AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
fudi2002
válasz Brekkk #17455 üzenetére
Nincs offsetelés, lehetőleg konkrétan semennyit. Megtévesztő lehet, mert többszálas teljesítmény nő tőle (és a júzerek kb 99% csak ezt látja és örül) ahogy mész lefelé, viszont a kevés szálas meg drasztikusan csökken (pölö játékok alatti frek). Edc1-re keress rá, inkább abba az irányba menj.
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
Chaser
válasz Brekkk #17740 üzenetére
1,35v xmp, ami tuning, de azért xmp, mert tuning ( : nem lesz baja 1,35-ön sem
ugyanakkor nyugodtan megnézheted kisebb feszen, én ramjaim xmp-je is 1,35v 3000-en, de 1,2v-on is mennek ugyanúgy 3000-en, játék alatt is max erős langyosak gyári hővezető csíkkal, borda nélkülszerk:
lapod bios részlege biztos írja hogy mehet-e direktben a legfrissebb verzió, vagy fel kell tolni még előtte egy másikat[ Szerkesztve ]
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Brekkk #17746 üzenetére
akkor nyilván mehet
Gróf...
mondjuk mert azzal garantáltan működik, és árban annyira elenyésző akülönbség hogy nem éri meg a bt nélkülit venni
az a bt magában szokik' 5-7e ft lenni, persze te tudod
részemről annyi volt hogy megnyomtam a bt-s vevő gombját és a kontollert, aztán megtalálták egymást_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
wwenigma
válasz Brekkk #18295 üzenetére
Amig nincs problema, nem is nezegetem azt a logot.
Realtekkel meg soha nem is volt problémám, kivéve Linux alatt 10+ éve vezeteknélküli csatolókkal.Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
wwenigma
válasz Brekkk #18421 üzenetére
Azért mert kétféle terhelés van. Nagyáramú és kisáramú. Értelemszerűen kevés mag terhelése esetén kisebb áram folyik így magasabb feszültséggel magasabb frekvencia érhető el , több mag terhelése esetén nagyobb áram folyik, nagyobb terhelést kap, nagyobb lesz a hofejlodes is. Van egy turese hogy mit visel el.
wwenigma
válasz Brekkk #18517 üzenetére
Bakker... Ryzen master mit mutat? Ventiprofil? Olvastál te bármit Ryzenrol?! Honnan veszed hogy feleslegesen?!
turistakolbi
válasz Brekkk #18519 üzenetére
Menj be biosba, és a venti profilt állítsd be mondjuk 40% os venti sebességen menjen nulla celsiustól 65 celsig. és utána csinálj még 2-3 lépcsőt 85 celsig. (ott 100% legyen)
És kb a büdös életbe nem fogod hallani a felpörgést.
Plusz ha a gyári hűtőd van, és tényleg néma csendet akarsz, rakj be egy ilyet https://www.alza.hu/gelid-solutions-phantom-d5488640.htm a kosaradba és szereld fel. Ezért a pénzért ajándék ez a király hűtő. Noctua D15 közeli hűtési teljesítményt tud.
Off: Vennél mostani intelt. oda már a 360 as AIO is kevés lassan nem kevés zajterheléssel[ Szerkesztve ]
https://www.twitch.tv/muerte188
turistakolbi
válasz Brekkk #18523 üzenetére
Nyilván ha terheled ilyen gyilkolós alkalmazásokkal akkor melegszik.
Az egy okés hűtő. állítsd be nagyjából úgy ahogy írtam. még játékok alatt sem lesz 60 celsnél melegebb. Így a hűtőd halk lesz, és téged sem fog zavarni.
Zseniálisak ezek a procik. Egyedül ezeket a pillanatnyi hő tüskéket kell a user-eknek finomhangolni.[ Szerkesztve ]
worxland
válasz Brekkk #18525 üzenetére
"BIOS-ban belőttem a max 75 fokos proci hőfok limitet, így túl sem fog melegedni." - na ez tök felesleges volt, mintha egy sportautóból kiszednéd az utolsó két fokozatot. 95 fokig mehet a proci (vagy 85 fokig, ha sok évig akarod használni és folyamatosan 100% terhelésen van).
''It's difficult to work in a group when you're omnipotent.'' - Q
wwenigma
Igen és közben hülyeségeket beszélsz már elnézést. Menj vissza Intelre.
Nem allitgatsz hanem az mutatja rendesen mert ez a proci nem egy buta Intel. A ventilátor sebességet is százmilliardszor kibeszeltuk hogy mi miért van , hoatado felület, érzékelők, "melegedés" minden de minden százszor le lett írva erre újra és újra felbukkan kérdésnek.
