AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
lukgab
Igen, ezért is gyanús, hogy marad AtHoS kolléga javaslata a kézi BIOS beállításokra. Még egy kicsit variálok a memóriával, hátha menni fog jobb időzítéssel ( 3800 / 1900 MHz ) és akkor szerintem meg is vagyok. Annyi, hogy ebben az esetben a L3 Cache time 1000 helyett csak 700 GB/s, de az nem tudom, hogy mennyi "számít" játékoknál. Bízom benne, hogy CTR törlés után a bios settings restorenál visszakapom a képen látható értékeket
Plus a CTR miatt nem tudok játszani a Valoranttal, mert megfogja az egyik fájlt.
Fura, hogy Yurinak az alap CB20 értéke a Guru3Ds képeken 8149 és onnan boostolta a CTR 9078-ra, viszont nálam az alap CB20 7905 amit sikerült feltornászni 8300-ra, ami elvileg "kevés". Nem tudom, hogy honnan jön ez a diffi :/Ryzen 5900X + TUF x570 + RTX 4090 // LG C2 // LG CX // ZyXEL 326 NAS
turistakolbi
Hát na... nem ilyen alacsony frekire lett tervezve
De ez egy igen érdekes bug / feature.
Szerencsére nálam nem járt semmivel, ellenben sokan kékhalállal szenvednek.
De ugye milyen jó úttörőnek lenni? más fórumokon aratod le a babérokat mi ? Ha komolyabb tartalom készítő lennék már menne a videó netre... és jönnének a milliós nézettségek ^^ Csak kár hogy leszarom mazoista vagyok és szeretek bejárni dolgozni a munkahelyemre.https://www.twitch.tv/muerte188
Adom.
5600X-em tényleg "jobban ugrik" az X470-ben, mint a 3600X-em X370/B450-ben.
És mentes a "hőtüskéktől" is, valamint nem kell már a RyZen energiaséma sem, a win alapsémáit használja.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
_Horka_
Szerintem meg egy jó engine a lehető legkisebb CPU/GPU terheléssel pumpálja a lehető legjobb minőséget és legtöbb FPS-t konstans.
BTW optimalizálni elég nehéz PC-re. Konzolokra, a fix hardware miatt, egyszerűbb. Olyasmi ez, mint az autógumi. Lehet "optimalizálni" télre, nyárra... vagy öszvér megoldásként ott a négyévszakos gumi. Sok nagyságrenddel egyszerűbb, mint egy játék optimalizálása, mégsem lesz tökéletes soha. PC esetében nem tudják elérni még a négyévszakost sem, csak nagyritkán.[ Szerkesztve ]
STRIX B650E-E, AMD Ryzen 7 7700X, MSI GXT 4070ti, KINGSTON FURY Rendegade 6400MHz 32GB @6000 - KF564C32RSK2-32, Fractal Design ION+ 760P
AsakuraDave
Ebbe van valami. Single core CB20 teszt és a 4850Mhz sehol se volt az effektiv orajelek között, volt mag 2250, 2000 meg sok kicsi szám 10-50Mhz így a magokon kb pont 4850mhz jön ki summázva.
There's only one thing that hurts people more than lies. It's saying out loud the truth and facts.
MPowerPH
Az effective a valos.... Pont azert, mert az mutatja meg, hogy valojaban mennyin megy a cpu.
Amit kiraksz oda, sima orajel, semmikeppen sem lehet valos, leven egyszerre akar tobb magon is a max. boost -ot mutatja, ami lehetetlen, mivel a Zen 3 nem kepes egyszerre 5-6 magon a max. boostra. Es foleg nem kuldi a 2db preferred magon kivul a tobbit is a max booston. Nekem a szerint az 5950X allandoan 5080MHz -n megy 5-6 magon jatek kozben. Itt bukik meg az, amit irtal.Sok ilyen eredmenyt linkeltek itt is az 5GHz+ -is jelzett frekivel, aztan egyik sem ertette, cpu-z-ben vagy CB -ben miert alacsony mindegyik score -ja.
Van akinek a sima clock speed 5100MHz-t mutatott, aztan single core score CB alatt 610 pont volt. Effective clock meg 4800MHz a ket legjobb magon. Magyaran annyit ment a proci.
