spleenszuru
Az enyém, ha gyárin hagyom, "megfőzi" magát sajnos.
Szinte standard a 90 fokos HS nálam, még 1000 mV-n is.
Ez van, kifogtam egy nem legjobban összerakott darabot.Egyébként, én az inkább hangos ventis típus vagyok, mint magas tempek, alapból is. Zero rpm is ki van kapcsolva.
Malaka!
hackeeeee
Akkor is úgy említettem, hogy a Stresstest.. A Bench az nem releváns, ez természetes.
Most csináltam kiteszteltem. 1100mV helyett 1113mV kell a 2610/2710-hez.. Ennyit változott a driver miatt..
Ez FS, és TS extreme stressteszt stabil. Bekapcsolt limitekkel. Úgy, hogy gyári értékek. 15%-kal. Silent mód, vagyis víz, halk ventik, kicsit meleg, de megy.
Véleményem szubjektív...
HSM
& bozont #23674 : Valószínűleg igen, beleférne. Én alulfeszelve használom 2400Mhz 1.05V körül a 6800XT-t, és a PBO 5600 mellett nem igazán szoktam 400W felett látni konnektorból, amit kér a komplett gép Gold táppal. A feszültségtüskék érdekesebbek, ott néha egy pillanatra látok 600W magasságában értékeket, de azt is még ki kellene bírnia egy jó 550W-os tápnak. És ennyi a nagyon maximum, ami kijött: [link] .
A 7800 megvárásának lehet értelme, azt pletykálják, hogy teljesítményben várhatóan hasonló lesz, mint a mostani 6800-asok.#23692 spleenszuru : Nálam minimumon van a minimum csúszka, és van is, hogy bőszen állítgatja az órajelét a GPU. Mikroakadásokat nem tapasztaltam, de nincs frametime monitorozás nálam, és a 144Hz freesync is sokmindent kisimít. Mondjuk úgy látom ugyanolyan a monitorunk, csak nálam a fix talpas verzióban.
#23694 spleenszuru: A tesztelés idejére a legbiztosabb, ha kitörlöd MPT-ből a beállítást a "Delete SPPT" gombbal.
fanti
Igen, minőségi alkatrészekből építettem, és harminc éve csinálom már a gépépítéseket.
Az 550-es Gold Seasonic táppal meg semmi gond, gyönyörűen megy együtt az RX 6800-assal és az 5950X-el. Lazán elég, mert nincsen olyan élethelyzet, hogy mindkettő egyidőben csutkán teperjen. 4K-ban játszom, maximum 230 Wattig megy el a VGA, de ugyanakkor játékoktól függően 40-100 Watt a maximális CPU terhelés, és ez már így megy nagyjából 8 hónapja szépen.Tudom, hogy a mai driverek kicsit agresszívebben használják a GPU-t, éppen ezért egy hónapja ujra teszteltem a GPU undervoltot.
Ráadásul az uj driver telepítés közben, és mindkét alkalommal ugyanott száll el, azaz települ, majd egyszer csak restart van, pont azonos helyen, és a rebootból nem tud kikerülni, folyamatosan csinálja.
A memória miért megy 3800MHz-en? Mert azt szépen bírja pici fesszel, és TM5 - Prime95 kombinációval hülyére teszteltem még anno fél éve.
Nézegettem a logokat, egy BSOD-om sem volt vagy 6 hónapja már.
És a 23.3.2 is atomstabil.
Kipróbálni szerettem volna az új drivert, de inkább hagyom, még jó, hogy óvatos duhaj vagyok, és el van mentve az éles rendszerem image-be.Sosem jártam eddig így, pedig sok-sok AMD(Ati) VGA-m volt.
Ja, és ha minimális gyanúm lenne a táppal kapcsolatban, van a szekrényben tartalék tápom, egy Gigabyte Aorus 750W gold formájában, bontatlan, de pl. BF 1 vagy BF V multi alatt sem eszik a gépem 400 Wattot sem, és a teszteket megnézve ez a Seasonic Focus Plus gold 550-es tápom 610-620 wattnál lövi le a rendszereket túlfogyi miatt, szóval...
Amúgy meg olymindegy, nem tudnak már több kraftot kipréselni a 6XXX szériából driverekkel, úgyhogy nem létkérdés. Majd nyár derekán ismét bepróbálok egy drivert, ha lesz kedvem.
Ja, az én konfigom :
GIGABYTE B550 Aorus Pro (F15d), AMD Ryzen 9 5950X (PBO+CO), Noctua D14, Crucial Ballistix 4x16GB DDR4 3200Mhz@3800MHz CL18, Sapphire Pulse 6800, M.2 Samsung 981 2TB, M.2 Kioxia (XG6) 2TB, 2 x Intel 730 SSD 480GB, Crucial MX500 2TB, SEAGATE SkyHawk 6TB, 550W Seasonic FocusPlus Gold, Evolveo T4, Samsung S43BM700UUXEN[ Szerkesztve ]
GIGABYTE B550 Aorus Pro, AMD Ryzen 9 5950X, Noctua D14, Crucial Ballistix 4x16GB DDR4 3200Mhz@3800MHz CL18, Powercolor 7900XT, M.2 Samsung 981 2TB, M.2 Kioxia (XG6) 2TB, 2 x Intel 730 SSD 480GB, Crucial MX500 2TB, SEAGATE SkyHawk 6TB, 750W Gigabyte Aorus Gold, Evolveo T4, Samsung S43BM700UUXEN
HSM
Nem a tipli vezet, nyilván, a csavar benne...
