Sanchez638
#120069
Akkor inkább úgy mondom, hogy ez a konkrét topik bír nagyon alacsony látogatómegtartó képességgel bizonyos rendszeres látogatók attitűdje miatt.
Szerencsére a nemzetközi retro nerd scene elég széles, számos jó Discord szeróval és médiával ami folyton csak keletkezik
ityam
#120066
Itt jobbára a konzum dolgokhoz értenek, mikrók, pécék, cső
Mostanában nézek youtube csatikat legutóbb csávó magának csinált token ring hálózatot, telefonközpontot rakás régi enterprise grade hardvert rackbe és saját feladatokra befogni, baromi jó dolgok vannak amik magyar zugfórumokon szóba sem kerülnek mert senkinek sem volt ilyesmivel tapasztalata, érdemes néha kikukkantani innen.
Olyat lehetne, hogy mindenki csináljon amit akar, és a neckbeard ítélkezés, jobbantudás kimaradjon a képletből?
Dallas real time clock replacementet honnan szoktatok venni?
Tudtok itthon eladót akitől lehetne venni vagy aki tudna készíteni?
(Nem, nem szeretném megfaragni a meglévőt.) -
Ha szándékoltan csinálnátok sem lehetnétek ennél furcsábbak.
DarthSun
#119687
Nekem is jó tapasztalatom van a Gigával amúgy. Anno volt már egy A64-es rendszerem, eleinte egymagos volt benne, aztán Athlon II.
Használtan vettem, használtam pár évet, aztán tovább ment a családban, majd kikerült onnan, és tudtommal azóta is megy, négymagossal. Betették a tévé mögé netezős-filmezős gépnek. Szóval ha rossz lenne már kitojt volna.
envagyok
#119685
Nekem is van most egy Asus 462-es nforceos lapom ami majd megy kondizásra.
Igazából azon legelészek most, hogy abból legyen gép (olyan, amilyenen a családban anno először játszottam a GTA3-at) egy szép ugyancsak Asus Radeon 9600-assal vagy a már említett A64. Mindkettőhöz van emlékem úgyhogy tudnám élvezni, de csak az egyik lesz megépítve. -
Szétnéztem az alaplapos dobozomban hogy konstatáljam egyrészt hogy minek van egyáltalán ilyenem mikor azt hittem már semmim sincs, másrészt, hogy eladás előtt mit tartsak meg belőle.
Került 4 AM-valamicsodás lap, szerintetek melyik a legjobb?
Gigabyte GA-880GM-UD2H
Gigabyte GA-M52LT-D3
Asus M2N-E
ECS A780LM-M2Van 3 procim is, bár még nem teszteltem, csak az A64-et:
Athlon II X2 250
Phenom II X2 550BE
Athlon 64 3500+Ebből a legjobb párost megtartanám Win7 mid range gamernek, akadt bele egy HD5670 GDDR5 kártya is ami legalábbis képet ad, rendszer még nem volt rajta.
Én az Asus lapot tartanám meg, ha megy benne a Phenom II, jól gondolom?
DarthSun
#119543
Az elején én is azzal próbálkoztam, szét is toszódott mindig az OS pár hét után.
Most csak pár patch van fent, egyik ami javítja a shutdown problémát, másik a pen drive kezelő, harmadik valami eszközspecifikus.
A 98-am most már nem is emlékszem mióta működik, de régóta.
Szóval az én tanulságom ellentétes, nem kell túlpeccselni. -
Most a legsötétebb facebook csoportok szintjét hozzátok, csak szólok
Van pár Sandisk 4 gigásom, ami szépen működik a kínai (mi nem kínai?) CF-IDE adapterrel.
Bootolható meg minden.
Ezzel szemben van néhány 128 megásom, amire azt gondoltam tuti semmi baj lehet, na, azok nem működnek rendszertelepítésre.
Próbáltam a DOSos eszközzel permanensre állítani őket removable helyett, de az is errort dobott. -
czundermák
#119350
Magyar virtus
czundermák
#119216
Miért nem cseréled le a lapot valami jobbra? Ezek nem drágák most.
