AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
AtHoS
Ez pontosan így van
Viszont ha figyeltél, akkor sokan sokszor felhívták már az érdeklődők figyelmét arra is, hogy P = U * I, tehát a feszültség önmagában még nem minden, de én nem is fix feszültséget írtam/gondoltam. Alacsonyabb vcore-t (ez lehet pl. - offset vagy erősebb CO értékek is), amivel simán futnak a lájtos felhasználási szokások programjai, de pl. a sokat emlegetett ycrucnhernél vagy AVX prime-nál meg elhasal valamelyik szál
read-only mode on the forum
Pro!Petya
3200 CL14 & DOCP/XMP timing volt abban a tesztben a stock és az emelt frekikhez nem állítottak main és subtimingot. 3600-ra már cl16 , 3800-ra cl18-at használtak.
Másképp néz ki a történet ha be is van lőve hozzá a timing nem csak freki van megemelve.
[link]Érdekes módon mindenhol az allcore OC a belőtt ramokkal van elől....
Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
pRoject22
De sztem fals így hozzá állni ,hogy semmihez ne nyúljunk mert nincs különbség, egy picit cpu oc egy pici memória oc egy pici vga és már mindjárt ott van a plusz 10-15 %, és akkor ahogy írtam csak egy pici oc, nem kell belenyúlni csak egy picit.
¯\_(ツ)_/¯
Pro!Petya
Nem tűnik el , csak nem látod mivel magasabb felbontásnál már a gpu limitel így a cpu sem dolgozik tovább .
Nézz meg olyan benchmarkot ami részletes annyira hogy a lerenderelt frame-t is számolja cpu/gpu ra bontva.
Na, ott szerepel a difi a magasabb felbontásnál is.
Pl: Forza Horizon 4, SOTR, Valhalla , Talán még a HZD is mutatja.Audeze Maxwell * Alienware AW3423DWF * LG 65" C2 * Samsung Q935B * Nv Shield Pro * Edifier S360DB *
PuMbA
"mivel hamarabb válasz"
váltasz
Puma K: 8GB-nál. Ebből csak 4,2GB körül volt lefoglalva, néztem játék közben 720p-n full lowon, de így is folyton összeomlott a játék ismeretlen hibával, tehát nem elfogyott a memória üzenetet dobott. Ezért jöttem rá olyan nehezen. Ma már 16GB RAM-om van, de a lapozófájlt inkább hagyom, mert félek, hogy elfelejtem, mint hibalehetőséget. Csak 2GB-ot csinál a Windows alapértelmezetten.
Puma K
Jah 8-nál....?
Még 16-nál sem jutott az eszembe, hogy kikapcsoljam
Csak 32 GB-nál1 TB-os SSD-t használok így ekkora méret esetén nem igen váltok egyhamar. Vagy ha váltok is akkor marad a gépben.
Nálam 20,3 TB írás után 97%-os a Samu EVO 860 ami hozza a papírforma szerint 600 TBW-t
"Cuccok: csattogós lepke és tiki-taki" └[ʘヘʘ]┘
Puma K
Ha nem is tud hova nyújtózkodni akkor nem is fog több RAM-ot adni a Windows. Meg azért a Win is igyekszik a meglévő erőforrásokkal gazdálkodni. Feltétlenül nem pazarol és abból dolgozik ami alá van pakolva.
Ha van hová nyújtózkodni akkor többet fog használni.
_Horka_
Nos, mivel full terhelésen normális hőfokai vannak, ha jól olvastam az eredeti hozzászólást, akkor elég valószínűtlen. Esetleg az elképzelhető, hogy éppen oda nem jutott elég paszta, ahol pont a boost-oló magok vannak...? Nem tudom... lehetséges, de valószínűtlen. BTW igaz, az 5900x jobban hűthető azonos fogyasztás (!) mellett.
STRIX B650E-E, AMD Ryzen 7 7700X, MSI GXT 4070ti, KINGSTON FURY Rendegade 6400MHz 32GB @6000 - KF564C32RSK2-32, Fractal Design ION+ 760P
intuicio
Hóóóót mindegy milyen lap... Külföldi fórumokon ezt az Event ID 41 Kernel Power hibakódot azok a prociknál jöttek elő amik random restartoltak és ezt a hibát dobták. 5600x szériáknál a legtöbb.
#10519fudi2002
BIOS típusa AMI UEFI
BIOS verzió A.50
AGESA verzió ComboAM4v2PI 1.2.0.0
Nem gondolnám hogy a beta frissítés segítene ezen..
Nem hackeltem semmit a biosban, minden gyári.