Nem hetek hanem 10mp egyszer belőni. Azzal hogy a profilt elcseszed jól keresztbe teszel a beépített energiagazdalkodasnak mert belepofazik a win utemezoje és felébreszti 15ms-onkent a procit hogy álljon be egy olyan sebességre ami alatt van régebben. Falbol mértem, minimális fogyasztási különbség van és cserébe kevésbé pattogosabb. Egyszerűen ennyi az egész.
Megkomolyabbra fordítva a szót, elhiszem hogy mindenki okos de azért ideje lenne elengedni a berögzült dolgokat és észrevenni hogy ez nem egy 14+++++++++++++++++±+++++++++++++++ buta Intel és pár dolog ezért másképp van. Gondolom nem véletlenül felhasználók vannak itt a mérnökök meg az AMD-nel dolgoznak.
wwenigma
válasz Brekkk #18530 üzenetére
Nem bolondult meg csak attol hogy a kacsa nem tud uszni nem a viz a hulye.
Olvass utana es fogadd el hogy ilyen, ennyi. Ennek ellenere pariban van intellel nemgyengén csak eppen olcso.
Igen hiba volt az ryzen profilt cseszegetni mert rossz helyen nezted hogy skalaz e le.
Igen, az user problemaja mert alkalmazkodni kell a helyzethez és nem ugy mukodnek a dolgok mint korabban.
Ha nem erdekel mi miert van akkor nem lehet segiteni rajtad. Es igen a TE problemad mert nem erdekel ezekszerint hogy mi hogy mukodik.Cerebellum: nem csinalok ilyet amirol kepzelegsz, csak ha valaki arra lusta hogy egy kicsit olvasson akkor had emeljem mar fel egy kicsit a hangom mert minden de minden le volt mar irva es nem is olyan regen. Tulsagosan el vannak emberek kenyelmesedve es mar nem a sultgalambot varjak hanem hogy belerágjuk a szájukba es csak nyelniuk kelljen.
hackeeeee: feszenghetsz, egy/keves szalon ahogy ki is merted visszafogja max hőlimites helyzetben jelent valamicsket amikor az alap PBO 50-75MHz-cel ala turbozna, szoval inkabb hagyjuk.
Brekkk: nem magamtol hanem az olyan emberektol akiket nem erdekel a dolog deméééééééééérnemolyanmintazintel. Azert mert ez nem az. Olvass utana.
Szeszkazán: legrosszabb esetben pici szerencsével bele lehet brennolni mostani biosokba talán, ha nem sok minden valtozik. Dual BIOS-sal rendelkezok elonyben mert amugy csak 1 loves van.[ Szerkesztve ]
válasz Brekkk #18628 üzenetére
Meg kell védenem Enigmát, még ha nem is értek vele mindenben egyet. Vagyunk itt páran, akik a topik első napjától kezdve próbálkozunk, megosztjuk a tapasztalatokat, stb. Hiába írod le hatszor, akkor is jön egy hetedik, aki rákérdez arra, amire kettővel felette adtunk választ. Konkrét példa, nem túlzás! Az összefoglaló megszerkesztése azért nem eredményes, mert sokan (többek között Enigma is) a PBO-ra esküszik. Van aki offsetel, van aki inkább ventilátort bőget. Nekem egyik sem jött be, inkább az allcore tuning, amivel meg Ők nem értenek egyet. Akkor most mit írjunk az összefoglalóba? Ráadásul, nálam ugyanaz a RAM ugyanabban a lapban teljesen másképp viselkedik 3800X-szel, mint tette azt a 3600-zal, tehát a platform sok esetben teljesen következetlen módon viselkedik. Nagyon sok a permutáció, minden eset egyéni, és segítünk is a problémák feloldásában, csak amikor századjára érkezik meg valaki azzal a basic problémával, hogy nagy az idle hőmérséklet ingadozás, vagy hogy nyolcvan fok fölé is benyal terhelés alatt, már nekünk sem esik jól ugyanazt leírni. No offense, nem ellened irányul, de ez tény.
(#18629) morgyi és (#18630) Timer megírta a tutit. Nincs 2 egyforma konfig, se felhasználó, se felhasználási terület, azaz kb. minden szinte egyedi megoldást igényel, csak az említett pár beállítási irány van, azaz, összerakom, megy, jó van az úgy, hangos/"meleg" - ventiprofil bütykölés, all-core beállítás, PBO+XFR és, mint nálam is ez kiegészítve Alpi fórumtárs EDC1-es setupjával - mondjuk ez sokaknál nem, vagy nem úgy működik.
Én is hangoltam all-cor setuppal, 4,35-ig jutottam (konfig az aláírásomban), itt már nagyon ment, és nagyon fűtőtt is (1,35 Volt Vcore), az általam játszott játékhoz (SC2 Multi) a PBO+XFR+EDC1 setup lett a legalkalmasabb, Vcore - offsettel.
