AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4) topik összefoglaló
válasz Create. #14512 üzenetére
Persze, én is megérdemelném, ha így nézzük. De tudod mit, inkább ignorálom a teljes topikot a továbbiakban, mert csak felcseszi az agyam, az én gépem tulajdonképpen rendben van, segíteni jártam vissza, ha épp volt értelmes kérdés. Na és olvasni mások tapasztalatait, mert abból lehet tanulni (ajánlanám mások figyelmébe is ezt a komplikált módszert, hátha egyszer sikerül kérdezgetés előtt átfutni legalább az utolsó két oldalt)... Emlékezzünk, ha nekem volt gondom, és sikerült megoldani, megérkeztem a megoldással is, vagy épp a RAM csere kapcsán gyűjtött tapasztalatokkal. Nagyjából ez lenne a lényeg, nem ugyanarra a noob kérdésre hatvanszor is választ adni, szvsz.
A jelek szerint nem változik semmi, ez engem idegesít, másokat meg hidegen hagy. Szerintem mindenesetre érdemes lenne kontrollálni egy kicsit a topikot ilyen irányban is, mert különben elég gyorsan eléri majd a random FB kismama csoportok szintjét. Részemről ennyi, a hozzászólásaim törölhetők.
kopi72
válasz Create. #14727 üzenetére
na, már teljesen összezavartatok, akkor az eredeti felállás lesz, várok pár évet még és kivárom a dupla sebességet, vagy egy 3900-at fele ennyiért, mivel mint a legelső postomban írtam, a legjobb ár érték proci érdekel szembe a régi procimmal
Magyarorszag a mosoly orszaga. Akar kiskoruton akar nagykoruton elmenygazdag utazasban lehet resze!
kopi72
válasz Create. #14732 üzenetére
köszi, igen, már magam is erre jöttem rá, átolvastam pár leírást azóta.. várni kell még pár évet egy jó ár és teljesítményes AMD procira is. Neked volt az egyik legnormálisabb hozzászólásod a kérdésemre, és még pár embernek
13 éves korom óta programozó vagyok, mérnök informatikus, én még cseréltem a ht1080Z-ben is zsírpapírt a nyák alatt, csak most sok éve mióta megvettem a ryzen 5 1600-at, nem figyeltem mi változott.. De akkor nem sok, ahogy kimerítettük a témát. még 1x köszi![ Szerkesztve ]
ScomComputer
válasz Create. #17278 üzenetére
Oszt ezzel én most mit csináljak,attól még ez fos nem lesz jó....
Csak az gond,hogy nem értem mi okozza,egy zsir új 0 perces gépen és windows-on...
Hidd el több 100-szor telepítettem már windows-t,meg raktam össze gépet, de ez a szívás,nagyon felb@sz....
Én is net nélkül a legújabbat dobnám fel de nem ér semmit...[ Szerkesztve ]
R3laX
arabus
válasz Create. #17359 üzenetére
egy pici van de nem sok,referencia kari.
Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
Kupszi
válasz Create. #17671 üzenetére
Ma próbaképp én is tettem egy tesztet, EDC 1-el , olyan 100-150mhz nagyobb boostot produgált viszont 200pontal kapott kevesebbet CB20 alatt.
Akkor próbaképp még a dvid-et is csökkentettem 0.50-el így meg még kevesebb lett a pont. Ha alapon hagyok mindent a biosba akkor magasabb a pont.
