AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Alpi.
válasz Viktor77 #24173 üzenetére
240-es Aio. Semmi mágia. Kb. bármilyen hűtővel tudná ezt. Egy közepes léggel is ha nem a vga meleg levegőjét kapja.
jokeph : jaja, épp kiadja.
Ez meg [Uncharted 4 ] alatt a teljes gép áramfelszívása.
1080p, konzolport, 60 fps.[ Szerkesztve ]
https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
MaddeNNNN
válasz Viktor77 #24306 üzenetére
Egy korrekt undervolttal minimáli teljesítmény vesztés árán be lehet húzni 200W alá, de egyébként egy 550W-os tápegység bőven elég neki.
Nekem húzva volt a 3700X és a 3060Ti is egy EVGA 550 B3 bronz táp mellett, semmi baja nem lett egyiknek sem. Sőt a táp passzív módban ment végig.To protect the sheep you gotta catch the wolf. And it takes a wolf to catch a wolf.
mcs
Beszereltem a kicsikét...el tudnék alélni az fps zuhatagtól, amit rám zúdít.
A 1660 Super előtt néhány évvel volt rövidebb ideig RTX 2060asom is, és brutálisan telibeveri azt is.
Mindenféleképpen lépd meg a 3060 Ti-t vagy 3070et, megérdemli az 5600/X.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
válasz Viktor77 #24871 üzenetére
hátigen, többnyire azt a limitet kell emelni, amibe beleutkozik a proci
lehet bele kellene venni az összefoglalóba, hogy "ha rövid a TDC, told meg egy lépéssel" vagy ilyesmi.
de ne csak cbvel teszteld, Alpi fentebb emlitette az y-crunchert, na azzal adjal neki egy jo kis 0-1-x a ramtesztre ( x a memoriamerettol fuggoen ) , 1-7-0 ( regebbiben 1-6-0 ( 6/7 = all test enabled na ) ) a procira. Ha kibirja az osszes tesztet, akkor valoszinuleg jo lesz minden masban is.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
Viktor77
Na, valahol itt lesz a vége, ezzel a hűtővel.
PPT:90W, TDC:80A, EDC:120A, CO:-30 allcore, Offset: -0.0250
A PPT limit csak egy pillanatra villant be, és nagyon szépen tartotta végig a 4450MHz-et (végig kint volt a HWInfo, amit nem most nem felejtettem el nullázni a teszt indításakor).[ Szerkesztve ]
Csinálni kell. Kész. Pont.
Pancsermeste
válasz Viktor77 #24955 üzenetére
Nekem nem írja át egyikből sem a másikba.
Nem hinném, hogy CB pontszámban számítana a RAM órajel, de majd kipróbálom 3000-en.
Talán még az L3 Chache méret különbség sem igazán számít itt, inkább játékoknál...#24953 HSM: Na igen... azt meg végképp nem értem, hogy az egyik menüben a Max Boost Override-ra +200 MHz felett is enged írni.
-= Pancsermeste® =-
elder troll
válasz Viktor77 #25095 üzenetére
Hűtéstől és a ventiszabályzástól is függ. Nálam 65 fokig kussol (30%), és 85 foknál jár maxon a venti, tesztek idejére 75 fokra állítottam be a max fordulatszámot. Bár pont a képen látható eredmény halkabb verziónál sikerült. Ramok végül 3200MHz-en cl16-on mentek, nem volt stabil a 3600cl18. Illetve b550 lap lehet a különbség, adatlapodon b450 van. Mondjuk azt pár éve nem aktualizáltam
#25097 Viktor77
Azt a b450-es lapot délután vitte el egy fórumtársunk, bár a netezős gépben is egy ugyanolyan van csak már 2400G ül benne. Nem tudom mennyit számít a pcie 4.0 CB alatt, alapvetően a smart access memory miatt cseréltem (6700XT).[ Szerkesztve ]
laca500
válasz Viktor77 #25170 üzenetére
Most néztem át a biost, de nem találok semmi ilye, pedig emlékszem, hogy valahol valamikr láttam.
MSI X470 gaming pro carbon a lapom, a legújabb biossal.