World War Z-ben az RX480 mellett az se zavart sok vizet, ha a CPU.m alap 3,8-on ment.(#18632) morgyi: yepp, jó felsorolás, minden másra itt vagyunk.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
wwenigma
Nem azon kaptam fel a vizet hanem azon hogy - mivel osszefoglalóban nincs - a topikban számtalanszor leirt dolgok jottek fel ismet, sokadjara. Őszinten szolva nem tudom pontosan mennyivel korabban de nem regen volt szo azokrol szerintem.
En jobbára segiteni probalok mindenkinek , nem elfeledve az árnyoldalait vagy hátrányait sem egyes megoldásoknak mert van bizony.
jokeph: nalam pl. EDC1 olyan merevre fagyasztja a rendszert hogy a viagragyár jött a receptért.Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
penene
válasz Brekkk #18755 üzenetére
Köszi az összehasonlítást.
Igazából számomra most talán egyetlen előny az, ami releváns lehet:
"Jóval komolyabb VRM" - ez olyan megnyugtatóbb érzést adna max.No de ha az itt lévők szerint a Tomahawk MAX is szépen elviszi a 3700X-et, átlagos OC-vel (gyári adatokig), akkor bőven elvagyok vele is.
Az árkülönbözet nekem belefér amúgy (mondom mindenre ezt és már inkább össze se fogom adni, mennyibe kerül a mindig 1el jobb), de az alaplap topikban 60ezertől a kis költségvetésű "legalja" lapok voltak, és a táposak meg 100 ezernél.A 41k vs. 100k már 60k difi a Tomahawknál, azért nem is gondolkodtam benne (abból a különbözetből megvan a jobb proci bőven). A 41k vs. 64k az már más tészta, habár most úgy látom, hogy teljesen felesleges nekem az újabb lap, a különbözet egy része lefedi a jobban szellőző házat + gyorsabb procit. De persze annyira nem fedi le.
wwenigma
válasz Brekkk #18831 üzenetére
Crystaldiskmarkban úgy mérd hogy fill teszt legyen és ne random adat illetve a queue size nem tudom mennyi kéne hogy azt kitolja magából. De valós felhasználásban nem fogod tapasztalni az elméleti maximumot. Tényleg gyakorlatilag csak a helykihasznalas miatt jó ha van a gépben....
r3v0Lut10n
válasz Brekkk #18836 üzenetére
Nekem is elég közel / kb fedésben van nvme felső slotban, de mivel zero rpm-et kilőttem (jobban hűti chipsetet is gpu venti) így az ezt is hűti meg pár óra játék alatt sem megy fel abnormális hőmérsékletre. Szerintem nincs mint aggodni, tekintve hogy normál hőmérsékletük jóval magasabb lehet mint egy normal hdd (ami ugye tartósan 40C felett már nem annyira okés )
be quiet! Silent Base 801 - Asus X570-Plus TUF Gaming - AMD Ryzen 5 5600X - be quiet! Dark Rock 4 Pro - Corsair LPX Vengeance 4x8 Gb 3200 CL16 RAM - PowerColor Hellhound 7900XT - Sabrent Rocket 1TB NvME - 2x 6TB Storage
r3v0Lut10n
válasz Brekkk #18840 üzenetére
Személy szerint én is előbb szoktam eladni mint hogy behaljon egy hdd, de amikor belefutottam pár hibás darabba (1-6 hónapon belül pusztult, rossz széria volt gyárótól) akkor utána olvastam aztán tartósan (idle értem, nem időnkénti terhelési maxon) nem ajánlott 40C felett.
Nézd meg amúgy AIDA64-ben buffered read-et, nekem 2900 körül mozog mondjuk (Sabrent 1Tb Gen3)
válasz Brekkk #19353 üzenetére
Nem túl meglepő módon.
AMD-nél X570 alatt a legtöbb (nem mindegyik!, ezért is ajánlgatom vásárlás előtt a gyártói oldal és a kiszemelt lap kézikönyvének tanulmányozását) lap 2. M2 NVMe slotja a chipsetbe (X470/370,B450/350,A320) van bekötve, az meg pci-e ezeknél 2.0-ás sávokkal bír. Persze van néhány kivétel, ahol mind a 2 M2-es slot 3.0-ás sávokkal bekötött, azaz a CPU-ra van rádrótozva, ez egyben azt is jelenti hogy nem fog működni a több VGA-s rendszer, mert a 2. x16-os slot tiltódni fog (az én lapon pont ilyen megoldással bír).
Intelnél ha valaki NVMe SSD-re vágyik (2 vagy többre), akkor nem a belépőszintű H/B-s lapokból válasszon (csúnyán limitáltak majd minden téren), csak a "Z"-s lap jöhet számításba.
Szóval, nincs ingyen ebéd.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Brekkk #19379 üzenetére
Jól tudod.
Félreérthetően fogalmaztam, pontosítom: AMD X570 chipsetes lapok előttieknél.
