AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
Meglehet.
Nekem X470-es a lap, Gigabyte Aorus Gaming 7 Wifi.
Ez nem tűnik gyengusznak.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
MPowerPH
Kivetel az uj X570 -es lapok, es a regi csucs X570 -esek.
fudi2002: Leirtam, megtalalhato a topikban mindket lapban, azonos memoriaval eredmeny. Latszik a kulonbseg. En csak a sajat lapjaimrol tudok nyilatkozni, es nalam ezen a teren az X570 volt a jobb.
Es nem beszelek haza, mert elotte leirtam korabban, hogy a MSI fele PBO jobb volt. A PB viszont az Asusban mukodik jobban, MSI -ben a sima PB -t gyorsan elvetettem.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
Sefi84
Hát ez pont nem igaz, quvára el tudják b..szni, mint itt már sokan leírták...
Például, olvass vissza
Nekem amit 1401 most akar frissíteni adam, azt nem tenném, mert csak ezzel a Biossal megy a memóriám 4200Mhz-en, a 1801-essel nem ment 4000-et sem
PB és PBO is alapon, nem piszkálva tökéletes, azért a pár százalékért, meg nem teszek fel újabbat, hogy a memória ne menjen csak 3800-on...[ Szerkesztve ]
Házi-mozi mindenek felett!!! :)
hackeeeee
Ramtuning elég sokat romlott pl. B550-es lapoknál a 1401 óta.. Pl. van akinek megy a 3800+ 1401-es bios-sal, a mostanival pedig nem.. pedig, semmi sem vátozott.
Pl. nekem is van hasonló, azonos beállítás egyik bios-sal elindul, a másikkal nem, csak piros led..
Véleményem szubjektív...
4264adam
Vissza volt a teszt alatt is állítva az all core 4.7Ghz és a DOCP 3200Mhz. 1.25V-on. Ez látszik a Cinebench-ben is.
Sefi84: Igazad van a memória nem mérvadó, mert az akkori teszt futás után realizálódott, hogy a 16GB 26CL-el fut, Samsung C-die memóriáim voltak és most is a HyperX 32GB. Nem lehet semmi órajelet növelni csupán a DOCP (XMP) profilt behívni. CPU-Z Bench csak a mérvadó. DOCP-n nem tudom mit állítsak, hogy a latecy kisebb legyen mint 70ns. Máshol is láttam ez nagyon sok. Thaipoon és Dram Calculator 1.7.3 nem túl barát nekem bármit ad nem képes bootolni sem a G.SKILL ramokkal sem a hűtöttebb HyperX-el. HyperX-ben van 3000Mhz CL15 DOCP esetleg azt még megnézem.
4264adam
Igen én is néztem youtube-on ezt: [Why NOT OVERCLOCK 5600X!!!]
Nekem viszont az jött le, hogy igen elég erős az alap beállítás viszont vannak címek ahol igenis az 1% és 0.1% minimum FPS-ek magasabban vannak tartva All core-al. Játékokban
Kis Samurai
Cyberpunk 2077 alatt volt 79-80 fok
Biosban ramok XMP profillall 3200Mhz-re állítva, és a házhűtő ventilátorát vettem manuálisan 100%-ra.NZXT S340 kuckóban van LINK
Felfele fújja ki a meleget a videókártya felől a ház teteje felé, ahonnan egy házhűtő "segíti ki"
Nincs nálam toll, sorry...
Dobi 562
Utánaolvasgattam fórumokon (cpu-m elküldve az AMD-nek, így van időm ) és ahhoz a házhoz legtöbb helyen javasolták a +2 140mm front ventit. Szóval lehet mégsem én írtam hülyeséget. Attól, hogy nem mesh a ház front panelje még fognak tudni levegőt beszívni, segíteni a belső légáramlásban.
Egyrészt azért. Másrészt, mert a hőmérséklet tüskékből adódó ventilátor pörgéseket nem tudtam érdemben kiszedni a mindennapos működésből, az 1600X-től kezdve (1600X >> 3600 >> 3800X >> 5800X vonalat jártam be, Enermax Liqmax 240-es hűtéssel végig) mind a mai napig. Offset nem játszik, mert instabilitással szembesül miatta sok ember (idle restartoknál szerintem az egyik alapvető ok, hogy alá nyal a rendszer a minimálisan szükséges vcore-nak az offset miatt), a ventilátor profil módosítása meg részmegoldás, mert ha magasra van húzva a limit, és csökkentve van a spin up time (hogy egy egyszerű pár másodperces JPG konverzió miatt ne legyen ventilátor whooooppp), akkor egy valódi, erős 100%-os terhelés miatt úgy ver be a 85-88 fokba a rendszer, mint a huzat! Mire a hűtés észhez tár, már a felső tartományokban van a processzor, nekem ez nem szimpatikus így.