Így hagyok mindent alapon ugyanis ez a legjobb setup 24/7-re Gamingre.Pipapapa strikes back again! Avagy újabb tégla a falba!
válasz Create. #18107 üzenetére
Jogos, a jó lapnak ára van mindkét oldalon.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
hokuszpk
most azert felrohogtem, a b450 Mortar maxot multkor valami 33-ert vettem, Tomahawk max most is megall 40 korul, ezeknel sokkaljobb b450 lapot nemnagyon talalsz, es mindent tud, amit kell. megy a tuning, is.
azt is nehezen tudom elkepzelni, hogy a z370 olcsobb, mint ezek, az arukereson a z370 Toma utolso ismert ara 51.5 Khuf. a 8600K semhiszem, hogy barmikor olcsobb volt a 2600 -nal, de majd mindjart nezek valami argrafikont arrolis.* az Ipon argrafikonja felett huzgalva az egeret a 8600K legolcsobb ara 72K korul volt, a 2600X ara meg 71K. es ez az X, nem is a sima.
egyeb kamu ?[ Szerkesztve ]
Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
Chaser
normálisabb b-s lap alatt mit értünk?
20e ft-os lappal kihoztam 3600-ból azt, amiből a 100e-s x570 ki hozott volna még +100mhz-et esetleg...húha...
8 magosnál már kérdőjelesebb, de értelmes tuning ott is megy
attól hogy nem lehet minden értéknél 40 dolgot állítani - meg mondjuk belebolondulni sem így -, még ugyanazt hozza amit többszörösébe kerülő lap
no melyik is az az intel lap jelenlegi felhozatalból, amivel lehet bármennyit is tuningolni? nem hogy majdnem a maxot kihozni a cpu-ból
az egy dolog hogy sokaknak az a heppje, ha nincs meg +100mhz akkor már összedől a világ, persze rettenetesen sokat számít 4300-ról 4400-re felmenni..jah nem, lóPh@szt se számít ( : de legalább legyilkolja cpu-tszerk:
ugyanabban a lapban a 2x16 3000-es ramot 3333-ig néztem - yilván megy tovább is mert pöccre ment - , ami egy aegis non-bdie[ Szerkesztve ]
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
hokuszpk
válasz Create. #18114 üzenetére
tippre hasznaltba a 2600 is olcsobblettvolna.
a 2600 ( sima ) az arukereso szerint 2018.04 12 volt 80 kozeleben ( atlag 78, min 63 ) a 2600, de az a bevezeto ar, ugyanakkor a 8600K 04.13 -an szinten hasonlo arban ( atlag 77, min 70 ) , 1 honap mulva van a melypontja.
a 2600 ara gyakorlatilag 1 apro kiugrastol eltekintve folyamatosan csokkent, mig a 7600K bo 1 honap ( 2018.05.23 ) mulva volt a legolcsobb, onnan 1 kiugrast leszamitva emelkedo tendenciat mutat.
majd nezek mas argrafikont is, most igy hirtelen ez a ketto jutott eszembe, ha van valahol hasznaltpiaci graf, akkor valaki linkelje pls.* megint tipp : te az "ertelmes lap" alatt az asust ertheted, mas b450 azert nemnagyon volt tularazva.
hokuszpk
"Plusz am4-es hűtő is kellett volna."
a sokkket 1151 -re nem kell huto ? illetve egyikre sem jo a gyari ?
ez az erv akkor all meg, ha mar volt egy 1151-re passzolo hutod, es a gyari AMDvel ( mer a 2600 -hoz adnak hutot ) nemvagy kibekulve.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
válasz Create. #18119 üzenetére
jahogy a 2600 bevezeto ara ( amikor ugye az meg nincs a hasznaltpiacon ) vs 8600K hasznaltpiaci ara.
oke, ugy lehetett olcsobb, de szoktak mondani, hogy azert ez alma a kortevel...
nomeg a 2600 ala ha mar hasznalt, akkor siman lehetett volna b350 lapot nezni, a b350 Toma szerintem sose volt 33 felett, es itt meg nembeszelunk pcie4 -rol, amit annyira de annyira nelkulozni kell, mert a proci nemtudja. nekem most is b350 van a 2700X alatt, a b450 mortarral mert ertekek hibahataron beluli gyorsulast mutattak csak.** jaes az asus nalam az hulladek kategoriaban versenyez, en senkinek nem szoktam ajanlani, csak kifejezetten akkor veszek, ha nincs mas. ( pl. b350 primet vettem a 32 bites pci slot miatt. ) mar tobbszor kifejtettem, hogy az utolso jo asus lap az a p3b-f volt.
gaben88
válasz Create. #20035 üzenetére
Most nálam is, csak a ventilátorok vannak felprofilozva és a ramok XMP-ből betöltve (Asusnál D.O.C.P.)
