AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 5***(X) "Zen 3" (AM4) topik összefoglaló
ptesza
válasz jokeph #35764 üzenetére
Az a helyzet ezekkel a CAD programokkal, hogy nagy múltra tekintenek vissza. Pl a Catia amivel dolgozom a munkám 80%-ban 1998-ban jött ki az V5 verzióval. Tulajdonképpen a Win98-al együtt. Fejlesztik ezeket a programokat azóta is de az öregségük miatt számos dologgal küszködnek. Pl multimonitor. De ez miatt nem kell olyan következtetést levonni, hogy kaka az egész mert Boeinget tervezni azért jó volt anno is.
A melóban van egy Z-book workstation laptopom de azért nem akarom telepakolni olyan dolgokkal amire nincs feltétlen szükségem. Fontosabb, hogy mindig rendben legyen és jól működjön. Ezért az asztali gépen szoktam hobby CAD-ezni. Pl Fusion360, amivel tulajdonképpen a legtöbb problémám is van. Ez egy újabb szoftver de az auto cad-en alapszik. Ami még régebbi sztory. De teljesen más a helyzet a CAM programokkal amik szerszámutakat terveznek a CNC gépekhez, vagy a 3D printerek szeletelő programja ami extrudálás pályákat tervez. Ezek jóval újabb fejlesztések és már ismerik a modern procik lehetőségeit.
Ezért inkább a magasabb órajel vagy a CPU cache vagy épp a RAM sávszélesség amik javulást hozhatnak a single thread teljesítményben. A több mag nem igazán fejtené ki az általam várt hatást. -
carl18
válasz jokeph #35850 üzenetére
Akkor gyakorlatilag nem sok változás lenne.
Mert egy nagy Direct Strike csata ahol lecsökken 14 fps-re ott lenne mondjuk 18-20. Ez nem nagy változás, vagy is nekem nem lenne elég.
Ha 14 fps-ből lenne 40-45 akkor azt mondom megéri.R5 5600 szerintem ahol mondjuk 14 fps-el szenved az R5 3600 ott talán 18 fps produkálna ez a 30%.
Jó játék a Starcraft 2 csak bánom nem kapott valami fejlesztést hogy új cpuk jobb teljesítményt tudjon. Vulcan/DX12 stb valamit kaphatna, mert ez még csak DX9-en fut ami 2024-be ki ábrándító.
Még gondoltam arra várok, intelnek jön Arrow Lake idén.
Hyper Treading nélkül, (Starcraft mellé pont jó lenne)
Ha megjelenik megnézzem a teszteket, elég volna abból egy I3 is.
4 Performance mag és a Starcraft 2 csak úgy hasítana.
Vagy várok 2026-ig ott körül jön a Nova Lake oda már nagy sebbeség ugrást ígérnek.[ Szerkesztve ]
Hiába szúr, itt Ryzen a úr!
Alpi.
válasz jokeph #35956 üzenetére
Fordítva kéne pedig ! 4400-on a 4000-es időzítésekkel !
Ezeknek feljebb lehet tolni a Soc feszt, mint a chiplet-es, desktop típusoknak. Nem olyan érzékeny a feszre a Soc és magasabb órajelhez (fclk, 1:1 uclk-val) igényli is.Amúgy mi újság ? Ezer éve nem jártam erre. Mostanság nem igen van időm a géppel bögyülni sajna. Néha, néha játszok egy picit és ennyi. Volt, hogy hetekig szinte be sem kapcsoltam, ha igen, akkor is megnéztem rajta egy film első pár percét aztán reggel lett.
Ezt félve merem bevallani, de egy ideje a stock cooler-el megy az 5600...
Ha ezt valaki pár éve mondta volna, tuti kiröhögöm. Mondjuk konkrétan meglepett, hogy mennyire jól megy ezzel is ! Sejtettem, hogy nem lesz ótvar, de gyakorlatilag ezzel is ugyan azt hozza játékoknál és benchmarkokban is egészen minimális a csökkenés. Pedig úgy vártam, hogy végre nekem is "fűtsön" és panaszkodhassak !https://www.youtube.com/channel/UCbJjHfBdTsUw3UJAFr-5Gsg
CJ4567
válasz jokeph #36021 üzenetére
A 4600G is monolitikus CPU, mert APU-ról van szó, már Zen2-nél is monolitikusak az APU-k, ezért volt az, hogy egy időben ha jól emlékszem egy Zen2 APU-val állították fel a DDR4 világrekordot . Az 5600G-vel az 5600X nyers teljesítményét lehet, hogy el tudod érni, viszont játékokban a felezett cache miatt alul fog maradni.