DarthSun
#119160
A poén hogy nem motoros.
Spirálrugó van benne, az húzza lefelé. És nem vicc, nem engedi, hanem húzza.
Tehát ha fejjel lefelé fordítom a gépet, és megnyomom a gombot csukott állapotban, képes a gravitáció ellenében is le (ekkor ugye fel) mozgatni
Hogy miért csinálták? Nem tudom. Semmi szükség nem volt rá, a PS/1 manuálisan húzogatott ajtaja is tökéletes volt.
Kis öncélú jópofa hülyeség ami néha még az IBM-nél is becsúszhatott.
ricsip
#119158
Azért ez pécében kb az ami a bukólámpa autóban.
Ha visszajön az életbe, teszek bele egy slot-in optikát és egy 4-es CD váltót #for the lolzMielőtt elfosta magát a táp, csináltam videót Darthsünnek a lassú fos IBM-ről, íme.
A CD meghajtó driver betöltés tartott 1 másodpercnél tovább, de az se sokkal. -
Pikari
#119155
Közben kiszereltem, hétfőn elkezdek felhívni pár szervizt, ami ír táp javítást a profiljában, #pénznemszámít jeligére.
Össze van szegecselve ez a kotvány vacak táp, még bele se tudok nézni mi baja lehet.
Én IBM fan vagyok de ez a táp ez nem a jó vendortól való az tuti. Könnyű pille kis cucc. A PS/1 tápja ugyanez a formátum a zöld-fekete csápok nélkül, de vagy kétszer ilyen nehéz.Akárhogy is, ennek a gépnek működnie kell, nemrég hoztam el ezt a gyönyörű lecsúszó ajtós P1-es Aptivát, már be volt lakva GUSsal, SB16-tal, Voodoo 1-gyel, úton hozzá ebayről a VRAM update chipek, már csak a Necroware tervezte VRM modult kellett volna megrendelnem, amivel 200-as MMX is mehetett volna bele, és kész lett volna az álom Win 95-ös gépem
Most kicsit napolódik emiatt, de addig is visszapakoltam mindent a 486-os PS/1-be, amibe közben megjött a multi kontroller és sidi fórumtárs jóvoltából a LAN kártyára haxolt ROM-mal hibátlanul hasít a válogatós g*ci most már 4GB-s CF kártyával
Pikari
#119152
Jó tipp, az alaplapi zöld-feketénél rá volt írva hogy +3.3V.
Viszont ez a csati máshogy van bemetszve mint másik ilyen színű, úgyhogy lehet, hogy van köztük eltérés.
Az a PCI/ISA riserre megy, és ott nincs ráírva, mit szeretne, csak hogy melyik oldal a pozitív (nem mintha rá lehetne dugni fordítva). -
Kallódik valakinél ilyen táp?
IBM gépekben volt.
Ki kellene mérni, a zöld-fekete csápokon milyen fesz van...
Az enyém berosált, úgyhogy meg vagyok lőve, mezei AT táp nem jó, ezen van minden, +5, -5, +3.3, alaplapi 3 pin ami egyedi, és a szokásosak, de ezeknél a szabványtalan dolgoknál sose lehet tudni.
Pikari
#119031
Már nem emlékszem, de pont az volt a dillemám akkor, hogy hogy használjak ki egy dual cpu gépet, amikor igazából csak nt-től lenne értelme, de én 98 alatt akarok gémelni
El is engedtem azt a lapot. Talán oda fajult az a gondolat, hogy dual cpu, dual voodoo 2, rage fury maxx, live+vortex 2 szóval mindenben a dualitásra ment volna a gép, de ugye 98 alatt dual cpu support nincs, a rage-hez meg nt/2k stb úgyhogy csak papíron hangzott jól a build.