Ötlet esetleg, hogy hol keressem?[ Szerkesztve ]
Alaplap: MSI X470 GAMING PRO CARBON + VGA: EVGA RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X FTW3 Ultra + CPU: Ryzen 7 5800X + RAM: G Skill Aegis F4-3000C16-8GISB 16GB kit + SSD: Samsung NVMe 970 EVO + Táp: Cooler Master V750 Gold V2 + CPU hűtő: Be Quiet DARK ROCK PRO C1 + Ház: Be Quiet Silent Base 802
laca500
válasz Viktor77 #25172 üzenetére
Reset meg volt, CPU Core Control auton van.
laca500
Na. a végére csak megtaláltam.
Szerintem erre senki sem gondolt volna, én is csak próba szerencse alapon néztem meg.
Szóval, proci csere előtt be volt kapcsolva a win10-ben az energiasémánál a gyors indítás,és mivel az előző proci csak 12 magos volt ezért csak a 12 magot vette figyelembe. Kikapcsoltam, újraindítottam és lám csodát, meglett az elveszett 4 mag! Röhely, nem!?[ Szerkesztve ]
laca500
válasz Viktor77 #25182 üzenetére
Fú, basszus, ne tudd neg mit éltem át mire meg lett! Leizzadtam rendesen mire rájöttem.
Kezdődött úgy, hogy az alzaboxba kissé összenyomódott dobozban érkezett, de a proci részénél nem volt sérülés. E-mail az Alzának, nagy elnézések közepette visszautaltak 14K-t. (Így 100K-ba volt) Aztán összeraktam a gépet, indítom és se kép se semmi. Semmi nem forgott, semmi nem világított, a táp se kapcsolt be, stb... Próbáltam így, próbáltam úgy, de semmi. Egyből az jutott az eszembe, hogy mégis csak sérült a proci is, nem csak a doboz! Éjjel 1-kor nekiálltam átnézni, mert úgysem tudtam volna aludni mérgembe. Gyorsan meg lett a hiba, az egyik 8 tűs alaplapi tápcsatlakozó nem volt rendesen bedugva. Szóval végre megy a gép, de full-on pörögnek a ventik. Másnap szétszed, újra össze, minden jónak tűnik, örülök mint majom a farkának a 10800-as pontszámnak, a ventik is elhalkultak, erre közlöd tök kaki eredmény és nincs meg 4 mag! Nyüszítettem kínomban, és megint az járt a fejemben, hogy procihiba. Na de a végére a segítségetekkel megoldódott! Úgyhogy nagy köszönet mindenkinek![ Szerkesztve ]
HSM
válasz Viktor77 #25350 üzenetére
Én tudom, mi volt régen, tuningoltam Q6600-at, i7-920-at, X5660-at, mindegyikben benne volt +1Ghz simán. Pl. [link]
Pont ez a gondom... 200Mhz egy nulla, ahogy írod. Viszont nálam ehhez 1,22V környékéről felugrik 1,3V fölé. Az nem kevés extra kakaó közel semmiért. A régi R5 3600-asom allcore 4,2Ghz-en hajtottam, mert a gyári BOOST-al lassabb és lényegesen torkosabb volt (közel 1,4V-on ment, amikor bő 1,2V is elég lett volna neki, azért már érdemes volt hozzányúlni [link] ), ezt csak azért írom, ha van értelme én is inkább finomhangolom. Az R5 5600-as viszont príma paraméterekkel szalad (nálam legalábbis) gyárilag is, úgy meg minek elrontani...
Ami a +50Mhz-et illeti, nekem tetszik, engem nem zavar, ha gyári paraméterekkel inkább felülről hozza az ígéretet a proci. Az jobban zavart, ami a korai 3000-esekkel volt, hogy a CPU néha nyomokban sem tartalmazta a BOOST órajelet.
Biga123
válasz Viktor77 #28075 üzenetére
Érdekes h nekem is jó volt -15 el minden magon, de hydra után már láttam h melyik magok miatt nem ment a -30
Az első metódus nálam is ugyan ez volt, anyi különbséggel h én egy gyors single mérést futtattam R23 ban és ha az nem hasalt el utánna már játékban sem, jellemzően.---- Elméletileg, az elmélet és a gyakorlat egy és ugyanaz. Gyakorlatilag nem.----
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Hardcore café
- Logitech szerviz
- Senua’s Saga: Hellblade II teszt
- Belsős dokumentum az Intel CPU-k stabilitási gondjairól
- Samsung Galaxy A53 5G - kevesebbet többért
- Befellegzett az Alone in the Dark rebootját fejlesztő csapatnak
