DoItYourself
Kb. egykutya mindkettő. Nexbox A95X (S905) sok embernek van itt, LE-hez elég, a távja viszont érzéketlen.
A T95N elég ismeretlen, de olyasmi rémlik, hogy ugyanaz, mint a Mini M8S Pro, ami djnice kollégának van, ő talán többet tud mondani. A ruszkik foglalkoznak vele: 4pda.ru T95N Mini M8S ProEladó dolgaim: Marbo Sport MH-W105
kjoo
kezdő
CoF: amikor megkaptam a KIII-at, én is rádugtam HDMI-vel a monitoromra és nem volt kép. Laptopról meg simán ment a monitor a box kábelével.
Szóval, ahogy nálad is van.
Aztán kipróbáltam a régi TV-re AV kábellel és volt kép+hang is! Rádugtam egy másik, újabb és nagyobb monitorra HDMI-vel és az is működött.
Van egy HDMI-DVI átalakítóm, azon keresztül a monitor DVI portjára dugtam és úgy is volt kép.
De HDMI-n azóta sincs.
Szóval csinálj még mindenféle kábelekkel, különböző próbákat, mielőtt feladod.
Olyan is volt, akinek a boot-ba fagyott bele a cucc, aztán a reset, amit itt feljebb javasoltak, megoldotta.Üdv:
KJoo
kjoo
kezdő
CoF még ezt találtam:
Hmm.. blue blinking light.. I have seen that before,
My poweradaptor failed after a week.. it hat just enough power to light-up the blue light..but not to boot-up the system (flashing=bootloop)
Try a different poweradaptorMáshol lis lehetett olvasni, hogy a tápjuk néha hibás. Ki tudod próbálni másik, kompatibilis táppal?
Más pedig ezt írta:
Flashing blue light is a failed tv connection or HDMI cable
Ami azt erősíti, amit korábban írtam.
KJoo
azbest
és torz a kép is vagy helyesek az arányok? A tévén lehet állítani kitöltést valószínűleg. Az sem biztos, hogy négyzet alakú pixeleket használ a tévé.
A box oldaláról nem biztos, hogy az egzotikusabb felbontások beállíthatóak. Főleg hdmi-vga átalakítón keresztül. Egy raspival használtam hasonlót régebben és azzal is csak a tévés 720 és 1080-as felbontások voltak elérhetőek, miközben laptoppal használva más felbontás is megvolt. -
Beni2360
A KODI beállításokban kalibráltad a képernyőt (rendszer-beállítások-rendszer-videó kimenet-kép.kalibrálás) és a film lejátszás közben is kell kalibrálni a filmtekercs gomb alatt és beállítás alapért. minden médiához
Ha meg voltak akkor nem szóltam.[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Imi1981
Azt használom és használom a webui funkcióját is! Igaz csak otthoni hálózaton keresztül használom a weui-t mert más hálózatról való vezérlést nem tudtam beállítani.
Csak nem android kliensről érdeklődtem, hanem LibreELEC torrentklienst vezérlő appról (remote)amit androidos telóval vezérelnék! De már találtam csak nem próbáltam még ki. -
Hyena
Nem nem rootolt. Ez egy teljesen alap allapotu S912 chipsetes Beelink GT1 az eppen aktualis firmware-el.
Eddig azert nem tudtam kiprobalni mert itthon nem UPC szolgaltatast hasznalok, de most apam szolgaltatasaval regisztraltam (nala UPC van) es mukodik.
Orulok neki mert tobb csatorna van rajta mint a digi tv appon.
Probald meg esetleg letolteni az appot mashonnan es a keszulekre masolva feltelepiteni!harley-davidson-nyiregyhaza.hu
Beni2360
Bocs, hogy bele pofizok.
Nekem van egy 750 Gb 5400 vinyóm amit anno az RPI2+b USB2.0 házban kezelte. Átraktam USB 3.0 házba már kellett neki külön táp besegítés. A 7200 és az USB 3.0 ház is közre játszik az esetleges újbóli indításra. Oda mindenképpen azért egy betápot valahogyan közbe iktatnák. Y kábel és egy 1A mobil töltő esetleg.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
azbest
Amelyik boxnál mindenféle védelem nélkül csak össze van kötve a betáp és az usb, ott a feszültség lerántása miatt könnyen újraindulás lehet a vége. A nagyobb táp talán segít, de jobb nem menet közben dugdosni.
Amelyik boxnak okosabb az usb-je, ott meg lehet nem indítja újra, de y kábel nélkül lehet nem ad ki 500mA-nál többet.
Mindkét megoldásnak van előnye és hátránya. Az meg, hogy szabványos-e az usb boxonként eltérő lehet.