A Matisse CPU-k 24 4.0-ás, az X570-es chip pedig 16 4.0-ás sávval rendelkezik.
Viszont, ha X570-es lapba pl. 2xxx-es CPU kerül, akkor a chipset és a CPU közötti kommunikáció sebessége 4.0-ról 3.0-ra redukálódik. Hogy ez gyakorlatban mit számít, azt nem tudom.
Lebontva sávokra.(#19380) Qtya123: szerintem sokat dobna rajta vissza hőfokban. Ennél jobban max egy open-air házban tudnám elképzelni.
Ami biztos, hogy a jól megépített szellőzéssel lehet a legtöbbet nyerni, meg persze a jól felépített gépházzal. Egy merülőforralós VGA csúnyán alá tud fűteni a CPU-nak is.[ Szerkesztve ]
válasz Brekkk #19382 üzenetére
A lassulásra érdekelne a megoldás, ha meglesz.
A lapgyártók általában több csatolót (pci-e) tesznek fel a lapokra, mint amennyit szimultán ki lehetne használni, szinte minden esetben vannak átfedések, azaz shared pci-e sávok adott csatik között, így többféle konfiguráció adódik, ezekre érdemes odafigyelni (lap gyártói oldala+manual).
Jó kis lapnak nézem ezt az X570 Prime-P -t. A BIOS kiköpött olyan mint az enyémnek (X370 CH VI Extreme).
Ahogy nézem, még nincs kihasználva a 32 MB-ra bővített BIOS chip. Ahogy meglesz a 4xxx támogatás, már ki lesz használva.
Amúgy a CPU-PCH -t összekötő 4 pci-e sávot a CPU adja, az X570-es PCH 16 sávval gazdálkodik.[ Szerkesztve ]
arabus
válasz Brekkk #19385 üzenetére
Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
arabus
válasz Brekkk #19564 üzenetére
[link] vagy ez talán gyorsabb: [link]
lehet ugy is hogy csak egy hdd-t médiatárnak vagy lehet bootnak is
ssd+hdd nem lesz semmi baja az adatoknak!
nálam csak egy régi 1tb toshiba hdd lett megcsinálva:Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
arabus
válasz Brekkk #19585 üzenetére
nem kell kis partició a hdd-n
3200g vel 128gb nvmessd+ssd vel van boot-ra megcsinálva tökéletes.
használati utmutató: [link]
ezekkel megyXeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
Albigator
válasz Brekkk #19637 üzenetére
Igen tudom, lehet venni külön dolgokat, de én egy bika lapot akarok ami mindent tud, nem pedig még kártyákat pakolni a gépbe.
Nyilván a wifi sem létszükséglet, mivel alapból úgy se arról használom a pc-t, a Bluetooth-nak több haszna van.Amúgy az Aorus MASTER DUAL LAN-os is, gigabites Intel LAN mellett van egy 2.5 gigabites Realtek is. Kíváncsi vagyok mikor lesz ennek otthoni használatban jelentősége, azaz hogy a szolgáltatók nem "csak" gigabites netet adnak majd.
válasz Brekkk #20942 üzenetére
Se BIOS-ban, se WIN alól az AI SUITE-ból ?
válasz Brekkk #20951 üzenetére
Itt van, parancsolj:
A Please Select OS-nél az Others-t válaszd be.(#20957) Brekkk: jó kérdés, vicces fiúk szerkeszti az Asus honlapját.
Az én lapomnak pl. az OS álasztóhoz tették, de az x+1 végtelenedik lenyitható "show all" fül hozta elő, nem is elsőre találtam meg.
Nálam mindent is lehet benne szabályozni, komplex kis progi gyűjtemény, a lényegesebb OC paramétereket is.[ Szerkesztve ]
Albigator
válasz Brekkk #21035 üzenetére
Alapon jobbak is. De ha hozzányúlsz manuál all core tuninggal akkor kiderülhet, hogy kevesebb fesszel jobb órajelet megy mint pl az X-es változatok sok esetben.
Nálam az 1.3V, load alatt: cruncher pl 1.27V átlag, prime 95 small fft 1.26V, utóbbi már nem stabil 4.15 GHz se....
Ezért használom inkább alapon, de most rátoltam egy -0.1V-os offsetet (így már csak 1 mag boostol fel 4.4 GHz-ig, a korábbi 4 mag helyett)...[ Szerkesztve ]
válasz Brekkk #21551 üzenetére
Nekem ez akkor jött elő, amikor rész terhelésen volt. Benchmarkoknál soha. De mondjuk egy háttérben ott felejtett Spotify lejátszás álltában fingatta ki a gépet 30 percen belül. Amikor nem ad annyi kraftot a lap, és azt alátolod az offsettel, akkor vannak ilyen vicces dolgok.
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
