Beni2360
Azért nagy franc ez a GearBest mert oda írja, hogy Beelink de a valóságban csak Mini Mx sehol nem szerepel sem a dobozon sem a gépen belül sem a Beelink kifejezés. De tökéletes. A Banggood-tól van a 2616 gb és ott sem szerepel sehol.
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
junkpod
Imi1981
Ja értem köszi.
. akkor az 1gb-ost rendelem gearbest-ről. Csak olyan csalogató volt a 2gb-os verzió.
Még sosem rendeltem innen (tegnap regisztráltam), nem lesz bonyolult a rendelés menete? Mire figyeljek hogy ne csesszem el? Aliról is barátnőm rendelt mindig (magának) és sose figyeltem csak adtam neki a kártyámat 😨 .[ Szerkesztve ]
interstate76
Nálam ugyanez. Egy csomó embernek van Mini MXIII-asa, de senki más nem írta, hogy nála is előfordulna (vagy legalábbis én nem olvastam).
téglalap, Amerika, hangszóró, hétfő... eladó HP mini PC, Ryzen 5-ös HP laptop, Nintendo Switch stílusú bt kontrollerek, Teclast P20HD tablet, továbbá PS4 játékok (Far Cry 4, Heavy Rain & Beyond Two Souls, Prey, The Evil Within 2)
pinnacle
Korábban már írtam, hogy ez sajnos a TV hibája, mert Mozi módban nem tudok olyan kontrasztot elérni, mint teljes RGB-ben.
junkpod Reggel bekapcsoláskor még pontos volt az idő, beállítottam a "Várakozást a hálózatra..."+ az Időjárást is, de később már megint elfelejtette. Nem megy ki az internetre. Hiába frissítek az időjárásnál, az sem működik. Nem tudom, hogy ez a TP-Link 741ND router vagy a 006 hibája.
Nekem is megjött szintúgy 1 hete utánad rendeltem pár órával!
Én Sajnos(de lehet hogy jobb így) MiniMX V2.0 verziót kaptam ebben NINCS 5GHz WiFi viszont a 2,4Ghz az kicsit jobb 150.Mbps -el kapcsolódik nem csak 65.Mbps mint a V1.0
be is kukkantottam(szokásomhoz híven) azért lehetne kicsit szebben is össze rakva! elég gányolósak a forrasztások főleg a Wifi antenna résznél
Gyári droidot csak 1X indítottam el rajta hogy mégis megy -e?
Egyből át tettem a MiniMX III ból a MicroSD -t amin a legutolsó 10.24.Devel verzió van, indult vele rendesen semmi gond! Részletesebb teszt majd holnap lesz!
Amúgy neked is V2.0 küldtek? könnyű megállapítani mert az 1.0 ban van 5.GHz Wifi
blakey
Na, úgy tűnik, hogy a LAN port-tal van a gond, nincs "Upload", azaz nagyon minimális, "Download" tökéletes, WIFI-n is oké. Más eszközök működnek ugyanazokkal a kábelekkel, maxon tollják ki magukból az adatokat.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Próbáltad LibreELEC alatt is? gxbb_p200_1G_1Gbit_RealtekWiFi.dtb kell hozzá! és nálam nagyon jól megy a tegnapi devel verzio => LibreELEC-S905.aarch64-7.0-devel-20161028232312-r23412-g028df0e.img.gz de előtte ment hibátlanul a 10.24.es is!
Sajnos azok a verziók amik a MiniMX III on OSD oda fagyást csináltak itt is pont ugyan olyanok tehát itt is oda fagy az OSD, de a tegnapi devel verzió szerencsére jó ilyen téren is
A gyári 107L1 ROM -al a WiFi gyakorlatilag használhatatlan a letöltés MAX 10.megabit vissza felé okés de ez akkor sem jó így! 4PDA.ru -n van hozzá egy TWRP alól telepíthető FIX_WIFI_Mini_MX.zip de sajnos csak regisztrált felhasználók tudják letölteni, nekem volt is ide regem már vagy 8.éve, de nem tudok belépni vele, új reget meg nem tudok csinálni a hülye orosz karakteres ellenőrző kép végett!