Allcore OC esetén nyilván veszítek valamelyest játékok alatt (ez 3800X esetében singlecore tekintetében 5-8 százalék volt a legrosszabb esetben, multicoreban viszont jobb így az eredmény!), cserébe kiszámíthatóbb hűtési profilt állíthatok be, és még valóban durva terhelés esetén sem nyal 72-75 fok fölé a rendszer, például egy másfél-két órás video encode vagy batch képfeldolgozás esetén sem. Teszi mindezt gyakorlatilag néma csendben a mindennapokban, és erős terhelés mellett is elviselhető a zaj.
Szóval, a linkelt eredményeknél jobb számok és nagyobb különbség is elérhető, de az allcore miatt könnyebb mérni az azonos feltételek miatt (PBO-nál ezer dolog befolyásol mindent). A memóriákhoz ráadásul nem is nyúltam, azzal elvileg szintén lehet nyerni az 5000-es sorozat mellett.
Én nem érzékelek "hőtüskéket", teljesen "Intelesen" viselkedik, nem úgy mint a 3600X-nél.
A CPU hűtőm nagyon csendes, a ház ventijei is hangosabbak.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
Mert alapból be van? ASUS deszkán tudtommal nincs olyan opció, hogy csak PB, és nem PBO, de javítsatok ki. Cserébe vagy hat helyen kellett kikapcsolni, imádnivaló.
Közben van fejlemény: y-cruncher-t nem bírja a vas, az AVX-nél elhasal. Érdekes, hogy rommá teszteltem az elmúlt két napban, minden szépen futott, kivéve a tetves Luminar-t. Nézem a logot, cache_hierarchy_error. Hátmiaf@sz. Futtatok y-crunchert, és az AVX teszt első másodpercében reboot. Feszt növelek, szintén. Kikapcsoltam az IF manuál órajel felezést és átraktam autóra egy reddit komment nyomán, itt már futott 8-10 másodpercet, de megint restart. Bevált recept alapján csökkentettem az órajelet egy százassal 4.4-re, így fut, de rohadt meleg, nem erőltetem ma már, holnap állítok egy full fordulatos hűtést kézzel, és ráengedem. Fakkje, 3800X-nél ilyen biza nem volt. Furcsa is volt, hogy ugyanazzal a vcore-ral ennyivel többet megy ugyanolyan gyártástech mellett.[ Szerkesztve ]
Passz, ez a víz szerintem egy picit sem jobb, mint egy normálisabb léghűtő. Amit lehet, kihoztam belőle, mert noiseblocker eloop-ot raktam a radira, és kryonauttal pasztázok. Ugyanígy viselkedett a rendszer már 3600-zal is, 3800X mellett szintén, szóval ha rosszul fekszik fel, akkor folymatosan rosszul rakom vissza két éve! Azért ennek az esélyét kizárnám, elég gyakran rakok össze gépeket szakmámból kifolyólag.
hackeeeee
Gyári beállításokkal megy. Na jó, a curve nem gyári, de auto limitek mellett.
De ha akarom, akkor megfogom 165W-n, és 10-15 fokkal hűvösebb a multicore max-a, mert ugye nem folyamatosan ennyi, hanem bizonyos terhelés alatt, mindezt úgy, h a ccd1 ennyi, mellette a ccd2 azonos teszt mellett 70.
Játékok alatt persze még hűvösebb.
Reális körülmények között soha sem lesz ennyi.
Ez olyan mint a furmark alatti hőfokok a vga-k esetén.
hackeeeee
Persze, ez sima.
Hát ez procifüggő.. Pl. sógormnál lévő 5900X XFR-rel sokkal lazább, mint az én procim, vagyis, az enyém majdnem hozza a limitált PBO szintjét ergo 165/140/200-as PBO eredményeit csak XFR-rel,de nála simán benne marad 5-10%, bench progitól függően.
Danex
Itt igazából úgy is lehet nézni, hogy pl egy 5600X tuninggal eléri-e azt a szintet mint egy tőle közel 100e-rel drágább proci gamingre.
