]
Varta R2U 2100 mAh AAA 2799 Ft! Varta R2U 800 mAh AAA 2399 Ft!
spista222
válasz MasterDeeJay #24254 üzenetére
Ameddig nincs fent rendesen a driver addig a GPU-z sem tud vele mit kezdeni.
Fenyő
válasz MasterDeeJay #24256 üzenetére
Ati/Amd-hez csak a HD szériától van Win7 támogatás, a jóval erősebb X1900-as szériához sincs, max Vistás, azzal lehet még esetleg próbálkozni, ilyen szempontból a régebbi Nvidiákhoz (6000-es szériától fölfele) sokkal jobb a drivertámogatottság minden szinten.
Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
Fenyő
válasz MasterDeeJay #24258 üzenetére
Akkor annak annyi, sajnos hullanak mint a legyek ezek a GT-ék , bár pont Cod4-ben (meg úgy általában Opengl alatt) jobb választás a 9800pro-nál, nameg tud ps3-at, de túl sokra nem megy vele, erősen kompromisszumosan futtatható csak rajta, mondjuk legalább elindulnak rajta az ezt igénylő dolgok, aztán lehet butítani.
Egyébként 9800Pro nem egy ment annó gallyra a "minőségi" 300-400 wattos kodegen tápoktól, egyszerűen besült a 12v-os betáp, szóval ahhoz nem árt egy minőségi 12v-on erős 350-400-as táp, lehet a 6600-nak is az tett be, nem lepődnék meg rajta. Ilyesmi tápot max csak kényszerből raknék max vmi P3/kisebb Tbred magos Xp alá, kieg tápot nem igénylő vgaval, de amint lehet cserélném...Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
Sanchez638
válasz MasterDeeJay #24260 üzenetére
vagy csak simplán az évek
Utalásnál mindig írj tárgyat. Számom az adatlapomon. Privát számot nem veszek fel!
Ganz-[HUN]
Kodegen=Best (reciproka)
Psszt, srácok, kértek egy kis szocializmust? - egy random ember a '18-as öszi mondoconon /// ThinkPad T480s, T60 15" FlexView IPS SXGA+ /// Asus P9X79-E WS, Xeon E5-1620v2, Noctua NH-D14, 980Ti, Sony DTC-ZE700 DAT, MX Master 2S, Shure SRH-440A, OLED ToTK Switch
spista222
válasz MasterDeeJay #24263 üzenetére
Pedig ezzel a Vargáné és TSA BT AT-s táppal lenne az igazi a ATX-es P4 konfig
spista222
válasz MasterDeeJay #24265 üzenetére
Ebből még hiányzik egy fontos 3,3V
És a legtöbb lap nem szereti ha nem ő kapcsolja a tápot hanem alapból megkapja a feszültséget.Igen a Sis chipsettes alaplapok pláne intel alatt halandók mint a 6600GT vagy a 9800 Pro és még szívás is, legalább 845PE kellene alá az már akár 200 ig is stabil, de persze 875 lenne az igazi.
gban
Közösségépítő
Ezt se felejtsük ki a kellékekből:
Postázást nem vállalok.
spista222
válasz MasterDeeJay #24269 üzenetére
Nekem is volt a7V8X-X lapom akkor lett stabil vele a ram ha az időzítéseket a BIOS-ban található legnagyobbra állítottam talán 3-4-4-8 ami azért elég durva ha a memókat csak 333-on járattam benne.
zotyesz66
válasz MasterDeeJay #24271 üzenetére
Honnan vannak ezek?
Ádyka
válasz MasterDeeJay #24274 üzenetére
Ennyiért bagó, lehet kéne rendelni közösen.
spista222
válasz MasterDeeJay #24281 üzenetére
Értem én de ilyen rammokkal ne csodálkozz ha nem megy jól a gép.
bacsis
Közösségépítő
válasz MasterDeeJay #24289 üzenetére
Mint fentebb említettem, GTX200-as és Radeon 4000-es szériáig nincs gond.. pedig bőven PCIe2.0-sak.. az 5000-es radeon és a 400-as Geforce továbbra is PCIe2.0, mégse' mennek már
zoltanz
válasz MasterDeeJay #24293 üzenetére
Kisebbel, de azt a kártyák nem használják. Ha kell külső csatik vannak erre.
Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
bacsis
Közösségépítő
válasz MasterDeeJay #24292 üzenetére
na jó, de egy hurka 5450 ami semmit sem fogyaszt, kajak az sem indul el ezekben a lapokban...
...És akkor miért van az hogy a haver DFI lapjában úgy mennek ezek a kártyák is mint az álom?
sőőőőt, haver hajtott 6970-est S939-es lapban úgy, hogy ahogy te is meg én is írtam.. kapott a gép egy sima PCI karit, és Win alatt már át lehetett kapcsolni.... -
zoltanz
válasz MasterDeeJay #24296 üzenetére
Van valami kompatibilitási dolog.
bacsis
Közösségépítő
hááát, vagy fogalmazzunk úgy hogy valszeg a BIOS-on IS
bacsis
Közösségépítő
válasz MasterDeeJay #24349 üzenetére
volt az alaplapon 512KB L2 Cache, az még a 256-ot lerendezi naggyából sebesség vesztés nélkül....
igen egy első generációs SATA HDD is gyorsabb a régi 10k RPM-es HDD-kkel szemben, viszont a SCSI HDD-k amit tudnak azt stabilan végig tudják és az elérési idejük is jobb -
Tim82
válasz MasterDeeJay #24354 üzenetére
Értékei gyengébbek kicsivel, de a gyárihoz képest rakéta.
Az IDE SSD-kkel nekem nincsenek annyira jó tapasztalataim, a szintén hasonló X41 tabletemben lévő Lenovo brandelt Samsung IDE SSD alig egy éven belül majdnem HDD szintre lassult vissza. A Kingfast IDE SSD-k egyébként ráadásul első generációs JMicron vezérlőkre épülnek, amit méltán sokat szidnak az interneten (belassulások, lag, eléggé komoly elhullási arányok).
Ezzel nem szidni akarom, csak én nem akartam ilyet bevállalni. SSD-nél mai fejjel úgy gondolom, hogy vagy TRIM, vagy valamilyen garbage collection megléte kötelező. IDE SSD-knél pedig ezt egyedül az itthon nem kapható OWC SSD-k tudják (amelyek IDE létükre Sandforce vezérlősek).
Ugyanígy 770-es proci
Az nálam még csak úton van eBay-ről, egy 740-es van bent a T43-ban.
Win8 alá nincsenek normális driverek intel fosadék 915GM videólassítóhoz (kékhalálgyorsítóhoz).
Én Win 7-hez sem találtam, XP-s driver van feltéve kompatibilitási módban.
Használhatósában, nálad az 1400x1050 kijelző elég sokmindenre
Ez is 1024*768-as 14"-en - apámnak vettem évekkel ezelőtt, neki pont nem jó a minél kisebb felbontás.
A használhatósággal kapcsolatban egyetértünk, netezésre, Office-ra, zenehallgatásra, nem HD filmekre teljesen jók máig is. Flash-heavy oldalak, 720p videók lejátszása már majdnem 100%-ra terheli a procit.
De azért már az első Merom-alapú Core 2 Duo-s notik köröket vernek a Dothan-osokra. Érdekes, hogy a C2D-k között nincs akkora ugrás, mint a Pentium M -> C2D esetében. Ha a fő gépemként használt T60-amtól (T7400 (2,16 GHz, 4 MB L2 cache, 667 MHz FSB) / 3 GB RAM / OCZ Vertex 2 SSD) átülök barátnőm utolsó generációs C2D-s laptopjához, ami egy T500 (T9400 (2,53 GHz, 6 MB L2 cache, 1066 MHz FSB) / 8 GB RAM / Intel X25-M G2 SSD), messze nem érzek érdemi különbséget sebességben.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Tim82
válasz MasterDeeJay #24356 üzenetére
Volt ilyen, igen, nekem is volt ilyen felbontással 14" méretben T43p-m. Elvileg Samsung és ID Tech gyártotta TN panelek (kétféle van), a T60-amban is ilyen van.
A flash-t én is blokkoltam, az én esetemben Operánál le van tiltva (illetve ha nagyon akarom, akkor + 2 kattintással engedélyezhetem a lejátszást). Sokat segít régebbi gépeken, mint amilyen az enyém is.
Én azt mondanám, hogy sebességre az SSD-vel bővített T43 kb. egy C2D-s és 7200rpm-es HDD-s noti sebességét hozza, de ezt igazából csak érzésre mondom, mert a T43-at már visszaadtam apámnak. (Amúgy épp van itthon HDD-s T60 is, de az el fog kerülni tőlem.)