Viszont a Minix U1 FW009A ROM -al a Wifi is hibátlan, próbáld meg feltenni háta megjavul nálad a LAN rész is! Bár ha libreELEC alatt nem jó a megfelelő dtb vel akkor tényleg hardver hiba lesz!
jézusom : linkeld már be légyszíves pontosan azt a 4K videót(vagy videókat) amivel próbáltad, mert ilyen senkinél nincs és nem is volt hogy ne menjen a 4K Amúgy mi a gond velük el sem indul vagy mi mert ezt még mindég nem írtad le csak azt hajtogatod hogy nem megy![ Szerkesztve ]
Csicsóka
Nálam ugyan ez a helyzet!
Hónapokig működött az MXQ Pro+ probléma nélkül, LE alatt SMB-n kiszolgált még két boxot. Egyik nap aztán nem indultak el a filmek róla. A rákötött HDD-re gond nélkül lehetett írni, hozta az USB2 max sebességet, de olvasni csak pár KB-el lehetett. Wifi-n ez is jó. Ugyan ezen a kábelen a T95M gond nélkül kiszolgálja azóta a többi vasat, csak a tempó kicsit lassabb a 100-as lan miatt. Próbaként egy SD-re feldobtam a legutolsó LE-t, de ott is ez volt a helyzet. Jól behalt a gigabit lan chip. -
blakey
Na, most nem tudom mit csináljak, küldjem vissza vagy hagyjam a francba. Válaszoltak, hogy sajnálják, esetleg próbáljam meg a resetet és ha nem működik akkor hagyjam figyelmen kívül.
Illetve olvassam el a garanciális feltételeket.
Szerintetek mit kérjek?*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Legyél türelmes és kitartó! én a Sunvell T95MAX nál 2 hétig küzdöttem velük hasonlókat írtak nekem is (nekem is a LAN nem ment pontosabban csak 100Megabiten ment a gigabit helyett) közel 20.levelet írtam nekik és 3 videót küldtem a hibáról!(még a videókba is bele kötöttek hogy nem tudják megnézni küldjem ímélbe de ugye ott nem tudsz 3-400.megás videót küldni YT re és Google Drive ra feltöltve meg azt válaszolták nem tudják megnézni persze csak kitérő válasz volt mert simán bárki meg tudta nyitni) szóval ha kitartó vagy fel fogják ajánlani hogy vissza fizetik a pénzed(nekem csak a virtuális pénztárcámba utalták vissza) és tartsd meg a hibás boxot vagy küldenek egy másik boxot és a régit is megtarthatod.
Szóval csak türelmesnek és kitartónak kell lenni!amúgy ha csak a lan része nem jó tudsz segíteni rajta egy USB3.0 to Gigabit LAN adapterrel! nekem ilyen van => UGREEN 20255 USB 3.0 és megy mind a 3 BOX ommal persze Gigabit sebességet ne várjuk USB 2.0 porton de egy normál 100.Megabites box 2 szeresét tudja, 200-220.Megabit mértem vele, ez már elég lehet akár 4K videókhoz is! LE alatt is megy tökéletesen!
#8584 junkpod : ezt én nem tudtam és nem is említették, de akkor mért nem adtak egy címet ahová feltegyem nekik ahonnét megtudják nézni! De akkor hogy küldesz nekik egy 400.megás videót a hibáról amit meg is tudnak nézni![ Szerkesztve ]
Elnézést tőlem is kértek, már a legelső levél után mikor írtam hogy nem működik! De azután már csak húzták az időt....... De erről írtam is a fórumba keress vissza rá......
kérd vissza a pénzed, adnak minden vissza fizetett USD után 5.pontot sajnos a szállítási költséget nem térítik vissza(nálam a T95Max nál annyiból volt jó ott nem volt szállítási költség mert nem EU raktáras volt, tehát mind a 65.USD -t vissza kaptam meg kaptam a 65.USD -re 325.pontot(ami ugye 6,5 USD -t ér)
de ha 35.USD vel számolod(MiniMX ára) arra fognak adni 3,5.USB értékben pontot ami majdnem fedezi a szállítási költséget és vegyél helyette egy MiniMX III -at tegnap még volt EU raktárban!
