Bile Demon
Pont egy IDE-s SB PRO2 van a gépben, jó ötlet, az is megoldás lehet LED világítás ellen.
Egyébként nincs semmi gond a BIOS-al, egyszerűen nem ismeri fel, ami kb. csak annyi, hogy nem írja ki bootoláskor, amúgy működik rendesen a driver.
Még arra is gondoltam, hogy a CD csatornáját NONE-ra állítom (magyarul nincs rajta HDD). Nem keresi, nem vár, talán nem marad kivilágítva a LED, és a driver úgyis megtalálja, mert a csatorna nincs letiltva csak a BIOS-ban a HDD keresés.
Majd kipróbálom, de még mindig települ a Win 2000, nem is tudom, mióta! (3-4 óra tuti megvan már úgy hogy addig jutott el tegnap, hogy nincs elég memória, 32MB kell. Ma megkapta és onnan folytatja a telepítő, ez már HDD-ről HDD-re pakolászás.)
Bruhe
Bile Demon
Az eddigi tapasztalatok alapján megkérdőjeleztem, hogy a NONAME S3 kártyák tényleg lassabbak.
Nem találtam a neten erről semmit. Érdemi választ sem a feltett kérdéseimre. (órajel ellenőrzésének mikéntje, milyen és mekkora órajel/időzítés eltérések vannak, mások tesztjei stb.)Szerintem:
1. a különbségek elenyészőek.
2. Hiába van ott a "csudaram" a kártyán, úgy sincs kihasználva. Valami általános BIOS van rajta, attól függetlenül, hogy a gyártó éppen milyen RAM-ot szerelt rá (TRIO64 esetén 50-60-70nS).
Persze ez azt is jelenti, hogy custom BIOS-al vagy regiszterek átírásával van tuning potenciál a gyorsabb RAM-os kártyákban. Ennek a mikéntje is érdekel.
3. Ha gyorsabb is a RAM, akkor abból hol lehet profitálni? (Az 1 és 2MB kártyák közt van 32/64 bit sávszélesség különbség, az sem látszik meg sehol.)Mit szeretnék mérni?
Az egyes kártyák gyorsaságát egymáshoz képest. (DOS alatt)
Hogyan? Erre én is kíváncsi vagyok, mert a teszt programok a VGA kártya sebességénél jobban érzékenyek a CPU-ra, busz órajelre, stb. A javasolt Doom 1.9S timedemoval is teszteltem , de az is inkább CPU sebességtől függ a 486-os procinál. Talán a Pentium 233MMX-nél már nagyobb eltérések lesznek -megmutatkoznak a lassabb kártyák- már ha tényleg van eltérés köztük.Bruhe
arn
The first APIC was the 82489DX – it was a discrete chip that functioned both as local and I/O APIC. The 82489DX enabled construction of symmetric multiprocessor (SMP) systems with the Intel 486 and early Pentium processors; for example, the reference two-way 486 SMP system used three 82489DX chips, two as local APICs and one as I/O APIC. Starting with the P54C processor, the local APIC functionality was integrated into the Intel processors' silicon. The first dedicated I/O APIC was the Intel 82093AA, which was intended for PIIX3-based systems.
(#46539) Rive: irtam, hogy cachevezerlo. nekem mindenesetre erdekes sor
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
ebegab92
Itt találtam anno, de sajnos ők sem tudták megmondani a típusát. Létezhettek dual 486-os rendszerek, de ahhoz Windows NT kellett, hogy a 2. CPU is használva legyen.
ABIT kézikönyv,BIOS innen letölthető: http://sdrv.ms/X4IwiL
arn
Ok, csinald ezt bringakkal... nekem csak annyi hw kell, amit hasznalok is. Ez jelenleg elfer harom kozepes meretu dobozban. Nem is nagyon tervezek tobbet.
arn
arra emlekszem, hogy lehetett a pineket ragaszgatni, feszultseg, etc miatt. aztan kesobb meg jottek olyanok, ahol be lehetett ugy jumperolni, hogy el lehetett hitetni a lappal, hogy mas a vid pl. maga slot/socket nem hiszem, hogy valtozott, de a slot1en csak 242 pin van, lehet mashogy vannak behuzalozva az atalakitok.
a 300am anno meg slotos volt, viszont a 366 mar socketes. ment szepen 550en a cumines celeronhoz viszont mas atalakito kellett, mert a tesomeket gubertam el.
ez vmi teljesen kommersz atalakito lehet meg a mendocinos korszakbol.
arn
vhogy a pinkivezetesekbol tudta az alaplap, hogy mekkora a proci vidje, kulonben a leragasztasok semmit sem ertek volna, de lehet mas procinal ez mas videt eredmenyezett, igy ha a slotket nem tamogatta, akkor rossz fesszel kinalta meg az alaplap a procit.
a 486nal is ebbe futottam bele, hogy van egy dokumentalatlan valaszto jumper, ami eldonti, hogy 3.3vot adjon vagy 5vot a procinak, hiaba jumperolod be a doksi szerint pl 3.3vra.
nem remlik feszstab a slotketeken, maganak a lapnak tudnia kellett kezelni az egesz tartomanyt. pl ha a p2bn korabbi ic van, akkor nem tud lemenni a cumine feszultsegi szintjeig. a slotketek tobbnyire passziv cuccok voltak, amennyire en emlekszem, csak a labkiosztasokkal jatszottak a jumperekkel (fsb, feszultseg).
de probalok utanaolvasni, mert nagyon kikoptak mar nekem ezek a dolgok. mikbol kimarad a mostani generacio
frescho
Valami halk kellene, bontottól tartok, mert ha megáll megsül belül a 600-as.
