AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
MPowerPH
Azert ez nem igy van... Az altalad emlitett Arctic P14 PWM ossze fhosna magat egy vastagabb radin, de meg lehet egy vekonyabb, surun lamellazottal sem birkozna meg.
Silent Wings 3 az eLoop -al karoltve a legjobb radira valo ventik a magas statikus nyomasuk miatt. Az altalad emlitett Arctic olyat, hogy statikus nyomas, nem ismer. Es kotve hiszem, hogy ugyan olyan hangtalan, azonos fordulaton.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Nem arrol volt szo, hogy neked mi jo vagy mi nem, hanem arrol, hogy a SW3 az radiatorokra valo. Sem az eLoop, sem az SW3 -at nem vennem case fannak, tan nem is ugy hirdetik oket.
Arrol, hogy mennyivel jobb vagy nem jobb a vizhutes, vitatkozhatnank.mod: Sajna nincs rola nevesebb teszt. Nekem itt a youtube -on mutogathat barki barmit grafikonon, hacsak nem egy tenyleg neves csatorna. Amit linkeltel, az nem az.
Don't Tread On Me
_Horka_
Hááát... a pcgamingmaster feeling sosem volt költséghatékony megoldás...
BTW, igaz, a HU az egyik olyan csatorna, akiknek lehet adni a szavára. Ugyanakkor, azt ne felejtsük el, hogy tuningolva egy régebbi 3600 (ami csontra feszelve csak biceg 4 Ghz környékén) nem összevethető egy 5600x-el (ott laza 5Ghz környéke). Illetve, a +19% IPC növekmény sem rossz dolog. Szóval, gyanítom, hogy megfelelő setup-ban nem 5-10% lesz az előnye...STRIX B650E-E, AMD Ryzen 7 7700X, MSI GXT 4070ti, KINGSTON FURY Rendegade 6400MHz 32GB @6000 - KF564C32RSK2-32, Fractal Design ION+ 760P
4264adam
Teljesen egyetértek veled az architectúra és utasításkészlet szükségletességén. Főleg ha a programkódok rosszak. Lásd: Cyberpunk 2077
Ha beesne az 5600X 100k alá megvásárolom és eladom a 3600-at. Most nem szeretnék 70k felárral váltani
5600: 120k
3600: használtan 55k elmenne[ Szerkesztve ]
_Horka_
Hmmm... mértékkel igaz ez. A 4k sima liba, ott tényleg VGA limit van, szinte minden esetben. Azonban alatta nem feltétlen. Főleg akkor, ha nincs "kimaxolva" a grafika, mert kell az fps a multi mókához. Utóbbi esetben bizony lehet CPU limit.
_Horka_
Khmmm... A PBO úgy önmagában egyáltalán nem rossz feature (a max boost freki megemelése). A megvalósítása a rossz. Konkrétan, túl magas feszt küld a procira, amit nem lehet szabályozni, csak magasabb szintű bios magic-el (LLC, CO, esetleg valamilyen -offset).
A kánaán az lenne, ha az allcore oc mellett, hasonlóképpen be tudnánk lőni a PBO-t is úgy, hogy mindkettő aktív maradjon. Ez lenne ugye a "hybrid oc".STRIX B650E-E, AMD Ryzen 7 7700X, MSI GXT 4070ti, KINGSTON FURY Rendegade 6400MHz 32GB @6000 - KF564C32RSK2-32, Fractal Design ION+ 760P
Ezt adom.
Alap PB-vel is lehengerlő a teljesítménye, 1 és több szálon is.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
AtHoS
ECO mód bekapcsolása ezt változtatta BIOS-ban:
PBO Limits Auto -> Manual
PPT Limit [W] 0 -> 87
TDC Limit [A] 0 -> 60
EDC Limit [A] 0 -> 90105W módhoz tartozó PBO beállításokkal, belakott windows alatt, semmi prioritás birizgálás, kiegyensúlyozott energiaprofil (lényegében csak az ECO módot kapcsoltam 65W-ra BIOS-ban)
5800X - ECO mód ON:
CB20 multi - 5503, CPU Core Power - végig 65W, PPT - 85W, max. Vcore - 1.1V, max. Tdie - 57C, Effective Clock 4226....4254MHz
CB20 single - 634, CPU Core Power - 30W peak 53W, PPT - 48W peak 72W, max. Vcore - 1.444V, Tdie - 61C peak 66C, Effective Clock 4999MHz magassága
Single alatt volt egy pillanat, mikor megugrott a fogyasztás és ezzel a hőfok is, de azonnal vissza is tért a korábbi állapotra. Szerintem ezt a win okozta, ezért is tüntettem így fel single esetén az értékeket.
1 run volt mindkét esetbenmulti pont 6000-ről esett, míg a single az szinte ugyanaz, mint normál 105W-os beállítás esetén
Bizonyára ezen lehetne még optimalizálni, ha kimondottan 65W-ra lenne kitesztelve az 5800X
read-only mode on the forum
PuMbA
Ez nekem ugye azért fontos, mert a hangtalan gépeket preferálom és 5600X után akkor könnyen tudok a jelenlegi alaplapomba ennél több magos procit tenni majd, beállítom az Eco módot és kényelmesen lehűtöm egy 10k-s ventivel és 2 ólcsó 14-es házventivel, mint most az 5600X-et Remek hírek (nekem).