No Sana No Life
Dragon3000
válasz jokeph #36225 üzenetére
Eddig mindegyik ddr4 ram kittem gond nélkül ment az órajele felett is ryzen mellett. Meg kell próbálni, mert elég sok memória megy gond nélkül magasabb órajelen is. 3333MHz-es kitem ment gond nélkül 3600-on, a 3200-as 3800-on, jelenleg 4x8GB 3200-as van 3733MHz-en használva. Cpu-k keverve 2600 és 2700 esetében ment 3600-on, a 3600, 5700x és 5800x3d esetében 3800 és 3733MHz, 2 illetve 4 modullal.
CJ4567
válasz jokeph #36249 üzenetére
PA120SE-t váltott nálam, ahhoz képest -5 fok Cinebench alatt, játékok alatt is kb. -3-5 fok, és szinte néma, pumpát hallom akkor, ha a fülem a gépház oldalára teszem (AP201 Mesh, szóval az egész rácsos), és kicsit még a 3080 is hűvösebben üzemel.
Nekem két csavart le kellett cserélni, hogy beférjen a házba az alaplapom VRM hűtői miatt És így is alig fért be, így jár az, aki kis házat használ, de benne van
Én 280-asat vettem, nem voltam benne biztos, hogy a tápom lentebb tudom-e tolni(3 állásban fogatható be), aztán kihúztam a SATA kábeleket, és simán lement Úgyhogy lehetett volna 360-as, de sebaj, ez is bőven elég.
No Sana No Life
Lendova
válasz jokeph #36384 üzenetére
Korábban volt 5800X-em, ahhoz képest jól érezhetően gyorsult az SC II. Viszont van egy bambim rá, hogy Nvidia mellett mégjobban domborítana, mert kevésbé lenne a CPU a szűk keresztmetszet.
[SC II 3vAI Benchmark 5800X3D]
Pár óra kell neki, mire jó minőségben nézhető lesz 1440p-ben.Pulowski! Nuclear Protection On A Budget!
setup
válasz jokeph #36414 üzenetére
Az a szerencsém, hogy VR-nál elég magas a felbontás alapból + pixel per display override-ot is használok mellé.
A magas felbontás meg inkább GPU limites szokott lenni, emiatt nem gondoltam azonnal procicserére is. A 3+3-nál sok jobb VRM van, de anno nem volt szempont a tuning, mert az 580 mellé nagyon erős volt az 1600AF még alapon is. Volt rosszabb lap is a kínálatban amúgy. Itt azért benne van support listában a 95W-os CPU-is, ergo ha egy 65W-os példányt meghúzok és felmegy 80W környékére attól csak nem térdel le azonnal az egyik fet. Tettem rá 3 monitort (3840x1024) az OC azért kéne, hogy megnézzem vele és nélküle mennyire ugrik az FPS, nem a 3,9 és a 4 közötti külöbség a lényeges, hanem az alap és az oc közötti lehetne praktikusan minél nagyobb tesztelni.
Egyébként, hogy az 5600-tól mekkorát ugrik FullHD-ben az FPS (nyilván nagyot) az egyáltalán nem érdekes számomra. Az lehet, hogy a dupla cache miatt nagyon fog kelleni legalább a 3600 és cserés lesz.
Az Asrock-ért kardoskodtak alattad, mint brandért. Nekik írom, hogy én 20-25 éve voltam abban a korban, hogy otthon csak prémium alaplap meg tuning és mindenen réz kígyóblokk.
Akkoriban volt erős a kontraszt, hogy otthon mi van, bent meg azért szerelek állandóan, mert az Asrock lapokat kell kidobálnom tucatjával, amikor éppen nem a kodegány tápot kell kicseréljem mérfurira. Tele volt a puttony. Szóval én már így maradok.
Annyi nyál a földön nincs, amennyivel én anno az Asrock-ot köpködtem.
