AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
MPowerPH
válasz chopin42 #27380 üzenetére
1.41V -ot, de LLC -re a legalacsonyabb erteket adtam meg, kiindulva abbol, hogy a VDrop igy boven 0.1V folott lesz. Szeretek magas idle fesszel indulni, ami utana dropoolhat loadra. Igy nincs tuske.
De akkor betoltom a HWInfot.mod: Igen, gondoltam, hogy a CPU-Z az a VID feszt mutatja. A Ryzen Masters -ben nem ertem a peak voltage erteket.
Don't Tread On Me
Mumee
válasz chopin42 #27890 üzenetére
Ez annak tükrében csalóka, hogy a sima X nélküli procik még nincsenek a piacon és mindig azok voltak a BestBuy-ok.
A sima 5600 pletykált ára pedig $220, ami elég messze esik az 5600X $300-ától és pletykák szerint januárban debütálhat.Tehát akinek nem ég a háza a procihiány miatt az vár még jó 3 hónapot és kaphat 80e körül sima 5600-at.
Sajnos az esetleges többi X nélküli verzióról nem tudni semmit, de az előző szériákból kiindulva nagy esély van 8magos sima 5800-ra $350 körül.
fanti
válasz chopin42 #30202 üzenetére
Totál azonosulok minden szavaddal!
GIGABYTE B550 Aorus Pro, AMD Ryzen 9 5950X, Noctua D14, Crucial Ballistix 4x16GB DDR4 3200Mhz@3800MHz CL18, Powercolor 7900XT, M.2 Samsung 981 2TB, M.2 Kioxia (XG6) 2TB, 2 x Intel 730 SSD 480GB, Crucial MX500 2TB, SEAGATE SkyHawk 6TB, 750W Gigabyte Aorus Gold, Evolveo T4, Samsung S43BM700UUXEN
wwenigma
válasz chopin42 #30264 üzenetére
Masik topikban mar irtam hogy konzolokba eddig minimum 4-5millió darabot adtak el, egyszeruen nincs mit visszatartani. Aki AMD-t vizionalja az árak mögé és valami összeesküvést... Részvétem.
wwenigma
válasz chopin42 #30915 üzenetére
Ugyan, egyvalamit mondanának az emberek a füst utan: "Tényleg volt ilyen?"
Bossp
Addig mehetek a beállított értékkel vagy addig mehetek amíg ezeken a terheléseken annyi feszt kap? Mert gyárin kap ez a proci jó hűtéssel stressz teszt alatt 1.33-at az én feszkómmal 1.316-ot. játék közben valamivel több. LLC turbo-n. Tehát a gyári alap feszek alatt vagyok hisz a gyári sokkal többet ad játék közben picivel többet stressz teszt alatt mint amire nekem állítva van. De egyébként van megadva egy bizonyos érték ami felett bukod a garit és az lenne aminél általaban a biosok pirosra váltanak nem? Fx-nél mintha így lett volna.
"1 lehetsz vagy 0 vagy élő vagy hulla!"
Bossp
válasz chopin42 #30930 üzenetére
Hmm akkor 89W. hát de úgy lassabb, több feszt kap, melegebb és kaotikusabb a hőingadozás aka nehezebb normális venti profilt lőni rá . Ha ennyire halálosak ezek az értékek akkor inkább vissza veszem 3.4 re sztem az 1.3 alatt meglesz csak enm értem miért olyan hardcore oc ez a második mondatom alapján Az embernek van egy high end hűtője és a gyári feszek alá kell menni a legalapabb modellnél egy kis OC-nál mert gyorsan el hal a proci ez nekem új de nem állítom hogy nem igaz
Bossp
válasz chopin42 #30934 üzenetére
Parancsolj, lentebb mentem 4.4 Ghz-re és így ment hiba nélkül a prime 2 órát. Kevert tesztet nyomattam gondoltam akkor már a Ramot is csekkolja azt csak mem64-el tolattam. Ellenben nézd a min feszt és a kövi képen játék közben a feszt. Semmi értelme Prime-al tesztelni játékra... Mert eleve elmegy a játék kevesebb feszel is mint amin a prime bekér és hiába lőttem be a legfeszesebbre az LLC-t így is hatalmasat droppol.