MPowerPH
Vagy fogalmazzunk ugy, hogy veszel 5900X -hoz merten 100k -val dragabban egy 5950X -et, ami ugyanakkor lassabb lesz, mivel lefolytod, vagy legfeljebb ugyan annyit tud majd, mint az olcsobb modell. Belerakod egy olcsobb lapba, olcso hutessel. Sporolsz mondjuk 80k -t. A helyett, hogy vennel egy 5900X -et, es hozza egy rendes lapot es hutest. 20 -assal igy is beljebb vagy, szoval ez a teoria is santit. A hutes meg amolyan egyszeri befektetes, azt nem kell minden CPU -hoz kulon venni.
Itt az olcso lap is amolyan idezojeles, mert egy B550 Toma, vagy B550 Asus azonos aron is eleg a 16 magosnak is. Tehat egyedul a hutes az, amivel tenyleg sporolhatsz...[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
fudi2002
Felejtsd el ezt az eco módot. Keress egy brutál erős pbo beállítást ami a kevésszálasnál az égbe lövi a boostot, az allcore részt meg szépen ppt-vel limitáld be tetszőleges hőfokra. Kell még egy normális ventigörbe és ennyi.
Nálam így tök kussban van egy hafx és sok venti társaságában.
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
Irodai gépnek kérték a legújabb procival. Így is 30eft volt aztán látom hogy szar, egy 18eft-os kínai lap különb nála. Én sima 3200G-t raktam volna össze nekik vagy valami i3-ast.
Francba, holnap lesz egy utam a szomszéd városba ahol vettem. Majd a bolt lefrissíti mert ők ajánlották.Beszerzek egy harmadik bios írót is mert ha ilyeneket akarnak akkor meg tudjam oldani.[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
Ez az első ryzen gép amit összerakok, nem gondoltam volna hogy fordítva kell mint az eddigieket. Eleve úgy állok a gépekhez hogy úgyis kiírja a diag ha valami szar, majd rak egy B7 errort a ramra de már addig sem jutok el. Nem ilyen lapokkal foglalkozom nekem totál új az egész. Nagyrészt szerver és kínai cuccokkal foglakozom azok engedékenyebbek azaz kínai lapokba totál random pakolható márka órajel és ecc nem ecc totál mindegy melyik slotba bár az inkáb a procik érdeme hogy lekezelik. Szervereknél kissé szigorúbba helyzet, ott meg lehet frissíteni biost proci nélkül bmc-vel webes felületen és el is lehet cseszni, szoktam szerkeszteni is menüket, mikrokódokat kisérketezgetni. De külső usb íróm is van csak ez kifogott rajtam pedig azt hittem mindenre fel vagyok készülve.
Akkor ezt a részt ki is maxoltam.
Nem áll szándékomban piszkálni a ramokat, megy a 4 szépen együtt XMP-vel betöltve.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
loree69
nem ir hibát az elején pörög ir ki számokat 02(pre uefi init) az utolsó ,aztán nem jelez, ön teszt gondolom.
De most sikerült képet varázsolni . BIOSban nézelődtem és azt vettem észre hogy a cpu temp pereg felfelé . elvben jól felpasztáztam és jol raktam rá a rém új SilenciumPC evo argb 280 -at.
De attol tartok nem csinálja a dolgát. már összezavarodtam teljesen[ Szerkesztve ]
loree
turistakolbi
Olyan 15 gépet szereltem már össze.
Magamnak csupán 4-5 öt.
A papírt csak akkor veszem elő ha nem megy a gép és az ilyen lényegtelen infókkal nem szoktam foglalkozni
Mindenkinek még1x köszönöm a helpet!!!! Így már fasza minden.
Már csak azt a WHEA errort kellene eltünteni... Remélem a kövi biossal az is megoldódik.
Ilyenért nem szívesen gariztatnék, hisz én sem tudom hogy bios bug.. vagy tényleg a proci. ( megjegyzem alap memória / IF sebességen nem volt error)[ Szerkesztve ]
https://www.twitch.tv/muerte188
MPowerPH
D15 sem egy marka Zen 3 -ra, sot, egyik leghuto sem az. Megkockaztatom, Zen 3 -ra tervezett blokkal egy vizes rendszer minimum 10 Celsius fokkal tud jobb erteket. Egyebkent a Freezer 34 nem egy rossz huto, Intelen nagyon szepen domborit, ar-ertekben szerintem az egyik legjobb. Csak a ventiket kell rajta cserelni...
Don't Tread On Me
MPowerPH
Intel, foleg Comet -tol sokkal jobban hutheto, mint ezek... Kozel dupla akkora fogyasztast meghutok Intelen. A 10900K 300W -nal eppen csak elerte a 70 fokot.
Az 5950X meg 240W -nal mar thermal protection -al ujrainditast csinal, nehogy megfozze magat.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Nem is kevéssel erősebb.
"Visszabutítva" sanszosan átkerül a langyos és meleg tartomány közé.
De ez igaz bármelyik Zen2/3-ra.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
MPowerPH
Itt az nem relevans, hiszen azt nezzuk, mennyi wattot akarunk es tudunk lehuteni.
Vizzel az 500W -ot zabalo 10980XE is hutheto, es az nagyjabol pont annyit tud, mint az 5950X.
A Rocket Lake, valszeg single core erosebb lesz, mint barmelyik Zen3, sot, a 8 magos 5800X -nel is valszeg erosebb lesz, all core tesztekben is. De 300W folott fog zabalni. Valszeg azt is konnyebben meghutenem, mint az 5800X -et.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
- Horgász topik
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Windows 10
- Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
- Luck Dragon: MárkaLánc
