joker1220
frescho
#39487
Épp most olvastam a teszted a 8350 -ről így 1 év késéssel
Én X4 B55 ről váltottam X6 1605 -re, aztán FX-4100 -ra, majd 8350 re. Abszolút egyetértek, enyhe csalódás volt amikor a 4100 gyengébbnek bizonyult mint a feloldott X2 555...
Viszont a 4100 -ról 8350 váltás az eléggé meghozta a várt hatást szóval én nem bánom annyira (főleg hogy itt a hardveraprón vettem és nem boltban újonnan).
Egyébként a legdurvább az hogy az X6 1605 majdnem hozza az FX 8350 szintjét sőt clock 2 clock single core ba erősebb is
joker1220
Murphistic
#19270
Wazze
Pont ez jutott eszembe, de megelőztél
joker1220
zoltanz
#19268
,,A typical 1301 requires 700 square feet (65 square metres) of floor space and weighs about 5 tons. It consumes about 13kVA''
,, The machine ran at a clock speed of 1 MHz and its arithmetic logic unit (ALU) operated on data in a serial-parallel fashion — the 48 bit words were processed sequentially 4 bits at a time. A simple addition took 21 clock cycles; hardware multiplication averaged 170 clock cycles per digit; and division was performed in software.''
Wikipédia
Ennek aztán vót teljesítménye meg fogyasztása is,
méretről meg annyit hogy nem aprózták el
joker1220
Most hogy jól fekszik a hűtő, meghajtottam a P4 631 est
Fura mód ha a lapnak 1,25v állítottam be akkor everest 1,28-29 et írkált és
így tovább felfele, aztán amikor 100% load volt, akkor ment le 1,25-26 ra..
4505Mhz@1,25v;
A 4650Mhz még stabil volt ezen a feszen, aztán utána már be sem
töltött a windows xp.Adnom kellett a procinak 1,3v-t hogy 4806Mhz-n működős legyen, viszont
itt már throttlingolni kezdett a cpu linx alatt, azért lement 1 kör még![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Megnézem meddig tudok még felmenni úgy hogy legalább a windows betöltsön
A ramok végig alapórajel közel mozogtak, azt nem húztam meg szóval lehet még
ezen finomítani
Csináltam 1-2 tesztet is ami még lefutott
Winrar: 1577 kb/s
3dmark2001 SE 1024*768 default: 31961 pont
Super PI 1.5XS 1M: 26.953s
Linx: 6.1956 GFlops
joker1220
Szerintem félreértettél, ezzel én is tisztába vagyok, kismilliószor cseréltem már
Igen akkor baromi gyorsan hőfelfutásvan, nálam nem ez a helyzet.
Egyébként az érzékkelőkkel lehet valami sz@rság mert tegnap volt olyan hogy
egyáltalán nem adott adatot sem a prociról sem a lapról na meg olyan is volt
hogy egy pillanatra +150 fokosnak írta a lapot a procit meg 233nak
Maga a lapon lévő bordák is inkább langyosak mint melegek, a deszka
hőmérsékletre alapból 34 fokot ír, a proci 42-43.Azt azért hozzá kell tennem hogy a 72 fok 100% os terhelésen volt és minden
létező energiatakarékos funkció ki volt kapcsolva.Arra lennék kíváncsi hogy mind1 e hogy melyik irányba néz maga a hűtő, elvileg
minden oldala szabályos és a talpa is négyzet alakú,de a fene sem tudja hogy
milyen nyűgjei vannak ezeknek
joker1220
Ezek Cedar Mill alapú procik, alapból ez a példány nekem 43 fokos volt
az Aida64 és a Core temp szerint is.Akkor egy nagyon hülye kérdés, a procihűtőm lefogatása megegyezik a gyári hűtő műanyag
bepattintós lefogatással, tehát fizikailag bármelyik irányba tudom forgatni, viszont mindegy
is neki hogy merre ''néz'' !?
És szabadon van a cucc, nem házban!
joker1220
Összeraktam egy kis p4 es konfigot, tuningolgatás gyanánt
Viszont belefutottam egy kis gondba ahol megállt a történet.
Alaplap: Asus P5WS-Prof
Ram: Super Talent PC 6400 800Mhz 4-4-3-8
VGA: Sapphire HD3850 512/256bit
Táp: Seasonic S12 430W
Proci hűtő: Styche Ninja Rev B + 1200Rpm venti
Proci: P D631 / 352 / 356 egyenlőre.A D631 essel kezdtem a próbálkozást viszont úgy látszik hogy vagy botrányosan
gyenge a proci kupak hőátadó képessége vagy valami más gebasz van,
ugyanis 3,5ghz en cinebench alatt 72 fokig melegedett fel a proci,
a hűtő pedig rajta max langyos volt de semmi esetre sem meleg, azintúgy a hőcsövek is.Normálisan fel van pedig fogatva, pasztából pedig pont elég van rajta (egy vékony régteg
szépen elegyengetve a kupakon, szóval biztosan nem az a gond.Valakinek van valami ötlete!?
Üdv
- Intel I7-7700 / Beszámítás OK! / Akciós!
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- Eladó INTEL Core i9-13900K 3.0GHz LGA-1700 BOX BX8071513900K
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel Core I7 12700K
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4355
- Panasonic LUMIX G 25mm f/1.7 ASPH objektív
- Apple Airpods 4 (2026.12.30-ig Apple Garancia)
- Samsung Gear VR: Note5, S6 (EDGE), S7 (EDGE)
- ÚJ Apple Airpods Pro 3 - www.stylebolt.hu - 1 Év Apple garancia - 27 százalékos Áfá-s száma !!!!
(LN2 nélkül)