Más téma, hátha felpörög a topic:
Felmerült, hogy bemutatnék pár mikrogépet (nem PC-t), de limitált a hely és a monitorok száma is. Mondjuk 4 gépet lehet választani, akkor mit raknátok ki? Nagyjából minden van, ami a 80-as évekre jellemző volt:Commodore: VIC, 16, +4, 64, A500, A600, A1200
Atari: 800XL, 260ST, 1040STF, 1040STFM, 512STE
Ismertebb Z80 alapúak: ZX81, Spectrum, Enterprise, Amstrad CPC
Magyarok: HT1080, Primo, TVC
Extra: Vidi TV játék, Ti99 4/A, Acorn ElectronSzóval ti mit raknátok be a limitált csomagba és miért? A tippadók között HD-s floppy lemezt sorsolok ki.
https://frescho.hu
arn
kiszedem a hazbol, mert ez az oldalso tapos verzio - horror szerelni, lehet nincs is rendesen a helyen, vakon raktam mindig be. van egy olyan tippem, hogy a tartokeret nem teljesen kompatibilis a hutovel, es elnyomja vmerre.
a secc1 meg tiszta konstrukcionak tunt, de a secc2nel ezek a keretek szarra se jok. a procit nem tartjak rendesen, de kiszedni meg nem lehet normalisan, mert mindig beakad vmi muanyag lamellaba.
arn
Egyik sem de jo, hogy szetszedtem... Nem tudom ki volt nagyobb okor, az asus, hogy oda rakta a kondikat, vagy a huto gyartoja (bar ez eleg tipikus felfogatas secc2nel).
Gyk fennakadt a processzorhuto leszoritolemeze a kondin.
arn
a png? a gyartok szamanak csokkenese az termeszetes velejaroja a dolognak, ugyanez megy a proci, vinyo, vagy akar az autopiacon is.
az intel erdekes, hogy 30+ eve lelkesen probalkozik de az is erdekes, hogy szinte csak nv az, amit nem vasaroltak fel, es sajat laban all evtizedek ota. a vezetoseg nagyon jol teszi a dolgat.
Exian
Memória amennyire néztem, 256 MB SD és alaplapi VGA. Eléggé integrált cucc ez már, minden van alaplapon, már 4db USB port is. Winyó Seagate 20 GB-os van elvileg mindegyikben. Az alaplap nagyon mókás, csavarmentesen, egy reteszt elhúzva pillanatok alatt kihúzható a gépből. Ez most nekem jó, mert így gyorsan ki tudom húzgálni... Ha engedik, akkor kiszedem az összesből az alaplapot, procistul, memóriástul. Ámde sajnos a kiegészítő kártya nélkül, amire csatlakozik az alaplap, szerintem használhatatlanok a lapok.
(1db-ot azért meg tudtam már menteni, ami komplett, remélem épp egy működő példány. Szívesen felraknám rá az eredetileg rá való Solarist Bár ki tudja, lehet, hogy eleve az van rajtuk).
arn
csak en szeretem az origi megoldasokat amugy a lapok nagy reszen amugy is van kulso elemhez csatlakozo.
a 3/486os hibrid lapomat se volt szivem bantani, igaz abban elem van, nem akku. (meg) nincs kifolyva.
arn
tudom (a legtobbon ott van), csak nekem tisztabb egy ilyen megoldas. ha mar 471, ott a szupi asus gx4. en kettot be is taraztam belole, hatha idovel megdoglik az egyik - ami nagy kar lenne, mert egy kesoi 2.1es db, gyarilag az osszes vrmel.
frescho
Megtekertetni egy alternatíva, de ez a szar be van öntve a házba úgy, hogy max gyártatok újat helyette házzal mindennel. De az már többe lenne, mint megvenni egy új meghajtót táppal együtt. Trafót tudok szerezni, vagy átalakítom a belsőséget. Van benne egy kapacitív feszültség sokszorozó, azt kiváltom step up kapcsolóüzeművel. De akkor már nem lesz az igazi.
Találtam egy 2A-es 220V-os darabot. Talán elég lesz, bár neccesen. Na és mire ideér Kínából az is szép lesz. Amcsi 110V-osból Dunát lehet rekeszteni
https://frescho.hu
tserrof77
Létezett fesz szabályzós slot1 átalakító, amibe kézzel tudtad adni az FCPGA procik kisebb feszét. Korai BE6-ba is így sikerült egy 566-os ződet hajtanom, ráadásul Q-s széria volt 112MHz FSB-vel repült mint állat. De ez a sis izé szvsz már szorzóban sem bírná, még ha találtok is hozzá átalakítót...
Két informatikus beszélget: Neked milyen hosszú volt az eddigi legjobb kapcsolatod? Válasz: 8Mbites DSL 2 év hűségnyilatkozattal :)) Laptopszerviz (is)
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Ryzen 5 1600x OEM
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
