AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
MPowerPH
Leirtak a cikkben, es mas cikkben is emlitik, hogy nem kepesek magas orajelre. A topikban is van mar ilyen, frekvenciaban az is gyenge.
Nem a CCD hibas, az mar gyartaskor kiderulne. Hanem nem birja a CPU azt a boost orajelet, amit fixen tudnia kellene. Igy hogy ne kelljen kidobni, 'elvagjak' a masodik CCD -t, es kiadjak csokkentett boost orajellel 5600X -nek.Don't Tread On Me
zsirfecske
szerencsére nincs, nemtest is hibátlan. viszont 5600x-nél normális a default 4050 mhz allcore? cinebench multi alatt ennyi a max fixen, single-ben megvan a 4650 stabilan. nem throttling, 70 fok körül van max, be quiet pure rock slim 2. közben volt bios frissítés is a lapon, mintha belassult volna tőle. érdekes. lehet meg kéne próbálni azt a pbo-t mégis.
Zsolty20
ASUS B550-F Gaming lap van alatta
Én szerintem annyira nem gagyi, de majd a hozzáértőbbek jobban megmondják.
Hokuszpk, keresgéltem, de csak a PBO találtam. Van egy olyan viszont, hogy perfomance enhancement, ha az érdekes lehet.
Hűtő igen, jól van felrakva, különben - szerintem - vagy nem indulna el a gép és futna huzamosabb ideig, vagy magasabb lenne a hőmérséklete, az átlag szoba hő jelenleg 30 fok ha számít. S igen, leszedtem mindent ami nem kell rá. -
Bossp
Az utolsó bekezdésben ha az all core tuningra gondolsz akkor azt semmiképp sem szeretném.
A lapom gigabyte x570 gaming x és egy BQ Dark Rock pro 4 van a procin x4-el kenve. PBO enableddel 83C-ig melegszik max CB-vel és 4550 körül boostol allcore, 1 core fix 4650.
A másik a CO ha jól értem a csillagozott magok kérik a legkisebb feszt, ha eleve megtalálom az összeset egységesen tolva a határt hogy tudnék még lentebb menni a gyengébb magokkal? Ez most nem tiszta."1 lehetsz vagy 0 vagy élő vagy hulla!"
Bossp
Alccore 4525 és 4550 között ugrál együtt az összes tisztán látható hogy 83C nél fogja meg a magokat nagyjából.
Egy magon az első (legerősebb) 4775 és 4800 között ugrál a második legerősebb a 3. 4750 és 4775 között.
Na de gondolom játék közben akár mindegyik felugrana most 4700 körülire ha jól gondolom."1 lehetsz vagy 0 vagy élő vagy hulla!"
Bossp
és ez most +200-al bár elég meleg van a szobámban... De 4850-re csak üres járatban ugrik. CD one coreon max 4825. Még arra tudok gondolni hoghy mikor a ramot teszteltem forceolta ma soc voltaget 1100-ra és ugye az melegíti a procit is ha jól tudom. és hiába rakom disabledre és mentem el ugyanúgy marad... Franc baja van ennek a Biosnak
Reálisnak számítanak amúgy ezek a hőmérsékletek? (irdatlan meleg van a szobában) vagy lehet nem raktam fel rendesen a hűtőt?[ Szerkesztve ]
Bossp
Már a CO-t tesztelem. -10-nél járok all core. Még mindig nem fogtam fel miért kell a két erősebb magnak több feszt hagyni hisz így az egy magos teljesítményem is nőtt. (CB fixen tartja a 4850Mhz-et). Tesztelem és csökkentem tovább.
CPO scalart kell bántani? Több helyen olvastam hogy x10-re kell lőni. Ez mi is pontosan?
#68216320
Köszönöm az eddigi válaszokat mindenkinek.
Akkor megpróbálok visszatérni a költséghatékonyabb alapkoncepcióhoz:
alaplap: MSI MAG B550 Tomahawk
cpu: Ryzen 7 5800x
ram: Crucial Ballistix 32GB DDR4 3200MHz BL2K16G32C16U4B (elméletileg DR, de majd kiderül)
hűtő: Arctic Freezer II 360 AIO
psu: Seasonic Focus GX-750A ryzen tuningról fogalmam nincs sajnos, eddig intel vonalon ténykedtem, most 6600k-alapú gépem van. Tunning-ot bios-ban szeretném elintézni, mivel 70%-ban linux-ot használok és csak játékhoz windowst. Nem fogok akkor külön a core állítgatásba sem belemenni, olyan oc-t csinálok csak ami all-core belefér. Ebben az esetben a fenti konfig szerintetek teljesen megfelelő lehet? Esetleg elérhető egy all-core 4.5GHz?
Aljasvip
*5 évről 10 évre növelték most minden, akár korábban vásárolt Arctic termék garanciáját.
Hozzám az ESport 34 Duo már a 10 év garis matricával jött.Az AIO-val való egyszerűbb szerelést én is megkívántam, amikor a VGA-t kipróbáltam vízszintes állásban, és alig bírtam a PCI-E foglalat zárpöcköt kinyitni. Alulról az alaplap csicsa bordázata blokkolta az utat, felül még a CPU hűtő és a backplate közé nem fért be a kezem sehogyse.