Mivel azt látni, hogy az 5600 illetve 5800 elég mesterségesen van limitálva órajelben addig az 5900 meg annyit megy amennyit bír.
De igen, alapjába véve az utolsó 2-3%-ért eléggé oda kell pakolni a kaját a procinak.[ Szerkesztve ]
tusi_
Tudom, de biztosra akartam menni.
Erdekes modon, a pbo fmax zeug segitett a 3800x-nek kicsit a single core booston, itt inkabb levesz belole
Egyelore azt mondom, hogy ez az en processzorom, nem kell semmit sem faragni a BIOS-ban, hogy ugy menjen, ahogy kelleat, sleep, play, replay
Kis Samurai
Ígértem egy beszámolót újrapasztázás és plusz 14cm házhűtők beszerelése után.
(Ryzen 5600x, NZXT házban, bequiet! PureRock hűtővel)alapon 35-37°C (40-42 helyett)
terhelve 70-72°C (77-80 helyett)Ezt már egész elfogadhatónak érzem, szerintem jelentős a javulás!
4264adam
Frezzer 50: Megérkezést követően a 14cm ventilátor PWM nem működött. Azt hittem alaplap probléma a 2 CPU hűtő 4 pin csatlakozóra kötve. Múlt héten gép indítást követően " CPU Fan error" üzenet.
Sajnos ki kellett bontanom a soha nem használt gyári hűtőt és szembesültem, hogy mind a két kimenet aktív működőképes és olvasható. Ekkor jeleztem a PClandnek a problémát.
Két termék közötti árkülönbséget kell fizetnem. Be quiet kezembe és adom a Freezert ugyanannak a futárnak.
Előtte Deepcool Gammax 300 volt. Megvan a teszt 7k-s 20k-s hűtővel a Ryzen5 5600X alatt PBO és All core-ra. Jöhet a 32k-s Be quiet
4264adam
RGB OFF Aura OFF Ezzel indul egy Bios restart nálam.
Esport: 7 ezer forintos torony (lamellák) 2 ventivel = 20k-ért adható PCX-en Déleőtt rendeltem 14k-ért 1 órára rá 20k lett.
Lemondtam mert az ID Cooling tornya ugyanaz 7 ezerért. Közben kiderült, hogy ne hirdessem a Freezert használtan mert hibás
4264adam
Viszont a Gammax 300 nem bírta a Ryzen5 5600X-et. Pedig a közös életünket I7 2600 4Ghz-en kezdtük ami alapból 95W-ről indult, simán ment 120W felé míg a ryzen 102-103W.
M0ng00se : neked is szép példányod van rá. Ha nem ment volna tönkre simán megtartom, mert így + 12k-t költök rá. Persze amit a Rock Pro-val nyerek, hogy nem kell aggódnom attól, hogy elfér-e vagy sem az RTX3080. 1.5cm-el keskenyebb a PCI-E foglalat irányába. Ez számottevő MATX alaplapnál. És a Ramok is szerelhetőek maradnak. Freezer50 tiszta műanyag ház és nem lehet férni tőle.
M0ng00se
Na igen, de mennyi fesszel, órajellel, és szállított levegővel? Az én sunonjaimnak 50%-os fordulat az majd 2000 rpm
Nem sok hőt kell elszállítania a csöveknek, hanem gyorsan. A hűtés legalját nem látom, de merem feltételezni, hogy direct contact hőcsövek vannak, amit még mindig jobb megoldásnak tartok, mint az ósulis "tömb" talpat.V6
fudi2002
Sajnos ez van, nagyon jó hűtők, de nagy sokan panaszkodtak rájuk, akiknél rákérdeztünk anno, mind beszámoltak róla hogy domború mint a baranyai dombság felénk Intelen a középen levő mag miatt lehet hogy nagyon jó, de ryzennél meg nagyon nem. Tehát akár szándékos is lehet vhol, csakhát am4 kompatibilis...
Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
Pickle Rick
Köszi. Kipróbálom. Ha jól látom standard profil kb 72-75°C körül tolja maxra a ventiket. Átállítom akkor picit hátha jobb lesz játék közben a hőfok. Ha nem akkor berakok még 1 ventit fentre.
• XBL: Uborka Rick • PSN: Uborka_Rick • Steam: Pickle Rick • Battle.net: UborkaRick
- nVidia kártyát mindenkinek!
- Ford topik
- Apple Watch
- SörcsaPH!
- DIGI internet
