Fenyő
válasz zoltanz #19126 üzenetére
Ha award biosos a p3-asod simán lehet patchelni a biosát, hogy 120gb-ig egye őket, de itt találsz "készre patchelt" biosokat is. Egyébként P4-es alá Intel chipset a legjobb (845 a retróbb, ha viszont kell dual chanel meg tuning akkor 865), de a korai Sises és Viás lapok sem voltak rosszak alá, ha épp az akadna hozzá.
Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
Ranagol_5
válasz zoltanz #19141 üzenetére
Nekem még sosem volt ilyen gondom vele, pedig volt a kezem alatt 3 különböző gyártó NF2-es deszkája. Most is van egy asus-om meg egy abitom..
Sometimes I feel my self like a fuckin' monkey. | Irigylem a szüleimet. Nekem sose lesz olyan zseniális gyerekem, mint amilyen nekik van.
Ranagol_5
válasz zoltanz #19181 üzenetére
Hja, úgy nincs vele gond, tekintve, hogy USB-ről telepítettem, illetve arról raktam fel a drivereket is. Nem tapasztaltam lassúlást 2-3Mb-al másolt a pendrive-ra és 12-vel olvasott.
Fresco: Mi csóró "vidéki" gyerekek voltunk, akinek a szülei gyári melósok voltak, szóval nekünk a 100mhz-es 486-os is félisten gép volt akkoriban.
Fenyő
válasz zoltanz #19210 üzenetére
Ezek teljesen biztonságos tesztelt biosok, de nekem a patcheltekkel sem volt soha gondom, pedig nem egy lapon csináltam már, hol mert frissíteni kellett a cpu microcode-ot, hol pedig a hdd supportot. Ha nincs a listában pontosan az a típusú lap ami neked kéne, akkor mentsd le a biosát és akkor azt is lehet patchelni, mivel az award bios moduláris külön külön lehet frissíteni az "ezt-azt-amazt" kezelő részeit.
joker1220
válasz zoltanz #19268 üzenetére
,,A typical 1301 requires 700 square feet (65 square metres) of floor space and weighs about 5 tons. It consumes about 13kVA''
,, The machine ran at a clock speed of 1 MHz and its arithmetic logic unit (ALU) operated on data in a serial-parallel fashion — the 48 bit words were processed sequentially 4 bits at a time. A simple addition took 21 clock cycles; hardware multiplication averaged 170 clock cycles per digit; and division was performed in software.''
Wikipédia
Ennek aztán vót teljesítménye meg fogyasztása is,
méretről meg annyit hogy nem aprózták el,,A lustaság nem más, mint pihenés mielőtt még elfáradnánk''
Rive
válasz zoltanz #19276 üzenetére
Modern OS esetén nem tudok korlátról (mondjuk nem érdemes halmozni, ha megoldható másképpen).
Ranagol_5: régi OS és/vagy ISA busz esetén még úgy is volt... PCI esetében elvileg nincs ilyen korlát.
Ui.: tudtommal...
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz zoltanz #19318 üzenetére
Ezt a fajta sipjelet már a processzor csinálja... A RAM meglétének ellenőrzése a proci által indulás után végrehajtott BIOS POST folyamat egyik első lépése, és ha nem lát használható memóriát, akkor sipol.
Procc nélkül naná, hogy nem fog sipolni
Fenyő
válasz zoltanz #19336 üzenetére
Mondjuk ha lockmentes úgy is jobban jár 166x11-el, mivel 33 Mhz-el lassabban biztos tud menni a proci ésa +25% fsb/ram órajel bőven kompenzálja azt kis órajelhátrányt.
ESP: Fesz 1.65v ha jól rémlik, de ha default-on hagyod biztos nem lősz mellé...Nem küldhetsz privát üzenetet saját magadnak!
válasz zoltanz #19343 üzenetére
Ez a Vargáné táp már legenda lesz, van ami annyira rossz hogy már direkt jó Bár nekem valamelyik gépben még van és szépen megy.
Jut eszembe nemrég raktam össze egy 754- es gépet. Félgépként vettem, van hozzá egy Swex táp is.Impozáns aranyszínű külső. Gondoltam kiportalanítom, kinyitás után láttam hogy az 5 és 12V- okat szűrő kondik púposodnak.Az első köri pufferkondik viszont hatalmas nagyok és hibátlanok.Működik egyelőre, feszeket tartja de meddig fog ez menni?
A 3 test probléma nem megoldható.
zoltanz
Rive
válasz zoltanz #19357 üzenetére
Huh... milyen proci volt benne?
Lesarkazásgátló heveny emlékeim szerint csak (!) TBird procikhoz volt, és elég gyakori hiba volt anno TBird lesarkazásgátlóval összerakni Palomino vagy még újabb gépeket - ahol viszont a mag kicsit mélyebben feküdt, szóval a hűtés nem feküdt fel a magra, hanem csak a lesarkazásgátlóra -> nem kellett neki sok, hogy megsüljön a szerencsétlen... A folyamatos szirénázás is a hővédelem bekapcsolódásáról árulkodik.
Yutani
válasz zoltanz #19356 üzenetére
A leállás a hővédelem miatt van, ne erőltesd, mert megsül a proci! Amikor még ezek többezer forintos cuccok voltak, egy lesarkazásvédővel sikerült megsütnöm egy procit. Mondom csakazértis elindulsz, és nyomtam neki folyamatosan a bekapcsológombot!
Visszatérve a sarkazásvédő nélküli üzemeltetésre, próbálj meg egy tuti jó memóriát szerválni és belerakni.
#tarcsad
zoltanz
válasz zoltanz #19393 üzenetére
Na úgy néz ki Bios csere legújabb stabil-ra, most megy az Asus A7N8X lap.
Sőt a Duron is, a memória viszont kuka (most egy olyan 512 MB-os RAM van benne amit elvileg nem szeret, 8 chip van mindkét oldalon) egy Athlon 2500+ (Barton magos 333 FSB-s) van benne, Sempron sem jó sztem.
Lefutott a Memtest is rendben.Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
- Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
- Bestbuy játékok
- Max
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Milyen alaplapot vegyek?
- Mobil flották
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 - Kína (válasza az) iPad(r)e
