AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
GIORGIONE76
HSM
ja egyébként teljesen igazad van, csak ezt konkrétan nem mertem kijelenteni mert betámadt volna érte egy-két fps huszár
amúgy sztem csak 1440p felett érdekes mivel van megtámogatva, a 6/12-est szinte még vissza is kellene fogni a vgahoz, max a 2080ti-t érdemes erősebb 8magossal megtámogatni, de egy 10600k vagy 3600xt ahhoz is éppen "sok is"https://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
10 percet ment prime95
Viszont most néztem, hogy LLC-t kicsit óvatosan állítottam be mert 1.25v-ről terhelésre 1.232v-re ment le. Ez így jó srácok vagy valamit még kell állítani?Viszont azon gondolkodom nem e lenne jobb magasabb llc és biosban 1.25v helyett 1.235v
“ A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt!”
hackeeeee
Én ezért csinálom azt, hogy 1-2 óra bench, ha az oké, utána játék, ha mindkettő oké, akkor kb. talán megvan amit kerestem..
Azt tapasztaltam, amióta megvan a Ryzen, és megkaptam rá a tippet, ami cruncher stabil, az általában már mindenhol oké, max 1 lépcső fesz kell, ha valahol máshol eldobja.
Pl volt olyan beállításom is, ami blend, és small fft stabil volt, cruncher alatt szinte azonnal hasalt, plusz 1 lépcső fesz, és oké lett.
Bár most mint kiderült, a socnak is kellett, inkább offset mode (-16,5mV) , és már oké lett a dolog (soc uncore feszt nem kellett bántani, az maradt fix 1.12V, bár lehetne 1.1 is). Amíg a soc fix feszen volt, random mód elszállt a bench, így már nem (kopkopkop).
@nuke7: Ha jól emlékszem, 3333 volt a teteje, 1.35V-n, felette 1.4, vagy 1.45. Függ az időzítésektől és a suboktól is.
Véleményem szubjektív...
Qtya123
Én is elszórakoztam egy darabig a ram tesztelgetéssel. Volt egy beállításom 3733 Mhz-re, amiről azt hittem stabil. Aztán ráakadtam a TestMem5-re és dobálta a hibákat. Utána finomítottam a beállításokon és azt hittem, hogy stabil, mert a TM5 vagy 30-40 alkalommal hibátlanul lefutott és a többi progi is. Ez volt az a beállítás: [link]
Aztán mikor megint elhittem, hogy így már jó, akkor a Large FFT hibát dobott. Meguntam a kísérletezgetést 3733 CL16-on. A Thaiphoon Burner-el exportáltam a ram adatait, importáltam az 1.7.3 Dram Calculatorba és beállítottam a Safe értékeket, amelyeknek magasabb az időzítése. Így 3733 CL18-van, pontosan így: [kép]
A késleltetés nem nőtt meg olyan eszeveszett módon a CL16 után.
65.2-ről ment fel 66.1-re: [kép]
Így minden teszt (cruncher, TM5, Prime95, Memtest64, Memtest86, Aida) hiba nélkül fut órákon át. Szerintem én megbékélek ezzel. Biztosan lehetne finomítani, de nem akarok szórakozni. Nem tűnnek nekem rossznak így sem az értékek.Az érdekesség az, hogy sem a TM5, sem a Large FFT alatt hibázó beállítások nem dobtak fekete képernyőt, kékhalált, lefagyást vagy bármi mást. Pedig letoltam velük a DOOM Eternalt, Red Dead Redemption 2-t, Detroit Became Humant és Battlefield 5-öt is játszottam azokkal a beállításokkal.
hackeeeee
Hát, jam. Evvan, így alakult.
Igen, ez a terv, egy 4500/4300, illetve 4400/4200 felállást próbáltam, de az nem ment, de valszeg a fesz volt karcsú. Lehet adok majd neki 1.35V-t, aztán megnézzük, hogy úgy menni fog-e.
@nuke7 : V2 agesa? Én visszaraktam az előzőt inkább...
Alpi.
Álmodozásokhoz.
Egyébként kb. kiadja a dolgot, ha nagyon durván átszámolgatjuk a latencyket.
3600 mhz mem kurrens zen2 => latency 67 ns
3800 mhz ecetera ecetera => latency 64 ns
5000 mhz mem 1:1 fclk-val kurrens zen2 számolással => 48.5 ns
Ennél kevésbé tudományos módszert nehéz lenne mondjuk találni, de álmodozást alátámasztó álmodozásnak megteszi !https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
Alpi.
Alpi.