Azért most kicsit örülök hogy nem nekem jutott a hibás MiniMX szép lett volna ha GearBest en veszek 3.DB S905 BOX ot és mind a 3 hibás
Ugye a MiniMX III is valamennyire hibás lett nálam(meghalt benne a MicroSD foglalat 3.X vettem ki belőle a kártyát 4.edikre már nem mard benne csak vissza kilöki de erről is írtam már itt) de ezt már nem is jeleztem nekik mert nem akartam ezzel is eljáccani a 2 hetes tortúrát, használható így is(jelenleg is így megy róla az LE) egy vékony műanyag lapot a sd kártya fölé betolok ami jobban kilóg mint a kártya mikor tolom be a kártyát így befeszül és nem köpi ki mehetne így is mert semmi gond vele, de rendeltem hozzá microSD foglalatot majd valahogy ki fogom azért cserélni benne!
jaaaaa.... már értem annyira nem követtem a pályafutásod hogy milyen BOX od van!
így világos, én is azért vettem a MiniMX -et mert én is másik típust szerettem volna a MiniMX III mellé
Már volt másik 2 típusom S905 ből Egreat MXq Pro 4K val kezdtem az S905 sort aztán ugye jött az ajándék Beelink GT1 majd vettem a Sunvell T95Max ot ami ugye hibás volt, de közben(mikor még nagyban ment a tárgyalás GB -vel garancia ügyben) lett jó áron MiniMX III EU raktárban így rendeltem 1et, aztán ugye vége lett GB vel a 2 hetes húza vonának és végre vissza utalták GB Wallet re a T95Max árát aztán ugye bő1 hete lett szintén EU raktárban MiniMX jó áron amit nem bírtam kihagyni így vettem 1 et ebből is! Van még mindég több mint 30.dolcsim GB Wallet en de már nem kell egy 4.ik box most épp elég a 2.db S905 + a S912es GT1
A Sunvell T95Max ot meg eladtam kedvezményes áron, természetesen úgy adtam el hogy tudatában volt a vevő a LAN os hibájáról hogy csak 100.as hálózatban megy, vagy olyan LAN kábellal amiben nincs bekötve a Gigabit rész, csináltam is neki hozzá egy ilyen adapter ha gigabit hálóba köti csak a box elé teszi és leszedi 100.asra.
Viszont minap megpillantottam egy Zidoo X8 ast, egy ilyet azért még bevállalnák már csak a 3D MVC Frame Packing tudása végett is! De sajnálom rá a 120.dolcsit meg még a tréfa is rájönne mert ilyen nincs sehol EU raktáron úgy meg már sok lenne nekem!
Hát ez marha jó csak 20.dolcsit akarnak vissza téríteni(GB walletre) a 35.ből! Ha meg cserét kérsz fizess 10.dolcsi postaköltséget! ez egyik sem olyan jó ajánlat! ha a vissza térítést kéred kb pont ott vagy mind ha cserét kérsz!
A 20 dolcsira csak 2.dolcsinak megfelelő pontot adnak tehát gyakorlatilag 22.usd -t kapsz vissza de talán ezzel jársz jobban mert bármire letudod vásárolni! -
Miért is jobb a második 10.usd vel? valamit elszámoltál te!
az 1.es ajánlat 20.usd-t visszakapsz +2.usd pontokban tehát ez 22.usd a MiniMX 35.be kerül! ha a 22.usd re még rárakod amit kell fizetned a 2.es lehetőségnél(+10usd) az 32.usd szóval csak 3.usd vel jobb a 2.es ajánlat, viszont nincs választási lehetőséged más típusú BOX -ra!
Én inkább az 1est választanám és más típust vennék nem MiniMX et, de te tudod![ Szerkesztve ]
igen ha azt is hozzá számolod hogy másik típusnál ujra kifizeted EU raktáras vételnél a 6,4.usd szállítási költséget úgy már tényleg 10.el mínuszba vagy!