Kivétel a ram időzítések, de az nem okozza, mert már előtte is ezt csinálta a gép, hogy random újraindult.
Win10 Pro mindig naprakész. -
sfknasty
Az enyém nem alzás,hanem pesti kiskeres,de 2020 decemberi vásárlás.Nálam nem sima restart van,vagy kékhalál,hanem a kép elmegy és a hang megakad és csak hard resettel tudom ujraindítani.De mint ahogy mondtam is,a vásárlás óta mostanság fordult elő velem 3 alkalommal.Azóta se.Nálam inkább szoftveres a dolog. 2x FL Studio használata közben és egyszer sima böngészés közben fagytam így le.Mindenesetre felraktam a legujabb chipset drivert és adrenalint....
MPowerPH
En ez alapjan azert 5800X ala nem adnam egy gamer monitor mellett. Inkabb egy olcsobb lap, es maradnek 8 magnal. 4k -ban persze tok mindegy, es szerintem AMD kartyaval is mast mutatna a grafikon. Ampere nem villog FHD, de meg QHD -ban sem.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Inkabb a CPU hofok monitorozast kellene mellozni. Gondolom azert van annyi FPS, mert nem 60HZ -n jatszik.
Nem is ertem, mit rugozik mindenki ezen. Szvsz semmi baja nem lesz, 7nm, ez ilyen. Sima PB -vel is ugyan ugy vannak hotuskek, ami mar a normal mukodes. PBO csak a TDP -t tolja ki, alapesetben. Amikor dolgozik a procim orakon keresztul, folyamat 80-90 fok kozott van. Semmi baja nem lesz, 90 fok a hatara ezeknek.(Intel HEDT birja 100 fokig...)
Don't Tread On Me
MPowerPH
Mi az ertelme, ha a kijelzo nem tud tobbet megjeleniteni. Nekem van 2db 4k -s monitorom, amik kozul az egyik igaz TV, de 4k OLED. A monitorom 60HZ -es, a TV meg 120HZ es mindegyik G-Sync -es...
En sem hasznalom a VSync -et az input lag miatt, de az NV Fast Sync -et igen. Ettol meg a 60HZ -es monitoron a kep 60HZ lesz, es a 120HZ utan egy szenvedes bamulni, mert mintha akadna a kep.
Annyit teszek, hogy a 60HZ -es monitoron vagy nagyobb reszletesseggel jatszok, vagy UV -t kap a VGA, es lecsokkentem a TDP -t is, mert oda nem kell az 520W -os keret, eleg a 300W is.mod: igen, es akkor csuszik kette a kepernyod kozepe(tearing). A szemnek ugyan olyan szenvedes azt nezni, a kep ugyan ugy darabos. Es ezt csak akkor latod be, amikor mar ultel magasabb kepfrissitessel rendelkezo monitor elott.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Ha neked nem gond, hogy szenne van csuszva a keped, es egy kepen savosan mast es mast latsz, akkor erre nem tudok mit irni. Nincs annal rosszabb, es zavarobb.
Videoban is elmondjak, ha 60HZ -en akarsz alacsony input lagot, alacsony latency -t, es megvan a ~140 FPS -ed, akkor masik monitort kell venni.
mod: Itt van, amiota a 3090 van, azota szivok ezzel. Az 1080Ti -al meg nem volt gond, mert orultem, ha megvolt a 60FPS -em 4k -ban. Irtam, egy szenvedes a 120HZ utan leulni a monitor ele. Tearing, lag, minden van. A lagot attol kezdve latom, hogy leultem jatszani 120HZ -en. Csak azert nem adtam meg el, mert helyszukeben vagyok meg kb. 1 hetig. Utana megy a haztol.
Sot, a 240HZ ezek utan meg egy lepcso, csak ott nekem az FHD vs 4k kepminoseg mar nem adja, ott mar van egy durva negativ side effect.
Annyi biztos, hogy ha 144HZ -es monitoron van 144FPS -ed, akkor nagy tokonszuras visszafogni a CPU -t, es e miatt 110FPS -el jatszani.
Don't Tread On Me
Raggie
Ez azért így merész... és nem feltétlen igaz.
A háza nem a legjobb de nem is rossz. Normál házak között kifejezetten jól szellőző darabnak mondható a Define S2. Nem tudom mondjuk, hogy 14-es vagy 12-es ventik vannak-e benne a kollégánál, de alapból 14-es ventik járnak a házhoz és azzal jól is szellőzik.