Az all core meg meg nagyobb fail volt, mert 4850 -et irt neki, kozben meg nem ment 4450 fole...[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
Azert, mert nem kepes ra a Zen 3. Nem tud 2 magnal tobbel max boostolni. De meg 2 magon egyszerre sem kepes ra.
Es leirtam azt is, mit er a jelzett clock speed par embernel. Kozeleben nincs a valos orajelnek, 100% -ra terhelt magokon.Az idle clock szinten zenesz, mert a sima clock speed alvo magokra is 3600MHz -t mutat, mikozben az effective HWInfoban azt a 30-50MHz -t, Ryzen Master sleep -et ir. Ami orajelet latsz Ryzen Masterben, az a HWInfo effective orajele.
Jatek alatt pedig nem igen fogsz egyebkent sem 5GHz -s orajelet latni, leven min. 4 magot min. hasznalnak. Onnantol meg borul a max. boost, es nincs is ra szukseg. En meg 3090 -el sem lattam, FHD felbontason.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Nem is nagyon jar elonnyel, minimalis a kulonbseg, ez mar Intelnel is latszott. A sok magos CPU -k is csak azert produkalnak tobb FPS -t, mert tobb magon van elosztva az eroforras.
De azt nem erted, amit mondok. A Win alapbol nem tudja a ket preferred core -on kivul a tobbi magot is maximum boost orajelen jaratni. Az ket magra van dedikalva default is.
Nalam jatekok alatt a CCX 1 -en levo magokra is azt mutatja, hogy 5080MHz. Kozben meg azok nem kepesek az 5GHz -re sem, mert annyival gyengebb az a CCX, mint a nullas.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Nem tud a Zen3 8 magon 1 magos boostot. Irtam, allitsad manual 50x -re az orajelet all core, es nezd meg, lesz e POST. Nem lesz...Mert fizikalisan nem tudja, nem kepes ra. 5GHz -t a 5800X akkor tud, es csak 1db magon, amikor eros, 1 szalas terhelest kap.
Gaming alatt olyan nincs, eleg szomoru lenne, ha megtortenne.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
fudi2002
Érdekes ez az effektív órajel ez tény. Valahol igaz is meg nem is. Játék alatt próbáltam meglesni mi mennyi, semmire nem jutottam vele. Effektív órajel pl 3 magra engedve a játék 2-3000 mhz per mag kb. Ha egy szál terhelve van teljesen akkor ott az effektív az tökjó, de ha részterhelés akkor ezzel az adattal semmire nem megyünk. Szóval mindkettőtöknek igaza van. Ezt az adatot is helyén kell kezelni..
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
snecy20
Nekem bármi jó, nem is igazán akarok a vitába belefolyni, csak írtam hogy nemigen megy az 5Ghz all-core freki, de írhattam volna azt is hogy sansztalan. 4850Mhz a nagyon max. amin feláll a rendszer.
Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
fudi2002
Sztem azon is múlik nagyon, hogy kinek melyik a jobb minőségű mag. Pl nálam az 1.ccdből a 3. illetve az 5. Így ha belegebedek sem lesz cpuz egyszálasban 680 pötty fölött, mert az kizárólag az 1. szálat terheli nem a preferáltat.
Simán el tudom képzelni, hogy a win boot alatt még nem tölti be azokat a drviereket vagy csak nagyon menet közben amik megmondják neki hova rakja a terhelést. Simán rálövi az 1.re aztán az vagy bírja vagy nem. Szóval amit láttál az simán lehet, hogy pont a jobb mag pont az első az első ccdn belül. Így pl simán lehet hogy megy a boot. Hu ezt megtekertem, érthető mit nyekegek?Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
Baromi megtévesztő a működése és a visszajelzések is a programok részéről. Pl a lenti példa mutatja, hogy a winrar benchem esetén pl egyik mérés sem ad valós képet. Sem a pillanatnyi, sem az effective. Más kérdés, hogy a pillanatnyihoz áll sokkal közelebb eme terhelésen. Vmi más számítási mód kéne, csakhát hogy is lehetne ezt az igen bonyolult működést lekövetni..
fudi2002
"ezért nem használok Ryzen mastert pl., mert egy fillért nem ér szvsz"
Hát ez így van biza Most volt először haszna, hogy gyors lőttem vele egy allcore oc-t, nem kellett biosbólAmúgy hogy értsd miért furcsállja a kolléga, cb20ban nekem átlag 4950es frekivel az egyszálas 640 pont. Szóval fura, de tényleg kevesebb neki mint kéne és értem én hogy ac oc, de vmi megfogja akkor is.