Beni2360
Hiába teszel rá nagyobb tápot az USB kimeneti feszültség általában adott. De mint írta a fórumtárs menet közbeni rádugásnál nagyobb vinyó és usb 3.0 ház több ampert kíván és ez a gond. Tehát a vinyót kell támogatni.És ajánlott is ha gondok vannak. Letöltésre nekem NAS van ebben nem tudok mit mondani. De ha pl mellé dugsz egy 3.5" vinyót aminek külső tápja van az már támogatja a 2.5" vinyót. Ezt gyakorlatból tudom.
Beni2360
Mint írtam torrentezés terén mástól kérj tanácsot mivel én ehhez nem értek. A NAS-t is egy kedves fórumtárs állította be nekem. Androidos részét nem értem.
Beni2360
Most akkor mivan? - Az van, hogy ezek a készülékek eredetileg nem média lejátszó hanem androidos sz.gépek. Tehát nem 4K lejátszó annak ellenére, hogy egyes 4K filmek mennek rajta és itt az egyes a lényeg. Na de ezt mi is tudjuk de ők azért írják ki mert lehet egy úgymond tudatlan vásárló és belefut abba a szituba, hogy nem mennek a dolgok úgy ahogy ő elképzelte és máris reklamálni akar stb. Na de ez már itt és az elő topikban is ki lett tárgyalva.
• 4K felbontás támogatása - Igen de ezen belül van elég nagy szórás.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Szerintem meg ahol bekeretezett gombsor van mint pl a ZIDOO-nál is azok taníthatók.
Beni2360
Beni2360
Köszönöm a segítséged és keresgélésed , én is azt csinálta egész este éjjel 1 h-ig. Mindenhol még BG oldalán ahol vettem ott is ota fw vannak fent és gondolom nekem egy teljesen lementett gyári fw kellene.
Az SD car zippel nem tudok mit kezdeni mert nincs me a recoverym.
Ezt letőltöm: MiniMX-G_106L1_20160328.img de még nem tudom, hogy mit kezdjek vele.? ha erre valami 5let volna?LE már régóta meg volt SD kártyán mint írtam csak az indul el.
USB Burning Tool-al próbáltad már rendbe rakni? - odáig még nem jutottam mert nem tudom felismertetni a sz.géppel. Egyszer kuruttyolt az usb bedugásra aztán semmi. Nem tudom felrakatni a driverét.
Gondolom addig hozzá sem férek a BR Tollal?Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
blakey
Pedig ha tudod, hogy mit kell letölteni akkor bizony jót fog leszedni, én nem automatán hagyom a letöltést hanem manuálisan választom ki a listában szereplők közül a megfelelőt, eddig mindig jó volt.
*** "Ne kérdezz többet, mint amennyi a hasznodra válik." - Dante *** "Csak akkor tehetsz meg mindent, ha már semmid sincs." - Harcosok klubja ***
Csicsóka
"Incomplete és watch mappát létre tudsz hozni a LE fájlkezelőben."
Nem kell létrehozni, mert ha engedélyezve van a használata, akkor létrehozza magának a transmission.start szkript.
mkdir -p "$tx_download" \
"$tx_watch"
if [ "$tx_separate_incomplete" = "false" ]; then
incomplete="--no-incomplete-dir"
else
mkdir -p "$tx_incomplete"
incomplete="--incomplete-dir \"$tx_incomplete\""
fi -
Osynho
Értem, de az MPC-HC felülete nem "távirányítóbarát". Kodi kellene, de az megoldható, hogy induláskor az menjen ugyanúgy, mint egy 905-ös box esetében? A böngészés jól jönne, de LE alatt felejtős, androiddal még nem szenvedtem végig a lehetőségeket, mondjuk nincs is hozzá wireless billentyűzet-egerem.
interstate76
Tényleg az utolsó OFF-om a témában: 20k környékén milyen wines mini PC van gigabites lannal és sata csatlakozóval? Én annyiért még olyat sem tudok, amiben beépített usb hub és usb-sata átalakító van, pedig az egy rakat kaki egy natív satához képest.
téglalap, Amerika, hangszóró, hétfő... eladó Nintendo Switch stílusú bt kontrollerek, Teclast P20S és P20HD tablet, továbbá PS4 játékok (Far Cry 4, Heavy Rain & Beyond Two Souls, Prey, The Evil Within 2)
- Z690 + i9-12900K + 32GB DDR5 6600MHz + ingyenes országos házhozszállítás + garancia
- AsRock X570 Phantom Gaming-ITX mini ITX - AMD Ryzen 5800X CPU - Corsair Vengeance RGB PRO 2x16GB RAM
- Delta 750W servertáp
- IceRiver KS0 120W tápegység
- GAMER PC - RTX 2080 Super 8GB - AMD Ryzen 5600G- 32GB 3600MHz DDR4 RAM -MSI MPG B550-1TB & 250GB SSD