#8647 Pelican : azért annyira nem nagy az a eltérés a lényegi eltérés az hogy a MiniMX3 -ba dupla annyi a RAM és ROM van a többi része kb 100% ba ugyan az! Kinézetre nekem talán a MiniMX jobban bejön, ne kérdezd mér de így hogy egymás mellett van a 3.db Beelink box -om nálam így alakul a kinézet1, GT1
2, MiniMX
3, MiniMX3őőő még annyi: a MiniMX -nek akár mennyire is hihetetlen de jobb a gyári hűtése mint a MX3 nak
a MX3 egy 2.órás filmnézés alatt azért be tud langyosodni, még a MiniMX nálam teljesen hideg marad![ Szerkesztve ]
azbest
a garis csere szinte biztos, hogy kínából jön. Viszont, ha vámkezelni kellene, akkor van garanciális csere opció is a postai ürlapon. A külföldi rendelős topicban volt rá példa, meg a posta oldalán ott a dokumentum.
A bolttal való teljes üzenetváltás kell pdfbe exportálva, az biztos.[ Szerkesztve ]
blakey
Na, lerendezve, Cseh postával küldik, szóval úgy néz ki, hogy Kínából jön. Ha ez ennyire flottul működött és minden rendben lesz akkor egy piros pont a GB-nek.
Beni2360
Igen de én az MX3 ajánlottam és közben valahol volt egy hasonló légegér ajánlat aminek jobb volt a billentyűzet kiosztása. Azt keressük.
GG72 - légegér néven keresd a topikokban, itt már kerestem de így nem találtam.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Én csak kibővítettem a kérdését mert én ajánlottam neki.
De én sem találom az az akkori ajánlatot. Éppen az után tették fel ami után már én megrendeltem a távot.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
hevizms
Na csak hogy tutira jót töltsek le
A legelső kell nekem vagy a harmadik a sorban?
gxbb_p200_2G_1Gbit.dtb
gxbb_p200_2G_1Gbit_OTG_Port.dtb
gxbb_p200_2G_1Gbit_RealtekWiFi.dtbElnézést ha nagyon hülyének látszom,de inkább kérdezem mint elrontsam
Akkor a 009 lesz .Köszönöm
Még egy ostobának tűnő kérdés.
Miért van 2 fájl az LE letöltő oldalán?
Nekünk a .gz kell az összefoglaló szerint.A másik mire jó?[ Szerkesztve ]
junkpod
ahogy pakolsz bele addonokat és szépíted a menurendszert, úgy nő a RAM felhazsnálás LE alatt is, én most film nélkül 600megánál járok, majd ránézek FHD filmnél is, de ezt még felül múlhatja egy 4k film lejátszása (esetleg szerzek olyan tesztet is bár kijelzőm nincs hozzá).
Én tuti nem vennék 1GB RAMos boxot.Box's don't touch!
- Battlefield 2042
- Ukrajnai háború
- EAFC 24
- Hálózati / IP kamera
- Futás, futópályák
- Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Eredeti játékok OFF topik
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- Lenovo Thinkstation (Workstation) P500 upgraded CPU, GPU, RAM + DELL monitor + billentyűzet + egér
- Dell Optiplex 3070, i5-9500T, 8GB RAM, 250GB NvME SSD, áfás számla, 1 év garancia
- Dell Optiplex 7050 Micro, i7-6700T / 16GB RAM, 240GB SSD, áfás számla, 1 év garancia
- 27" Mid 2011 A1312 Core i7-2600 3.4 GHz iMac hibás, sok jó alkatrész, de mégse indul...
- HP Pavilion 27" All-IN-ONE PC 3év Garancia! 13.Gen intel i5-13400T, 16GB, 512GB SSD (AIO)
- Mac mini C2D 2GHz 2Gb SSD, Wifi, Bt
- Számítógép
- Black and White PC - 5x Corsair, i5 10400, 16Gb RAM, GTX 1070 8Gb, M2 ssd stb.