Valamint valóban túlárazott a Noctua, de nem véletlenül. Az Arctic soha nem fogja tudni ugyan azt harmad áron. Hasonlót tudhat, de nem ugyan azt... (tapasztalat)Szerintem nála a BIOS beállításokkal nem lesz rendben valami. Vagy csak egy forró fejűbb 5600X-et fogott ki.
Clint Eastwood FTW
GIORGIONE76
Na majd kiváncsi is leszek ha megjön milyen hőfokokat produkál, mert azért csak 65W Tdp-s,
a leköszönő procim meg ugyebár 105-ös, de az tényleg gyanús hogy 5600 esetében senki se nagyon panaszkodott hűtési gondokra egy komolyabb hűtővel, azért az U14S is 6 hőcsöves, még ha kisebb méretű is, azért ez nem egy 12magos hogy hűtőszekrény kelljen fölé, bár azért offsettel azt is vissza lehet fogni[ Szerkesztve ]
https://opensea.io/GIORGIONE76 https://foundation.app/@GIORGIONE76
Raggie
Szerintem nem kellene mások pénztárcájában turkálni. Ki tudja mit miért vett. Eléggé nem szimpatikus olyanokat olvasgatni, hogy "ha ...-ot vett, akkor igazán beleférhet egy normális ..." . De ez csak saját véleményem.
A hőfokokhoz vsszatérve. Azért mert neked van egy jól sikerült hűvös procid még ne vonj le túlságosan általános következtetéseket. Szerintem a csúcsra járatott AMD auto tuninggal simál lehetnek nagy különbségek a procik között. Főleg úgy hogy ez egy régebbi chipsetes lap, és nem tudjuk hogy frissítette-e a kolléga a legfrissebb BIOS-ra.(ha jól láttam visszaolvasva, akor ez még nem volt nála téma)
Én sokkal inkább gyanakodnék erre, mint a házhűtésre vagy a proci hűtőre, mivel a háza is tökéletesen megfelelő és a proci hűtője is igen bika.
@GIORGIONE76: A Noctua U14S nagyon jó, ha nem a legjobb egytornyos léghűtő a piacon. Nincsen azzal semmi gond. A D15 felesleges a Ryzenekhez, ha nem 5900X vagy 5950X-ed van.[ Szerkesztve ]
Clint Eastwood FTW
Raggie
Értem, hogy az övé kisebb TDP de attól még a lényegen nem változtat.
Ugyan úgy nagyon nagy a hőkoncentráció a prociban és ugyan úgy nehéz elvezetni a 65W-ot is. Ha lesz időm munka után este csinálok új tesztet 65W-os TDP kerettel és szerintem eléggé hasonló hőfokaim lesznek...SZERK: valamint nekem továbbra is a régebbi alaplap és a BIOS beállítása az ami a gyanús. Még akkor is a CMOS reset is megvolt. Valami túlhajtja azt a procit.
Clint Eastwood FTW
Raggie
Még nem állítottam semmit az alaplapomon, minden alapon van.
Még azt sem tudom egyből, hogy a TDP-t hol kell állítani, de megkeresem majd.
(RAM modult kell garanciáztatnom még, ami szerintem egy-két hét, szóval amíg nem áll össze teljesen a kész gép nem állítgatom igazán)Clint Eastwood FTW
Redplee
És ezt lehet limitálni biosban? mondjuk ha limitálom 100 ra akkor megnézném mennyivel megy le a hő. Én nem emlékszem olyan beállításra ami TDP limit. Olyan van, hogy hőmérséklet limit és azt 90re állítottam.
Tech YouTube csatornám: Ren-Tech - Technology Unboxed
PuMbA
(Ja és továbbra is: MSI = bad, Asus = good )
Redplee: AMD Overclocking menübe kell bemenned és ott lesz valahol 10-15W az semmit nem fog jelenteni, először 88W-ra limitáld, aztán 76W és nézd meg a teljesítményt, ugyanis nem egyenesen arányosan csökkenti a teljesítményt. 5800X teljesítménye pl. csak 5%-ot esik azzal, hogy 143W-ról leveszed 76W-ra! Az architektúra határa miatt van, hogy nincs értelme növelni az egekbe a fogyasztást.
Raggie
Nem akarom leírni, hogy én megmondtam...
Semmi baj a kolléga hűtésével sem a házával.Egyébként ezért is akartam, hogy nézzen pontszámokat, mert így az ő procija gyorsabb is mint a tied, mert 120W-ra felengedi a lap. Tehát le lehet fogni alacsonyabbra de veszíteni is fog némi sebességet(még ha nem is annyit amennyivel visszább fogja).
Clint Eastwood FTW
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Melyik tápegységet vegyem?
- Windows 11
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