Játék teszt:
Szóval most akkor van egy Atombiztos 4.4 Ghz-em ami prime rdy és durván feleslegesen magas feszem játékra 4.4 Ghz mellett persze nemhiszem hogy ez most sok lenne így ACk közben gondolom ez már nem öli meg hamar a procim ha így játszom de akkor legyen... Ha szerintetek így érdemes belőni egy gépet játékra én elhiszem nektek de ezekkel a hőfokokkal akár passzívan is hűthetném majdnem a Dark Rock Pro 4-el
Most pontosan 0.03 V-al többet megy annál ahol a Prime stabil[ Szerkesztve ]
Krisz0418
válasz chopin42 #33041 üzenetére
En pont 3080al játszok, 1440p 165hz-en. Ugyan van gsync, de anno nehol eroteljesen hatraltatott a 3600. Foleg ilyen ac odyssey, warzone stb. Igy 10900k-val is van ahol 1:1 ugyanaz a teljesítmény, de az emlitett jatekokban pl azért volt fejlődés.
Amugy igen, jelenleg varni kell. Es nem szabad ilyen aron semmit venni. A zen2 es 10.gen intel barmire elég, 3080/90 viszonylag keves embernek van hogy brutal procit is tegyen melle. Ddr5-ig siman huzhato a dolog
AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
Krisz0418
válasz chopin42 #33045 üzenetére
140-be vettem a 10900kf-et. Én legalább 1,5-2évig terveztem procira. Azt úgyse kell sűrűn cserélni mint a kártyákat sajnos. Nem is feltétlen az fps miatt vettem, hanem az összhang. Egy felsőkat kártya egy felsőkat procival. (itt most nem nagyképűségből mondom )
De ha hiszed ha nem, egy ac odyssey még 3080-al sem hasit 100fps felett 1440p-ben kimaxolva. Sőőőt, nagyobb városokban ahol durván sok az npc, ott 3600-al simán beesett 70-75 köré is, ott meg hiába a gsync nem kellemes 165hz-en. Cyberpunkba konkrétan kevés volt a 3600. Bármit állitottam, dlss performance meg rt off stb kocsival nagysebességnél városban simán 60 alá ment. Meg úgy amblokk nem láttam a 3600 mellett a kártyát 95%-nál nagyobb kihasználtságon, most az a minimum. Még úgy is hogy kivolt maxolva a proci, brutál PBO ment.
Hozzátennék annyit még, hogy nem sokat kellett pótolnom a 10900k+lapra. Eladtam a 3600+lapomat+régi toronyhűtőmet.
Chaser
válasz chopin42 #33058 üzenetére
nekem "csak" egy ninja volt a 3600-on
de ketté is töröm ha game alatt 80-90 fokos lett volna
az előző 3600 cpu-val az előző ninja game alatt 50-55 fok volt 400rpm-en egy ventivel
smallest fft alatt 4-500 rpm-mel megállt -4300-4400-on is 85 fok alatt a mostani 3600 és ninja - gyári kencéjével amit széthúztam csak az ujjammal -
én megnézném annak a d15-nek a talpát mennyire sík_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz chopin42 #33061 üzenetére
tudom hogy könnyedebb
de azt is tudom, hogy olyan órajelen nem fogom degradálni a chipet teszt kedvéért
akkor sem ha megtartom a cpu-t, akkor sem ha eladom, és hát nem vittem túlzásba a pasztázást
tiszta hogy 8 mag a 3800x, ezzel együtt a die és hőátadó felület is nagyobb
game nem fog smallest fft szintet enni
ott vagy a hűtő talpa sz@r, vagy a pasztázás
a defektes talpú brocken 3 csinált ilyet, pillanatok alatt 80-90 fok smallest fft szintű terhelésnél is és nem pár száz rpm-en, de akkori 3600-tal ami kevesebb órajelen mentszerk:
most a 3100 4g-n small fft alatt bq! lp hűtővel megáll 75 foknál smallest fft-n 400 rpm-mel
persze kevesebbet eszik mint egy 3800x, na de a kis bq! hűtő játékszer egy d15-höz vagy ninjához képest
és még kisebb a hőátadó felülete a 3100 chipjének[ Szerkesztve ]
petimbo
válasz chopin42 #34858 üzenetére
"3700x 100k boltból, hozzá lap már van 30k körül, azaz 130k. +2 mag, de 20%-al gyengébb játékra."
Az hogy 5600x-el lenne +20 fps-em, engem most nem érdekel, a CPU terheltségre fókuszálok, és a magok számára, nem szeretnék még egyszer 80-90-100%-ot látni játékok alatt a CPU felirat mellett, mint most a régi Intelemnél van. A 3700X terheltségét láttam legalacsonyabbnak az említett processzorok közül (5600X, 10600K, 10700k).
VGA csere biztos nem lesz jó ideig, mert most volt, a 3060 Ti-t sokáig szeretném élvezni.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
11600k az egyetlen értelmes intel az újak közül, de drágább, mint a 3700x kombó, de 5600x közelében van dupla fogyasztással, már pcie 4.0.