De amúgy elengedek bármit ha belátom hogy nincs igazam, vagy hülyeség amit csinálok.Megkérdezhetem amúgy hogy milyen idős vagy? Tippre nagyon időset mondanék mert sajna az idősebb korosztályra fokozottan jellemző szokott lenni a ragaszkodás a nem bizonyított, és igazából bizonyíthatatlan, nagyotmondott hiedelmekhez amik egyszer jól hangzottak, de itt van Darth aki köztudottan nyugger és mégis a fordított retro úttörője úgyhogy már nem tudom mit gondoljak erről
Pikari
#119029
Én meg ismerek olyat aki látta a jetit, lehet megtörtént, de azért ne rettentsünk el senkit az erdőlátogatástól.
Nekem ugyan nem kutyám, nem macskám az üzemeltetője, csak szerettem volna jelezni, hogy az egy közösség által összerakott és abszolút obscure hardvereket is sokszor tűpontosan bemutató oldal, talán ne kóklerezzük le, főleg hogy szerintem itt kb mindenki örömmel használja az adatbázisukat.
Én bent vagyok a Discord szerójukon is, abszolút oké közösség, persze hibák a feltöltött cuccban mindig előfodulhatnak, de miben nem, amit ember készít?
Szerintem nem jó ha ilyen befeszült vagy hülyeségeken, a múltkori AMD grafikás agymenésednél is a falat kapartam, pedig ez nem nekem rossz, hanem neked, csak nem tudsz róla, és én próbálok türelmes és elfogadó lenni, de azért a blődség detektorom most átverte a mennyezetet, jó hogy nem lakik fölöttem senki, csak a plafon és a szép kék ég
Yutani
#119015
Nem ismerem sajnos az arcokat, illetve nem is voltam sokat.
Lehet nickes táblák kellenének?
Egy régi haverom (quailstorm) vitte a teló kiállítását kb őt ismerem fixen, bacsist megismerném képről de sose beszéltem vele, illetve frescho fizimiskája soso megvan ugyancsak videóból, de téged szerintem sose láttalak sehol.
symmetrix fórumtárs ott volt rám is köszönt (épp előző nap voltam nála bizniszelni).
Majd egyszer maradok tovább mert most is csak "átutazóban" voltam egy PC-t vettem Várpalotán és egy moncsit Fehérváron. -
czundermák
#119003
Lol nem is tudtam hogy oda is lehet menni
czundermák
#118996
Volt bazár sor? Hol?
DarthSun
#118839
Tudom hogy öregszel de ezen már túl vagyunk, ez a beszélgetés már lezajlott és már akkor se tudtad, merre vagy arccal IBM témában
Ez a PS/1 amúgy az egyik kedvenc brand PC-m evör. Szuper kis vas, másodpercek alatt bootol, az integrált grafikája VLB-n van a chipsetbe kötve, tehát nem gond hogy csak ISA slotok vannak, pin moddal sokkal gyorsabb proci is mehet bele, a VRAM bővítéssel pedig tud majd elég színt Windowsban SVGA-n is.
Ez igaz a legtöbb IBM brand gépre is, volt Netfinitym, Netvistám, PC300-am, ha lemerült a CMOS elem, fél év bootolni, aztán ha beállítottad normálisan, másodpercek.
A héten jön egy P1-es Aptiva is, az valószínű DOS-korai 3dfx gépnek lesz belőve. -
Annak a fajta memóriának, ami ezen a videokártyán van, mi a neve?
Pont ilyen kellene a PS/1-emben a VRAM bővítéshez (vagy a lapra forrasztani EDO chipeket de ez az egyszerűbb út). -
Yutani
#118834
Az IBM mWave-re kíváncsi leszek amúgy, mert vettem vakerán egy Pentium 1-es IBM Aptivát, és abban az van.
Persze SB16-ot +GUSt szánok neki, de ha élhető az mWave, lehet bent hagyom.lol rákeresve pont a te videódat adta be a google.
Érdekes hangja van. Bizonyos hangszerek teljesen retard módon szólalnak meg, míg mások nagyon szuperek.