így is szuperül megyen.
A 3600X-et szerintem max. kíváncsiságból cserélném nagyobbra, jelenleg mindenre is elég. Inkább egy 5700(XT) kaliberű VGA-ra volna érdemes fejlesztenem, RX 480-ról azért az már jó előrelépés, azzal azért már érdemben tudnám a 4K@60-et is pesztrálni.Ha hazaérek, azért kíváncsiságból visszatöltöm neki a 4 GHZ-es all-core profilt, 1,1 Volt Vcore beállítva nem volt minden esetben atomstabil, picivel több kellhet.
Malibutomi
válasz Create. #20050 üzenetére
Nem mindegy hogy. ha le van szabalyozva akkor nem fog.
Ha csak bekapcsolom es minden AUTO akkor alig 4000-ig boostol allcore Cinebenchben.
Bemegyek a PBO beallitasokba, atkapcsolom Advanced-re,
PBO limit - AUTO helyett Motherboard
Scalar - AUTO helyett 3Xes bo 200MHZ-el feljebb boostol.
Ha jol emlekszem AUTO PBO-val 3920-50 korul boostolt, igy beallitva meg 4110-4120 CB 20-ban.
Nem boostol elegge? 4400-ig kell menjen egy szalon 4392-ig megy mert nem pont 100MHz az alapfreki.
Persze terheles fuggo, lightos tehelesen boostolnak ugye feljebb, max terhelesen meg visszabbveszi[ Szerkesztve ]
fudi2002
válasz Create. #21611 üzenetére
A kínai fos, ami európai raktárban pihen. Srácok, tényleg, én sóher majom vagyok, de van amin még én sem merek. Kb mintha autógumin spórolnál.
Cooler master, bitfenix stb nevesebb gyártótól vagy a legjobb a táp gyári kábelezése és elengedni a design dolgot.
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
tasiadam
hokuszpk
válasz Create. #21741 üzenetére
ez meg a lazadas elotti dia.
tokom a gateway timeoutba.
majd keresgelek tovabb, de most ennyire volt eleg a szerkesztesi ido :https://prohardver.hu/hir/amd_zen_3_elvben_parosithato_400_alaplap.html
MSI tamogatni fogja, mert nagy arcvesztes lenne nekik, a maxot igy adtak ki. Asrockban is biztos vagyok, hogy megoldja, lehet kulon bios lesz a pre 4000 es a 4000+ cpuknak, de lesz.
Ez régi cucc. X370+R5 3600X jól fut együtt nálam.
És még az XT-s CPU-k is támogatottak, tavaly decemberi BIOS-al (1.0.0.4 B), azóta lett még egy Combo PI V1 1.0.0.6. is, bár lehet ez lesz az utolsó hozzá.
Igaz, ezt csak 3 féle X370-es lap kapta meg Asuséknál, az Extreme és a 2 féle Hero.(#21742) hokuszpk: a kicsi a 128 Mb-s BIOS meg szerintem bullshit duma, inkább üzletpolitika, minden megoldható, ha van rá akarat.
Elég sok B450/X470-es lapon sincs 256 Mb-es BIOS chip.[ Szerkesztve ]
Albigator
Processzor tesztek:
[Ryzen 3 TomsHardware]
Zen2 Ph-teszt
3600 Best Value
3900X Vs 9900K
X570 Overview 35+:
Motherboards Analyzed
Ryzen PBO Explanation:
PBO Exp.
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- Milyen házat vegyek?
- Nők, nőügyek (18+)
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