MPowerPH
Akkor gondolom a singke core teszten lathato 5250MHz is valos, amit a HWInfo mutat. Magyarazzad el, hol van az ahhoz tartozo pint a CB teszt alatt.
Nincs az orajel mogitt teljesitmeny, igy az orajel sem lehet valos. Single core pedig meg a memoria sem lesz szuk keresztmetszet...
Don't Tread On Me
Danex
Igen érdekes lenne megnézni, hogy melyik komponensnek mennyi a fogyasztása a loopban. Illetve azt is látni ryzennél (még az 5600X-emnél is), hogy teljesen hidegen is be tud peakelni a hőfok és ez ilyen sajnos, amondó vagyok, hogy folyékony fém és spéci ryzen block nélkül közel belőhető mekkora a peak hőfokok az adott magok peak fogyasztásához(1-2 core terhelés, mert szimplán a felépítés miatt nem feltétlen a hűtő oldal a szűk keresztmetszet.
De AMD is írja, hogy overkill hűtéssel is a 80fok az kvázi normális. -
Puma K
Nem azt mondom hogy nincs olyan játék aminek kell a lapozófájl,
de én az 1999-es megjelenésű Star Wars: Episode I Racer-től kezdve a GTA 3-on, a Mafia: The City of Lost Heaven, Command & Conquer: Red Alert 2, Age of Empires II-ön keresztül újabb címek egyikénél sem találkoztam olyannal hogy hiányolta volna az adott játék a lapozófájlt.Pedig rengeteg játékot próbáltam ki vagy pörgettem újra a régiek közül 32 GB RAM mellett.
Igaz ezek a játékok rendszerint legális forrásból származó azaz megvásárolt címek amiknek a Windows 10 kompatibilitása is megoldott.
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
fudi2002
Deviddel teszteltünk, 2ccds épített víznél volt azért difi. Ha a hibalehetőségeket számbavesszük 10 fok simán, amúgy nagyonbb difit mértünk. De 2ccdsekkel csináltuk fixált fesz, fix freki, szobahő figyelembevételével és rövid teszteléssel.
Igen, mert régern minden jobb vót.
Volt die méret rendesen, volt rendesen forrasztott kupak és jó hőátadás a die és az ihs között.
pl. AM3+-os FX-ek és core i első generáció biztosan (s1366), valamint s2011v1 Sandy/Ivy Bridge EP.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
GIORGIONE76
Sajnálattal hallottam mert erre építettem fel a taktikám az előző beszerzésnél (5600x) ... gondoltam ezek év végéig kifutnak, frissítenek és ha azok mutatnak valami extrát akkor onnan mondjuk egy 5900xt, azzal már tényleg ellennék évekre, a ddr5 jövetelétől meg feláll a hátamon ... akkor megint a fél gép kuka lenne ezt az am4et olyan jól kimaxolták, sztem a ddr5 platform szálka lenne a userek szemében az elején..
Szerk:
tusi_ köszike[ Szerkesztve ]
https://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
Wiz Khalifa
Közben eldöntöttem hogy 3200MHz lesz.
Amúgy se tuning se semmi nem lesz se ram, se proci se semmi téren.
Lap meg lehet idővel csere lesz ha gyártanának végre olyat ami megfelelne. Vagyis úgy fogalmazok hogy ha lenne olyan kínálat mint Intel részen de én meg Intelbe nem óhalytok invesztálni.
Smoke some weed nigga!
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Jobb zoom, egyszerűbb kijelző - megérkezett a Sony Xperia 1 VI
- Hieronymus: Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- TCL LCD és LED TV-k
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Ukrajnai háború
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új AMD processzorok kedvező áron!!