De semmiképp sem rossz... játéka válogatja, a Gabriel Knight pl rémes pocsék vele
Kalacskepu
#118825
Ha gyűjtenék ilyesmit, már csak a gimmickért is megvenném, még csak hasonlót se láttam sosem.
Ilyen kifordított kártyát láttatok már?
Elsőre azt hittem rosszul látok, de igazából egy arrafelé fújó cpu coolerrel egy csapásra két légy, nem is hülye design
Kalacskepu
#118337
Vista teljesen jó addig a pontig, amíg nem szeretnél szignózatlan drivereket, vagy ilyeneket igénylő overclockot
Akkor pokoli irritáló rendszer.
A Win 7 lehet uncsi, de király. -
FoxiestFox
#118285
lol 3x írtam hogy nemfejlesztek,,kell még1 kávé de inkább 2
Nálunk is a legtöbbeknek Thinkpad Yogák vannak (ez governance team, nem fejlesztünk, kb office +cloud shit), szó szerint hulladék, pedig én nem fejlesztek, gyakorlatilag ahogy mondod, 2.5-3 óra max amit bír akkuról a verda, cserébe nem gyors, nem hűvös, és nincs jó billzete sem.
Mondjuk én nem fejlesztek szóval kb mindegy mit dugok rá itthon a dokkra, de amíg volt accessem hogy byod-ozhassak a régi Thinkpadjeimen, azt csináltam. -
DarthSun
#118234
Régebben mindig azt hittem csak a programozók használnak linuxot, és a neckbeard nerd home userek, de igazából ez se pontos, szóval nem vágom ki napizik hobbistákon kívül ilyet.
Munkám miatt rálátok arra hogy a finance szektor egyik legnagyobb (világszinten) cégénél mikkel mászkálnak a fejlesztők, általában macbook, vagy valami újabb ultrabook Windowson, és cső.
Aztán hogy milyen cloudokba lépegetnek be, más kérdés, de az hogy valaki azért tartson linuxot mert az milyen jó, hát komolyan, a prohardveren ismerek ilyeneket, az életben nem.
Szerverre persze más, de ez olyan mint egy szép traktor, király és jó hogy ezen fut az infra, de otthonra nem kéne.
DarthSun
#118206
Sokak fejében még az él, hogy kína az valami koszos, büdös, szmogban úszó városokkal és sweat shopokkal teletűzdelt hely, közben mára az van, a megapoliszaik kristálytiszták, a benzines robogókat és autók nagy részét rég kihajították, és 5 perc alatt töltenek 400km-t a villanyautóikba, és már olyan középosztályuk van, hogy el is tudják adni azokat, saját, kínai brandekkel, saját, kínai vásárlóknak.
És ugyanez mindenben, mobil, számtech, ékszer, stb. -
200 GB HDD-t látna a Win98?
Nem rendszerként, csak storage? -
Kalacskepu
#117727
Tegyél bele Voodoo 2 SLI-t, az menne benne
Win 98 quick installt próbálta már valamelyikőtök?
zotyesz66
#117601
9800XXL-em volt tőlük, a ventije már elköszönt, de tettem rá egy Zalman nagy hűtést, baromi jó kártya, de sok más Medion modellt is jobbnak tartok mint a referenciát.
Ráadásul sokszor tudnak olyan extrákat amiket a saját gépeikben meglévő funkciók miatt építettek a kártyákra.
Megbántam hogy eladtam azt a kártyát, most egy buildhez pont jó lenne. -
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- AMD Ryzen 5 3400G / BESZÁMÍTÁS OK!
- Intel I5-10500T / Beszámítás OK!
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 256GB-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4529
- Lenovo 13w Yoga 2in1 Gen 2 AMD Ryzen 3 7330U 8 GB RAM 256 GB SSD Premium garancia FHD IPS TOUCH
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Phantom Gaming RX 7900XTX 24GB garanciával hibátlan működéssel
- Egérpadok, billentyűsapkák(keycapek), csuklótámaszok /ARCANE/DUCKY/GLORIOUS/