Rive
válasz MasterDeeJay #24662 üzenetére
Ha jól nézem, ez csak egy tesztnek (CPU-queen) az eredménye, nem egy szumma.
Amúgy rendben levőnek tűnik. A Tua celeronok jó procik/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
válasz MasterDeeJay #24702 üzenetére
Jelenleg azon ügyködök, hogy sikerüljön benne állítani a szorzót.
Black Pearl, VP6 és a TUSL2C, este megnéztem még a mezei ST6 is gond nélkül veszi a feladatot, szegényem ez valamiért megragadt ott, hogy nem engedi azt a 7,5x semerre állítani.
Érdekes mert a BIOS verziószám megegyezik az ST6-on találhatóval, ezért is vagyok tanácstalan vele.
Bip kapcsolókkal sem hagyja magát, úgyhogy jelenleg töröm a buksit, mit tudok még vele elkövetni, hogy sikerüljön.
Pedig szép darab az az ES, TUSL2-ben ment 1400-at.CPU tálcák és bővítő kártya állványok: http://bit.ly/3tOpQyO
RAM-ból csak 512M- át kezel az ST6 összesen, sajnos.
Sanchez638
válasz MasterDeeJay #24767 üzenetére
Win Xp (sp3-as) és a Ford Racing 2-röl
válasz MasterDeeJay #24832 üzenetére
Nincsenek félretéve a ramok, csak több típusú memóriával készültek azok a kártyák (más tokozási mérettel), a nyákon pedig mindnek ki van alakítva a hely, azaz univerzális hely van.
snake1977
Az M64 a Modell64 verzióra utalhat, bár gőzöm sincs volt e valami különbség a Vanta és az M64 között a nevükön kívül, de lebutitott verzió volt mindkettő az biztos.
...BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
Ganz-[HUN]
válasz MasterDeeJay #24901 üzenetére
gban
Közösségépítő
válasz MasterDeeJay #24918 üzenetére
Nézz azért körbe alaplap kompatibilitásilag, több helyen is írnak róla, pl. itt.
bacsis
Közösségépítő
nekem például van Engineering Sample 2 magos Xeonom, lehetne szorzózár nélkül OC-zni, na meg végre kipróbálnám mit megy a Xeon 5080, ami lényegében egy Pentium D alapú Extreme Edition
én veszek egy ilyen pici lófaszt -
zoltanz
válasz MasterDeeJay #25961 üzenetére
Köszi! A középső jó lenne, ha a másik oldalon is 8 chip van.
Ment a PÜ.Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
bacsis
Közösségépítő
válasz MasterDeeJay #25996 üzenetére
Persze 100MHz-en eldöcög de egy kb max 33MHz-es 486DX szintű vason eléggé csücskös
zoltanz
Ez még megvan valahol, 4-5 éve kapcsoltam be utoljára akkor még szuper volt. Sokat nem volt használva csak a megvétel utáni 3 évben. Van benne egy Wifi b/g Pc card is.
zoltanz
válasz MasterDeeJay #26068 üzenetére
Félgépet láttam már 8K-ért ilyet: C2D-val, és 1 GB RAM-al minap.
Exian
válasz MasterDeeJay #26086 üzenetére
+1 az intel gyári hűtők ellen Hányat, de hányat eltörtem már... agyrém. Főleg akkor van gond, amikor többször már le lett szedve ugyanaz a hűtő és próbálnád visszarakni sokadik alkalommal... na, ilyenkor szoktam törögetni a kis pöcköket, ami megy bele a lyukakba és ha már régi, szét van nagyon tárulkozva, visszahajltítgatásnál szokott törni nekem.
És hát leszedni meg muszáj sok általam karbantartott gépnél, mert X havonkénti tisztításnál pasztázni is szoktam a CPU-kat... de van még másik inteles hűtő is, amiket utálok. AMD hűtők tényleg kulturáltabbak, már a régi 462-esek is.
Sanchez638
válasz MasterDeeJay #26089 üzenetére
Én a p3-as korszakot szerettem, mert a p3-as proci is elment egy passzív bordával,
- Glo cigaretta
- iOS alkalmazások
- Hass.io - Home Assistant telepítés, beállítás
- Külpolitika
- Vezetékes FEJhallgatók
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Filmvilág