DeathAdder
Néhány napra bekerült a gépembe a 3600 után egy 3700x így van időm tesztelni, eddigi tapasztalat fpsekben egy-egy azonos részen végigrohanva, minden beállítás fullon (kivéve resolution scaling), 2560x1080, RTX 2070super:
Witcher: 0 fps külünbség
GTA5: 0 fps külünbség
Metro: 0 fps különbség
AC Odyssey: +1-2 fps (49-50 fps helyett 51-52 fps)Nyilván játék benchmarkot lenne a legjobb mérni, ezt meg is fogom tenni mielőtt visszatenném a 3600at. De koránt sincs az az ordító különbség, amit sokszor a YT-n látni a két cpu között.
-FreaK-
Konkrétan ezt a kombinációt még nem, de az 1800as if otajelet igen. Most azon küzdök hogy egy stabil 3600 be tudjak állítani, hogy legalább használni tudjam a gépem, de folyton osszekakilja magát a rendszer, bios. Elegem van..
Annyi szart csinál még itt a próbálkozások alatt hogy nem igaz, nem is írom már őket..
A legujabb hogy hiába nyomom a del gombot, nem lép be a biosba. Most épp vagy a 7-8. alkalommal sikerült csak.
Közel jártam hozzá hogy az egész gépet kivagjam a nyitott emeleti ablakon, csak eszembe jutott hogy mennyit költöttem rá.Most arra gondolok épp, hogy eladom a cpu+lapot a picsába és veszek Intel 10700-at.
Tized ennyi szopás nincs vele, gyorsabb játékok alatt, és még a ramomat is ki tudom használni. -
Albigator
Na és lehet h igazad is van, ha az AMD ezt mondta hivatalosan. (Megnézve a procik leírásait legalábbis.)
Viszont én a topikban a 3600/1800-at többször olvastam, pl itt is: 2571 hsz
Szóval az 1:1 garantált 3600 MHz-ig, de alapból hivatalosan csak 3200 MHz a garantált memória órajel eleve.
De ez a kép azért picit megtévesztő:
-FreaK-
Ez az egész Gigabyte alaplap egy instabil valami
Ez a 3600cl14 nem instabil, mondom így használtam kb. december óta. Viszont lehet, hogy tényleg rossz az irány, nekiesek újra. Kezdésnek a GIORGIONE76 időzítéseit veszem át, csak 3600/1800-on, aztán ebből kiindulva próbálom megtalálni az ideális fesz./időzítés kombót.
Akkor lehet hogy nincs összefüggés az akadás és az fclk ugrálás között, csak véletlen egybeesés.
Mintha olvastam már volna itt, hogy lehet megtudni milyen a DRAM PCB revízió?
(#24195)hobizoli
Ezt azért nem gondolom, mert most 1.5V-on megy a ram, minden gond nélkül.
Ezek ilyen alaplap bugok voltak inkább. Pl. hogy az egyik beállítással amivel korábban ment, az egyik alkalommal azt csinálta, hogy felpörögtek a ventik maxra, nem adott képet és nem reagált semmire, még kikapcsolni sem lehetett a gépet a gombbal. Az elosztóval kellett áramtalanítanom..
Aztán meg olyan, a Win nem indult, és kiírta, hogy egy DLL megsérült vagy hibás. Utána egy másik beállítással vagy optimized defaultsal meg elindult rendesen.
Meg egy rakat ilyen szarság.. -
Qtya123
Nálad is akkorákat ugrál a beta4-ben, mint nekem, hogy 1867-ről lemászik 300 környékére az FCLK? Egy az egyben a proci használattól változik. Ha az egérhez sem érek lemegy 230 körülire is akár. Megmozdul az egér, vagy fut egy program és küldi neki 1867-en.
Amúgy minden hibátlan és audio bug sem volt soha.
arabus
köszönöm egész jó a tied is.
Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
HSM, tudnál légyszi arról írni, hogy neked a Giga B550 Aorus Elite lapban hogy néznek ki a ventivezérlési lehetőségek:
-Vannak-e hirtelen megugró ventifordulat (CPU boost miatt)
-Venti leköveti-e amit ventivezérlés címen a BIOs-ban bekonfigoltál?
-Tényleg lehet-e 0 rmp-es intervallumot megadni, működik-e?
-Van-e késleltetett venti-vezérlés (MSI módra, ahol nem engedi akármennyire igrálni a fordulatot)B550m Aorus Pro-val szemezek, gondolom a BIOS és a ventivezérlés valami hasonló lesz
Előre is köszi!
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