0.3mm? Bárcsak annyit mozogna csak egy nagyobb VGA hátulja a slotjában... Nem mértem ki pontosan, de egészen biztosan lényegesen több, mint 0.3mm...
De egyébként akinek nem adja a hurkapálca, mehet bármi más megfelelő, nem vezető anyag is.[ Szerkesztve ]
fanti
De akkor az előző driverek nem csinálták az általad említett gyorstesztet??? Mert nálam bevált gyakorlat volt legalább az elmúlt fél évben, hogy ahogy kijött egy új driver, már másnap ment is fel.
És írtam, egy bsod-om sem volt 6 hónapja...
hackeeeee
hackeeeee
Az a baj hogy hiaba is fals, bizonyos limiteket abbol general a kartya… pl nekem most 300w alatt cirka 80 fok a hotspot, 400w mellett mar 95.. ha van limit, visszaveszi a gput, ha kilovom a thermal limitet akkor fagy..
a gpu pedig 55-65 kozott van..
bozont
Max akkor ha durva tuning is van a rendszeren. Vega is elvolt az 550w-os tápommal és most a 6900Xt is. Igaz ez egy igen jó táp, nagyon jó vétel volt anno. De egy minőségi 750-850w biztos hogy elég kell legyen.
Aki meg a lelkét is ki akarja hajtani a konfignak, az persze vegyen nagyobbat, mert nagyon el tud szaladni a fogyasztás. De gyári beállításon és főleg ha UV is van, nem kell nagyobb.[ Szerkesztve ]
Szpisti
Nekem is 1200W van az 5800X/6900XT-hez. Nem azért mert kell neki ennyi, hanem azért mert a 850-es Corsair k hangos volt a játékok alatt... Az 1200-as ventije be se indul, így halk maradt a gép.
De mindenki eldöntheti magának, hogy mekkorát vesz, kisebb ne legyen az adott vganak az ajánlottjánál, nagyobb lehet, több wattot nem fog fogyasztani, mint amennyi kell neki. -
HSM
Gondolod, az 1kW-os tápon vastagabb a vezeték vagy erősebb a csatlakozó? Nem az. A hibás hardver vagy rossz bekötés mellett a 2kW-os táp csatlakozói is le fognak égni. Sőt, a magasabb OCP miatt ilyenkor lehet, hogy más is...
Nem kéne ilyen témákban szakértőt játszanod, ha nem értesz hozzá, a tűz nem játék, hagyd ezt meg inkább a táposoknak.
3db VGA meg 1-2 alaplap csere az lófing!
van 7.éves Corsair RM850i tápom az alatt volt úgy 15.db VGA és 10db alaplap csere, és köszöni szépen továbbra is ugyan olyan állapotba van a táp és a kábelei is mint új korában!
az viszont biztos hogy tápon nemszabad spórolni, fenti esetemem is jó példa rá!
7éve mikor vettem akkor 400-450W os tápok voltak a slágerek, akkor engem is hülyének néztek hogy minek veszek méreg drágán 850W.os Gold tápot. -
HSM
"Adott feszültségen leadott legnagyobb áramerősség a cél"
Nem kéne fokozni a butaságot. Az idézett mondat csak a lakástűz előállítására jó."Ami lehetséges az észerű túlméretezés"
A lényeg: észszerű. 1.2kW-os táp egy üzemi körülmények között 400W-ot fogyasztó konfigurációhoz nem észszerű. Sőt, mivel azon szükségszerűen magasabb kell legyen a túláram védelem küszöbe, így később fog lekapcsolni a védelem, ha gond van valahol.#24683 DroiDMester : Egyetértek, a táp minőségén nem szabad szerintem sem spórolni. A méretezést pedig józan ésszel érdemes, figyelembe véve a rábízni kívánt hardver igényeit, és az esetleges jövőbeli fejlesztéseket.
#24685 Rowon : Volt, aki írt beszámolót: [link] . Nálam is van kis CW-je a Merc-nek, de nem találom különösebben zavaró mértékűnek.
hackeeeee
Hát so.. Nekem most cirka 1V-n megy vizezve a 6900XT, és hoz egy 6950 Xt szintet.. szal nem feltétlen árt.. persze ha túltolod, akkor az más kérdés. De az is a felhasználón múlik, ha tudja hűteni.. Én hajtanám 1175mV-n simán.. de hiába a 2 radi, elforr mint a xar...
Rowon
Nálam Dr. Vga egyik videója tett be a penészes videókártyával. Gondolom valamilyen dohos pincében termelt a szerelemgyermek a kártyával, aztán abban az állapotban fel is rakta Hapróra. Valaki pedig megvette, aztán valami gond is volt vele, már nem emlékszem rá, hogy mi, aztán Dokinál kötött ki a VGA.
Szerintem akinek van normális kapcsolata, az tényleg tud jó bányászkártyákat is venni. Nekem nincs, így inkább egyenlőre a bolti akciózásokra és a sorozatváltásra várok.
Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