Ezzel együtt megszámolni sem merem hány évig volt itthon ez az rx580 a gépben és mivel egyszerre vettem a lappal azóta Asrock van itthon a desktop konfigomban. Ide süllyedtem. Védekezésként azt tudom mondani, hogy legalább nem vagyok márkasznob. -
setup
válasz jokeph #36424 üzenetére
Feltettem egy nem túl régi játékot és magas felbontáson 60Hz-re szinkronizálva pont jónak tűnik az Adrenalin OSD-je szerint. Igaz, hogy folyamatosan 90% felett van a CPU, de a GPU is.
Akinek alacsonyabb a felbontása, húzza a képet a jobb szélére. kép
Kevés már, de azért még egész jól tartja magát az 1600AF egy 6700XT mellett is. -
hokuszpk
válasz jokeph #36432 üzenetére
van egy szervernek kinevezett gép, ami valami 970 asrock extreme 3 lappal megy fx 6200 társaságában ; csak 4 vagy 5 éve rágom a főnök fülét, hogy azt már tényleg ki kellene cserélni.
aszondja
~]$ uptime
23:37:25 up 1313 days, 3:55, 1 user, load average: 1.32, 1.30, 1.58
---Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
válasz jokeph #36379 üzenetére
Reszelgettem még egy picit a ramjaimon.
Három mérésből:RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
sfknasty
válasz jokeph #36296 üzenetére
AIDA64 késleltetés mérését nagyban befolyásolja a háttérben futó alkalmazások száma és azok memória igénye,sőt még az asztalon tárolt parancsikonok mennyisége is.A legpontosabb mérést úgy kapod,ha a lehető legtöbb háttérben futó alkalmazást bezárod az alkalmazáskezelőben és akkor valami ilyesmit fogsz kapni,persze ha az időzítések is rendben vannak. ...És ez a régi Hynix chipes moduljaim voltak..
B-die....
Dragon3000
válasz jokeph #36679 üzenetére
A 3600 esetében 24/7-ben ment a gép, cpu 4,5GHz 1,25V-tal volt használva, az IF 1900MHz és a ram 3800MHz-en, majd idővel a cpu lett cserélve 5700x-re a ramok ugyanazzal a beállítással voltak használva, majd vettem még két modult, szerencsére találtam ugyanolyant, használtan, újonnan már nem volt kapható, így 3733MHz lett a befutó szorosabb időzítésekkel és az 5800x3d esetében is maradt 4 modul esetében ugyanez a beállítás, nem néztem meg, hogy 3800 esetleg meglenne e vele, majd ha lesz időm vacakolni megnézem mi a vége.
hokuszpk
válasz jokeph #36831 üzenetére
"Ez miatt lehet az hogy a ramok majd minden G-s APU-nál megfutják az effektíve 4000 MHZ-et, IF=UCLK mellett ? "
en abban latom a Cezanne memoriavezerlojenek elonyet, hogy a chip monolitikus, ezert a soc is 7nm a Vermeer 12nm-en keszulo i/o diejevel szemben.
heavygrip
válasz jokeph #36849 üzenetére
Az amúgy egy jó kis hűtő. Nekem a wraith max van. Most ott pihen a szekrényben. Van még két réz magos spire,az egyik a 3600at hűti. Kezdetben az 5600x en is az volt, végezte a dolgát csak már zavart hogy közel maxon járatja a ventit. 2600-2800as fordulaton már hallik rendesen Most e van rajta [kép]
Neked mi a vége az 5600x nek PBO -CO téren?
They are rage,brutal, without mercy,but you,you will be worse, Rip and Tear until it is done.
heavygrip
válasz jokeph #36851 üzenetére
A wraith maxot rgbs részét csak kimondottan rgbs kábelről lehet működtetni, sajna nincs rajta más csati hely. [kép] de amúgy izom hűtő
passzolom, nem foglalkoztam még vele
Na én is így vagyok vele, már rég megvan de még nem próbáltam rá. Majd a napokban megnézem mi a határ.They are rage,brutal, without mercy,but you,you will be worse, Rip and Tear until it is done.
mmdms
válasz jokeph #37040 üzenetére
De. Az írással van valami, az közel a fele mint lennie kéne. (sztem a többi is egy picikét kevesebb, 4-6k val kb)
2666 mhz-es moduljaim is kiköhögnek 28k-t. Ha ennyit számít az 1T-2T akkor inkább visszavett órajellel próbálnék 1T értéket, ez így tökönszúrja a rendszert.Ohh, bobalazs-nak akartam.
ElGuRuLt a GyoGySzErEm...VaGy CsAk FoRDíTvA VeTtEm Be?