Miért lenne értelmes? Játékokban ugyanannyit nyújt, mint a 10600k közel 30e-rel többért. Csak a pci-e 4.0 nem hiszem, hogy megérne +30e-ret, főleg, hogy jelenleg semminek nem létszükséglet és szerintem egy jó ideig ez nem is fog változni.
#34859 petimbo
Nálad nem az a gond, hogy 100% van a cpu mellett, hanem, hogy ha 120%-ot tudna, akkor is kevés lenne ma már, egyszerűen sok játék már túllépet a 4 magon. A 6-8 mag kérdése meg nagyon a jövő, elkezdenek e pazarolni tovább a fejlesztők vagy azért próbálják majd 6 magon tartani az élvezhető játékot.[ Szerkesztve ]
GIORGIONE76
+1 az 5600Xnek, ha lehet ilyet mondani, most váltottam, nekem még 3800XTről is megérte, komolyabb meló most nincs amihez szál kellene, de nem sokban marad el, R20 3800XT multi ~5100-5200 ... 5600X 4400-4500 viszont ipc/imc-ben jobb +15-20% single pont, multival nem játszom ahol esetleg több mag kellene, meg amúgy is 1440p, de még ott is több az fps-em, persze sokan mondják hogy nem éri meg 115-120-ért, viszont én nem így tekintek rá, hanem hogy egy év múlva mennyit esik az ára/értéke és sztem 95 környéken majd ki lehet belőle szállni a nextgen előtt, akkor meg már mégiscsak baráti a tudása alapján, a 10700k lenne még ugyebár hasonló árban, de az meg zsákutca mindenki szerint..
https://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
Chaser
válasz chopin42 #34988 üzenetére
nagy tapasztalatom nincs, mivel felcseszett anno az amd a nem kapható 5xxx-ekkel így visszavittem, az alá akartam 5xx-es lapot
de ua. tudja mint a b450m s2h, amit már sokszor kifejtettem
ramnál annyit tudsz állítani hogy beleszédülsz, llc van, pbo, xfr, ppt, minden - ezek eldugva a perifériák részhez amd cbs és overclocking név alatt -
vrm switching alatt nem tudom mit értesz, olyan nem rémlik - de lehet csak nem láttam, annyi sz@r van benne még mindig nem néztem végig a beállításokat -
vrm-ben egy fázissal többet kapott mint a b450m s2h - viszont a b550m bios-a már fekete-sárga design, a b450m s2h piros-fekete, ezzel sem tudtam volna együtt élni - valami piros-fekete mindig kell a gépbe, most nálam a bios oldja meg ezt főként, tudom, idióta vagyok ( : -
b450m bios-áról valaki régebben rakott fel képeket ide, kb tényleg mindent lehet bennük állítani mint az akár 100e ft-os lapokban is, csak nyilván a vrm/hűtés nem 8-16 magra van kihegyezve - és pl cpu feszt úgy állítasz, hogy defaultnak az alap 1,1v vid-et veszi, ha 1250mv-ot akarsz akkor +150mv a beállítás amit látsz, drágább gb lapokban már konkrétan a fesz-t tudod megadni, de pl ramnál magát a konkrét feszültséget lehet megadni az s2h szériáknál is -
fentebb linkeltem mostani ramom mit megy benne, nem fogja visszafogni a ramodat sem
ha jól rémlik még cpu nélküli bios flash is megy a b550m s2h-nak - ami tuningot néztem ugyanúgy ment mint a b450m s2h-ban -kleinguru
szívesenguruk, egy kicsit elakadtam
ha 1900-on szinkronban megy minden végtelen hibát dobnak a ramok, de egyéb anomália nincs
fentebb vettem a vddg és akármi feszültségeket - egyik alapból 1000mv, a másik 1050mv -, soc-ét is, de semmi
barátom mondta vegyem le az nb frekit ram felére, úgy már simán megy hiba nélkül a ram
tehát most ram és if 1900/3800, nb 950
az nb frekit a cpu határozza meg, vagy chipsethez is köze van?
1800/3600 1:1 szinkronban semminek nem gond, de nem tudom az uncore meddig megy el, 3800-aknál if vége 3800 körül van, azt tudja is ez a példány 1,1v soc fesz-en
egyébként 3800mhz 15-15-17-15-28-56-1t stabil 1,4v-on_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Azonnali processzoros kérdések órája
- sziku69: Szólánc.
- Aliexpress tapasztalatok
- Nintendo Switch
- Háztartási gépek