Most függőleges állásban van újra a VGA, mert féltem, hogy a 2 kilós borda miatt lefittyen. [kép] -
#68216320
Köszi, a VRM részhez még nem nyúltam. Viszont ez valóban megoldás lehet. Majd kipróbálom valami alacsonyabb beállítással.
Amúgy van valami korrek megoldás arra, hogy 1-1 órajelet lehessen kitesztelni?
Arra gondolok, hogy megnézhessem az adott offset nem jelent-e problémát 1-1 órajelen.
Kicsit hasonló dologra gondolok, mint ahogy vga esetében lehet az afterburner-el vcore/clock lépéseket lockolni és csak azon járatni. -
#68216320
Hwinfo-t néztem, egyetlen mag volt ~20%-ban használatban. Az összes többi 5-10% között. Ergo bármi is futott a háttérben nem terhelte egyik magot sem ami miatt boost-olni kellett volna.
Rendben, vegyük úgy, hogy a 70fok üzemi hőmérséklet. Mit állítsak a ventiprofilon? Emeljek hamarabb a sebességen? Így is sima desktop használat mellett már a ventik hangjára figyeltem fel. Vegyek vissza belőle? Akkor még vacakabb lesz a helyzet.
Akkor van 70fok nálam, amikor fut mondjuk valami tesztprogram. Ilyenkor 4400MHz körül van az órajel és 1.2V körül. De itt 4900Mhz és 1.48V miatt úgy csinált 70 fokot, hogy semmit nem dolgozott a gép. Ez akkor annyit jelent, hogy folyamatosan tekerni fognak a ventik a gépházban. akkor is, ha video encode megy és akkor is, ha épp böngészek?GIORGIONE76: "kiegyensúlyozott" sémát
Megjegyzem, nem biztos, hogy jól állítottam be a gépet. Hosszú idő óta ez az első AMD konfigom és kicsit más, mint az eddigi Intel.
Kipróbáltam a fix clock/vcore beállítást. Alapvetően meg is felene nekem, mivel az egyszálas teljesítmény nem érdekel, ami csak azt használ annak bőven elég amit tud fixen beállítve. A többszálas esetén, ahol tényleg kell a teljesítmény, ott pedig ki tudom hozni belőle amit lehet.
Viszont ezzel az volt a gond, hogy nem vette nálam figyelembe ilyenkor a fogyasztási limitet és mondjuk Y-Cruncher BBP tesztnél úgy ugrott fel a hőmérséklet tizedmásdperc alatt 94+fokra, hogy azt hittem rosszúl látok. Tudom csak egy teszt, viszont használom olyan dologra is a gépet, aminél előfordulhatnak váratlan helyzetek. (pl. c++ debug vagy valami külső engine tesztelése).Próbálkozom még a finomhangolással. De most kicsit elakadtam
Bossp
BullKoxa
Szia ! Tudom,de nekem Hynix M-Die és MJR, de a Ryzen Calculatorban csak Hynix MFR, AFR, CDR/JDR van nincsen MJR .
Tehát már elakadtam a Menory Type ás a DRAM PCB revisionál.Ez van pontosan: F4-3200C16D-32GVK 2x16GB , G.Skill Ripjaws DDR4 3200MHz.
keIdor
Nekem nagyon jó kiindulási alapot is adott.
Ha olyan memóriája van az embernek, amit nem támogat, akkor valóban máshonnan érdemes kiindulási alapot találni.Én a B-Die-t mikor először beállítottam úgy, ahogy kalkulált, egyből ment és stabil is volt, sőt, maradt is még benne tartalék.
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
#68216320
CPU-ra vonatkozó temp limitet én bizony nem látok a bios-ban.
Sem az MSI OC részben, sem az AMD OC részben.
Egyedül VRM temp limit van, ami annyira nem melegszik, hogy a legalsó (90fok) érték feléig jutottam csak vele.
CPU Package limit van, ami áramerősséget limitál. Szóval nincs.
Annyit tudtam beállítani, hogy elméletben villog a power led, amikor túlmelegszik a cpu. Hogy ez mikor van, azt még nem tudom.[ Szerkesztve ]
PuMbA
"Környezetbarát szöveget itt azért érzem kicsit offnak, mert ha tényleg ez a legfontosabb akkor új terméket nem vásárolnátok csak is használtat, hiszen azzal lehet a legtöbbet tenni a környezetért."
Vettem volna használtat, de mivel az 5600X-ből (és amúgy az összes prociból) sokáig hiány volt (na vajon miért ....az állandóan, 1-2 évente cserélgetők miatt), így újat is alig lehetett kapni, nemhogy használtat A piacon lévő használt procik meg fogyasztás / teljesítményben jóval rosszabbak voltak, szóval azzal se lettem volna előrébb hosszú távon. (Amúgy az egész fotós szettem használt, ez 2db DSLR és 5db obi. Nemhogy közel fele áron jutottam így hozzá, még a környezetnek is jó, szóval win-win és win a köbön)
GIORGIONE76
GAbre-nak írtam amúgy ... és ott a pont egy jól szellőző házban tényleg nem számít, de nála sztem igen, az arcticos extra propeller persze elég jó, csak nála más a helyzet ...
Sajnos ilyenkor elég nehéz, ha a backplate, a vrm borda ramok pcb minden egymást fűtik és nincs ott egy központi légkavaró, csak az átszellőztetésre számíthatsz, és jeen esetben a procihő egy része is visszatér :([ Szerkesztve ]
https://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
keIdor
Ilyen már nekem is volt, szerintem veszélyes is lehet, mert simán úgy túlfeszelhet bármit, hogy az halállal végződjön.
Olyan is volt, hogy új biosra betöltöm a régi profilt és ilyen vesszők meg kérdőjelek, kacsacsőrök stb. voltak a számok helyén.
Több éve én inkább végig fotózom a régit és inkább kézzel visszaállítok mindent. Memória subtimingokat pl. muszáj lefényképezzem…¡GLORIA A LAS PLAGAS!
Minden nem lehet tökéletes.
Azért a gémerek többsége a mai napig GPU limites, a tesztben szereplőnél jóval gyengébb VGA-val nyomatják.
De igazából, ha megy az adaptíve sync, az FPS min. annak alsó tartományán felül teljesít, ott egye a kukac ha GPU limites a konfig.RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
steewcv65
Ez alap, ha tudod úgy rendeld az alaplapot, h kapjon egy új biost.Ha nem kapcsol be a prociddal és nincs egy régebbid hozzá , vagy gombos update a lapon, akkor fontos az új bios-al rendelés.
#MSI B550 Gaming Plus# Amd Ryzen 5800x3D# Kingston Renegade 3733mhz cl15 #Fractal Lumen S28#Nitro+ 7900 XT #Seasonic Focus Gold 850W# HYTE Y60#Epomaker Th80Pro#Razer Pro Click#Rog Cetra#34" Odyssey OLED G8 G85SB #Google Pixel7
arabus
Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
Chaser
én ezen sem látom, hol van az hogy 1,35v mehet ac-re mindenre IS, mert ugye legtöbben ezt a mantrát tolják, merazamdmeKmonta'
egyik cpu-mat sem láttam soha defaulton1,2v-nál sokkal fentebb már egy cb20 alatt sem
ha erre rádobunk 1,35v-ot erős terhelésnél és + több száz mhz-et , valahogy sejthető mi történik hosszabb távon ( :Kleroo
én nem szoktam support listet nézni ramból, crucialokkal sem volt gondom
alzán a fekete 3200-es 2x16 dr 59e ft, egyik legolcsóbb lapban is úgy ment ment a bitang, 3600@c16 csukott szemmel, de c15 se gond nekik
talán fludi hajt ilyeneket 3800@c15 körül
ezekben 100% micron chip van, és ebben e-die, nem random dobálják bele a chipeket mint sok gyártó sok modelljébe
a 3600-os bár alig drágább, de azok már sr felépítésűek, ildomos belőlük 4 modul hogy meglegyen a quad rank, amit 5xxx szeretszerk:
link[ Szerkesztve ]
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
a cb20 még a semmi extra kategória
prime közel terhel egy sima handbrake is, csaXolok' ( : és még ki sem maxolja a magokat
az a táblázat official feszültségtartományokat mutat, nem azt, hogy 1,35v ac mehet mindenre
de ugye az amd meKmonta' ( :
engem tulképp. nem zavar, nem veszek használt cpu-t, utóbbi sok évben a barátomé volt kivétel...neki nem mondta meg az amd ((( :
semmi baj nincs az ac beállítással mindenre IS, csak le kell mondani pár száz mhz pénisz növelő mhz-ről és az 1,35v-ról, mert az nagyon nem odavaló, max ha non-avx gaminről van szó_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
PuMbA
Ez így van Nekem csak az egy szem 1TB-os NVME SSD-m van, tehát tényleg nem tudom más számlájára írni a dolgot, mint az AMD AGESA-ra. Az alaplap gyártók nem lehetnek annyira bénák, hogy egy 20 ezres tesco gazdaságos Gigabyte Inteles lapon 5mp alatt kaptam bejelentkezőképet, a mostani 50 ezres ASUS AMD B550-esen meg 16mp.
PuMbA
SSD-re nem hibernálgatnék az adatírás miatt, pont ezért van értelme az instant bekapcsnak, hogy ezekkel foglalkozni se kelljen. Ahogy Kleroo írja, néha jól jönne nekem is meg inkonzisztens a felhasználói élmény, hogy a gép nagyon gyors, de a boot meg csigalassú, de semmi különös.
Rick4
UPC directnél is működik ugyanez, sőt, online rendszerre is elő lehet fizetni, elég stabil, 5 ember tolhatja egyszerre, külföldi ip sem akadály, és 2300Ft-tól indul, nekem fent van a telefonokon, notin, autóban androidos fejegységen, hibátlan.
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
- World of Tanks - MMO
- Melyik tápegységet vegyem?
- Rendszergazda topic
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Filmvilág
- Aliexpress tapasztalatok
